barss
Сообщение barss » Вс июл 22, 2012 19:36
VladXW писал(а):
barss писал(а):VladXW а почему ты не записываешься на праздник ДРП???
Я в командировке уже 3 месяца, еще 3,5 осталось, вернусь только в конце октября, поэтому и не записываюсь. Вот когда вернусь тогда может быть куда нить и запишусь)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс июл 22, 2012 19:52
mivlad писал(а):...
После:
Цена вопроса — 60р за пару в СБТ на Большевистской 171. Называется такая штука "заглушка 1/4 дюйма с внутренним шестигранником", продаётся в отделе пневматики.
По-моему, ценная доработка. У меня прошлый год при путешествии по Святому носу камень два раза в пробку левого бака из-под колеса попадал: первый раз пробка согнулась относительно оси примерно на 30 гр. (но следов от камня не было), через два дня на пробке появилась очень внушительная забоина от камня и пробка заняла почти первоначальное положение. Казус, но не хотелось бы такого больше вдали от цивилизации. :)
2%
barss
Сообщение barss » Вс июл 22, 2012 20:05
Николай! а ты почему не в списках??? :shock:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс июл 22, 2012 20:08
barss писал(а):Николай! а ты почему не в списках??? :shock:
Ты же знаешь, что если я еду, то записываюсь за 2-4 дня до от"езда... Специфика работы такая. :oops:
2%
barss
Сообщение barss » Вс июл 22, 2012 20:30
тогда это обнадеживает! :)
mivlad
Сообщение mivlad » Пн июл 23, 2012 05:17
barss писал(а):mivlad и к тебе тот же вопрос???
В отпуске могу быть в это время.
neal
Сообщение neal » Пн июл 23, 2012 05:20
VladXW писал(а):У кого нибудь стоят дисковые тормоза задние без абс? Как нормально работают или перетормаживают? только не при обычном торможении, а при экстренном при блокировке колес.
У меня стоят. Перетормаживают.
Как найду время, опять буду кидать объяву на обмен на барабанные.
Мне за державу обидно.
Сообщение luchsergey » Пн июл 23, 2012 05:37
у вас двенашечные стоят или газелевские?
neal
Сообщение neal » Пн июл 23, 2012 05:39
Газелевские.
А чо, от двенашки вкорячивают? Они послабее наверное..
Shamus
Сообщение Shamus » Пн июл 23, 2012 05:44
о! Расскажите мне о задних дисковых? Что-то мне последнее время категорически перестали нравиться родные тормоза. Со 130 оттормаживаться одно мучение :(
Сильно сложно менять барабаны на диски?
З.Ы. Машина с абс.
Limited '2011
Сообщение luchsergey » Пн июл 23, 2012 05:57
так от двенашки и нуно,они поменьше,зачем газелевские то ставили,кто вас этому научил?
Менять барабаны родные на дисковые пока считаю имеет смысл после полного износа последних,а этого можно не дождаться в этой жизни.
У меня лимитед с кастрированной АБС,колдуна ессно нет и проблем тоже.
neal
Сообщение neal » Пн июл 23, 2012 06:07
luchsergey писал(а):так от двенашки и нуно,они поменьше,зачем газелевские то ставили,кто вас этому научил?
Никто не учил, купил с такими. Всё что читал - от газели ставят. Ткни носом на установку вазовских пожалуйста.
Сообщение luchsergey » Пн июл 23, 2012 06:49
дак я щас спецом и не найду.раньше мониторил,когда интересовался,потом сделал выводы и всё.
Shamus
Сообщение Shamus » Пн июл 23, 2012 06:56
У двенашки же на дисках 4 отверстия, не?
Limited '2011
Сообщение luchsergey » Пн июл 23, 2012 07:13
сами тормозные диски то ,как помню нуно как у вас, а тормозные цилиндры по меньше от жиги.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 23, 2012 08:59
Может колдун не работает или плохо работает, не должны они перетормаживать не у всех же так.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 23, 2012 09:14
В готовом установочном комплекте идут газелевские, а к жиговским особо доверия нет, может они еще хуже барабанных будут тормозить или перегреваться, массы то машин разные, а с газелью одинаковые. Да и еще жиговский тормозной диск наверняка меньше нашего, а ставить маленький жиговский суппорт на наш большой диск получишь не пойми что и не понятно как тормозить будет. Я думаю что при рабочем колдуне все нориально должно работать, он же должен ограничивать давление на задний контур.
Сообщение luchsergey » Пн июл 23, 2012 09:31
нет такого понятия и реальности-рабочий колдун.
его нужно выкидывать,если он стоит.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 23, 2012 11:22
Не согласен что его нужно выкидывать, без него точно задние дисковые будут перетормаживать и от них тогда только хуже торможение станет, а не лучше. Если вазовские суппорта ставить то к ним надо весь установочный комплект подбирать и не понятно что к чему может не подойти, может готовые комплекты с вазовскими суппортами есть, а может и нет. А готовые комплекты с газелевскими супортами есть и этим проще, ни чего искать и подбирать не надо. Есть такой вопрос в комплекте идет план шайба, для чего она и куда ставится? И вообще какой порядок установки начиная от чулка? Щиток, план шайба, кронштейн супорта, цапфа в каком порядке устанавливаются?
Сообщение уДДав » Вт июл 24, 2012 04:48
VladXW писал(а): Есть такой вопрос в комплекте идет план шайба, для чего она и куда ставится? И вообще какой порядок установки начиная от чулка? Щиток, план шайба, кронштейн супорта, цапфа в каком порядке устанавливаются?
http://www.uazpatriot.ru/forum/zadnie-d ... t2226.html
:wink: :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 24, 2012 05:32
Эту тему читал уже, план шайба это кронштейн супорта, просто забыл. В инет магазе есть это фото комплекта, зачем белая шайба и куда она ставится не пойму. И еще в этом комплекте нет щитков, придется отдельно брать.
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Вт июл 24, 2012 11:34
VladXW писал(а):Изображение
Такая шайба идёт в комплекте к редукторным ( портальным) мостам, их ещё называют "военными". В Вашем случае, она не пригодится, если только вы не возжелаете расширить колею.
neal
Сообщение neal » Вт июл 24, 2012 13:11
Интересна, план-шайбы для газовских и вазовских суппортов сильно отличаются? Шоб малой кровью перейти на суппорта от двенашки.
Сообщение luchsergey » Вт июл 24, 2012 13:12
может одно отверстие пересверлить то и хватит.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 24, 2012 13:38
Если посмотреть на планшайбу, то по моему там больше негде сверлить отверстие под другой суппорт. Надо померить может отверстия совпадают. Зачем переходить на суппорта от двенашки, может проще и дешевле колдун новый купить.
neal
Сообщение neal » Вт июл 24, 2012 13:41
На колдун надежды как-то нет.
Продавец
Сообщение Продавец » Вт июл 24, 2012 13:42
luchsergey писал(а):может одно отверстие пересверлить то и хватит.
neal
Сообщение neal » Вт июл 24, 2012 13:47
Премного благодарен, вопрос исчерпан :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 24, 2012 14:01
Как я и думал, пересверлить ни чего не получится. Еще один способ есть уменьшить эфективность задних тормозов. Можно малость воздуха добавить в задние цилиндры, тогда тормозить они хуже станут. Вот только как добавить пока не придумал.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 24, 2012 14:19
Заказал в инет магазе, систему контроля давления и температуры в шинах и беспроводную парковочную камеру в задний бампер. Камера с ИК подсветкой и парковочными линиями подключается по радиоканалу к навигатору у которого есть видеовход.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср июл 25, 2012 03:21
недешевые игрушки... :) Однако полезные.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 25, 2012 04:13
Особенно камера заднего вида полезная и не сильно она дорогая 2тыр стоит, только надо навигатор чтобы с видевходом был.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 11:22
Увидел в инете вот такую тюненую решетку радиатора, стоит 12тыр, но не понятно за что такие деньги платить, за хромированные полосочки прикрученные к родной решетке :D да еще и перекрывающие весь поток воздуха.
Сообщение Vitally » Вт июл 31, 2012 12:04
Как и запланировал , поставил шноркель. После "плаванья" на плато Укок - понял вещь полезная . если не сказать необходимая !!! Ставил (как всегда ) сам.
Трудностей особых небыло , разве что при вырезании отверстия . Загубил фрезу ( а говорят железо мягкое).Цена комплекта (шноркеля) 5900 в маг-не 4*4TRAVEL ул Владимировская 1 :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 31, 2012 12:41
На какой глубине плавал, до куда вода доходила?)
