BRC
67
28%
LOVATO
76
31%
OMVL
45
19%
TOMASETTO
40
17%
ATIKER
4
2%
BIGAS
0
Голосов нет
LANDI RENZO
4
2%
ZAVOLI
3
1%
SHARK
1
0%
AUTOGAS
2
1%
Всего голосов: 242
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Пт авг 17, 2012 16:28
Парни подскажите! Ставлю Альфу (другое оборудование поставить возможности нет). Установщики подключают вход тосола в редуктор врезаясь в шланг питающий печку. Выход тосола из редуктора в выход из печки. Тоесть делают байпас. Когда я им стал объяснять , что жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления и печки будут хуже греть (а у меня их две) , они сказали, что по другому нельзя. Так-ли это. И если так , то на самом деле печки хуже греть будут? Живу на Севере нафик нужно.
Сообщение luchsergey » Пт авг 17, 2012 17:08
насколько помню что врезая редуктор в обратку печки-тепла не хватает и он перемерзает.
trax777
Сообщение trax777 » Пт авг 17, 2012 17:15
уменьшите проходное сечение патрубка на редукторе....все правильно подключают
Патриот 2020 АКПП
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Пт авг 17, 2012 18:26
trax777 писал(а):уменьшите проходное сечение патрубка на редукторе....все правильно подключают
ну это установщики должны наверное уменьшить? Делают они это?
Сообщение luchsergey » Пт авг 17, 2012 19:01
от этого всёравно печка горячее не будет.раскажите как в морозяки будет пожалуйста.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт авг 17, 2012 20:43
Редуктор забирает дофига тепла печки, и с этим Вы ничего не поделаете, так так редуктор должен подогреваться вне зависимости от положения крана печки . Надо подключать электропомпу отдельной клавишей для передней печки, чтобы было теплее. Разъем для такой кнопки есть под панелью приборов. По-другому редуктор не подсоединить. Если уменьшать сечение, то в мороз необходимо греть двигатель до 60 градусов, прежде чем включать газ, иначе запорете мембрану редуктора со временем (ледяным газом и недостаточно прогретым редуктором).
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб авг 18, 2012 10:12
Согласен с предыдущими ораторами :) . Позвольте и мне внести свои пять копеек.
Зимой, безусловно, нелишним будет поднять рабочую температуру двигателя. Тут каждый для себя решает что ему приемлемо сделать (замена термостата, снятие виски и проч.)
В любом случае рекомендую утеплить редуктор на зиму. Например сшить чехольчик из синтепона или ещё из чего. Это простое действие значительно ускоряет прогрев редуктора и избавляет от многих проблем.
Особенно если виску не снимать, под капотом такие вихри холодного воздуха бродят (на скорости думаю и со снятой там несладко)!
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Сб авг 18, 2012 16:13
Nomad писал(а):Редуктор забирает дофига тепла печки, и с этим Вы ничего не поделаете, так так редуктор должен подогреваться вне зависимости от положения крана печки . Надо подключать электропомпу отдельной клавишей для передней печки, чтобы было теплее. Разъем для такой кнопки есть под панелью приборов. По-другому редуктор не подсоединить. Если уменьшать сечение, то в мороз необходимо греть двигатель до 60 градусов, прежде чем включать газ, иначе запорете мембрану редуктора со временем (ледяным газом и недостаточно прогретым редуктором).
Уменя машина 12 года там и так стоит электропомпа, только вот когда она включается я еще не понял, при этом панель новая крутелки электронные.
То что редуктор забирает много тепла понятно, и максимально сохранить это тепло это правильно, только в голове возникает картина , что тосол вместо того чтобы идти через две печки, что трудно, быстренько проскакивает через редуктор и в обратку печки шмыг. А в печку тосол почти не поступает или медленно медленно. Вот дома если я открываю пред батареей байпас, что-то вода совсем не хочет идти через батарею и дома становится прохладней.
