Слышал о нем хорошие отзывы. Я б ему поверил...Володя из "Арлана"...
В помощь начинающему Патриоту (Иркутск)
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- agirichev38
Сегодня отрегулировал все замки дверей, пролил все хорошенько WD, заменил болты на бесшумные от лады. Стало ГООООРАЗДО лучше, не иномарка, но очень неплохо. Что интересно, так это то, что четыре замка шли в стоке бесшумных (на багажнике обыкновенный) а вот болты стояли обыкновенные металлические.... Ну регулировки практически не было: два замка при закрывании дверь к низу уводили, а два к верху. Ща все четко. В дверях побрякивают потроха и при закрытии и при движении по грунтовке. Вскрывать не стал - отложил до шумки.
- DEN154
Подгибаешь усики,на наждоке стачиваешь лишнее и концевики работают как на не нашем автопроме!!!Первое закрытее замка сигнализатор горит,второе тухнет.И можно забыть! Делов на 30мин.agirichev38 писал(а):На соответствующей ветке писали что от део ставят. От какой модели не помню. Надо поискать и у нас в экзисте заказать. Там дело копеечное.Ddens писал(а):Павел59, заходи, но тока тихо, пока часовые спят!
добавилось косяков к моему списку
9. Концевики сигнализации в дверях: - машина стоит на охране - снимаешь с кнопки - открываешь водительскую дверь - на консоли мигает замок (9 Гц), и через 25 сек. нашина встает на охрану (при открытой двери). Проверил все двери - водительская и передняя пасс..
- Ddens
эх, можно было бы и потратить 30 минут, но я уже купил (по 30 рэ) универсальные концевики - и, мало того уже поставил, - как часики. попутно взял ветровики на двери, тоже как часики... :PПодгибаешь усики,на наждоке стачиваешь лишнее и концевики работают как на не нашем автопроме!!!Первое закрытее замка сигнализатор горит,второе тухнет.И можно забыть! Делов на 30мин.
потратил неспеша - час.
- Galmir
Вот кстати ветровики (хотя бы на перед) я бы тоже вязл с удовольствием! Дождь капает унутрь %) где брал?Ddens писал(а):попутно взял ветровики на двери
Про масло, так какие там финансы, масло куплено и в гараже стоит в канистре, а поменять я и сам могу, проблема не большая, яма в том же гараже есть :)
В общем, идея мне ясна, поменяю, пожалуй :)
З.Ы. я тут, похоже, нашел причину стука в рулевом. Вы не поверите (с) :D
Преамбула. Начало постукивать. Едешь по неровностям с чуть-чуть (или больше, чем чуть) вывернутым рулем, раздается на каждой кочке стучок, отдающий в рулевую колонку. Люфта нет вощьпе. Крутил-вертел я, крутил-вертел Володя, крутил менеджер по гарантии. Фиг. А едешь - стучит.
И вот сегодня я, вылезая из машины, взялся за руль, как за поручень, и дернул на себя. Раздался бах-трах, как будто что-то встало на место. Начал смотреть и выяснил, что, если регулировать руль по высоте, то он не защелкивается до конца в определенном положении, пока его на себя, как штурвал, как следует не дернешь :D :D :D Подвигаешь руль, он вроде защелкнулся. Крутишь - все ок. Дернешь к себе - дополнительно фиксируется... Будем щас посмотреть, но очень похоже, что дело было именно в этом.
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
- Ddens
на знаменском, въезд со стороны трамвайных путей, как въезжаешь - и ларек прямо перед тобой (на другой стороне площади), там две женщины работают. 950 рэ отдал за комплект ветровиков. (концевики не у них бралВот кстати ветровики (хотя бы на перед) я бы тоже вязл с удовольствием! Дождь капает унутрь где брал?
- StarAlex
я во флудильню скидывал про него. в ноябре начнутся продажи. ссылка там есть.Ddens писал(а):: хочу спросить у обитателей форума - "чё там про новый престиж 12 нью говорят?" отчет с ДРП2012 - простите, но по предмету - "не о чем", Стоимость? дата поступления в розницу? отзывы?...
или Я плохо искал...
А где купил концевики? Очень надоDdens писал(а):эх, можно было бы и потратить 30 минут, но я уже купил (по 30 рэ) универсальные концевики - и, мало того уже поставил, - как часики. попутно взял ветровики на двери, тоже как часики... :PПодгибаешь усики,на наждоке стачиваешь лишнее и концевики работают как на не нашем автопроме!!!Первое закрытее замка сигнализатор горит,второе тухнет.И можно забыть! Делов на 30мин.
