Лязг при троганье с места
sanechek
Сообщение sanechek » Вс фев 06, 2011 18:13
Вот приключилась неприятная вещь. Съездил на ТО-20тыс. Меняли сальник РК. Теперь после ентого ремонта при троганье из-под машины раздается лязг и какое-то брякание. Явление исключительно проявляется при начале движения. Дальше переключения передач в любом порядке и движение с любой скоростью никаких звуков не выявляет. До этого было такое явление как металлический щелчок при смене направления движения (назад, вперед). Что бы это могло быть?
Времени опять в сервис записываться нет.
3163 Limited Черный космос. 2009 год
Fire
Сообщение Fire » Вс фев 06, 2011 19:48
Крестовины возможно клацают, на отцовской копейке так было. Трогаешься так брякнет там с низу, потом едешь все нормалек.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
sanechek
Сообщение sanechek » Вс фев 06, 2011 21:48
Да уж больно продолжительный этот скрежет. Причем если трогаться ооооочень плавно то можно избежать этот лязг.
Джидай
Сообщение Джидай » Пн фев 07, 2011 14:13
У меня подобный лязг был после ремонта раздатки. Нашли быстро - на карданном валу есть чашки такие, они с двух сторон подвесной подшипник прикрывают (от грязи наверное или от механических повреждений.) В общем одна чашка слезла со своего места на вилке и болталась. В результате - звон и лязг. Сняли кардан и прихватили сваркой эту чашку на место. Теперь не звенит и не лязгает.
Патриот 2008, Евро 3, был....
JEEP LIBERTY 3.7, есть
sanechek
Сообщение sanechek » Пн фев 07, 2011 17:58
Еще такой звук как хруст какой-то вместе с лязгом.
Иришка
Сообщение Иришка » Пт апр 15, 2011 11:25
Привет всем,ну вот нашла тему с похожими симптомами и снова,начало есть а завершения нет как вылечили болячку.
У меня тоже при трогание вперёд и назад раздаётся лязг с небольшим хрустом, причём тоже не всегда,видимо зависит от работы педалями.Ещё на скорости около 100км появляется вибрация. Ездила к дилеру на СТО с этой проблемой,сняли кардан посмотрели крестовину которая крепится со стороны ручника,её как бы закусывает.Сказали будут менять задний кардан по гарантии.Подскажите пожалуйста,кто столкнулся с этой проблемой как её решили,и куда если что ещё ткнуть гарантийщиков.Пробег 2500,кардан привезут в понедельник. Заранее спасибо.
Иришка
Сообщение Иришка » Пт апр 15, 2011 22:15
Видно не кто не вылечил :(
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 15, 2011 22:48
Иришка писал(а):Привет всем,ну вот нашла тему с похожими симптомами и снова,начало есть а завершения нет как вылечили болячку.
Везёт. А у меня пробег 66 000км, появилась вибрация после 100 км/ час. Продиагностировали - карданы под замену (разбило посадочные отверстия по чашки крестовин, а крестовины живые, во как бывает) и передний и задний, а гарантии давнО уже нет. :cry: :o :D
Иришка
Сообщение Иришка » Ср апр 20, 2011 12:26
В общем кардан заменили по гарантии ,всё бесплатно.Разгоняли машинку до 110км,вибрация прошла,лязг практически тоже хрустов тоже не каких не слышно. Сказали что причина сей поломки,излишняя антикорозийная обработка что шла с завода,во как :)
Fotokor
Сообщение Fotokor » Чт июн 23, 2011 12:02
Ребята, слышу свист в районе сцепления на малых оборотах двигателя, как правило на разогретой машине. при выжатом сцеплении тоже посвистывает. Думаю, что может быть в стакане сухо? Ремни на движке не шумят.Откуда этот страшный посвист? Кто знает? Напишите.
Lopar
Машина: Патриот 2018г
Сообщение Lopar » Пт сен 23, 2011 13:56
Подкатываюсь к стоплинии и на последних 2 метрах хабы оключены) раздаётся частое клацанье снизу. Перед этим машина стояла правыми колёсами на тротуаре, т.е. с наклоном влево. Сначала даже страшно было ехать, звук очень громкий, после 20 км по городу почти исчез. Что бы это было? Кроме отвинчивания переднего кардана ничего в голову не приходит. Включение 4х4 при отключенных хабах не повлияло. Фланец кардана не болтается.
??????? :o
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 23, 2011 14:13
Lopar писал(а):Подкатываюсь к стоплинии и на последних 2 метрах хабы оключены) раздаётся частое клацанье снизу. Перед этим машина стояла правыми колёсами на тротуаре, т.е. с наклоном влево. Сначала даже страшно было ехать, звук очень громкий, после 20 км по городу почти исчез. Что бы это было? Кроме отвинчивания переднего кардана ничего в голову не приходит. Включение 4х4 при отключенных хабах не повлияло. Фланец кардана не болтается.
??????? :o
А сцепление выжимал?
Lopar
Сообщение Lopar » Пт сен 23, 2011 14:25
Да, с выжатым сцеплением.Это же последние 2 метра.
Lopar
Сообщение Lopar » Пн сен 26, 2011 13:14
Исследование машины снизу не дало никаких неисправностей. Но лязг появляется явно после стоянки с сильным наклоном вбок и после некого пробега проходит.
Что там "съезжает" всторону непонять!
alan62
Сообщение alan62 » Пн сен 26, 2011 15:09
Попробуй ручник отпусти.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 26, 2011 15:58
alan62 писал(а):Попробуй ручник отпусти.
Точно. Вспомнил! Из за него и при трогании с места такая бяка (рывки) можетбыть.
leo2
Сообщение leo2 » Пн сен 26, 2011 16:22
у меня только писк :D
shestakovg
Машина: Уаз Патриот 2011
Сообщение shestakovg » Вс июн 24, 2012 18:42
Вот и у меня появилось что то похожее. Металлический щелчок один, как правило при начале движения - выезжаю с места парковки на даче(на опушке леса) - там ухабы. Немого назад сдаю и как только вперед еду, "дзынь". Так же при перескакивании через лежачих полицейских стал такое замечать, но это не дано стало и не всегда. Но чаще конечно при трогании.
Вопрос: - возможные причины? И насколько срочно устранять? ( со временем напряг , да и деньгами)
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Пн июн 25, 2012 08:30
у меня такая штука.при резком трогании с места,жужание где то сзади.при плавном трогании звука нет.
Diver1970
Сообщение Diver1970 » Чт июн 28, 2012 16:37
Такая же хрень. Машинку купил в марте 12 г. Начало лязгать в районе 2000 - 2300 км пробега. Ждать до ТО-1 или нет? Куда предъявы кидать? В смысле, на какой узел гарантийщиков носом тыкать?
paha
Сообщение paha » Пт июл 06, 2012 00:50
Такая же ерунда.
При трогание вперед или назад, не всегда, стал слышен одиночный щелчок. Одни специалисты утверждают это крестовины, другие ослабла гайка хвостовика.
Вообщем попал, помогите советом.
bursach
Сообщение bursach » Пт июл 06, 2012 04:35
Недавно попал в схожую ситуацию. Из под машины скрежетало и лязгало не по детски,дело было после пробок Владивостока, там с ручника не слазишь порой. Причина была в ручнике.После регулировки колодок ручника половина стуков исчезла, бренчала и закусывала чашка защитная на промежуточном кардане от ручника до подвесного. Ее сорвало с места и она свободно болталась, прихватил сваркой. Работы на полчаса, а какие мысли посещали до этого......!!!!!
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
paha
Сообщение paha » Пн июл 09, 2012 10:32
к 14 000 т.км может раньше научился трогаться без лязгов и цыканья. Но вот при трогание вперед или назад, не всегда, стал слышен одиночный щелчок.
Diver1970
Сообщение Diver1970 » Пн июл 09, 2012 19:08
Кстати, одни вопросы, ни одного внятного ответа... Подозрительно...
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн июл 09, 2012 20:24
Щелчки эти издает редуктор заднего моста.Лечится это регулировкой.Болезнь эта наблюдается у всех Патриотов без исключения.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн июл 09, 2012 20:42
В очередной раз выкладываю ссылку: http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf стр.130
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 09, 2012 21:58
Georgiy писал(а):В очередной раз выкладываю ссылку: http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf стр.130
Ночи короткие нынче, не успею до 130-й дочитать. :D
powerfull
Сообщение powerfull » Вс июл 29, 2012 19:32
Тоже какой то щелчок металический сзади после продолжительной стоянки возникает а бывает кажется что спереди !Далее никак не проявляется так уже 8000 наездил !
paha
Сообщение paha » Чт авг 02, 2012 09:05
Пробег 18000 км всё один к одному.
У соседа, щелчок пропал после замены зальника хвостовика, видно немного подтянул гайку. Как у себя сделаю, напишу.
powerfull
Сообщение powerfull » Чт авг 02, 2012 14:47
походу это где то посередине машины тобишь стучит в соединении карданов !думаю в опоре карданного вала дело!
В выходные проведу ревизию
leo13
Сообщение leo13 » Пт авг 03, 2012 08:14
shestakovg писал(а):Вот и у меня появилось что то похожее. Металлический щелчок один, как правило при начале движения - выезжаю с места парковки на даче(на опушке леса) - там ухабы. Немого назад сдаю и как только вперед еду, "дзынь". Так же при перескакивании через лежачих полицейских стал такое замечать, но это не дано стало и не всегда. Но чаще конечно при трогании.
это скорее всего подвесной подшипник устал жить. цена его была года три назад рублей 400. сменить в принцие не сложно.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
powerfull
Сообщение powerfull » Пн авг 06, 2012 13:43
Вобщем провел ревизию!все 4 болта кардана заднего свободного крутились рукой то бишь дболтались!подтянул как мог пару болтов но ключа не было держать одну сторону болта был то на 17 а атм еще на 14 нужен !плосканками не получилось сильно затянуть!Стук исчез полногстью но седня опять появился слегка думаю болты опять раскрутились!ключ куплен завтра подтяну!
в остальном подергал посмотрел подтянул передний кардан!
trax777
Сообщение trax777 » Пн авг 06, 2012 14:15
powerfull писал(а):Вобщем провел ревизию!все 4 болта кардана заднего свободного крутились рукой
посади их на герметик....
Патриот 2020 АКПП
Сообщение ZamPoteh » Пн авг 06, 2012 20:26
Не герметик, а фиксатор резьбы (средней фиксации - синий).
paha
Сообщение paha » Ср авг 08, 2012 07:27
Подтянул гайку хвостовика спереди и сзади.
На переднем мосту щелчок пропал, на заднем заметно стих (еле слышно, порой через раз) но думаю еще подтяну до 150кг.
leo13
Сообщение leo13 » Ср авг 08, 2012 09:15
ZamPoteh писал(а):
trax777 писал(а): посади их на герметик....
я тут позавчера откручивал эти болты... еле открутил.. никакого фиксатора не надо - там же гровера..
Тут либо болты херовые (тянутся) либо гровера не пружинят. Менять надо. от волг вроде подходят. на них еще буковака Х на головке выбита.. набором продаются.
paha
Сообщение paha » Ср авг 08, 2012 10:10
Как купил сразу поменял на волговские с Х. Помню когда ставил, на одном из карданов, немного подтпилил болты, что-то не понравилось. За два года только проверял, не было намека на откручивание.
Удачи.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт авг 28, 2012 15:05
100 процентов ручник! у меня так было!
ufo
Сообщение ufo » Пт ноя 30, 2012 06:55
paha писал(а):Подтянул гайку хвостовика спереди и сзади.
Достали одиночные щелчки при трогании вперед-назад.Вчера загонял людей в яму в гараже-все как один указали на задний мост.Пробег 7000,с гарантии слетел.Что делать?Каким моментом тянуть хвостовик?Я так понял-тебе удалось победить этот недуг?
Одинцов
Сообщение Одинцов » Ср янв 02, 2013 15:01
Осторожней с гайкой хвостовика.Перетянешь подшипники-мосту карачун.Так лязгать могут шлицевые соединения(флянец РК навалу,вилка кардана у промопоры,Ну и флянец редуктора моста,но с ним надо очень осторожно)
Вернуться в «Общий раздел»