Сообщение Vitally » Вт июл 31, 2012 15:03
как раз до дворников :!: и дошла волна...был бы шноркель...а так... :!: :!: :!: ну, в общем в теме Алтай 2012 я все описал :)
pvn
Сообщение pvn » Вт июл 31, 2012 16:38
а что еще из водной подготовки делал?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 31, 2012 16:46
А в салон вода затекла? Воздухозабор при броде был родной за решеткой радиатора который?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 31, 2012 16:55
pvn писал(а):а что еще из водной подготовки делал?
Еще сапуны надо шлангами в воздушный фильтр выводить. Я себе вывел правда не в воздушный фильтр с заднего моста в заднее крыло вывел, а спереднего и раздатки под капот просто, на концы шлангов фильтр тонкой очистки бензиновый прозрачный одел, чтобы пыль не сосало. Я под водой не езжу мне и так хватит, а с коробки не выводил сапун к нему подлезть плохо, да он и высоко рамположен, туда итак не должна вода попасть.
Сообщение Vitally » Вт июл 31, 2012 17:26
VladXW писал(а):А в салон вода затекла? Воздухозабор при броде был родной за решеткой радиатора который?
Когда дверь открыл вода пошла , а ты думал, что я буду сидеть и ждать когда меня вытащат. А воздухозабор (родной) был развернут и поднят максимально вверх , но это не помогло.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 31, 2012 17:37
У меня так воздухозабор сделан, почти шноркел, мне вполне хватит.
neal
Сообщение neal » Вт июл 31, 2012 18:20
Такой конструктив лишь растянет агонию. Высота воздухозабора не изменилась.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 31, 2012 19:44
Выше родного, можно и еще выше поднять на расширительный бачок. Мне и этого выше крыши хватит я под водой не езжу, да и создавался он для подогрева воздуха, а то что выше воздухозабор стал это уже как дополнение.
Sereygan
Сообщение Sereygan » Ср авг 01, 2012 21:22
Доварил силовик на перед, осталось покрасить http://foto.mail.ru/mail/kocherga_sergei/48?page=2 :)
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт авг 02, 2012 05:27
Sereygan писал(а):Доварил силовик на перед, осталось покрасить http://foto.mail.ru/mail/kocherga_sergei/48?page=2 :)
Во сколько обошлось, кроил сам?
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 02, 2012 06:47
Раскроить и сварить в принципе не проблема, а вот как потом его зарегистрировать без сертификата. А так то конечно дешевле магазинного получится и дизайн под свой вкус выбрать можно.
Sereygan
Сообщение Sereygan » Чт авг 02, 2012 18:16
Да средне по цене, главное ведь что сам, какой хотел такой и сделал :)
метал 3300
диски и тд 1000
грунтовка 600
преобразователь ржавчины, кисть.... 200
электродов пол пачки 250
Итого 5350 ну краску еще надопод цвет обвеса кузова :oops: и времени ушло кошмар сколько
Вобщем главное что сам 8)
Sereygan
Сообщение Sereygan » Чт авг 02, 2012 18:22
VladXW писал(а):Раскроить и сварить в принципе не проблема, а вот как потом его зарегистрировать без сертификата. А так то конечно дешевле магазинного получится и дизайн под свой вкус выбрать можно.
Ну это не такто и просто, распилить сварить, отшлифовать покрасить да часть по нескольку раз и все это после работы, приехал снял, поварил, обратно поставил, ато радиатор видно и рукой капот можно открыть :(
А насчет регистрации, она есть лиш у некоторых. Вместо сертификата, экспертиза с заключением и вперед 8) , а регистрация через к4контору за бампер 14000, а в круг и колеса побольше и бодик и багажник с люстрой и тд и тп говорят примерно 20000, так что будем строить дальше а потом как деньга появится так вкруг и впишем :)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт авг 02, 2012 18:42
чота цифра заоблачная какая-то, в птиафонд обратись, я раньше читал их форум, мне кажется там несколько тыщ всего заключение стоило
Sereygan
Сообщение Sereygan » Чт авг 02, 2012 18:53
это цифра когда все за тебя делают и сертификаты по установки и прочее и бегать ненадо вроде, а впрочем не важно, пока так кататся буду, посмотрим что нового государство придумает :lol:
