Неисправности! (Новосибирск)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт июл 19, 2012 20:16
Я решил на даче в выходные его аккуратно срезать, а потом к тебе уже на лечение приехать подготовленным!!! :D
barss
Сообщение barss » Чт июл 19, 2012 20:29
Alex Sport писал(а):Я решил на даче в выходные его аккуратно срезать, а потом к тебе уже на лечение приехать подготовленным!!! :D
ну,ну....так к слову!...там еще придется за рамой покопаться!...не видя твою проблему могу предложить следующее...вырезать из нового кронштейна оборвавшийся кусок! и вварить его на место...обойдемся малой кровью...ИМХО
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июл 19, 2012 20:38
Не понятно почему за рамой, кронштейн ама переднего он же вроде как я смотрел на чашку опорную пружины приварен сверху. Его оттуда срезать и новый приварить, не пойму как он может быть с рамой связан.
barss
Сообщение barss » Чт июл 19, 2012 20:42
VladXW писал(а):Не понятно почему за рамой, кронштейн ама переднего он же вроде как я смотрел на чашку опорную пружины приварен сверху. Его оттуда срезать и новый приварить, не пойму как он может быть с рамой связан.
загляни и посматри! как он ещё и за раму уходит...только зачем?...ему и так хватит если по уму то!
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 09:32
Заглядывал, может про другой кронштейн речь. Как он может за раму уходить если он сверху опорной чашки приварен.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт июл 20, 2012 10:28
Выглядит он так
Та часть, что слева на рисунке, опирается на горизонтальный и вертикальный участок рамы. А та, что справа на рисунке, опирается на чашку пружины.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 10:36
Это наверно какого то нового образца кронштейн, совсем он не похож на тот что на моем фото. Да и вживую я его смотрел правда на машине раннего выпуска 05-07 года, на своей не смотрел.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт июл 20, 2012 10:40
Кронштейны все одинаковые, просто ты считаешь кронштейном всю часть, включая чашку пружины, а это отдельный элемент.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 10:56
Да нет, не считаю я кронштейном всю часть, так можно и всю раму кронштейном считать. Просто на фотках и на машине не заметил где он к раме приварен, только по каталогу расмотрел. Конечно где он сверху к раме приварен там и срезать и варить не удобно подлазить.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт июл 20, 2012 10:59
Вечером буду срезать, вроде там если подкрылок снять, то доступ хороший. Кронштейн приварен снаружи, внутри него сварки нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 11:03
А где он переломился?
Политрук
Сообщение Политрук » Пт июл 20, 2012 12:48
Леш - скрепи холодной сваркой, у меня чугуниевая канализационная труба в квартире скреплена ей,
а ты о такой мелочи как аммортизатор....
Скотч ещё прозрачный рулит :oops:
Жду когда осядет....
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 13:01
Предложи еще пластилином залепить :D
mivlad
Сообщение mivlad » Пт июл 20, 2012 13:04
Смех смехом, а залепленный поксиполом бензобак у меня уже почти год как не бежит.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 13:28
На кронштейн амортизатора нагрузка в тысячи раз больше чем на бак.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт июл 20, 2012 13:44
Да это-то понятно :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт июл 20, 2012 19:21
Вырезал я сломанный кронштейн, ничего сложного. Все очень даже доступно, заняло около часа неспешной работы.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 20, 2012 23:52
Фоток нету сломанного кронштейна?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб июл 21, 2012 05:55
Завтра вечером выложу.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб июл 21, 2012 06:32
Мне кажется что одной заменой сломанного кронштейна не обойтись, исходя из невысокой стоимости нового - купить два и вторым наваренным сверху усилить весь этот хлипковатый узел?
