Ролики или клюз
Ролики или клюз
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 14:53
Ролики или клюз
вектор тяги лебёдки зависит от точки зацепления крюка.а вся лучшесть крепления на раму только в большей высоте от будушей грязи.я жестянку нижнюю загнул,те лежал бы на площадке,а лебедь в грязи.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс июл 29, 2012 19:20
luchsergey писал(а):вектор тяги лебёдки зависит от точки зацепления крюка.а вся лучшесть крепления на раму только в большей высоте от будушей грязи.я жестянку нижнюю загнул,те лежал бы на площадке,а лебедь в грязи.
Вот ни надо физики она и так и так норм стоит :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вс июл 29, 2012 19:23
[quote="luchsergey"]у меня 65мм бодик.лебедь на раме.
ниже моего не сделать.номер вровень с верхом бампера при выкнутой 2-х сантиметровой накладке.
Странно а почему у меня тогда ниже???? :lol:
Fire
Сообщение Fire » Пн июл 30, 2012 05:41
Может потому что у тебя клюз а не ролики. Ролики то больше.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2012 07:30
также можно переборщить и разместить ролики ниже чем положено.а зачем клюз не понимаю,тк даже для веревки нужны ролики.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн июл 30, 2012 13:33
luchsergey писал(а):также можно переборщить и разместить ролики ниже чем положено.а зачем клюз не понимаю,тк даже для веревки нужны ролики.
Зачем-зачем...Вот,когда закусит трос в углу тщедушных роликов при лебежении вбок,тогда и задашься вопросом этим... :wink:
Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2012 13:39
всеравно лебедь с роликами идёт и клюза нет.если ролики у меня издохнут то под ними угол толстенный по бокам ,забыл поди.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн июл 30, 2012 14:05
luchsergey писал(а):всеравно лебедь с роликами идёт и клюза нет.если ролики у меня издохнут то под ними угол толстенный по бокам ,забыл поди.
Есть лебеди которые идут с клюзом! И вообще Китайская лебедка по комплектации это сюрприз! :)
Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2012 15:02
Скоро вторая придёт расскажу есть ли отличия какие.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июл 30, 2012 22:11
А цеплять крюк всегда надо как можно ближе к корню дерева, дабы оное не завалилось на ваше авто. :wink:
Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2012 22:57
смотря какого диаметра дерево.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 30, 2012 23:11
Fire писал(а):Может потому что у тебя клюз а не ролики. Ролики то больше.
А какая разница клюз или ролики? Отверстие то под трос на одном уровне :) ну чуть выше они уйдут :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 30, 2012 23:12
Честно сказать на этих лебедях ролики ещё то гавно 8)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июл 30, 2012 23:23
:yes: :yes: :yes:
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 05:29
как сломаются вытачу из сплошного прутка.
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 05:32
На днях глядел на брендовом комапе ролики, покрутил их. Они оказывается тоже не цельные, но сделаны понадежней на мой взгляд.
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 06:37
Из цельного металла тяжеловатые ролики получаться. Мож их спецом такие делают из–за веса.
Н 591 НА 163
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 07:14
когда площадка кил под 20 у меня +лебедь под 40,то 3кг на ролики не щитово.но силовик не нужен,тк конкретно паразитный вес.
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 07:19
Согласен. Но выдержит ли рамка роликов цельные ролики, по ощущениям она из не очень железного материала.
Н 591 НА 163
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 07:31
она из 5мм -должна держать.можно просто клюз типа саварить убогий: у меня сбоков уголки 8мм,по верху и низу перемычки приварить да закруглить наждаком и пусть трос их пилит.но это при моих условиях,когда лебедь нужна раз в 6 лет.
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 07:54
Ну при нечастом использовании я думаю и родные ролики норм будут.
Н 591 НА 163
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 08:02
Если большой угол боковой,то цепляем крюк на противоположное ухо рамы и пользуем блок и удлинитель от него до деревца(мне уже выслал хабаровск блок вместо пары лентяек лебёдочных).Это уменьшит разрушающее усилие на боковые ролики.
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 08:26
Поделись на счет блока и лентяек ссылочкой.
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 31, 2012 08:53
luchsergey писал(а):как сломаются вытачу из сплошного прутка.
Аты в курсе из чего сделан клюз??????
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 09:13
Клюз наверное чугун.
