Кто ставил лебедку Electric Winch
Сообщение luchsergey » Сб июл 28, 2012 07:26
под раму хужей ,но лебедь влезет на раму и без лифта, а вообще лифт 65мм-это ессно неизбежно.
Янис
Сообщение Янис » Сб июл 28, 2012 08:03
Я на силовик поставлю но лифт пока сделаю только подвеской пожалуй .
Patriot Iveco
Fire
Сообщение Fire » Сб июл 28, 2012 09:27
Народ пришла мне лебедка, в комплекте по вине транспортной компании не оказалось крюка и болтов крепления. Ну крюк купить не проблема. Подскажите болты крепления обычные или какие нибудь каленые, пойдут ли обычные болты из магазина крепежа (родные болты как я понимаю на 11) а в магазине крепежа наверное только четные размеры типа 8, 10, 12 мм.
И еще разобрал блок соленоидов и есть вопросы.
Синенький проводок из блока радиоуправления торчит это чего? Подозрение что эта типа антенна. Все остальные проводки подключены.
И куда девать вот этот черненький проводок. Я понимаю что это масса, только вот его на массу лебедки (болтик снизу мотора лебедки) надо ставить или на массу автомобиля?
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Сообщение luchsergey » Сб июл 28, 2012 11:33
синий- антена радио. черный тонкий на болт снизу с толстым на минус акума.
Fire
Сообщение Fire » Сб июл 28, 2012 15:46
luchsergey спасибо за просвещение. А по болтам кто чего скажет?
И еще вопрос. Машин у меня имеет бодилифт 7 см, если я площадку закреплю не сверху рамы а снизу, то ролики лебедки в оконцовке будут под номером или нет?
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Сб июл 28, 2012 23:10
Fire писал(а):luchsergey спасибо за просвещение. А по болтам кто чего скажет?
Посмотри на моих фотках у меня 50мм лифт стоит под рамой :) А болты в комплекте тоже не ахти купи любые автомобильные нужного диаметра они с соответствующей закалкой :)
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 06:57
у меня 65мм бодик.лебедь на раме.
ниже моего не сделать.номер вровень с верхом бампера при выкнутой 2-х сантиметровой накладке.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/655306/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/655307/
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 29, 2012 11:18
Бодик 6 см, площадка снизу рамы:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 29, 2012 11:22
luchsergey писал(а):под раму хужей
Ставить вообще или хуже ставить под раму без лифта?
Вообще чем ниже стоит лебеда - тем лучше. Чем она ниже, тем больше машину вверх вытягивает, а когда выше, то наоборот вниз тянет.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 29, 2012 11:24
luchsergey писал(а):синий- антена радио. черный тонкий на болт снизу с толстым на минус акума.
Про синий всё правильно, а чёрный на любую массу.
Fire
Сообщение Fire » Вс июл 29, 2012 13:00
Спасибо за наглядную информацию, вариант Ого мне нравиться, вот так же будем делать.
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Вс июл 29, 2012 13:35
/Ого/ писал(а):Итак, вскрытие показало что раскрутились все болты стяжных шпилек и одна потерялась, вырвало крепление блока соленойдов.
Блок подлатали, перенесли под капот, за шпилькой поеду завтра, буду прикручивать со стоп резьбой.
Ого а ты не помнишь какие провода нужны чтобы блок соленоидов перенести под капот, я имею в виду сечение провода.
Н 591 НА 163
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 29, 2012 14:02
28 страница этой темы. :)
Fire
Сообщение Fire » Вс июл 29, 2012 14:22
Посмотрел. Значит 16 кв.мм мог бы седня взять. Но 25 кв.мм не было в магазе не рискнул брать на 16 да и тоньше он мне показался чем родные провода.
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Вс июл 29, 2012 19:22
Fire писал(а):Посмотрел. Значит 16 кв.мм мог бы седня взять. Но 25 кв.мм не было в магазе не рискнул брать на 16 да и тоньше он мне показался чем родные провода.
