Новый салон Патриота-2012
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Чт авг 02, 2012 15:19
Станислав Александрович писал(а):Ребзя,а как на чехлах из экокожи сидится,зимой,летом,спасибо.
Где-то рядом темка была.
Belkin
Сообщение Belkin » Чт авг 02, 2012 15:55
Думаю, что летом аналог подогревателя гарантирован.
Кожа, хоть и "эко" - это не ткань.
В солнечную стоянку можно яичницу схлопотать... :roll:
am711
Сообщение am711 » Пт авг 03, 2012 01:59
Да в жару так же и на тряпке все потеет
ovl
Сообщение ovl » Пт авг 03, 2012 10:30
а вот еще проблема с освещением приборов. при включении зажигания загорается подсветка окошков где время и пробег при этом переключатель освещения стоит О т.е. выключено. При любом другом положении переключателя освещения (парковка, габариты, ближний свет, авто) эти окошки гаснут (почти гаснут...сильно тускнеют) это так и должно быть или где-то проводки перепутаны?
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт авг 03, 2012 12:00
так и должно быть.
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
Сообщение luchsergey » Пт авг 03, 2012 12:16
может регулятор подсветки приборки на минимуме?
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт авг 03, 2012 12:26
ovl писал(а):а вот еще проблема с освещением приборов. при включении зажигания загорается подсветка окошков где время и пробег при этом переключатель освещения стоит О т.е. выключено. При любом другом положении переключателя освещения (парковка, габариты, ближний свет, авто) эти окошки гаснут (почти гаснут...сильно тускнеют) это так и должно быть или где-то проводки перепутаны?
А все остальное тускнеет? В частности магнитола.
Сообщение luchsergey » Пт авг 03, 2012 12:40
прибавьте регулятор подсветки на мусе.
ovl
Сообщение ovl » Пт авг 03, 2012 12:48
не остальное не тускнеет только эти 2 окошка тухнут. а они вообще то должны загораться при включении зажигания и при отключеном освещении (регулятор МУСа в положении О)?
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пт авг 03, 2012 12:54
Да, должны.
ovl
Сообщение ovl » Пт авг 03, 2012 13:01
Grumbler писал(а):Да, должны.
ок.
а горят они при этом с максимальной яркостью и на регулятор яркости не реагируют это тоже так и должно быть?
...освещение при этом выключено полностью
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт авг 03, 2012 13:32
Все у тебя нормально,не переживай :)
ovl
Сообщение ovl » Пт авг 03, 2012 14:17
TRUCKER писал(а):Все у тебя нормально,не переживай :)
Вот это то что я хотел услышать!
VLAD 74
Сообщение VLAD 74 » Сб авг 04, 2012 19:15
воздух стал дуть только на стекло,при любом положении переключателя.
кроме сервиса какие мысли?
Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной...
Belkin
Сообщение Belkin » Сб авг 04, 2012 21:07
VLAD 74 писал(а):воздух стал дуть только на стекло,при любом положении переключателя.
Предохранитель моторедукторов заслонок.
Зависли (закисли или заклинило) моторедукторы заслонок (или сами заслонки).
Контактная группа переключателя моторедукторов заслонок.
Последний раз редактировалось Belkin Сб авг 04, 2012 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Belkin
Сообщение Belkin » Сб авг 04, 2012 21:09
Никому еще не доводилось снимать бардачок ?
hai.08
Сообщение hai.08 » Сб авг 04, 2012 21:10
Belkin писал(а):Никому еще не доводилось снимать бардачок ?
я пытался, но безрезультатно((
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
Олег.Од
Сообщение Олег.Од » Сб авг 04, 2012 21:40
У AlekseyT все подробно описано http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 8006/#post
FirM
Сообщение FirM » Сб авг 04, 2012 21:41
он держится на 2 пимпках-осях вращения. Вынимаете их и он в руки падает. :)
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
Олег.Од
Сообщение Олег.Од » Сб авг 04, 2012 21:43
Он (AlekseyT), кстати, и панель разбирал
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5767/#post
Belkin
Сообщение Belkin » Сб авг 04, 2012 21:48
Биг сенкс.
Потом отпишусь - для чего.