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб июл 21, 2012 06:53
у меня они один раз обломились, тыщах на 30-ти, там тогда амортизаторы заклинило оба, по гарантии делали, с тех пор уже 70 получается прошли, с исправными амортизаторами соответсвующего размера там нагрузка никакая
p.s. надо срочно найти причину ошибки "бедная смесь" и "ДСН обрыв", что есть ДСН не знаю, список ошибок дома, а здесь тырнет беспроводной какой-то, голубями байты пересылает
mivlad
Сообщение mivlad » Сб июл 21, 2012 07:06
Может, имеется в виду датчик цеаш? Наверное, так могли лямбда-зонд обозвать :)
Сообщение Volodya » Сб июл 21, 2012 19:06
С "ДСН обрыв" пока откладывается искать что это, обнаружил что провод массы к двигателю не был прикручен, сейчас хоть заводится нормально и температура на показометре не на 20-30% выше фактической :) (хорошо БК стоит, так бы опасался ездить уложив стрелку температуры ЗА красную зону)
попутно выяснились печальные детали - расколот кожух сцепления, вернее деталь прикрывающая данный кожух, похоже раздавлен при прикручивании, пока не знаю насколько она важна и когда технологически снималась, на днях разберусь с каталогом, другой неутиешительный итог осмотра под машиной - правый кронштейн амортизатора у меня имеет трещину, но что ещё хуже - трещины начались на кронштейнах рамы, держащих кузов, на обоиз под ногами водителя и пассажира в передней стенке по сантиму, не понимаю как оно так нагрузилось, этож кузов от рамы отрывать должно было
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 21, 2012 19:11
Может от лифта раскачка вот они и треснули.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб июл 21, 2012 19:22
Alex Sport тож говорил что у него стоят слишком жесткие аммортизаторы Монро.....
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс июл 22, 2012 13:54
Так выглядит новый кронштейн на месте установки
А это старый и новый
barss
Сообщение barss » Вс июл 22, 2012 14:10
значит ты завтра приедешь?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс июл 22, 2012 14:11
А что, меня не ждут??? :D
barss
Сообщение barss » Вс июл 22, 2012 19:09
ждут конечно! :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 23, 2012 06:20
А у меня уже несколько дней такая фигня происходит: утром завожу, а двигатель даже не схватывается. Второй раз начинаю заводить, заводится сразу. Раньше такого не было никогда, даже зимой. Кто-нибудь с такой ерундой сталкивался? Может жара влияет?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 23, 2012 09:27
Может фильтр тонкой очистки забился или сетка в бензонасосе и поэтому не сразу бензин прокачивает. Как жара может повлиять не знаю.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн июл 23, 2012 09:45
Испаряется бенз в насосе?
раньше фильтр тонкой очистки (простейший) ставили до и после насоса. В том, который после - всегда бенз оставался. И запуск был нормальный.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пн июл 23, 2012 10:03
бензин не может из бензонасоса испаряться, потому как насос погружной в баке. Если бензонасас накачал давление в рампу значит с магистралью все ок.
Тут думать надо,где эта собака порылась.
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 23, 2012 11:45
Так он накачивает с запазданием, значит что то ему мешает. А кто менял фильтр тонкой очистки, который в виде бочонка около бака? Как там шланги с него снимаются, просто сдергываются и все? Не понятные они какие то, хомутов на них нет, а давление там высокое.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Пн июл 23, 2012 11:46
У меня как жара началась похожее поведение,двиг правда заводится и с первого раза, но его начинает ,"колбасить", сразу глушу, со второго раза всё отлично.Вчера поменял масло,свечи,воздушный фильтр,сеточку на бензонасосе,фильтр тонкой очистки топлива, с утра завожу: та-же хрень :(
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пн июл 23, 2012 12:40
VladXW писал(а):Так он накачивает с запазданием, значит что то ему мешает. А кто менял фильтр тонкой очистки, который в виде бочонка около бака? Как там шланги с него снимаются, просто сдергываются и все? Не понятные они какие то, хомутов на них нет, а давление там высокое.
наконечник сдавливаешь с двух сторон, защелка открывается.
