свечи зажигания
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 17, 2012 20:57
hc2hunter писал(а):Добряки... "по-дешевке" задвинули :)
У нас в любом магазине комплект Брисков 4шт. 160-170р.
А у ВАС, это где? :oops: А то мож рядом, поеду куплю :D , хотя у нас тоже не сильно дорого 240р.(4шт.) :lol:
Сообщение Volodya » Сб мар 17, 2012 21:54
я последний раз покупал по 35р/шт кажется, помню что перед этим было дешевле, рублей по 30 :)
kekc82
Сообщение kekc82 » Пн мар 19, 2012 21:14
Только сегодня дошли руки. Выкладываю по просьбе Ежек.
Патр битопливный сборки ноября 2011. Свечи стоят такие
Выкручивал 2, а то пишут, что и разные могут быть. Чуть не купил новый свечной ключ на 21, так в камасутре сказано, а надо ключ меньше. Для меня урок, не надо слепо верить книжке. Думал ключ на пол миллиметра больше, пластик на крышке мешает входить в свечной колодец. Но мой первый опыт. Теперь и знать буду как че делать. :D
Заодно попробовал фотки прицепить...
Ежек
Сообщение Ежек » Вт мар 20, 2012 08:13
спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср мар 21, 2012 10:21
А я на Евро-2 решил попробовать DENSO W16EPR-U.
Прикупил, но пока не вкручивал...
У нас в Смоленске комплект в картонной коробочке стоит 420р. Из обычных одноэлектродных свечей выходят самые дорогие. Даже BOSH на 70р. дешевле просит.
Политрук
Сообщение Политрук » Ср мар 21, 2012 15:37
kekc82 писал(а): Чуть не купил новый свечной ключ на 21, так в камасутре сказано, а надо ключ меньше.
.осподи, ну неужели свершилось и до тебя дошли нашы отчаянные мольбы (жалобы), неужели теперь заводчане узрели и комплектуют новые Патры свечным ключом на 16 (а не на 21 :evil: ), как положено!!!!!!!!! :shock: :respect: :too cool:
Жду когда осядет....
kekc82
Сообщение kekc82 » Ср мар 21, 2012 19:13
Нееее. Патр свечным ключом не комплектуется. В лимитед только балонник Г-образный (я сразу купил крестовой), домкрат, про который тоже много написано (купил гидравлический), и ключ, как я понимаю, подтягивать шкворни. Это у меня в наборе купленном 2 ключа. А в книге 2011 года, которая типа евро 3 описывает, написано для того чтоб выкрутить свечи возьмите свечной ключ на 22, а я как начинающий и военный все по книжке, "делай раз, делай два"...
Патриот 2011 Limited Евро-3 ГБО
Сообщение 599 » Ср мар 21, 2012 22:32
kekc82 писал(а):Нееее. Патр свечным ключом не комплектуется. В лимитед только балонник Г-образный (я сразу купил крестовой), домкрат, про который тоже много написано (купил гидравлический), и ключ, как я понимаю, подтягивать шкворни. Это у меня в наборе купленном 2 ключа. А в книге 2011 года, которая типа евро 3 описывает, написано для того чтоб выкрутить свечи возьмите свечной ключ на 22, а я как начинающий и военный все по книжке, "делай раз, делай два"...
Там ключ для регулировки ступичных подшипников, а не шкворней (большой такой), а свечной у меня был, но не того размера :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт мар 30, 2012 12:33
Насчет зазоров.
Мне тут разъяснили, что в книжке все правильно написано - зазор 0.75-0.8 мм. Это имеется ввиду для Евро-2, т.к. у них высоковольтные провода присутствуют. Зазор около 1мм и даже чуть больше - это для свечей, когда катушка прямо на них сверху сидит (Евро-3).
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Пт май 04, 2012 14:34
Всем привет!
Двигатель Евро-3 2008 г.в., соответственно свечи "подключ на 16". На Евро-2 было "на 21" и в РЭ на моего Медвежонка написаны именно свечи "на 21" :) К счастью, для этого есть глаза.