Провод марки КГ сечение 25 и нужны будут пресс клещи дабы опресовать наконечники :)
Сообщение luchsergey » Ср авг 01, 2012 17:14
Приехала №2 из Уссурийска
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/656390/
полный аналог №1.без потерь и почти на 3 тыр. дешевле.
Радио вынул.завтра оба отправляю в Хабаровск в обмен на блок для троса.
Fire
Сообщение Fire » Вс авг 05, 2012 08:55
Поставил и я лебедку совместно с тестем. Позырить тут можно http://www.mirniy4x4.ru/topic/5-%D0%B1% ... #entry3906
Перенес блок под капот, но вот не закрепили еще, так как было уже поздно да и устали. У кого блок соленых под капотом поделитесь куда и чего.
Н 591 НА 163
Сообщение luchsergey » Вс авг 05, 2012 09:22
я на вечера 3 или даже 4 растягивал удовольствие.
LUK
Сообщение LUK » Ср авг 08, 2012 15:30
Янис писал(а):Заказал себе сабж модели EW 12000 на уазбуке за 9300руб + 600р доставка до москвы
Жду прихода :P
Други ткните носом где заказать за 9300руб :oops: или контакты
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср авг 08, 2012 21:19
Жду прихода :P
На 40 странице данной темы уже было куда тыкать! Вот тебе еще вот так http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131763&page=19 :)
skarp
Сообщение skarp » Чт авг 16, 2012 13:29
Гуру лебёдочники, подскажите по лебёдке электрик винч 12000:в блоке управления 4 контакта, два сверху и два снизу, с какого контакта и куда идут провода?
Fire
Сообщение Fire » Чт авг 16, 2012 13:51
Не совсем понятно. Если ты имеешь ввиду блок соленоидов то из него выходит 4 провода, три коротких и один длинный. Длинный красного цвета идет на плюс аккумулятора, короткие красного, желтого и черного цвета идут на саму лебедку на электромотор, там клеммы на лебедке помечены цветом. Так вот желтый провод на желтую клемму и так по цветам.
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Чт авг 16, 2012 13:54
Давай фотки если что, подмогнем, а то лебедки каждый раз приходят с различными комплектующими и у тебя может быть уже все по другому.
Н 591 НА 163
skarp
Сообщение skarp » Чт авг 16, 2012 14:17
В том и проблема, что на блоке соленойдов провода не прикручены, они в комплекте.
Не пойму как фотки вставить, где их добавлять?
skarp
Сообщение skarp » Чт авг 16, 2012 14:29
Сообщение luchsergey » Чт авг 16, 2012 14:45
Считаю щель меж бампером и решёткой очень нужно использовать убрав накладку,тк при лебеди воздуху совсем мелкое окно для прохода остаётся.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662966/
с новой добавкой ухудшения охлаждения в любых режимах не заметил а даже наоборот.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662968/
Последний раз редактировалось luchsergey Чт авг 16, 2012 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Fire
Сообщение Fire » Чт авг 16, 2012 14:46
Посмотри мои фотки внутренностей блока соленоидов на 41 странице этой темы и думаю станет понятно чего куда крутить. Там хорошо видны короткие провода с резиновыми чехлами и длинный провод виден.
Н 591 НА 163
skarp
Сообщение skarp » Чт авг 16, 2012 15:03
У меня другой блок, там выше ссылки на фото.
http://narod.ru/disk/59491914001.fe61cf ... 0.JPG.html
вот такой
skarp
Сообщение skarp » Пт авг 17, 2012 01:53
Fire, огромное спасибо за отклик. Разобрался, помогла схемка нарытая в интернете: http://narod.ru/disk/59524207001.b8fe02 ... 1.jpg.html
Fire
Сообщение Fire » Пт авг 17, 2012 05:05
Да незачто уж.
Н 591 НА 163
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб авг 18, 2012 10:31
43 страниццы осилил легко, Но не увидел или пропустил как и куда переносили осушитель кондея на Ивеко без лифта кузова :evil: , блин, весь моск сломал...думаю шланги пережать струбцинами и рассоединить их....Много ли фреона убежит?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб авг 18, 2012 11:12
Привет! По моему со струбциной шлангам(РВД) будет пипец.может съездить к заправщикам кондея и у них спросить,мож чё посоветают.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб авг 18, 2012 11:36
Ерофей писал(а):Привет! По моему со струбциной шлангам(РВД) будет пипец.может съездить к заправщикам кондея и у них спросить,мож чё посоветают.
