Новый салон Патриота-2012
Denaly
Сообщение Denaly » Чт авг 09, 2012 23:04
Что-то uaz.ru, не работает...
AndyCH
Сообщение AndyCH » Сб авг 11, 2012 17:55
Внимание!!! Внимание!!! Всем новым уазаводам смотреть! Тормозные шланги идущие через защиту двигателя на передний мост, перерезает этой защитой.
Лечится подплющиванием выходного отверстия защиты.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб авг 11, 2012 18:13
AndyCH писал(а):Внимание!!! Внимание!!! Всем новым уазаводам смотреть! Тормозные шланги идущие через защиту двигателя на передний мост, перерезает этой защитой.
Предупрежден - вооружен.
Спасибо :wink:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс авг 12, 2012 07:57
блин это завод должен об этом кричать на каждом углу, а они голову в песок.... :evil:
BAD BALANCE
RomanVal
Сообщение RomanVal » Вс авг 12, 2012 13:22
А он знает?
Письмо с фотографиями на завод отправили?
AndyCH
Сообщение AndyCH » Вс авг 12, 2012 14:33
Да, если каждый недочет фотографировать, времени на фотоохоту не останется.
FirM
Сообщение FirM » Вт авг 14, 2012 11:44
AndyCH писал(а):Да, если каждый недочет фотографировать, времени на фотоохоту не останется.
какие тогда претензии к заводу? Чтобы они узнали, им должен об этом кто-то сказать.
Фотки по почте им скинуть - дело 5 минут. У меня сейчас машины нет, я бы скинул, если это подтвердится.
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
AndyCH
Сообщение AndyCH » Вт авг 14, 2012 14:03
Завод не первую машину делает и этот дефект можно было спрогнозировать. Когда я получил машину у меня сразу подозрение пало на эти шланги. Но я просчитался и перемотал эти места всего-лишь изолентой. Приехал с поездки и залез под машину.На одном шланге изоленту не обнаружил, а на другом порезана изолета и не большой надрез на шлаге. А дальше мои действия описаны выше.
Чтобы сфотографировать нужна яма и фотик. Там где я ставлю яма завалена, а когда ремонтировался фотика с собой не было. Поэтому фото не скоро.
VLAD 74
Сообщение VLAD 74 » Вт авг 14, 2012 14:16
Снимал аккум. сейчас не вкючается магнитола .
на неё какой предохранитель идёт?
остальное вроде всё фурычит.
Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной...
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 14, 2012 14:58
VLAD 74, ресет пробывал?
Belkin
Сообщение Belkin » Вт авг 14, 2012 21:59
Никому еще не приходилось снимать нижнюю часть центральной консоли, где прикуриватель ?
Есть желание поставить еще парочку на свободное место.
Олег.Од
Сообщение Олег.Од » Вт авг 14, 2012 22:55
Belkin писал(а):Никому еще не приходилось снимать нижнюю часть центральной консоли, где прикуриватель ?
AlekseyT панель разбирал
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5767/#post
VLAD 74
Сообщение VLAD 74 » Вт авг 14, 2012 22:57
ALEKS74
нет,чот не додумал
завтра попробую
bill
Сообщение bill » Вт авг 14, 2012 23:11
luchsergey писал(а):Смычка нах не нужна,это я подтверждал себе на практике лжетеории коллег.
этого достаточно раз и на всегда.
посмотрел фото.
залез под свой капот...
залез под торпеду...
или я чего-то не понимаю или я смотрю на разные машины %)
под капотом у меня 4 трубки. 2 мягких патрубка, прикрученных хомутами к чемуто и 2 металлических, вроде люминий.
с металлическими понятно - кондей, они идут чуть выше антифризных.
с обратной стороны (под торпедой) ожидал увидеть что-то типа того, что указано здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chudo-pr ... tml#446828
и, о боже, - не увидел!!! те трубки что повыше - так же металлические, но уже в теплоизоляции, а антифризные... так же уже идут люминивые.
И НИКАКИХ КРАНОВ НЕТ!!!
решил убедиться, что таки их нет...
завёл машину и положил руку сразу на обе трубки.
результат долго не заставил себя ждать. одна трубка довольно быстро стала нагреваться, другая чуть помедленней, но всё так же нагревалась.
сделал вывод: либо крана совсем нет, либо он не перекрывается вовсе.
куда копать? где он должен быть? и должен ли быть вобще?
Ps: началось всё с того, что при длительных поездках из резинки ручника прям пылало! не важно, закрыты окна или нет.
надеюсь завтра смогу выложить фото того что "там" есть.
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
Сообщение luchsergey » Ср авг 15, 2012 03:18
Фотки телефоном можно шлангов входящих в моторный щит и выходящих из него под торпедой?может у вас конструктивно нет крана отопителя и регулируется воздушными заслонками в обход радиатора отопителя,тогда на доп печку врезайте шар, а лучше под капотом на обе.
bill
Сообщение bill » Ср авг 15, 2012 07:52
luchsergey писал(а):Фотки телефоном можно шлангов входящих в моторный щит и выходящих из него под торпедой?
