Разряжается аккумулятор
Стартер, генератор, АКБ
SergGT
Сообщение SergGT » Чт авг 02, 2012 09:30
Стал разряжаться аккумулятор если езжу с включённым ближним и кондиционером. Машине 2 года, думаю рано ещё менять аккумулятор. Заезжал к электрику: на генераторе 13.8, а на аккумуляторе 13.2... Боюсь не получится ли так, что я куплю новый аккумулятор а проблема останется? Что посоветуете?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
микробушка
Сообщение микробушка » Чт авг 02, 2012 10:00
Проверь саму АКБ, может батарейке пора на пенсию. А может не успевает заряжаться (короткие поездки.., и т.д.).
SergGT
Сообщение SergGT » Чт авг 02, 2012 10:04
микробушка писал(а):Проверь саму АКБ, может батарейке пора на пенсию. А может не успевает заряжаться (короткие поездки.., и т.д.).
Да вот быть бы уверенным, что замена АКБ решит проблему... А в дальние поездки ездил недавно результат такой же... Приходится выбирать либо кондиционер либо ближний свет.
PS: Я вот кстати не пойму почему кондиционер на себя столько берёт? Его же двигатель крутит... После его включения напряжение падает на целый вольт. Неужели столько берет вентилятор в салоне?
Сообщение NATOvec » Чт авг 02, 2012 11:18
Так при вкл кондея тормозится движок который его крутит и вентель вкл на спарке :wink:
микробушка
Сообщение микробушка » Чт авг 02, 2012 11:18
SergGT писал(а): Я вот кстати не пойму почему кондиционер на себя столько берёт? После его включения напряжение падает на целый вольт. Неужели столько берет вентилятор в салоне?
И в салоне и перед радиатором.
SergGT
Сообщение SergGT » Чт авг 02, 2012 15:57
Ну да, не подумал об этом. Так вот при включённом кондее и ближнем напряжение судя по жк-индикатору на панели приборов падает до значения меньше 12В, обычно это 11.6-11.9В. Вы считаете, что установка новой АКБ исправит ситуацию?
SoD
Сообщение SoD » Чт авг 02, 2012 15:59
Как вариант поставит эенргомашевский регулятор напряжения трехпозиционный илил термооптимизированный)
SergGT
Сообщение SergGT » Чт авг 02, 2012 16:02
А не могли бы вы дать ссылку на эту деталь? Пока смутно представляю что это.
микробушка
Сообщение микробушка » Чт авг 02, 2012 17:50
SergGT писал(а):Ну да, не подумал об этом. Так вот при включённом кондее и ближнем напряжение судя по жк-индикатору на панели приборов падает до значения меньше 12В, обычно это 11.6-11.9В. Вы считаете, что установка новой АКБ исправит ситуацию?
А щетки в генераторе давно менял, и ещё, когда электрик мерил вольты :) генератор 13в. под нагрузкой давал?
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html -ссылка на регулятор.
SergGT
Сообщение SergGT » Чт авг 02, 2012 20:07
Щётки никогда не менял. Электрик мерил и под нагрузкой и без - 13.8 на генераторе.
То есть с таким регулятором я смогу сам выбирать напряжение в бортсети?
GHOST DRIVER
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение GHOST DRIVER » Чт авг 02, 2012 23:36
SergGT писал(а):...Заезжал к электрику: на генераторе 13.8, а на аккумуляторе 13.2...
Нужно проверить проводку (массу - толстые провода), качество их присоединения к кузову и двигателю. (снять, зачистить, одеть на место)
АКБ подключена к генератору напрямую и стало-быть напряжение должно быть одинаковым (при подключенной и хорошем контакте самой проводки, клемм).
Также проверить крепление корпуса генератора к двигателю (корпус генератора - это минус генератора). Можно ослабить крепление и заново затянуть болты (сорвать окислы, если имеет место быть)
SergGT писал(а): ... Так вот при включённом кондее и ближнем напряжение судя по жк-индикатору на панели приборов падает до значения меньше 12В, обычно это 11.6-11.9В. Вы считаете, что установка новой АКБ исправит ситуацию?
И у меня точно также.
АКБ можно проверить "нагрузочной вилкой" и замером плотности (возможно понадобиться снять АКБ и зарядить на зарядном устройстве). Это позволит определить "здоровье" установленной сейчас АКБ (возможно ещё послужит, а виновата проводка и качество соединений))
SergGT писал(а): То есть с таким регулятором я смогу сам выбирать напряжение в бортсети?
Да (из трёх режимов)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
SergGT
Сообщение SergGT » Пт авг 03, 2012 12:20
Проводку обязательно сегодня проверю. Считаю что аккумулятор вполне ещё живой и менять его нет смысла и тут дело даже не в деньгах.
А этот регулятор есть где-нибудь в интернет-магазине в наличии? В 3160.ру смотрел там нет.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт авг 03, 2012 23:13
микробушка писал(а):http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html -ссылка на регулятор.
http://www.12v.ru/site.xp/056054124.html ссылка адресов
сюрприз
Сообщение сюрприз » Пн авг 06, 2012 11:59
все привет, а подскажите где диодный мост купить на генератор искра?
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