Перебрал свечи:
- "Заводской" Brisk DR17YC Заменил через 2 года, нагар был нормальный.
- 2 комплекта АУ17ДРВМ. Нагар чёрный, с пропусками зажигания.
- Brisk DR17YC из магазина. Пропуски зажигания.
- Bosch FR8DC. Брал в "иномарочном" магазине, где хозяином мой знакомый. С ними езжу почти год, проблем не наблюдаю. Эти свечи и рекомендую остальным.
Зазор выставлял согласно РЭ.
Спасибо армии родной, что есть у нас УАЗ такой!
Uaz Patriot Limited 2007
Авантюрин(Чёрный)-Металлик
у273то/52
kolj
Сообщение kolj » Вт май 15, 2012 13:56
Купил нынче двигатель для мотоблока *лифан*, немного поработал и отказал заводится - пропала напрочь искра, первый раз за 40 лет с таким столкнулся. Поменял свечу на NGK BCP6E, заработал двигатель, но с какими-то пропусками, поменял на финвал-дёргается. Знакомый товарищ предложил быушные от тойоты свечи DENSO SK20R11 иридиевый, двигатель заработал ровно без перебоев, уже огород прокультивировал. Купил с рук Патриота 2008 года, поменял шкворни на бронзу с бийска, шар рулевой колонки на подшипник и многое другое - чуть не убили машину. Решил посмотреть или даже поменять свечи, снимаю- стоят SK20R11. Вот такое бывает. Двигатель работает ровно, мягко...
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 15, 2012 17:53
У нас комплект "Brisk DR17YC Yttrium" стоит 360 рублей. Поставил себе, но сделал зазор 0,8 мм (с завода сделан 0,7). Что поразило - по показаниям БК на ХХ (790-794 об/мин) после прогрева двигателя до 90 градусов длительность впрыска топлива стала четко 0,49-0,5 миллисекунды. Я таких показаний не видел даже на заводском комплекте свечей, постоянно колбасило от 0,17 до 0,79 мс.... На заводском комплекте свечей, кстати, зазор тоже выставлен 0,8 мм.
Дастмейкер
Сообщение Дастмейкер » Вт май 15, 2012 19:56
Самодельные ВВ провода с медным проводником и свечи Bosch Platin :good:
- мой выбор для ЗМЗ-406 Е-2.
Дастмейкер
Сообщение Дастмейкер » Сб май 19, 2012 21:08
Советую БОШ с контактом из платины.
Советую отрегулировать зазор и смазать резьбу свечей медной пастой перед их установкой.
Make dust, or eat dust
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 20, 2012 03:23
Дастмейкер писал(а): Советую БОШ с контактом из платины.
"Зачем платить больше, если не почуствуешь разницы"? :D Использую "Brisk" и испытываю негарантированное удовольствие от цены в 360 рублей. :roll:
Дастмейкер
Сообщение Дастмейкер » Вс май 20, 2012 03:31
ledobur, весь кайф в том что платиновый или иридиевый центральный контакт не выгорает с годами пробега и зазор остаётся неизменным, а все остальные варианты центральных контактов норовят выгореть, ну а с увеличением зазора начинается бардак.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 20, 2012 14:00
Стырено с Тайотовского форума: http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 60534.html :D С моим пробегом - иридиевых свечей должно хватить на 16 лет эксплуатации авто. Условия эксплуатации которого такие, что мнимая 3%-ая экономия топлива сожрется при первом зимнем прогреве. :D А все остальное и так устраивает. Все аргументы "за и против" по указанной ссылке - каждый выбирает близкое себе. :wink:
Мила
Сообщение Мила » Вт июл 31, 2012 19:51
Мужики какие свечи нужны на двигатель 409 Евро 3
Сообщение 599 » Ср авг 01, 2012 08:41
Мила писал(а):Мужики какие свечи нужны на двигатель 409 Евро 3
Всем нужны разные. Так показали долгие споры в 3-х темах про свечи. Самые простые прописаны в книжке, что к автомобилю дают. И стоят они мало. А так в этой теме много названий и моделей встречается. И цена от 200 рублей до 2000 рублей за комплект.