это обязательно сделаю.
luchsergey писал(а):может у вас конструктивно нет крана отопителя и регулируется воздушными заслонками в обход радиатора отопителя,тогда на доп печку врезайте шар, а лучше под капотом на обе.
с гарантией можно будет распрощаться или... ?
подумываю поставить не шар, а от волги электро клапан в районе помпы на печку (с соответствующей логикой работы, чтобы если печку включил, чтобы кран открылся, кондей включил - кран закрылся и т.п.). только мучаюсь в решении ДО помпы лучше поставить или ПОСЛЕ? на случай если таки логика подведёт и помпа запустится с закрытым краном...
Ps: почему именно возле помпы? есть свободное место. да и "врезаться" проще... хомут от помпы открутил - кран вставил. в случае чего, перед ТО и удалить не долго... как-то так...
Сообщение luchsergey » Ср авг 15, 2012 08:24
ВСЕ!!! электро,механические,наши,итальяно... краны травят,те шланги в жару горячие и кондей теряет эфективность.если дуть в закрытый,то с небольшим сопротивлением проходит воздух и соответственно раскаленная жижа.полностью перекрывают только сантехшары-проверено на себе,причём достаточно одного хоть на подаче,хоть на обратке.помпе работать в стену(закрытый кран),как и на свободный излив без проблем.
С гарантии снимается только узел в который было вмешательство и то только после доказухи ,что вмешательство его убило.
Ежели не белошвейка-менагер ,то забивайте на гарантию:зачем реально ни за что отдавать немалое бабло.
bill
Сообщение bill » Ср авг 15, 2012 10:47
обещанные фото
общее пространство под капотом:
выход кондея и антифриза:
люминевые - это печка, а чёрные (утеплитель, а внутри металл) - кондей.
под капотом (малость грязновато):
вверху - кондей, внизу мягкие патрубки для антифриза..
помпа (замурована под разъёмами):
Сообщение luchsergey » Ср авг 15, 2012 10:53
в общем то даже если и где то в этом пространстве был заныкан электрокран ,то к немуб шли проводки.
тогда в основной печке всё же возможен обходной путь воздуха минуя радик печки, а вот в доп печке проблема без крана,потому и можно кофе кипятить в подстаканниках.тут либо врезать шар на доп печку чисто в салоне, но будут греться шланги до шара,либо выкидать доп печку,либо шар под капотом- я за этот вариант конечно.
Frol
Сообщение Frol » Ср авг 15, 2012 11:20
Э, Луч, не путай народ, перемычку ставят для байпаса. Совсем для других целей. Сам сначала разберись.
Сообщение luchsergey » Ср авг 15, 2012 12:13
Вы ещё не легли в больничку чтоли?
Я и пишу что байпас не нужен совершенно и соответственно перемычка.тк он не предусмотрен заводом и его надобность ни грамм не подтверждена моей практикой .
Frol
Сообщение Frol » Ср авг 15, 2012 12:21
Не хами.
Если не ездить, то да не нужен.
В темах все рассписано, зачем ставят и байпас и помпу итд... поиск, это не эта тема.
К сожалению ты как обычно не понял зачем это надо и выпилил по обыкновению.
Сообщение luchsergey » Ср авг 15, 2012 12:46
Я уже 30 лет езжу на личных авто ежедневно и круглогодично,нынешний патр не исключение,хоть когда проживал на крайнем севере,хоть сейчас в местах более тёплых,но и в них зимой стабильно несколько месяцев ниже -40 стоит, а летом выше +40.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср авг 15, 2012 12:48
это где такой суровый климат? :)
Belkin
Сообщение Belkin » Ср авг 15, 2012 19:23
Олег.Од писал(а):AlekseyT панель разбирал
Биг сенкс !
Belkin
Сообщение Belkin » Ср авг 15, 2012 19:25
ГАВРИЛОВ писал(а):это где такой суровый климат? :)
У нас, например... :oops:
Правда, +40 летом - крайне редко, да и то в безветренном углу на открытом солнце... :)
А до +28 бывает.
Сообщение luchsergey » Ср авг 15, 2012 19:27
Да г-н Гаврилов вроде не офисная сиделка и просто дурачится и ихний климат не намного теплее нашего.
evgbog
Сообщение evgbog » Чт авг 16, 2012 14:30
Коллеги, давайте ближе к теме.
Кто-нибудь в курсе, когда начнут ставить переднее стекло с подогревом? Еще менеджер в салоне сказал что заднюю оптику будут менять, это правда?
Сообщение luchsergey » Чт авг 16, 2012 14:42
Переднюю стеклянную сменили на целофановую,задняя итак пластик,на чтоже её можно ещё сменить чтоб подешевле?
Frol
Сообщение Frol » Чт авг 16, 2012 16:10
evgbog писал(а):Коллеги, давайте ближе к теме.
