Ролики или клюз
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Ролики или клюз
Ролики или клюз
вектор тяги лебёдки зависит от точки зацепления крюка.а вся лучшесть крепления на раму только в большей высоте от будушей грязи.я жестянку нижнюю загнул,те лежал бы на площадке,а лебедь в грязи.
- luchsergey
- prokudenko.leha
- luchsergey
- luchsergey
- /Ого/
А цеплять крюк всегда надо как можно ближе к корню дерева, дабы оное не завалилось на ваше авто.luchsergey писал(а):вектор тяги лебёдки зависит от точки зацепления крюка.
- luchsergey
- /Ого/
:yes: :yes: :yes:Zmei писал(а):Честно сказать на этих лебедях ролики ещё то гавно 8)luchsergey писал(а):всеравно лебедь с роликами идёт и клюза нет.если ролики у меня издохнут то под ними угол толстенный по бокам ,забыл поди.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
она из 5мм -должна держать.можно просто клюз типа саварить убогий: у меня сбоков уголки 8мм,по верху и низу перемычки приварить да закруглить наждаком и пусть трос их пилит.но это при моих условиях,когда лебедь нужна раз в 6 лет.
- luchsergey
Если большой угол боковой,то цепляем крюк на противоположное ухо рамы и пользуем блок и удлинитель от него до деревца(мне уже выслал хабаровск блок вместо пары лентяек лебёдочных).Это уменьшит разрушающее усилие на боковые ролики.
- /Ого/
У меня уже рамка роликов треснула в одном месте, у товарища заклинил один ролик и тросом его нехило пропилило.
- /Ого/
Эх! Вот ещё бы кого вперёд послать, чтоб сажал по быстрому деревья там где надо, а то в реальности бывает, что как то выбора то не особо. Мне разворачиваться приходилось на лебёдке, тут уж никак угол не уменьшишь.luchsergey писал(а):Если большой угол боковой,то цепляем крюк на противоположное ухо рамы и пользуем блок и удлинитель от него до деревца(мне уже выслал хабаровск блок вместо пары лентяек лебёдочных).Это уменьшит разрушающее усилие на боковые ролики.
- luchsergey
Задняя на то и нужна чтоб не разворачиваться передней.я клюзы под веревку дюралевые видел.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт июл 31, 2012 10:37, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
Да ктож сказал что клюз только с веревкой?! :) Дюралевый клюз для синтетики, для металического троса чугунный клюз! Спрут лебедки идут с тросом и клюзом :)luchsergey писал(а):клюз идет с верёвкой.на задней у Ера точно клюз .задняя наверняка курит в основном и чисто уравновешивает переднюю.но я всеравно поставлю,тк помню кое что.
- luchsergey
- ЛОМ и К
Якорь надо однако../Ого/ писал(а):Эх! Вот ещё бы кого вперёд послать, чтоб сажал по быстрому деревья там где надо, а то в реальности бывает, что как то выбора то не особо.
http://www.uazpatriot.ru/forum/gruzinsk ... 46-75.html например :)
- luchsergey
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Zmei
- БиогенераторЪ
Zmei писал(а):http://avtolavka4x4.ru/products/MasterW ... 1%81%D0%B0
Первое что в голову пришло
это плохой сылкЪ :(
Master-Winch Клюз F для cинтетического троса →
- БиогенераторЪ
- Fire
БиогенераторЪ, вот тут смотри http://4v6.ru/kljuz-chugunnyj-12000-krasnyj-4v6.htmlБиогенераторЪ писал(а):дай сылку на где купить