Н 591 НА 163
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 31, 2012 09:37
Вот вот именно чугун а простой металл трос сотрёт и очень быстро и закусит! Он и чугун то протирает но незначительно :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июл 31, 2012 09:39
У меня уже рамка роликов треснула в одном месте, у товарища заклинил один ролик и тросом его нехило пропилило.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июл 31, 2012 09:42
luchsergey писал(а):Если большой угол боковой,то цепляем крюк на противоположное ухо рамы и пользуем блок и удлинитель от него до деревца(мне уже выслал хабаровск блок вместо пары лентяек лебёдочных).Это уменьшит разрушающее усилие на боковые ролики.
Эх! Вот ещё бы кого вперёд послать, чтоб сажал по быстрому деревья там где надо, а то в реальности бывает, что как то выбора то не особо. Мне разворачиваться приходилось на лебёдке, тут уж никак угол не уменьшишь.
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 10:30
Задняя на то и нужна чтоб не разворачиваться передней.я клюзы под веревку дюралевые видел.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт июл 31, 2012 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 10:32
Под веревку одно а под трос другое.
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Вт июл 31, 2012 10:35
Да и вобще считаю безсмысленным обсуждение этих девайсов. Теперь мы знаем что ролики со временем выходят из строя. А вот клюз кто пользовал в тяжелых условиях да с металлическим тросом?
Н 591 НА 163
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июл 31, 2012 10:48
Fire писал(а):Да и вобще считаю безсмысленным обсуждение этих девайсов. Теперь мы знаем что ролики со временем выходят из строя. А вот клюз кто пользовал в тяжелых условиях да с металлическим тросом?
Ep помоему юзает клюз!
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 10:53
клюз идет с верёвкой.на задней у Ера точно клюз .задняя наверняка курит в основном и чисто уравновешивает переднюю.но я всеравно поставлю,тк помню кое что.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июл 31, 2012 11:00
luchsergey писал(а):клюз идет с верёвкой.на задней у Ера точно клюз .задняя наверняка курит в основном и чисто уравновешивает переднюю.но я всеравно поставлю,тк помню кое что.
Да ктож сказал что клюз только с веревкой?! :) Дюралевый клюз для синтетики, для металического троса чугунный клюз! Спрут лебедки идут с тросом и клюзом :)
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 11:13
также видел чугунный с верёвкой.короче варианты в любом виде.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт июл 31, 2012 13:05
/Ого/ писал(а):Эх! Вот ещё бы кого вперёд послать, чтоб сажал по быстрому деревья там где надо, а то в реальности бывает, что как то выбора то не особо.
Якорь надо однако..
http://www.uazpatriot.ru/forum/gruzinsk ... 46-75.html например :)
Сообщение luchsergey » Вт июл 31, 2012 13:25
Якорь нуно и сэндтраки.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт июл 31, 2012 13:39
luchsergey писал(а):Якорь нуно и сэндтраки.
И джек
Сообщение 191 » Вт июл 31, 2012 13:46
У меня на Спруте клюз со стальным тросом. С 08 года по 11 полет нормальный
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 31, 2012 23:30
У него и задняя и передняя спруты обе с клюзом :)
роман300
Сообщение роман300 » Сб авг 04, 2012 10:25
У меня и одна и вторая с роликами (так шли в комплекте), при моей эксплуатации и клюз прокатит. Если километры на лебёдки не собираетесь штурмовать, то похоже без разницы.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб авг 04, 2012 12:05
клюз для кевлара, ролики для металла.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс авг 05, 2012 17:35
БиогенераторЪ писал(а):клюз для кевлара, ролики для металла.
И для металла тоже есть клюз :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс авг 05, 2012 18:03
если есть клюз для мелла то ег и надо ставить
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс авг 05, 2012 18:11
дай сылку на где купить :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Вс авг 05, 2012 18:21
http://avtolavka4x4.ru/products/MasterW ... 1%81%D0%B0
Первое что в голову пришло
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс авг 05, 2012 18:25
Zmei писал(а):http://avtolavka4x4.ru/products/MasterW ... 1%81%D0%B0
это плохой сылкЪ :(
Master-Winch Клюз F для cинтетического троса →
Zmei
Сообщение Zmei » Вс авг 05, 2012 18:30
У меня такого плана тока чугуневый он для стального троса :) Клюз F да а E вроде как для металла :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс авг 05, 2012 18:37
бум знать. хотя сначало нгадо лебедь востоновить
Fire
Сообщение Fire » Вс авг 05, 2012 18:38
БиогенераторЪ писал(а):дай сылку на где купить :oops:
БиогенераторЪ, вот тут смотри http://4v6.ru/kljuz-chugunnyj-12000-krasnyj-4v6.html
Н 591 НА 163
Вернуться в «Про Тюнинг»