Мила
Сообщение Мила » Ср авг 01, 2012 18:13
Спасибо, то что в книге прописано я знаю. А какие хорошие и кто .что может по рекомендовать из своего опыта :oops:
Сообщение 599 » Чт авг 02, 2012 09:18
NGK BKR6EY (ставил)
Denso K16TT (ставил)
Denso IK16 (Дорогие)(сейчас стоят у меня)
АУ17ДВРМ (мало денег стоят) (ставил)
DR17YC (с завода стояли)
По моим наблюдениям АУ и DR не очень понравились моей машине. Остальные показали себя примерно одинаково. А вообще есть много мнений по поводу разных свечей и как показала практика разным машинам нравятся разные свечи. А у Вас время замены пришло или проблемы с машиной?
Мила
Сообщение Мила » Чт авг 02, 2012 18:23
Проблем нету, просто не знаю сейчас 25 000 машина прошла вот и думаю менять или не надо пока. :oops:
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт авг 02, 2012 18:35
Если с двигателем проблем нет, заводится нормально, тяга хорошая, не подтраивает, а расход в норме, то я бы пока свечи не трогал. Разве что поменял бы ближе к зиме. Зимой оно нужней. :wise:
Мила
Сообщение Мила » Чт авг 02, 2012 18:58
СПАСИБО .Я примерно и хотела сделать. :oops:
Сообщение luchsergey » Пт авг 03, 2012 05:56
троение-наш бич.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пт авг 03, 2012 07:01
откровенно говённые свечи сейчас- редкость, даже BOSH утверждает, что их саратовский завод делает свечи для европейских конвейеров.
BRISKовские DR17... предназначены (по спецификации производителя) для движков ЗМЗ увеличенного раб.объёма:2.5 и 2.7л; в отличие от LR17... для 406-го движка(2.2л). при этом будем помнить, что двух абсолютно одинаковых движков не бывает, плюс разные условия эксплуатации, разная манера вождения и т.д. т.е. свечки нужно подбирать "под себя" и "под сезон", благо- используя даже недорогие свечи угробить ДВС вряд ли получится.
linkalex
Сообщение linkalex » Пт авг 31, 2012 07:22
А такие ни кто не пробовал?
Bosch 0 242 230 500, номер по exsit
По этому же коду в Русь-трейде
ledobur
Сообщение ledobur » Сб сен 01, 2012 02:35
3 комплекта - Denso и 2 комплекта Brisk-DR17 пришлось менять по причине того, что пропускает газы по уплотнению изолятора из-под гайки. Причем пара свечей просто болтались в изоляторе! А сами свечи работали, ага! :D Так что товар "качественный".
tomtom888
Сообщение tomtom888 » Вс сен 02, 2012 18:35
Всем привет. Ну вот решил свечки поменять. Взял Denso Q20PR-U3007. Сегодня на даче поменял. До дома 50 км. Дай думаю ощутю разницу. Стояли родные Brisk. Расход по трассе при скорости 90-100 --- примерно 10.5 по компу. Пробег патрика - 8500 км. Доезжаю до дома и вижу на компе 8.9 .Ну хоть верьте, хоть нет. Вот такой опыт. По городу поезжу. Чуть позже будет результат.
Сообщение luchsergey » Вс сен 02, 2012 19:08
Подавайте срочно заявку в книгу Гинесса!!!
tomtom888
Сообщение tomtom888 » Вс сен 02, 2012 19:12
да уж. проверю пока может кто-то или что-то врет :D :D :D
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн сен 03, 2012 06:53
озвученная tomtom888 разница в расходе топлива вполне реальна: если на дачу он едет в гору и против ветра, а домой, соответственно, наоборот! свечи, правда, здесь ни причём.
tomtom888
Сообщение tomtom888 » Пн сен 03, 2012 08:29
Да вот в том то и дело, что по прямой все. Попробую теперь до дачи проехать на этих свечках.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт сен 04, 2012 16:55
Вот такую свечку я выкрутил из хачприоры. Хозяин жаловался на дым и подтраивание двига. Сменил свечу и чел грустный уехал, видимо к землякам.
