Новый салон Патриота-2012
- Серёга82
блин это завод должен об этом кричать на каждом углу, а они голову в песок.... :evil:AndyCH писал(а):Внимание!!! Внимание!!! Всем новым уазаводам смотреть! Тормозные шланги идущие через защиту двигателя на передний мост, перерезает этой защитой.
Лечится подплющиванием выходного отверстия защиты.
BAD BALANCE
какие тогда претензии к заводу? Чтобы они узнали, им должен об этом кто-то сказать.AndyCH писал(а):Да, если каждый недочет фотографировать, времени на фотоохоту не останется.
Фотки по почте им скинуть - дело 5 минут. У меня сейчас машины нет, я бы скинул, если это подтвердится.
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
- AndyCH
Завод не первую машину делает и этот дефект можно было спрогнозировать. Когда я получил машину у меня сразу подозрение пало на эти шланги. Но я просчитался и перемотал эти места всего-лишь изолентой. Приехал с поездки и залез под машину.На одном шланге изоленту не обнаружил, а на другом порезана изолета и не большой надрез на шлаге. А дальше мои действия описаны выше.
Чтобы сфотографировать нужна яма и фотик. Там где я ставлю яма завалена, а когда ремонтировался фотика с собой не было. Поэтому фото не скоро.
- Олег.Од
AlekseyT панель разбиралBelkin писал(а):Никому еще не приходилось снимать нижнюю часть центральной консоли, где прикуриватель ?
Есть желание поставить еще парочку на свободное место.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5767/#post
- bill
посмотрел фото.
залез под свой капот...
залез под торпеду...
или я чего-то не понимаю или я смотрю на разные машины %)
под капотом у меня 4 трубки. 2 мягких патрубка, прикрученных хомутами к чемуто и 2 металлических, вроде люминий.
с металлическими понятно - кондей, они идут чуть выше антифризных.
с обратной стороны (под торпедой) ожидал увидеть что-то типа того, что указано здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chudo-pr ... tml#446828
и, о боже, - не увидел!!! те трубки что повыше - так же металлические, но уже в теплоизоляции, а антифризные... так же уже идут люминивые.
И НИКАКИХ КРАНОВ НЕТ!!!
решил убедиться, что таки их нет...
завёл машину и положил руку сразу на обе трубки.
результат долго не заставил себя ждать. одна трубка довольно быстро стала нагреваться, другая чуть помедленней, но всё так же нагревалась.
сделал вывод: либо крана совсем нет, либо он не перекрывается вовсе.
куда копать? где он должен быть? и должен ли быть вобще?
Ps: началось всё с того, что при длительных поездках из резинки ручника прям пылало! не важно, закрыты окна или нет.
надеюсь завтра смогу выложить фото того что "там" есть.
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
Фотки телефоном можно шлангов входящих в моторный щит и выходящих из него под торпедой?может у вас конструктивно нет крана отопителя и регулируется воздушными заслонками в обход радиатора отопителя,тогда на доп печку врезайте шар, а лучше под капотом на обе.
- bill
это обязательно сделаю.luchsergey писал(а):Фотки телефоном можно шлангов входящих в моторный щит и выходящих из него под торпедой?
с гарантией можно будет распрощаться или... ?luchsergey писал(а):может у вас конструктивно нет крана отопителя и регулируется воздушными заслонками в обход радиатора отопителя,тогда на доп печку врезайте шар, а лучше под капотом на обе.
подумываю поставить не шар, а от волги электро клапан в районе помпы на печку (с соответствующей логикой работы, чтобы если печку включил, чтобы кран открылся, кондей включил - кран закрылся и т.п.). только мучаюсь в решении ДО помпы лучше поставить или ПОСЛЕ? на случай если таки логика подведёт и помпа запустится с закрытым краном...
Ps: почему именно возле помпы? есть свободное место. да и "врезаться" проще... хомут от помпы открутил - кран вставил. в случае чего, перед ТО и удалить не долго... как-то так...
ВСЕ!!! электро,механические,наши,итальяно... краны травят,те шланги в жару горячие и кондей теряет эфективность.если дуть в закрытый,то с небольшим сопротивлением проходит воздух и соответственно раскаленная жижа.полностью перекрывают только сантехшары-проверено на себе,причём достаточно одного хоть на подаче,хоть на обратке.помпе работать в стену(закрытый кран),как и на свободный излив без проблем.
С гарантии снимается только узел в который было вмешательство и то только после доказухи ,что вмешательство его убило.
Ежели не белошвейка-менагер ,то забивайте на гарантию:зачем реально ни за что отдавать немалое бабло.
- bill
обещанные фото
общее пространство под капотом:
выход кондея и антифриза:
люминевые - это печка, а чёрные (утеплитель, а внутри металл) - кондей.
под капотом (малость грязновато):
вверху - кондей, внизу мягкие патрубки для антифриза..
помпа (замурована под разъёмами):
в общем то даже если и где то в этом пространстве был заныкан электрокран ,то к немуб шли проводки.
тогда в основной печке всё же возможен обходной путь воздуха минуя радик печки, а вот в доп печке проблема без крана,потому и можно кофе кипятить в подстаканниках.тут либо врезать шар на доп печку чисто в салоне, но будут греться шланги до шара,либо выкидать доп печку,либо шар под капотом- я за этот вариант конечно.
Frol
Вы ещё не легли в больничку чтоли?
Я и пишу что байпас не нужен совершенно и соответственно перемычка.тк он не предусмотрен заводом и его надобность ни грамм не подтверждена моей практикой .
Frol
Я уже 30 лет езжу на личных авто ежедневно и круглогодично,нынешний патр не исключение,хоть когда проживал на крайнем севере,хоть сейчас в местах более тёплых,но и в них зимой стабильно несколько месяцев ниже -40 стоит, а летом выше +40.Frol писал(а):
Если не ездить, то да не нужен.
Frol
- Станислав Александрович
- hai.08
как этот обогрев на лобовом стекле вообще устанавливается???Станислав Александрович писал(а):Заехал в салон, спросил про обновления,ответили,что осенью что то предвидится,только сами не знают что именно. А подогрев лобового порадовал бы многих,зима на носу.
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
оплетка это от недооткрывания или недозакрывания тросом,но гравное что он полностью закрытый травит и дуется ртом без напряга .несильно конечно ,но етого за глаза,чтоб в жару убивать кондей.vitgol писал(а):luchsergey а итальянские краны кто то не умеет ремонтировать. У меня тоже пропускал жидкость по большому кругу. Так я оплётку от тросика хорошо закрепил и стало всё нормально.
Frol
- VLAD 74
заменил предохранитель в магнитоле.
панель снял по фэн-шую от микробушки,
на заметку-чтобы снимать саму магнитолу нужна головка х8мм,и пасатижи,у меня 2болта по диагонали были так затянуты, что прокрутились втулки в которые эти болты вкручиваются.
хотя пасатижами можно только верхние втулки удержать.
Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной...
Токо стекло в 6 раз дороже обычного+блок управления недешёвый и крайне не надёжный.
И приора с таким стеклом стоит как патриот почти.
Цитата:"официально заводом еще не одобрено применение подобных стекол, кроме того могут возникнуть проблемы с работой некоторых электронных устройств, таких как радио, радар-детекторы, GPS приемники."
Frol