AndyCH
Сообщение AndyCH » Вс авг 05, 2012 16:42
Про вторую печку кто-нибудь, что-нибудь придумал? От нее такой жар идет.
FirM
Сообщение FirM » Вс авг 05, 2012 16:56
AndyCH писал(а):Про вторую печку кто-нибудь, что-нибудь придумал? От нее такой жар идет.
у меня вроде нормально. Может у Вас не работает электро-крантик, который перекрывает в неё ОЖ?
Я правда не знаю, как это проверить..
hai.08
Сообщение hai.08 » Вс авг 05, 2012 16:57
а как его перекрыть?? у меня патриот с новой панелью
AndyCH
Сообщение AndyCH » Вс авг 05, 2012 17:00
От чего он должен работать? Т.е. вы на передней панели переключаете на тепло и кран дополнительной печки автоматически открывает?
FirM
Сообщение FirM » Вс авг 05, 2012 18:35
hai.08 писал(а):
FirM писал(а): у меня вроде нормально. Может у Вас не работает электро-крантик, который перекрывает в неё ОЖ?
Он автоматически перекрывается после выключения печки и ОЖ перестаёт поступать в её радиатор. Переключался задней печки отключает крантик вместе с отключением её вентилятора. Вроде так.
hai.08
Сообщение hai.08 » Вс авг 05, 2012 18:38
FirM писал(а):
hai.08 писал(а): а как его перекрыть?? у меня патриот с новой панелью
ездил недавно печка была выключена, но всё равно жар идёт из бокса между сидух(((
FirM
Сообщение FirM » Вс авг 05, 2012 19:49
Некоторые ставят дополнительный кран в подкапотном, чтобы раньше перекрывать поток ОЖ к задней печке.
Хороший вариант тоже
bill
Сообщение bill » Вс авг 05, 2012 20:46
FirM писал(а):Некоторые ставят дополнительный кран в подкапотном, чтобы раньше перекрывать поток ОЖ к задней печке.
где бы взглянуть на сей процесс?
т.е. куда именно ставить и что ставить.
нашел только от волги элекроклапан. один вход - два выхода. стоить порядка 0,5рубля
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
FirM
Сообщение FirM » Вс авг 05, 2012 20:57
В разрыв патрубков к салонному отопителю ставится обычный поворотный кран. В подкапотном. таким образом горячая ОЖ ростаётся исключительно в рамках подкапотного пространства и не попадает в салон.
На форуме это было, правда не помню, подробно описано или нет.
Сообщение luchsergey » Пн авг 06, 2012 04:04
так было до вчера:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/639722/
выкинул травящий родной не полнопроходной итальяно кран:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/658171/
это он полностью до упора открыт,а когда закрыт полностью то дуется ртом,потому и шланги горячие и кондёр гумно кажется.
у вас стоит электро но ещё похлеще похоже.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн авг 06, 2012 21:01
Кто-то жаловался на скрип в задней части... Я свой нашел - нижний подпятник под дверь - капля литола и тишина. под замком доп. упор тоже смазал и дверь открывается как по маслу. Кстати дверь с салона открывалась хорошо но он не был задействован, отрегулировал чтоб дверь опералась на него и стала очень туго открываться, после смазки все гуд и дверь не провиснит.
Нашел как сделать свет в бардачек - оказывается на заводе проверяли будет ли лампочка работать без напряжения и не стали одевать провода на нее, сообщаю ульяновцем - НЕРАБОТАЕТ.
совет по музике - она будет громче если за все темиже умельцами убрать с колонок пленку, которая между дверью и обшивкой должна быть.
любителям прицепов, у меня фаркоп вообще не притянут был.
И на последок ечли у кого-то что-то бренчит в заде, поглядите в правом крыле, там блок парктроника, дык у меня обе гайки на пол оборота наживулины, а рецьбы наверно с 1,5 см.
Вот
hai.08
Сообщение hai.08 » Пн авг 06, 2012 21:04
ALEKS74 писал(а):Кто-то жаловался на скрип в задней части... Я свой нашел - нижний подпятник под дверь - капля литола и тишина. под замком доп. упор тоже смазал и дверь открывается как по маслу. Кстати дверь с салона открывалась хорошо но он не был задействован, отрегулировал чтоб дверь опералась на него и стала очень туго открываться, после смазки все гуд и дверь не провиснит.