Nomad
Сообщение Nomad » Вс авг 19, 2012 00:55
Электропомпа включается автоматически только при включении второй печки. Под панелью есть готовый разъем принудительного подключения электропомпы (для машин без вторых печек). Подключаем к этому разъему любую не особо нужную клавишу (рециркуляции, например) или покупаем клавишу вместо заглушки. Когда холодно в передней части салона (ногам водителя и переднего пассажира), этой клавишей увеличиваем поток горячего антифриза в первую печку. Разница очень ощутима, на формуе есть специальная тема про эту операцию. Дополнительно можно заткнуть угловые воздуховоды в ноги задних пассажиров или вообще поставить кран на магистраль задней печки. Такой кран существует как оригинальная деталь для Патриота, продается в Инете.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Пн авг 20, 2012 05:32
Nomad писал(а):Электропомпа включается автоматически только при включении второй печки. Под панелью есть готовый разъем принудительного подключения электропомпы (для машин без вторых печек).
А у машин с двумя печками , как сделать принудительное включение электропомпочки, если не хочешь включать доп. печку, у кого есть такой опыт? Да у меня еще и панель новая.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн авг 20, 2012 08:13
Я-ж написал вверху. :) У меня тоже две печки, этот разъем для принудительного подключения электропомпы есть у всех машин. Включаете первую печку, нажимаете клавишу электропомпы, весь поток идет в первую печку.
Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 09:13
я его не нашел у себя.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Вт авг 21, 2012 11:57
Сегодня разобрался как включается у меня электропомпа.
Оказывается поворачивая крутелку температуры воздуха в салоне до пятого положения помпа молчит. Как только включаешь шестое положение - начинает работать. Когда не трогая переднюю печку включаешь заднюю печу (доп.печку) ничего не происходит - помпочка молчит. Во как !
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср авг 22, 2012 06:48
Приветствую.
Езжу год на газе. Установлено ГБО 4го поколения Digitronic. Вчера открыл капот, а на редукторе сверху шар изо льда. Расковырял и вижу, что газ идет из под крышки фильтра. Попробовал подтянуть - не идет. И крышка показалась вздутой. Поехал к установщикам, сказали, что крышку надо менять. Открыли крышку, а под ней мусор, сняли фильтр - там вообще кучка. Объяснили, что это ржавчина (внешне похожа на мелкие пластинки слюды) из старых заправочных цистерн. Закрыл отверстие входа газа шариковой ручкой и начал выдувать мусор. Выдул, собрали, проверили. Завел, работает на газу и бензине. Уехал, покатался чуть-чуть. После этого началась свистопляска. Холостые около 500 об/м и того стермится заглохнуть. Что на бензине, что на газе. После того как проедешь немного нормализуется холостой ход, но когда катишься не передаче, а потом выжимаешь сцепление опять пытается заглохнуть. Завестись получается если крутить стартер 20-30 секунд без остановки при этом нажимая педаль акселератора. Понимаю, что мусор попал куда-то где смешивается и бензин с воздухом, и, при переключении, газ с воздухом. Вроде бы называется впускной газопровод(?). Что теперь чистить, куда лезть с меньшими затратами?
P.S.: пробег 116 тыс, из них около 25 на газу. Форсунки бензиновые ни разу не чистил, заводился двигатель от двух оборотов стартера.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Чт сен 13, 2012 09:56
тоже грешу на форсунки. после стоянки включаю зажигание, хлопок. пробег 170т из них 125 на газу Форсунки бензиновые ни разу не чистил.
как решишь проблему отпишись что было? у меня тоже такое началось после дерьмовой заправки газом.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Чт сен 13, 2012 12:15
OlegKZ писал(а):Приветствую.
Через 2 дня прошло само мобой. Может растворилось то, что забивало каналы. Стало как обычно: чик-чик и завелся.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Lancelot
Сообщение Lancelot » Чт сен 13, 2012 14:03
У меня ГБО 4 поколения Диджитроникс. Тоже была ерунда, что глохла после перехода на нейтраль с газа. Ездил к установщикам они подкорректировали там что-то на ноутбуке (как они объяснили, смесь ушла в обогащение, не очень хороший газ был). После этого все стало нормально, не глохнет. Пробег 84000, из них на газу 15000. Как зимой будет посмотрим. Но у друга (какое ГБО не знаю, но 4 поколения тоже) Аналогичная проблема была, но ему даже прошивку газовых мозгов установщики меняли. Причина этого у него не известна. Потом все стало нормально. Ну вот как -то так.
Поторопитесь восхищаться человеком ибо упустите радость....
