Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 04:50
Нужно отпустить сцепу ,шестеренки сдвинутся,по новой нажать и как правило включается тогда-так оно и есть.
И не стоит комплексовать по этому поводу,тк это одна из многих особенностей нашего авто.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс июл 15, 2012 05:56
VladXW писал(а):Просто гайки надо затягивать получше, после затяжки руками надо ногой довернуть до упора
я и руками закручиваю не каждый открутит, а ногами так поотламываю... все остальные колёса проверил - затянуты
VladXW писал(а): Гайки на колесе могли сами открутиться, а шпильки скорей всего выпали из ступицы иззы вибрации.
не могли они так быстро открутиться - вечером люфта не было, до дома 3.5км, обратно утром столько же до работы, на Винаповском мосту разгонялся до 90 наверное, не было вибрации... выехал с работы, развернулся на Мира, и уже после икеевского моста почувствовал непонятную вибрацию, проехав строящуюся развязку обнаружил три обломленнные (огрызки молотком потом выбивал, да и выпасть они не могут - венец АБС не даст) шпильки и две ослабленные
так что у меня только версия с диверсией пока что :unknown:
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 06:14
кокуренты по бизнесу,муж любовницы или сопеники по жизни,...
вано38
Сообщение вано38 » Вс июл 15, 2012 06:38
то же бывает, не только на патриоте но и на старенькой тойоте, в инструкции написано - повторно нажать (пароу раз нажать) на сцепление
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс июл 15, 2012 06:51
Мож кто знает кто из диллеров обслуживает штатные кондеи?? а то чтото гудеть как трактор начал! да и вопросик есть один по салонному обдуву работает только центральный канал остальные нет?что может быть ?
inventor
Сообщение inventor » Вс июл 15, 2012 13:27
вано38 писал(а):то же бывает, не только на патриоте но и на старенькой тойоте, в инструкции написано - повторно нажать (пароу раз нажать) на сцепление
Бывает такое, но очень редко. Повторный выжим сцепления гарантированно позволяет воткнуть первую.
pvn
Сообщение pvn » Вс июл 15, 2012 13:38
КотБаюн писал(а):Мож кто знает кто из диллеров обслуживает штатные кондеи?? а то чтото гудеть как трактор начал! да и вопросик есть один по салонному обдуву работает только центральный канал остальные нет?что может быть ?
о, у меня тож гудит, падла, как дизель.. я сначала думал с мотором мож че, вырубил кондей - звук пропал. Ну и дует у меня тоже как-то нифига не равномерно из центральных. + ремешок какой-то проскакивает(свистит) при включенном кондере, когда скорость переключаешь.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 15, 2012 15:41
не могли они так быстро открутиться - вечером люфта не было, до дома 3.5км, обратно утром столько же до работы, на Винаповском мосту разгонялся до 90 наверное, не было вибрации... выехал с работы, развернулся на Мира, и уже после икеевского моста почувствовал непонятную вибрацию, проехав строящуюся развязку обнаружил три обломленнные (огрызки молотком потом выбивал, да и выпасть они не могут - венец АБС не даст) шпильки и две ослабленныетак что у меня только версия с диверсией пока что :unknown:
Ну так и я не слабо руками затягиваю, потом еще ногой доворачиваю, давишь ногой пока ключ балонный не начинает пружинить и дальше не идет, ни разу ни чего не отломил и ни чего не откручивалось и на ниве также колеса затягивал, способ проверенный. Значит шпильки отломились от ударной нагрузки когда гайки открутились, ослабнуть они могли давно, а потом уже дооткрутились на последних километрах, тем более что на
переднее колесо большая нагрузка при поворотах.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 15, 2012 15:54
Ручку управления обдувом нужно смотреть, потом тросик, потом заслонки в печки, но фиг знает как к ним подобраться. Мне вот мотор на печке смазать надо я уже и нашел как из печки е3 он вытаскивается но повернуть и вытащить его не могу, может унисьмой побрызгать, прилип наверно.
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 15:56
колпаки в топку,у кого есть.
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 15:58
VladXW писал(а):Мне вот мотор на печке смазать надо я уже и нашел как из печки е3 он вытаскивается но повернуть и вытащить его не могу, может унисьмой побрызгать, прилип наверно.
а саморез(ы) выкрутил?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 15, 2012 16:02
У меня стоят колпаки и они мне нужны, хабы и гайки от грязи защищают, да и вид диска без них какой то не полноценный как будто колпаки потерял, затягивать надо нормально, а колпаки тут ни при чем.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 15, 2012 16:06
Там один саморез, он удерживает мотор от поворота, выкручиваешь его, поворачиваешь мотор по оси и вытаскиваешь вниз. Ну вот повернуть ни как не получалось, вот я и думаю побрызгать унисьмой стык мотора с печкой.
Макс79
Сообщение Макс79 » Вс июл 15, 2012 18:14
раньше сюда отправляли из УАЗ Центра
http://termomir.com/
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вс июл 15, 2012 19:35
Ишшо раз про сцепление :) . Так то я не первый год на механике ежжу и как бы знаю когда там че куда не попадает 8) . VladXW писал: Если бы это было изза сцепления то и вторую не включить бы было- так оно так дальше и происходит. А если в пробке подольше потолкаться, то и третья потом не вкл. Вот и интересно: магистраль перегревается, гцс перепускает или вообще сцепление нах поменять? :?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 15, 2012 20:25
Anton_NSK писал(а):Ишшо раз про сцепление :) . Так то я не первый год на механике ежжу и как бы знаю когда там че куда не попадает 8) . VladXW писал: Если бы это было изза сцепления то и вторую не включить бы было- так оно так дальше и происходит. А если в пробке подольше потолкаться, то и третья потом не вкл. Вот и интересно: магистраль перегревается, гцс перепускает или вообще сцепление нах поменять? :?
Может еще свободный ход большой, на педали регулируется и на рабочем цилиндре есть регулировка.
inventor
Сообщение inventor » Пн июл 16, 2012 09:00
luchsergey писал(а):колпаки в топку,у кого есть.
А у меня винты на колпаках ударной отверткой затянуты. И шлицы на них посбиты, без ударной отвертки ловить нечего. Хрен враги доберутся до моих колес :D
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн июл 16, 2012 09:25
Ишшо раз про сцепление . Так то я не первый год на механике ежжу и как бы знаю когда там че куда не попадает . VladXW писал: Если бы это было изза сцепления то и вторую не включить бы было- так оно так дальше и происходит. А если в пробке подольше потолкаться, то и третья потом не вкл. Вот и интересно: магистраль перегревается, гцс перепускает или вообще сцепление нах поменять?
Была такая болезнь на ниве, прогрессировала очень быстро, и если в пробке остановился с выключенной передачей, только глушить мотор, иначе не воткнешь.
Причина - кривая корзина сцепы, хотя около 10 тыков с нуля всё включалось.
inventor
Сообщение inventor » Пн июл 16, 2012 12:12
У меня затыки при втыкании первой передачи были от рождения машины, хотя и очень-очень редко. Когда мне меняли штатное сцепление на дизельное, родные корзина и диск были в идеальном состоянии. Сей глюк остался и с новым сцепление, хотя, еще раз повторюсь крайне редко вылезает. Так что скорее всего дело не в корзине.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн июл 16, 2012 13:21
На ниве вначале поменяли диск и смазали шлицы, сказали корзина в норме, но проблема вернулась через пару дней, пришлось "гарантийщикам" снимать коробку опять и менять корзину, ни малейших проблем последующие 120 тыков не было.
Ну а на патре первая, да, бывает и не хочет. Ездил я на ханте 2005г.в., у него какая то наша пятиступка была с нетрадиционным алгоритмом переключения, в инструкции так и писали, если первая не включается, включать через вторую, и кстати та коробка была ни чуть не хуже корейской.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 13:31
А если колесо поменять надо, что отвертку ударную с собой возить. Да и поосторожней с перезатяжкой колпаков винты прикипят если долго не откручивать, потом только болгаркой срезать вместе с колпаками. Перед закручиванием их надо литолом смазывать.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пн июл 16, 2012 19:28
inventor писал(а):.... Когда мне меняли штатное сцепление на дизельное, родные корзина и диск были в идеальном состоянии.....
Подскажите, какую корзину вы поставили? (с дизельным диском сцепления)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
inventor
Сообщение inventor » Вт июл 17, 2012 08:29
Корзину оставили родную, т.к. состояние было идеальное.
inventor
Сообщение inventor » Вт июл 17, 2012 08:32
VladXW писал(а):А если колесо поменять надо, что отвертку ударную с собой возить. Да и поосторожней с перезатяжкой колпаков винты прикипят если долго не откручивать, потом только болгаркой срезать вместе с колпаками. Перед закручиванием их надо литолом смазывать.
Так ясен пень, без фанатизма :)
А ударная отвертка входит в мой бортовой комплект инструментов.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср июл 18, 2012 03:35
Большое спасибо за информацию попробую с ними пообщаться!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 16:07
У кого отрывало верхний кронштейн переднего амортизатора? Какие пути решения, заваривать сломанный или менять на новый и где качественно можно сделать???
mivlad
Сообщение mivlad » Ср июл 18, 2012 16:35
Мне на Ваксойле заварили и усилили сверху пластиной 3мм. Теперь жду, когда другой сломается :-D
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср июл 18, 2012 16:35
Я менял
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 16:50
Я менял
Сколько стоило?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 18, 2012 16:50
Конечно лучше менять если он сломался, а если целиком оторвался то можно этот же приварить, с завода он еле-еле приварен.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср июл 18, 2012 16:54
Леш, мне делали по-гарантии, поэтому бесплатно. :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 16:57
Мне просто за работу выставили такуууууууууууую цену, что я в шоке-3 000 рублей!!!
Сообщение уДДав » Ср июл 18, 2012 17:00
Я менял
+1 :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 17:03
Где сию операцию делают качественно и по приемлемой цене?
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср июл 18, 2012 17:04
Это кто?
ну сами кронштейны были рублей по 200 с хвостиком.
Вот здесь глянь
Последний раз редактировалось Отец Сергий Ср июл 18, 2012 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 17:09
Автоцентр и Федорыч!!! Кронштейн я за 170 рублей купил в УАЗ спецкомплекте. Теперь проблема где поставит, не за 3 000 же ставить копеечную деталь!!!:D
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср июл 18, 2012 17:12
Попробуй в Топмеханику позвонить
Ну если тебя пугает "мнение" Продавца о ней, тогда к Черной молнии :)
Последний раз редактировалось Отец Сергий Ср июл 18, 2012 17:19, всего редактировалось 2 раза.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Ср июл 18, 2012 17:16
Alex Sport писал(а):У кого отрывало верхний кронштейн переднего амортизатора? Какие пути решения, заваривать сломанный или менять на новый и где качественно можно сделать???
У меня ломалась пластина по отверстию под шток амма, с обеих сторон. Завел под пластину куски 80-го швеллера, предварительно просверлив отверстия под шток, и обварил вкруговую. Три года прошло, хрен они теперь сломаютсо... :x
_______________________
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 18, 2012 17:17
Просто надо найти сварщика хорошего и договорится с ним лично без посредников.
neal
Сообщение neal » Ср июл 18, 2012 18:04
Буквально на днях обратно приварил оторванный кусок у знакомого за 500р. Дополнительно усилили болтом в качестве укосины.
Ставить новый не вижу смысла, поскольку работа излишне трудоёмка, а соответственно дорога, а результат скорее всего будет тот же, поскольку на заводе нарушен тех процесс штамповки.
Мне за державу обидно.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 19:18
Жаль, что никто ничего конкретного сказать не может!!! :cry:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср июл 18, 2012 19:26
Посмотри выше, где я про топмеханику написал
barss
Сообщение barss » Ср июл 18, 2012 19:54
Alex Sport писал(а):Жаль, что никто ничего конкретного сказать не может!!! :cry:
почему? сказали уже к черной молнии! а я там тебе и поставлю и заварю :oops: ну если работы мало будет :)
за 2900 :lol: шутка!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 19:58
Ты же говорил, что варить некому у вас???
barss
Сообщение barss » Ср июл 18, 2012 20:01
Alex Sport писал(а):Ты же говорил, что варить некому у вас???
у нас то не кому...но я то могу :shock:
сколько толщина кронштейна?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 20:03
3-4 мм
barss
Сообщение barss » Ср июл 18, 2012 20:05
приезжай! сделаем :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июл 18, 2012 20:09
Спасибо за приглашение!!! :D
Shavy015
Сообщение Shavy015 » Чт июл 19, 2012 12:11
barss писал(а):приезжай! сделаем :)
Ну, Виталя! Вот ты попал! :lol:
Не забудь потом написать по факту выполненных работ, во сколько бы ты оценил свой труд. Оч. интересно! :lol: :lol: :lol:
P.S. Извиняюсь за флуд, больше не буду! Просто эта тема детально и в подробностях обсуждалась вечером на кухне. Теперь даже я разбираюсь в тонкостях соотношения стоимости условно з/частей и работ по их установке/замене.
barss
Сообщение barss » Чт июл 19, 2012 20:05
я уж понял почему просят 3 руб.за работу...посмотрев у Черной молнии детально элементы прошивки :D каторые предстоит сделать... :o ну...а что делать пригласил ведь! значит сделать нужно!...
Alex sport почему не отзванился и не приехал?
