Кто ставил лебедку Electric Winch
- Fire
Народ пришла мне лебедка, в комплекте по вине транспортной компании не оказалось крюка и болтов крепления. Ну крюк купить не проблема. Подскажите болты крепления обычные или какие нибудь каленые, пойдут ли обычные болты из магазина крепежа (родные болты как я понимаю на 11) а в магазине крепежа наверное только четные размеры типа 8, 10, 12 мм.
И еще разобрал блок соленоидов и есть вопросы.
Синенький проводок из блока радиоуправления торчит это чего? Подозрение что эта типа антенна. Все остальные проводки подключены.
И куда девать вот этот черненький проводок. Я понимаю что это масса, только вот его на массу лебедки (болтик снизу мотора лебедки) надо ставить или на массу автомобиля?
- Zmei
Посмотри на моих фотках у меня 50мм лифт стоит под рамой :) А болты в комплекте тоже не ахти купи любые автомобильные нужного диаметра они с соответствующей закалкой :)Fire писал(а):luchsergey спасибо за просвещение. А по болтам кто чего скажет?
И еще вопрос. Машин у меня имеет бодилифт 7 см, если я площадку закреплю не сверху рамы а снизу, то ролики лебедки в оконцовке будут под номером или нет?
у меня 65мм бодик.лебедь на раме.
ниже моего не сделать.номер вровень с верхом бампера при выкнутой 2-х сантиметровой накладке.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/655306/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/655307/
- /Ого/
Бодик 6 см, площадка снизу рамы:Fire писал(а):luchsergey спасибо за просвещение. А по болтам кто чего скажет?
- /Ого/
Ставить вообще или хуже ставить под раму без лифта?luchsergey писал(а):под раму хужей
Вообще чем ниже стоит лебеда - тем лучше. Чем она ниже, тем больше машину вверх вытягивает, а когда выше, то наоборот вниз тянет.
- /Ого/
Про синий всё правильно, а чёрный на любую массу.luchsergey писал(а):синий- антена радио. черный тонкий на болт снизу с толстым на минус акума.
- Fire
Ого а ты не помнишь какие провода нужны чтобы блок соленоидов перенести под капот, я имею в виду сечение провода./Ого/ писал(а):Итак, вскрытие показало что раскрутились все болты стяжных шпилек и одна потерялась, вырвало крепление блока соленойдов.
Блок подлатали, перенесли под капот, за шпилькой поеду завтра, буду прикручивать со стоп резьбой.
- /Ого/
28 страница этой темы. :)Fire писал(а):Ого а ты не помнишь какие провода нужны чтобы блок соленоидов перенести под капот, я имею в виду сечение провода./Ого/ писал(а):Итак, вскрытие показало что раскрутились все болты стяжных шпилек и одна потерялась, вырвало крепление блока соленойдов.
Приехала №2 из Уссурийска
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/656390/
полный аналог №1.без потерь и почти на 3 тыр. дешевле.
Радио вынул.завтра оба отправляю в Хабаровск в обмен на блок для троса.
- Fire
Поставил и я лебедку совместно с тестем. Позырить тут можно http://www.mirniy4x4.ru/topic/5-%D0%B1% ... #entry3906
Перенес блок под капот, но вот не закрепили еще, так как было уже поздно да и устали. У кого блок соленых под капотом поделитесь куда и чего.
На 40 странице данной темы уже было куда тыкать! Вот тебе еще вот так http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131763&page=19 :)LUK писал(а):Други ткните носом где заказать за 9300рубЯнис писал(а):Заказал себе сабж модели EW 12000 на уазбуке за 9300руб + 600р доставка до москвы
Жду прихода :Pили контакты
- Fire
Не совсем понятно. Если ты имеешь ввиду блок соленоидов то из него выходит 4 провода, три коротких и один длинный. Длинный красного цвета идет на плюс аккумулятора, короткие красного, желтого и черного цвета идут на саму лебедку на электромотор, там клеммы на лебедке помечены цветом. Так вот желтый провод на желтую клемму и так по цветам.
Считаю щель меж бампером и решёткой очень нужно использовать убрав накладку,тк при лебеди воздуху совсем мелкое окно для прохода остаётся.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662966/
с новой добавкой ухудшения охлаждения в любых режимах не заметил а даже наоборот.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662968/
Последний раз редактировалось luchsergey Чт авг 16, 2012 14:53, всего редактировалось 1 раз.
У меня другой блок, там выше ссылки на фото.
http://narod.ru/disk/59491914001.fe61cf ... 0.JPG.html
вот такой
вот такой
Fire, огромное спасибо за отклик. Разобрался, помогла схемка нарытая в интернете: http://narod.ru/disk/59524207001.b8fe02 ... 1.jpg.html
- Дробильщик
- БиогенераторЪ
- Дробильщик
- DEN154
Тоже уже весь моск сломал...!!! Если все получится напиши!!!drobilchik933 писал(а):43 страниццы осилил легко, Но не увидел или пропустил как и куда переносили осушитель кондея на Ивеко без лифта кузова :evil: , блин, весь моск сломал...думаю шланги пережать струбцинами и рассоединить их....Много ли фреона убежит?
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
а так мне даже высоко оказалось
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648294/
и потом с лебедем опускал пониже в самом ресиверном держателе:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/649038/
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
Всё хорошо ставиццо, кусок трубы из бампера и нижнее крепление и.кулера вырезаеццо, клюз получаеццо точно под номером, только с тормозом надо шото колхозить, но не обязательно, можно трос самой лебёдкой размотать./Ого/ писал(а):Ставили и на нелифтованную, на раму, усилитель бампера резать много, и губы немного выпирают.