- StarAlex
Я от дэу нексии с экзиста заказал).. В журнале писал об этом, надеюсь администрация не против за ссылку на другой сайт.. каждый по 50 руб обошелся. http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1258/#postfermer писал(а):А где купил концевики? Очень надоDdens писал(а): эх, можно было бы и потратить 30 минут, но я уже купил (по 30 рэ) универсальные концевики - и, мало того уже поставил, - как часики. попутно взял ветровики на двери, тоже как часики... :P
- alexandro82
- Ddens
автоград, 84 павильон (не реклама) могу ошибиться с номером, по 30 рэ.А где купил концевики? Очень надо
при установке откусываешь "штырёк" по самую резинку кожуха герметики - на нем есть риски, откусывал бокорезами.
у меня, при установке на задние пассажирские двери пришлось загибать контакт вверх, т.к. провода были короткие - будешь гнуть - осторожно, не сломай пластиковое крепление контакта.
на дверь задка - штырёк длиннее на одну риску.
Последний раз редактировалось Ddens Вт авг 28, 2012 08:40, всего редактировалось 2 раза.
- agirichev38
- agirichev38
Прилепил, кстати, во внутренние нижние углы зеркал сферические зеркальные кругляки. Стало реально удобнее парковаться задним ходом и выезжать на дорогу при наличии высокого бордюра (несколько раз цеплял диском) и обзору не мешают. Не панацея конечно, но при отсутствии лишних средств для покупки новых сферических зеркал, нормальное решение. Цена вопроса 2Х30 рубл.
- agirichev38
зафотаю - выложу. На скотч лепятся. Держатся нормально. Керширом не срывает( правда я с остервенением не пробовал :D ) Каждый раз опускать - не знаю. Там вроде хлипенькое все такое - надолго не хватит. А тут копеечное дело и более менее нормально...но с зеркалами новыми не сравнить. А как временно выручиться - пойдет.
- agirichev38
Вот так получилось:Ddens писал(а): о! кстати, каждый раз в гараж заезжаю задом - зеркало опускаю- чёта какта неудобно...
а как эти кругляки крепятся? покажи как получилось?
Клеится на скотч, который на кругляке налеплен. Доверия не внушал (думаю что на 3М лучше переклеить) но при пробной подклейке довольно сильно присосался. Обезжирить тока надо хорошенько. купил в ларьке с требухой всякой на Знаменском за 30 руб шт. Наверное в любом ларьке с аксессуарами они есть.
- Ddens
ах вон какой кругляк! а я то не понял сразу, подумал про что-то типа http://www.mla.ru/Netshop/item/GT-35563B.html
снизу прикрепить - и баста! (наверное
Еще заметил что у Пикапа зеркала другие (явно лопухи) на видео http://www.youtube.com/watch?v=InUdtmhlvTo
или может заморачиваться так на них - какой у них обзор
:off пока искал фотки...
http://www.caravaning.de/bilder/spiegle ... 22014.html :D
- agirichev38
Ну конечно на них. Там радиус кривизны зеркала 1,5 метра. Хорошие лопухи. Просто на них рублей 6 как минимум надо. У меня в списке расходов сейчас шумка с антикором поэтапно. Не до лопухов... А так выручают эти наклейки чтобы колеса задние не коцать об бордюры пока к габаритам не привыкну и цена копеечная.Ddens писал(а): Еще заметил что у Пикапа зеркала другие (явно лопухи) на видео http://www.youtube.com/watch?v=InUdtmhlvTo
или может заморачиваться так на них - какой у них обзор:
- agirichev38
- agirichev38
- StarAlex
Приближается ТО-1 у меня, как думаете оставлять гарантию или нет?).. Сделать толком ничего не сделают.. Вроде все с машинкой нормально, да и если заказывать какие-то работы, то все равно за деньги будут считать, а не по гарантии.. А платить больше 10тык за то, что не сделают, сомнительно...
Но опять же, скоро грядет новый закон, согласно которому нужно будет обслуживаться у сервисного центра, чтобы получит техталон и осаго, а это опять все дороги к дилеру.. Кто что думает по этому поводу?)
- Molex
Я без вариантов, дожил до конца гарантии с БГС, мне так спокойнее было, в регламентированный срок приезжаешь на ТО и заставляешь исправлять косяки какие обнаруживались, на первых ТО они всегда есть, как ни крути, а добиваешься чтоб исправили. Ну плюс затратные поломки можно решить за счет гарантии (просьба не смеяться :) ). У меня по гарантии меняли радиатор 2 раза, был какого-то старого образца с болячкой, амортики вкруговую, шкворня меняли (процедура для самостоятельного ремонта нифига не простая), покраска задка (в том месте, где бампер вечно трет), замена каких-то резинок в подвеске, крестовин рулевых, рулевого шара, аккум. меняли, какие-то еще мелочи. Вообщем я к тому, что самому мне это делать и за свои деньги - ну его нафиг! Нет ни времени ни желания! Не считал сколько это в деньгах получалось. На то время я платил за ТО от 5400 до 6800. Самое дорогое было ТО-0, кажись 8000.StarAlex писал(а):Приближается ТО-1 у меня, как думаете оставлять гарантию или нет?).. Сделать толком ничего не сделают.. Вроде все с машинкой нормально, да и если заказывать какие-то работы, то все равно за деньги будут считать, а не по гарантии.. А платить больше 10тык за то, что не сделают, сомнительно...