Вот
фаркоп у меня тоже был не затянут!
am711
Сообщение am711 » Вт авг 07, 2012 02:02
Вот ничего себе и у меня!!! :)
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт авг 07, 2012 04:28
Значит, мне одному повезло! :D
Вопрос : на литол всякая пыль и грязь не налипает? (кабы скрипы не усугубить)
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 07, 2012 06:40
Думаю налипнет, поэтому для профилактики в пыльное время протерать и перемазывать, и говорят лучше силиконовую смазку...
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 08:47
И у меня фаркоп не был притянут :lol:
По поводу доп печки: у меня в подстаканниках можно было чай заваривать. Шланги к печке (или от печки. Там же два шланга) оба горячие. В салоне тепло. Был в выходные в торгмаше на заменне сцепы. Попросил их исправить. И что бы вы думали... не исправили :evil: Хотя согласились что это косяк.
Сообщение luchsergey » Вт авг 07, 2012 08:48
они не умеют шаровые краны врезать под капотом,потому и не исправили.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 08:58
luchsergey писал(а):они не умеют шаровые краны врезать под капотом,потому и не исправили.
Ну так хрен с ним с шаровым... Электронный родной то они должны уметь менять. Они ж эти, как их... ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЛЕРЫ :D
А я вот например пока сам не знаю, умею я краны врезать или нет.... Надо почитать. А то пока не понятно с какого бока подойти. Антифриз там слить сначала или что то еще сделать.... Короче учится еще есть чему.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт авг 07, 2012 09:04
Парни, как-то от темы уклонились! :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 09:04
Сергей, а подскажи по своим кранам: Я так понимаю красный перекрывает ОЖ к доп печке. Его мы на лето закрываем. А зачем смычка с еще одним краном? Ведь второй шланг это обратка от печки? Или я не правильно представляю себе конструкцию....
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 09:05
Тринадцатый писал(а):Парни, как-то от темы уклонились! :)
Вообще не уклонились 8)
В новом салоне стоит электронный кран, который работает весьма хреново. Так что мы обсуждаем непосредственно особенность нового салона.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт авг 07, 2012 09:11
Вы обсуждаетет "отопление и вентиляция". А Салон это "Вопросы по креслам, обшивкам, торпедо, доработке багажного отсека и т.д."
Сообщение luchsergey » Вт авг 07, 2012 09:16
Смычка нах не нужна,это я подтверждал себе на практике лжетеории коллег.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/658651/
этого достаточно раз и на всегда.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/658652/
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 09:21
СмирноФФ писал(а): Вообще не уклонились 8)
Все поняли...
По теме - кресла зачет :D
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 07, 2012 09:30
Подскажите как тунель снимается: хочу шумку под ним добавить заодно и посмотрю что там с краном этим не так? пока у меня мнение что он электрически не задействован
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 09:34
ALEKS74, а ты знаешь где хоть он находится этот кран?
По теме - новая гамнитола так себе. 8)
Сообщение luchsergey » Вт авг 07, 2012 10:04
И что в сухом остатке :
1.гамнитола
2.мёртвый электрокран и заслонки.
3.новые зеркала с меньшим обзором по ширине.
ну хоть бы чтонить стало лучше,но нифига совершенно.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 07, 2012 10:27
luchsergey писал(а):И что в сухом остатке :
1.гамнитола
Не не не.... Зеркала пока не на всех новые. Мне старые достались, чему я рад.
Ну собсвенно многое не поменялось.
Магнитола и раньше была Гамнитола, с краном доппечки и раньше были проблемы. А вот черный цвет салона мне нравиться больше... :)
Принцип УАЗ: Ошибки исправлены, добавлены новые.
Сообщение luchsergey » Вт авг 07, 2012 10:35
крана доп печки не было у меня уже.да он и не нужен.был только родной итальянский ,как вскрылось недавно на площадке с закосом под ранешний восьмёрочный.восьмёрочный то можно поставить назад,но только керамический не травит а он такой тугой что трос перескочит точно.
Закрыто
Вернуться в «САЛОН»