а ты не думай! потому что им 100% после зажатия будет один путь в помойку.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб авг 18, 2012 12:58
Слепой сказал увидим, тормозным нничего не было....
DEN154
Сообщение DEN154 » Сб авг 18, 2012 15:18
drobilchik933 писал(а):43 страниццы осилил легко, Но не увидел или пропустил как и куда переносили осушитель кондея на Ивеко без лифта кузова :evil: , блин, весь моск сломал...думаю шланги пережать струбцинами и рассоединить их....Много ли фреона убежит?
Тоже уже весь моск сломал...!!! Если все получится напиши!!!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб авг 18, 2012 16:52
Почти............
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 19, 2012 07:01
Изображение[/quote]
Последний раз редактировалось Дробильщик Ср дек 11, 2013 11:16, всего редактировалось 1 раз.
DEN154
Сообщение DEN154 » Вс авг 19, 2012 14:56
А бампер как прикручивать?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 19, 2012 16:43
Болт технологический, посмотреть как будет, но по уму нужно шланг, который между осушителем и конденсором удлиннять и осушитель переносить повыше....датчик давления на нём, как он грязь с водой перенесёт....
Сообщение luchsergey » Вс авг 19, 2012 17:00
а так мне даже высоко оказалось
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648294/
и потом с лебедем опускал пониже в самом ресиверном держателе:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/649038/
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 19, 2012 17:03
Разговор про машинку без лифта кузова и радиатор интеркулера куда девать? и бампер топором рубить тоже не айс....
Сообщение luchsergey » Вс авг 19, 2012 17:08
прекрасно осознаю это и пвторюсь: в моем варианте в крепеже на новом месте длинны шлангов хватает и ресивер подымается вверх до дна практически и до лебеди не достанет.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 19, 2012 17:16
luchsergey писал(а):прекрасно осознаю это и пвторюсь: в моем варианте в крепеже на новом месте длинны шлангов хватает и ресивер подымается вверх до дна практически и до лебеди не достанет.
На фото конечно, плохо видно, но деть там его без удлиннения шланга просто не куда...
Atil
Сообщение Atil » Вт авг 21, 2012 22:44
Подскажите, правильно ли я понимаю.. в инструкции к лебедке указан ток 300А Т.е. кабель надо использовать 30 квадратов?
CAX
Сообщение CAX » Вт авг 28, 2012 20:09
Ну что насчёт Ивеко ,кто то додумался как поставить лебёдку ,а если её поставить не на раму ,а под неё ,какие мысли??(а то скоро закажу)??
Лада Калина2Изображение
Fire
Сообщение Fire » Вт авг 28, 2012 20:22
Ну так вроде камрад Ого ставил лебедь под раму да еще и машин у него с Ивеко. Он тут гдето ссыль давал как процесс выглядел. Спроси его.
Н 591 НА 163
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 28, 2012 20:37
CAX писал(а):Ну что насчёт Ивеко ,кто то додумался как поставить лебёдку ,а если её поставить не на раму ,а под неё ,какие мысли??(а то скоро закажу)??
На не лифтованную машинку сложнее.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт авг 28, 2012 23:30
Ставили и на нелифтованную, на раму, усилитель бампера резать много, и губы немного выпирают.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср авг 29, 2012 08:27
/Ого/ писал(а):Ставили и на нелифтованную, на раму, усилитель бампера резать много, и губы немного выпирают.
Всё хорошо ставиццо, кусок трубы из бампера и нижнее крепление и.кулера вырезаеццо, клюз получаеццо точно под номером, только с тормозом надо шото колхозить, но не обязательно, можно трос самой лебёдкой размотать.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср авг 29, 2012 19:31
Да, возможно с клюзом проще будет, мы то губы ставили.
Вернуться в «Про Тюнинг»