Вот моё мнение с моей историей :)
- agirichev38
поторопился с вопросом
уже разобрался
Последний раз редактировалось agirichev38 Вт сен 04, 2012 04:28, всего редактировалось 2 раза.
Angarria
Для начала расскажи, где у тебя высоковольтные провода? Или я чего то не доглядел в авто?agirichev38 писал(а):Среди мероприятий из списка, который я составил изучая форум, есть пунктик по замене высоковольтных проводов "провода зеленые заводские поменять на силиконовые типа tesla magic car для 406 двигателя или finwal..." Где-то на просторах форума вычитал,что это очень положительно скажется на расходе. Вопрос: Нужно ли делать это? Какое мнение о штатных проводах?
Angarria
Мое мнение что раньше 20-30 тыс., уходить с гарантии не разумно. Далее, уже смотри по деньгам и по активности земноводного. Где то в сервисной книжке была таблица (мееелким шрифтом) о том, на какие агрегаты и при каком пробеге действует гарантия. Почитай, много интересного узнаешь. Патриот, не та машина, чтобы уходить после ТО-0StarAlex писал(а):Приближается ТО-1 у меня, как думаете оставлять гарантию или нет?).. Сделать толком ничего не сделают.. Вроде все с машинкой нормально, да и если заказывать какие-то работы, то все равно за деньги будут считать, а не по гарантии.. А платить больше 10тык за то, что не сделают, сомнительно...
- agirichev38
Чета лоханулся... у нас че, на свечах рейка??? Я просто тут дома сижу, нет листаю...наткнулся на пунктик .... Тупанул походу :lol:
Последний раз редактировалось agirichev38 Вт сен 04, 2012 04:31, всего редактировалось 1 раз.
- agirichev38
Мужики, шапками не закидывайте!!!! Это же ветка для начинающих.. :D Я честно говоря к движку не лез пока (кроме уровня масла и за хомутами смотрю). Может оно и к лучшему. Патрик у меня - "машина выходного дня". Так как эжедневно передвигаюсь на служебном авто. В авто не лох вроде, далеко не первогодка... Стыдно конечно, сегодня специально приползу в гараж после работы и весь движок руками прощупаю, глазами просмотрю, чтобы так больше не позориться... :o
Angarria
- agirichev38
Да как бы проблем пока не поступало кроме бегущего сальника коренного переднего моста. Ну это не проблема, а так, пустячек... Пробег 2400. А что касается идей, то вроде как есть более "гениальная" идея упреждать проблемы ДО их поступления: заменить лампочки в габаритах на диоды- и вот не оплавленные отражатели в фарах; подложить гайку на нишнию ось крепления запаски - и вот целое лакокрасочное на двери а не ободраное запаской; проверить крепление радиатора- и радиатор не пропилен вентилятором; проверить проводку в дверях - и нет коротыша, отодвинуть клыки от кузова- и опять же целое лаокрасочное; сделать антикор и глядишь жучков и ржи поменьше будет, протянуть подвеску и т.д
Хотя Сколько людей- столько и мнений и конечно можно и ждать когда проблемы поступят и героически их устранять...
Да и ветка вроде как в помощь создана...
Angarria
Кто же отказывает в помощи? Чесслово. Но все детские болячки Патриота описаны на форуме и разложены по полочкам. Не поленитесь полистать соответствующие разделы. А еще лучше, приезжайте на клубные покатушки. Тут вам и покажут и расскажут и в грязи лечебной своего Патра искупаете. А вместо лампочек диодных, купите лучше трос покрепче да лопату пошире :) и цепи, цепи не забудьте. Тогда в придачу к джипу, получите еще и трактор.
- agirichev38
- agirichev38
Всем владельцам патриотов с задней печкой _ правим косяк в проводке!!!!:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kran-vto ... tml#797403
Сегодня поеду байкал газсервис обучу данному действу, а то они ни сном ни духом... говорят всем что электрокрана нет на задней печке :lol:
P.s. Тольго что из Байкалгазсервиса. парни реально заинтересовались. на месте переделали тестдрайвовский автомобиль. Все зафотали. Будут на завод наверное писать.
Последний раз редактировалось agirichev38 Ср сен 12, 2012 07:00, всего редактировалось 1 раз.