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 04, 2012 16:59
Не понял юмора, она чё хвостатая...... :shock: , или это свеча - самэц!
Сообщение luchsergey » Вт сен 04, 2012 17:23
похоже сегмент кольца поршневого.
Загнал хач пидорку,пардон приорку.
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 04, 2012 17:39
luchsergey писал(а):похоже сегмент кольца поршневого.
Похоже правда твоя Серег....у меня практического опыта меньше, вот и неразглядел этой закономерности :lol: :lol: :lol:
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт сен 04, 2012 18:57
Нихрена вы не понимаете! Это же технология "нанохач" известная под "ай нанэ нанэ"!
А именно это секретная многоэлектродная свеча!!! Причём не иридиевая, а рандолевая! :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вт сен 04, 2012 19:08
Этот нанохач там метался-аж электрод сплющил,пока нашёл своё место,но если он так жил долго,то значтит и поршень лишил девственности,сделав в нём дырку,тк расстояние от свечи до поршня меньше длины этого сегмента.
Ай нанэ-это у цыган,те ваще в технике далёкие и как хачи не умеют.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт сен 20, 2012 16:55
Поставил уже второй комплект свечей NGK Iridium IX bcpr6eix-11 4919 , смело рекомендую. Первый прошел больше 40тык., вполне рабочий, поменял перед зимой на всякий случай. На газелях-маршрутках, со слов знакомого продавана, ходят легко больше 70тык. Идеально работают и на бензе и на газе, обеспечивают лёгкий пуск зимой, по ощущениям, машина гораздо бодрее на малых и средних оборотах. Цена вопроса 1460р.за комплект. Да, про самовнушение в связи с ценой, не говорить, все таки врач-психиатр, использовал объективные критерии :D
Сообщение luchsergey » Чт сен 20, 2012 17:58
снятые не подарите?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт сен 20, 2012 18:02
luchsergey писал(а):снятые не подарите?
Заезжай, даже еще самогона своего производства с собой дам :D , правда далековато....
Сообщение luchsergey » Чт сен 20, 2012 18:11
Лучше Вы к нам,вдруг на Байкал сгоряча махнёте,то мимо меня в радиусе 500м. проезжать будете.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт сен 20, 2012 18:17
На Байкал тока в следующем году, если получится - заеду, уж дюже интересно посмотреть на столь одиозную фигуру :D , впрочем, не буду больше флудить.
Сообщение luchsergey » Чт сен 20, 2012 18:27
pickupчик писал(а):если получится - заеду, уж дюже интересно посмотреть на столь одиозную фигуру
Прикольно- взаимно в гости пригласил ,а в ответ:Синонимы1.ненавистный, противный.
как в анектоде про фашиста прямо.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт сен 20, 2012 18:31
:lol: дальше в личку.
powerfull
Сообщение powerfull » Вт сен 25, 2012 16:34
Ставлю обычные самые обычные АДРВ 14 или как то так !зазор 0.7 !никаких проблем с ними расход по трассе около 11 город 15 !цена 128 руб за комплект !меняю раз в сезон и не парюсь
Сообщение luchsergey » Вт сен 25, 2012 16:47
мелковат зазор для сильноэнергетической системы зажигания с индивидуальными катушками.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Вт сен 25, 2012 16:58
Похоже у powerfull движок-то Евро2 (решетка радиатора старая). Я на Евро3 делал зазор 0,7. Заводится отлично, но потраивает и мощность падает. Езжу на Брисках. Заводские откатали 30 тысяч. Пробовал разные и вернулся к BRISK. Зачем платить больше, если не видно разницы?
Сообщение 599 » Вт сен 25, 2012 17:00
Unforgiver писал(а):Похоже у powerfull движок-то Евро2 (решетка радиатора старая). Я на Евро3 делал зазор 0,7. Заводится отлично, но потраивает и мощность падает. Езжу на Брисках. Заводские откатали 30 тысяч. Пробовал разные и вернулся к BRISK. Зачем платить больше, если не видно разницы?
Так у Бриска для 409 и 405 движков Евро-3 зазор 0,7 и есть.