Boroda
Сообщение Boroda » Пн сен 17, 2012 14:40
Скажите, пожалуйста. Везде пишут, что отверстия под жиклеры во впускной трубе должны быть как можно ближе к форсункам. У нас впускной канал раздваивается, между ними - форсунка. На ней еще рампа. Получается, чтобы рампа не мешала шлангам подвода газа нужно отступить примерно сантиметров на 5 от места где впускной канал раздваивается. У вас так же сделано?
Где-то на просторах интернета видел фото где штуцеры были врезаны только на один из каналов впускного тракта, т.е уже после того, как впускной канал раздвоился. В таком варианте получается максимально близко к форсунке. Насколько, по вашему мнению, такая конструкция "имеет право на жизнь" и какие минусы могут вылезти в последующем?
И еще вопрос. Как я понимаю, 2 впускных канала и канал от форсунки имеют общую камеру над впускными клапанами. Так?
VV777
Сообщение VV777 » Пн сен 17, 2012 20:34
я поставил подставки "чайнички" под форсунки, для газа очень хорошо. Сверлить коллектор не надо, работает двигатель на бензине нормально. Двигатель Евро3
Sergius
Сообщение Sergius » Чт сен 20, 2012 13:16
"чайнички" под форсунки - что такое?
Это вж-жж неспроста...
VV777
Сообщение VV777 » Чт сен 20, 2012 20:01
это проставки под бензиновые форсунки, в которые подается газ. Получается, что газ подается в тоже отверстие, что и бензин. В комплекте 4 проставки "чайничка" и крепеж. Устанавливать просто и быстро, ни чего переделывать не надо и не нужно сверлить впускной коллектор. В Яндексе можно фото найти.
Контроллер газа лучше ставить с OBD коррекцией, не требует настройки газовой карты, а только регулирование давления газа редуктором и "автокалибровка". После этого проезжаешь километров 20-30 на бензине, блокируешь в программе бензин, адаптивная коррекция настраивает газовую карту автоматом. Линии газа и бензина практически сливаются.[/img]
Сообщение luchsergey » Пт сен 21, 2012 03:43
Дайте ссылку плиз чайнику где такие купить можно и почему у газовщиков нет их?
Nuke
Сообщение Nuke » Пт сен 21, 2012 04:57
А никто не слыхал ли случаем об редукторе с электроподогревом? Чтото у меня зародилась мечта заводиться на газу на 4 поколении (алгоритм предполагаю такой):
Включаешь зажигание, электронагреватель разогревает редуктор, сигнализирует обо окончании прогрева редуктора например зеленой лампочкой, заводишься на газу (прошивки для не аварийного запуска на газу есть в природе, весь вопрос в подогреве газа). Мотор нагревается до 60, открывается клапан пускающий ОЖ через редуктор (который закрыт при Т двигателя меньше 60) отключается электронагреватель. едем дальше на газе. Утопия? Кто-то что-нибудь слышал подобное? :)
alpachin
Сообщение alpachin » Пт сен 21, 2012 09:58
....в первые минуты работы антифриз не нагрет а мощи электрогрея не хватит поддерживать редуктор теплым! Газ при "расширении страшная сила"
.....поставил газ и появилась проблема: заводим на холодную и получаем пляску оборотов 900-1300 и так до 40-45 градусов..далее все хорошо. Соединения на подсос по патрубкам проверили, МАР компа газовиков кажет нормальный расход воздуха, Е-3 с заслонкой электронной я так понимаю не имеет РДВ. Есть мысли?
ЛАЙТ ТРАКтор
Nuke
Сообщение Nuke » Пт сен 21, 2012 10:59
Как не хватит, 100А генератор, при 14 вольтах нехитрый расчет показывает мощность 1,4 кВт электрической мощности в максимуме. Такой мощностью можно дом в 80 квадратов обогревать в не сильный холод. А уж нагреть те самые пресловутые 2-3 литра газа в Час при прогреве мотора. Имхо имеет право на жизнь моя мысль.
А антифриз я сразу же оговорился перекрываться должен пока холодный, чтоб не греть его, разумеется.
кувылша
Сообщение кувылша » Пт сен 21, 2012 11:23
собираюсь фильтра поменять газовые, вопрос такой, я их когда откручу оттуда попрет газ или не попрет?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт сен 21, 2012 11:38
Есть полупроводниковые нагревательные элементы, которые предназначены для подогрева топливных баков, фильтров и др. элементов топливной аппаратуры. У них питание 12/24 вольта и высокий КПД.
Nuke
Сообщение Nuke » Пт сен 21, 2012 11:39
да, попрет. Газовая магистраль будет под остаточным давлением. Кроме того, обязательно следует перекрыть вентиль на баллоне. Соблюдайте пожарную безопасность!
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт сен 21, 2012 11:40
кувылша писал(а):собираюсь фильтра поменять газовые, вопрос такой, я их когда откручу оттуда попрет газ или не попрет?
Чего проще, выработал газ и меняй сколько хочешь.
Кстати, о птичках! Заказал в Тюмени подогреватель Северс-М. Он греет ОЖ до 90 с лишним градусов. Думаю, что машина будет переходить на газ почти сразу после пуска.
Последний раз редактировалось Боцман 61 Пт сен 21, 2012 11:45, всего редактировалось 1 раз.
trax777
Сообщение trax777 » Пт сен 21, 2012 11:44
редуктор запирает газ из баллона, тобишь фильтр низкого давления можно смело менять, а в редукторе - надо или вырабатывать весь газ, или закручивать кран на мультике, если есть таковой....
Патриот 2020 АКПП
Nuke
Сообщение Nuke » Пт сен 21, 2012 11:56
Боцман 61 писал(а):Есть полупроводниковые нагревательные элементы, которые предназначены для подогрева топливных баков, фильтров и др. элементов топливной аппаратуры. У них питание 12/24 вольта и высокий КПД.
Хорошая кстати идея для изобретателей. Но вот не хотелось бы изобретать, охото уже готовый модуль ввиде Редуктора с электроподогревом. Вот о чем главный то вопрос!
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт сен 21, 2012 12:14
Nuke да тебе в патентное бюро надо! :D Нет, в принципе всё реально, но бензиновая часть тогда точно атрофируется. У меня так ещё на карбовой машинке было. Инжектора за месяц без бензина так закоксуются, мама не горюй! Большинство из вас бензонасос то не отключают, боятся (хотя на евро3 этот бензин даже до рампы не доходит т.к. регулятор давления рядом с бензонасосом :twisted: ). А вот заводиться считаю необходимо на бензине. Хоть даже на горячем двигателе. Чтобы хоть так машина не забывала про бензин, инжектора промочились, да и я удостоверился в работоспособности бензиновой системы питания и её герметичности (отсутствие запахов бензина, течей). А то помню я приехал в Тевриз буквально на парах, а газа нет. Я говорю а когда будет? А заправщик мне ты чо, говорит, из Америки приехал? Может месяц не будет, а может больше!
А у меня тогда на машине даже бензонасоса больше года не было! Да и карбюратор скотчем обмотан чтобы через дыры в поплавковой камере пыльный воздух не сосало!
Вобщем как тогда до дома добирался - отдельная история! :)
Nuke
Сообщение Nuke » Пт сен 21, 2012 13:07
Да, это я как-то не подумал, что бензиновая система усохнет без работы. Считал что получился бы полностью универсальный двутолпивный автомобиль, способный ехать в любой момент хоть на бензе, хоть на газе автономно друг от друга. Станет только хуже - мой уазик может завестись и ехать на бензе, и ехать на газе. А так только газ останется (( Не наши методы.
Конечно, для сохранения бензиновой аппаратуры можно периодически включать ее, но тогда не будет большой разницы с пуском только на бензе. Идея ущербна, смысл покамест потеряла.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт сен 21, 2012 13:44
Не переживай! Он и так двухтопливный! Если очень надо (поломка вдруг по бензу какая) завсегда на газу можно завестись в любой мороз. Готовишь пару чайников кипятку и всё! Сам лично, было дело, зимой так заводил. Правда не четвёртое поколение.
Четвёртое на практике так не приходилось, но в теории должно. Только в мозгах надо заведомо поставить галочку для заводки сразу на газу, а кипятком лить не просто на редуктор, а больше на место установки датчика температуры редуктора. А то мозги заблокируют заводку.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт сен 21, 2012 16:28
У мну в букваре к ГБО расписана методика аварийного запуска на газу и сказано, что мозги допускают десять пусков, это что-б соблазна небыло ездить с неисправной бензоаппаратурой.
powerfull
Сообщение powerfull » Пт сен 21, 2012 20:02
Ребят хочу снять газовый баллон так как ГБО не действующее,снять дабы освободить место в багажнике!У меня вопрос безопасно ли делать это самому или же в сервис ехать!?газ вроде весь израсходовал уж как месяц назад!Я так понел надо на мультиклапане закрутить вентили подачи и приема !?а дальше каков порядок действий?
VV777
Сообщение VV777 » Пт сен 21, 2012 20:48
в инете поискать по ключевым словам "проставки под бензиновые форсунки" Bosсh тоже выпускает их, как-то находил в инете.
Я покупал ГБО оборудование у оптовиков и "чайнички" у них были, и сам устанавливал.
VV777
Сообщение VV777 » Пт сен 21, 2012 20:56
Nuke писал(а):А никто не слыхал ли случаем об редукторе с электроподогревом?
Для чего это нужно и сколько электрической мощности требуется? Тут на стартер бы хватило в морозы.
Расход бензина не большой для запуска и прогрева двигателя.
В "мозгах" ГБО можно убавить температуру, когда авто перейдет на газ, но ниже 40 градусов изготовитель не рекомендует. Так в моей инструкции написано.
Levon
Сообщение Levon » Вс сен 23, 2012 08:55
А у меня на холодную как положено заводится на бензине, но если температура ож выше 50 заводится на газу. Оч удобно когда короткие пробеги с частыми остановками.
Boroda
Сообщение Boroda » Вс сен 23, 2012 22:01
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс сен 23, 2012 22:21
Симпатишно и недорого!
ice69
Сообщение ice69 » Вс сен 23, 2012 23:34
Комрады! Так какие свечи всё таки лучше для газа?
Ежек
Сообщение Ежек » Пн сен 24, 2012 08:23
Boroda писал(а):Вот эти "чайники": http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1371
Прикольная вещь!!!!!!! Только получается, что бензиновая форсунка чуть отодвигается.... не отразится ли это на качестве впрыска???
Сообщение luchsergey » Пн сен 24, 2012 08:34
и рампу всю нужно отодвигать,те тюнить крепёж...
Boroda
Сообщение Boroda » Пн сен 24, 2012 17:18
Где-то прочитал, цитирую по памяти: "..от форсунки до тарелок клапанов 12 см. и добавок в 1 см существенную роль не играет". Ездят же с этими переходниками...
Boroda
Сообщение Boroda » Пн сен 24, 2012 17:25
Загорелся и я установкой ГБО на УАЗик! Купил комплект в эти выходные (мозги Digitronic, редуктор Tomasetto-Alaska). Планирую делать, как у Кувылши, т.е с баллонами под лавкой. Баллон на 65 литров размер 300х1023, вдоль багажника помещается как раз - уже примерял :)
VV777
Сообщение VV777 » Пн сен 24, 2012 19:45
Boroda писал(а):Загорелся и я установкой ГБО на УАЗик! Купил комплект в эти выходные (мозги Digitronic, редуктор Tomasetto-Alaska). Планирую делать, как у Кувылши, т.е с баллонами под лавкой. Баллон на 65 литров размер 300х1023, вдоль багажника помещается как раз - уже примерял :)
А мультиклапан какой?
Мультиклапан тонкость имеет, есть класс А и В.
Класс В - без клапана аварийного сброса газа, т.е. при повышении давления, газ не сбрасывается за борт авто. Все же это опасно. Сам сначала не знал, но почитав про них, ходил менять на "А"
Последний раз редактировалось VV777 Пн сен 24, 2012 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн сен 24, 2012 19:47
не редуктор, а мультиклапан на баллоне.
Boroda
Сообщение Boroda » Пн сен 24, 2012 22:10
Приобрел вот этот комплект: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2034 Мультиклапан класса А. Только попросил поменять простое ВЗУ на малое, которое можно вставить под заправочный лючок. В выходные примерял по месту: кронштейн редуктора закреплю за те же болты, что держат кронштейн бачка омывайки. А мозги наверное поставлю где-то в районе ЭБУ.
кувылша
Сообщение кувылша » Пн сен 24, 2012 23:44
Boroda ты 2 баллона хочешь поставить?
Я то уже 60+65 литров поменял на один 103 литра поперек как у большинства.