Ты имеешь в виду электроподогрев лобового?
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Чт авг 16, 2012 16:20
Заехал в салон, спросил про обновления,ответили,что осенью что то предвидится,только сами не знают что именно. А подогрев лобового порадовал бы многих,зима на носу.
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт авг 16, 2012 16:21
Станислав Александрович писал(а):Заехал в салон, спросил про обновления,ответили,что осенью что то предвидится,только сами не знают что именно. А подогрев лобового порадовал бы многих,зима на носу.
как этот обогрев на лобовом стекле вообще устанавливается???
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
Сообщение Станислав Александрович » Чт авг 16, 2012 18:45
Аналогично заднему обогреву, стекло с нитями.
vitgol
Сообщение vitgol » Чт авг 16, 2012 19:22
luchsergey а итальянские краны кто то не умеет ремонтировать. У меня тоже пропускал жидкость по большому кругу. Так я оплётку от тросика хорошо закрепил и стало всё нормально.
Belkin
Сообщение Belkin » Чт авг 16, 2012 20:30
Станислав Александрович писал(а):Аналогично заднему обогреву, стекло с нитями.
Ну, да не всегда... 8)
У зятя на Цивике нитей нет - напыление. :P
Сообщение Станислав Александрович » Чт авг 16, 2012 22:15
Напыление для УАЗа не по карману :P
Сообщение luchsergey » Пт авг 17, 2012 03:43
vitgol писал(а):luchsergey а итальянские краны кто то не умеет ремонтировать. У меня тоже пропускал жидкость по большому кругу. Так я оплётку от тросика хорошо закрепил и стало всё нормально.
оплетка это от недооткрывания или недозакрывания тросом,но гравное что он полностью закрытый травит и дуется ртом без напряга .несильно конечно ,но етого за глаза,чтоб в жару убивать кондей.
hai.08
Сообщение hai.08 » Пт авг 17, 2012 06:56
дак с нитями то ничё же не видно будет впереди?? или они прозрачные??
Сообщение luchsergey » Пт авг 17, 2012 07:23
в случае с подогевом лобовика нужно ставить камеры переднего вида.Тогда может вообще лобовик не нужен?
Frol
Сообщение Frol » Пт авг 17, 2012 07:54
Не, вещь хорошая, модерновая, ретроградам не понять. Камер не надо. Врядли это будет на Патриоте в обозримом будущем, рад буду если я не прав.
Сообщение Станислав Александрович » Пт авг 17, 2012 09:15
Кто сказал, что обогрев будет всего стекла, греть будет в районе дворников не более.
Сообщение luchsergey » Пт авг 17, 2012 09:55
зимние дворники гораздо дешевле и проще.
VLAD 74
Сообщение VLAD 74 » Пт авг 17, 2012 18:51
заменил предохранитель в магнитоле.
панель снял по фэн-шую от микробушки,
на заметку-чтобы снимать саму магнитолу нужна головка х8мм,и пасатижи,у меня 2болта по диагонали были так затянуты, что прокрутились втулки в которые эти болты вкручиваются.
хотя пасатижами можно только верхние втулки удержать.
Anton
Сообщение Anton » Пт авг 17, 2012 19:38
На приорах есть комплектации с обогревом лобового стекла. стекло прозрачное и греется всё. почему бы и на уаз не поставить такое.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
hai.08
Сообщение hai.08 » Пт авг 17, 2012 19:42
Anton писал(а):На приорах есть комплектации с обогревом лобового стекла. стекло прозрачное и греется всё. почему бы и на уаз не поставить такое.
поставят ещё! и не только обогрев :)
Сообщение luchsergey » Пт авг 17, 2012 23:18
Токо стекло в 6 раз дороже обычного+блок управления недешёвый и крайне не надёжный.
И приора с таким стеклом стоит как патриот почти.
Цитата:"официально заводом еще не одобрено применение подобных стекол, кроме того могут возникнуть проблемы с работой некоторых электронных устройств, таких как радио, радар-детекторы, GPS приемники."
Frol
Сообщение Frol » Сб авг 18, 2012 00:08
Не переживай. Тебе стеклышко не светит :D А у остальных все-все работает. :lol:
Сообщение luchsergey » Сб авг 18, 2012 00:28
третью зиму будет замечательно работать бессменный комплект зимних дворников за 200р купленный в 2010 годе.
Тугрин
Сообщение Тугрин » Сб авг 18, 2012 08:28
luchsergey писал(а):зимние дворники гораздо дешевле и проще.
А что такое "зимние дворники"?
sanechek
Сообщение sanechek » Сб авг 18, 2012 09:20
знакомый решил покупать новый Патрик. в салоне ему сказали, что теперь ставят новые шкворня ( которые не надо теперь менять) и новое сцепление. правда ли это? или я чего пропустил и не дочитал )))
3163 Limited Черный космос. 2009 год
Закрыто
Вернуться в «САЛОН»
