Лязг при троганье с места
- sanechek
Вот приключилась неприятная вещь. Съездил на ТО-20тыс. Меняли сальник РК. Теперь после ентого ремонта при троганье из-под машины раздается лязг и какое-то брякание. Явление исключительно проявляется при начале движения. Дальше переключения передач в любом порядке и движение с любой скоростью никаких звуков не выявляет. До этого было такое явление как металлический щелчок при смене направления движения (назад, вперед). Что бы это могло быть?
Времени опять в сервис записываться нет.
У меня подобный лязг был после ремонта раздатки. Нашли быстро - на карданном валу есть чашки такие, они с двух сторон подвесной подшипник прикрывают (от грязи наверное или от механических повреждений.) В общем одна чашка слезла со своего места на вилке и болталась. В результате - звон и лязг. Сняли кардан и прихватили сваркой эту чашку на место. Теперь не звенит и не лязгает.
Патриот 2008, Евро 3, был....
JEEP LIBERTY 3.7, есть
- Иришка
Привет всем,ну вот нашла тему с похожими симптомами и снова,начало есть а завершения нет как вылечили болячку.
У меня тоже при трогание вперёд и назад раздаётся лязг с небольшим хрустом, причём тоже не всегда,видимо зависит от работы педалями.Ещё на скорости около 100км появляется вибрация. Ездила к дилеру на СТО с этой проблемой,сняли кардан посмотрели крестовину которая крепится со стороны ручника,её как бы закусывает.Сказали будут менять задний кардан по гарантии.Подскажите пожалуйста,кто столкнулся с этой проблемой как её решили,и куда если что ещё ткнуть гарантийщиков.Пробег 2500,кардан привезут в понедельник. Заранее спасибо.
- Онлайн статус: В сети
Везёт. А у меня пробег 66 000км, появилась вибрация после 100 км/ час. Продиагностировали - карданы под замену (разбило посадочные отверстия по чашки крестовин, а крестовины живые, во как бывает) и передний и задний, а гарантии давнО уже нет.Иришка писал(а):Привет всем,ну вот нашла тему с похожими симптомами и снова,начало есть а завершения нет как вылечили болячку.
- Lopar
- Машина: Патриот 2018г
Подкатываюсь к стоплинии и на последних 2 метрах хабы оключены) раздаётся частое клацанье снизу. Перед этим машина стояла правыми колёсами на тротуаре, т.е. с наклоном влево. Сначала даже страшно было ехать, звук очень громкий, после 20 км по городу почти исчез. Что бы это было? Кроме отвинчивания переднего кардана ничего в голову не приходит. Включение 4х4 при отключенных хабах не повлияло. Фланец кардана не болтается.
? :o
А сцепление выжимал?Lopar писал(а):Подкатываюсь к стоплинии и на последних 2 метрах хабы оключены) раздаётся частое клацанье снизу. Перед этим машина стояла правыми колёсами на тротуаре, т.е. с наклоном влево. Сначала даже страшно было ехать, звук очень громкий, после 20 км по городу почти исчез. Что бы это было? Кроме отвинчивания переднего кардана ничего в голову не приходит. Включение 4х4 при отключенных хабах не повлияло. Фланец кардана не болтается.
? :o
- shestakovg
- Машина: Уаз Патриот 2011
Вот и у меня появилось что то похожее. Металлический щелчок один, как правило при начале движения - выезжаю с места парковки на даче(на опушке леса) - там ухабы. Немого назад сдаю и как только вперед еду, "дзынь". Так же при перескакивании через лежачих полицейских стал такое замечать, но это не дано стало и не всегда. Но чаще конечно при трогании.
Вопрос: - возможные причины? И насколько срочно устранять? ( со временем напряг , да и деньгами)
- bursach
Недавно попал в схожую ситуацию. Из под машины скрежетало и лязгало не по детски,дело было после пробок Владивостока, там с ручника не слазишь порой. Причина была в ручнике.После регулировки колодок ручника половина стуков исчезла, бренчала и закусывала чашка защитная на промежуточном кардане от ручника до подвесного. Ее сорвало с места и она свободно болталась, прихватил сваркой. Работы на полчаса, а какие мысли посещали до этого......!!!!!
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
- ТРАКТОРИСТ 74
- Georgiy
В очередной раз выкладываю ссылку: http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf стр.130
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Ночи короткие нынче, не успею до 130-й дочитать. :DGeorgiy писал(а):В очередной раз выкладываю ссылку: http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf стр.130
- leo13
это скорее всего подвесной подшипник устал жить. цена его была года три назад рублей 400. сменить в принцие не сложно.shestakovg писал(а):Вот и у меня появилось что то похожее. Металлический щелчок один, как правило при начале движения - выезжаю с места парковки на даче(на опушке леса) - там ухабы. Немого назад сдаю и как только вперед еду, "дзынь". Так же при перескакивании через лежачих полицейских стал такое замечать, но это не дано стало и не всегда. Но чаще конечно при трогании.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- powerfull
Вобщем провел ревизию!все 4 болта кардана заднего свободного крутились рукой то бишь дболтались!подтянул как мог пару болтов но ключа не было держать одну сторону болта был то на 17 а атм еще на 14 нужен !плосканками не получилось сильно затянуть!Стук исчез полногстью но седня опять появился слегка думаю болты опять раскрутились!ключ куплен завтра подтяну!
в остальном подергал посмотрел подтянул передний кардан!
- leo13
я тут позавчера откручивал эти болты... еле открутил.. никакого фиксатора не надо - там же гровера..ZamPoteh писал(а):Не герметик, а фиксатор резьбы (средней фиксации - синий).trax777 писал(а): посади их на герметик....
Тут либо болты херовые (тянутся) либо гровера не пружинят. Менять надо. от волг вроде подходят. на них еще буковака Х на головке выбита.. набором продаются.
- ufo
Достали одиночные щелчки при трогании вперед-назад.Вчера загонял людей в яму в гараже-все как один указали на задний мост.Пробег 7000,с гарантии слетел.Что делать?Каким моментом тянуть хвостовик?Я так понял-тебе удалось победить этот недуг?paha писал(а):Подтянул гайку хвостовика спереди и сзади.
На переднем мосту щелчок пропал, на заднем заметно стих (еле слышно, порой через раз) но думаю еще подтяну до 150кг.