Одеваешь просто,надавил-защелкналось.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пн июл 23, 2012 12:42
То что двигатель с первого запуска колбасит и он не держит холостые обороты и надо газануть, это да от жары...как с этим бороться ума не приложу.Пару дней у меня такое было,ничего не делал,само прошло.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Пн июл 23, 2012 14:44
Дак и у меня не постоянно, но пока не прошло. :D
barss
Сообщение barss » Пн июл 23, 2012 19:59
Alex Sport писал(а):А у меня уже несколько дней такая фигня происходит: утром завожу, а двигатель даже не схватывается. Второй раз начинаю заводить, заводится сразу. Раньше такого не было никогда, даже зимой. Кто-нибудь с такой ерундой сталкивался? Может жара влияет?
у меня такая ерунда уже как год наверное...пока не замарачиваюсь... :unknown:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 23, 2012 20:13
А я вот заморачиваюсь. :)
barss
Сообщение barss » Пн июл 23, 2012 20:18
Alex Sport писал(а):А я вот заморачиваюсь. :)
как причину найдешь свисни! :) а то я задолбался искать!,поэтому и не замарачиваюсь...заводится чётко со второго раза и ладно!(но только утром) :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 23, 2012 22:24
А машины е2 или е3?
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Вт июл 24, 2012 03:02
Е-3.Да я тоже как-то особо не заморачиваюсь, все "мероприятия",что выше описывал плановые были, ну надеялся заодно может и эта "болячка" вылечится. Думаю попрохладней станет, само пройдёт. :)
inventor
Сообщение inventor » Ср июл 25, 2012 20:09
Проблема заводки двигателя обсуждалась здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/po-utra ... 8-240.html
и здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/stal-plo ... 94-15.html
Полистайте, там много чего написано по теме. Но все крутится вокруг ДТОЖ, ДМРВ и воздушного фильтра.
barss
Сообщение barss » Ср июл 25, 2012 20:29
VladXW писал(а):А машины е2 или е3?
е-2
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт июл 26, 2012 05:14
Проблема самоликвидировалась. Возможно качество бензина, а возможно температура на улице. :)
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Чт июл 26, 2012 05:27
Alex Sport писал(а):Проблема самоликвидировалась. Возможно качество бензина, а возможно температура на улице. :)
Патриоты это секретная разработка военных...сами ломаются,сами чинятся. :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июл 26, 2012 07:56
Woldemar2010 писал(а):...сами ломаются,сами чинятся. :)
А что вы хотели? НАНОТЕХНОЛОГИИ в действии :D
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июл 27, 2012 17:25
Вот сегодня например:
Еду никого не трогаю, думаю о замене сцепления на ЛУКовское (потому как само сцепление уже гдето в конце хода педали, постоянные дерганья задолбали) и вдруг чувствую что при переключении на 3 и 4 скорость обороты двигателя растут а машина то не разгоняется :D все думаю чукотская лиса подкралась.Через пару киллометров и на 2-й газу даешь а Патрик как на автомате-медлено и плавно набирает скорость... Со светофора на Петухова страгиваюсь- ну полюбому автомат поставили на Патрик
аж приятно стало,тока вот скорость то растет слишком медлено а обороты одни и теже,гдето 2.5 тыс держу :lol:
Зарулил к Черной молнии и Барсу, постояли поговорили,покурили, договорились о замене сцепления-прошел гдето часик :) Поехал домой, а сцепление то, как месяц назад в конце педали но стабильно и не буксует :lol: Пробовал со светофора на асфальте в шлейф- все получается. Вот что это было?
Починился опять сам? :lol: Завтра куплю корзину,диск,выжимной и полюбасу поменяю :) хоть спокоен стану за сцепление.
maike
Сообщение maike » Пт июл 27, 2012 17:50
В начале купи шаманских бубен и вокруг машины с ним побегай :wink:
Вроде помогает :lol:
