Масляный фильтр
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Drobovik
Масляный фильтр
Сообщение Drobovik » Пн июл 04, 2011 21:24
Хотел самостоятельно делать ТО и обнаружил проблему с заменой масляного фильтра. Проблема в том, что он упирается в заправочные трубки от компрессора кондиционера. На первый взгляд два решения: согнуть трубки (но есть опасение сломать) или открутить (тогда прийдется снова закачивать хладогент).
У знакомого на годовалом патрике эти трубки расположены по-другому и не мешают, так что либо это косяк новых патриотов либо мне одному так "повезло"
Похоже все-таки поеду на ТО к дилеру
Брандер
Сообщение Брандер » Вт июл 05, 2011 13:55
Слышал,что люди гнут осторожненько
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт июл 05, 2011 15:24
На обеих загнул. Там надо-то чуть чуть. Пока без последствий, но гнул очень аккуратно и неспешно.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Re: Масляный фильтр
Сообщение NATOvec » Ср июл 06, 2011 09:00
Drobovik писал(а):Хотел самостоятельно делать ТО и обнаружил проблему с заменой масляного фильтра. Проблема в том, что он упирается в заправочные трубки от компрессора кондиционера. На первый взгляд два решения: согнуть трубки (но есть опасение сломать) или открутить (тогда прийдется снова закачивать хладогент).
Манновский ставь от копейки,восмерки все влазит и в два раза дешевле чем большой :wink:
/Ого/
Re: Масляный фильтр
Сообщение /Ого/ » Ср июл 06, 2011 09:49
NATOvec писал(а): Манновский ставь от копейки,восмерки все влазит и в два раза дешевле чем большой :wink:
Я бы не стал. Во первых, раз меньше - значит срок службы меньше, быстрее забъётся и будет масло идти через перепускной клапан нефильтрованное. Во вторых, не дураки же совсем конструкторы что ставят именно такой фильтр, и давление в движках разное и объёмы. Сталкивался с такими предложениями на волге с 406 движком - всегда ставил то, что положено. Вот как раз от 406 можно посмотреть фильтра, 406 и 409 очень близки.
Drobovik
Сообщение Drobovik » Ср июл 06, 2011 13:36
У меня и так фильтр небольшой. На другом патриоте видел фильтр заметно крупнее.
Интересно все-таки из-за чего на заводе такой косяк с трубками кондиционера. Кстати помимо этих трубок там еще шланг какой-то внатяжку идет, тоже похоже мешать будет.
А кто-нибудь знает как дилеры масло меняют - сливают через пробку или отсасывают специальной установкой?
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Ср июл 06, 2011 16:41
на Уазе смысла установкой отсасывать нет, я даже без ямы его сливаю запросто :)
Политрук
Сообщение Политрук » Ср июл 06, 2011 17:10
Всегда ставлю фильтр FRAM, пробовал разок фирменный тоётовский №202 - .овнооо! Обратный клапан ваще не держит...
Жду когда осядет....
Re: Масляный фильтр
Сообщение NATOvec » Ср июл 06, 2011 17:39
Постоянно езжу и каждые 10 тыс меняю все нормально :wink:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср июл 06, 2011 18:18
Да сразу и не скажется это.
Drobovik
Сообщение Drobovik » Ср июл 06, 2011 20:53
Цитирую руководство по эксплуатации: "На двигатели .. предприятием-изготовителем устанавливается масляный фильтр уменьшенного объема, который должен быть заменен при проведении первого ТО на один из фильтров:
-автомобиль с кондиционером: 406.1012005-12, производства БИГ"
Сообщение NATOvec » Ср июл 06, 2011 21:49
/Ого/ писал(а):Да сразу и не скажется это.
Ага сказалось, через 4 года пробило прокладку ГБЦ :lol:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср июл 06, 2011 22:06
Личное дело каждого, что ставить. :pardon:
Сообщение 599 » Пн июл 11, 2011 09:10
На автомобиль 2008 года с кондиционером ставил Фрам (большой такой он), а на новый (2011 года) при замене поставил Ман (маленький как на Ладах, купил его в уазовском магазине), при этом снять фильтр на новой машине реально только через низ. А с завода стоял вроде Ливны назывался, он чуть больше Мана.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн июл 11, 2011 11:12
У меня Патр бензиновый, Евро-3 с кондиционером.
Недавно менял масло, поставил немецкий фильтр SCT SM180
Хотя фильтр "высокий" - встал на штатное место без проблем, никакие трубки не мешались.
Последний раз редактировалось Партизанский Пн июл 15, 2013 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 599 » Пн июл 11, 2011 11:16
Партизанский писал(а):У меня Патр бензиновый, Евро-3 с кондиционером.
Недавно менял масло, поставил немецкий фильтр SCT Mannol SM180
Какого года машинка? У меня на 2008 года не мешались, а теперь мешаются. Говорят были случаи когда трубки перетирались о высокие фильтры.
Drobovik
Сообщение Drobovik » Сб июл 23, 2011 19:24
Решил на первых порах без самодеятельности и поехал на нулевое ТО к дилеру. По времени ушло около двух часов, делал все один человек. Я все время находился рядом, повезло что поехал в выходной день - мастер сказал что в будни они в ремзону не пускают. В двигатель залили BPvisco3000, масляный фильтр поставили такой же как был на обкатке, сказали трубки гнуть не будут - незачем. Поменяли сапуны на мостах и раздатке на газелевские. Протянули подвеску, карданы и рулевые тяги, тянулось очень хорошо.. Посоветовали заменить пластиковые шкворни на подшипники и поставить хабы Русь вместо заглушек. В пробке бочка охлаждайки удалили и выкинули какую-то деталь, т.к. пробка откручивалась с хлопком. Колесо багажника терлось о дверь - подложили пару шайб под крепеж, теперь появился приличный зазор. В целом все что делали можно сделать самому и сэкономить на работе около 8 тыщ, тем более что цена эта слишком завышена.. На ТО-1 может поеду, а дальше точно буду делать сам
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс июл 24, 2011 06:36
599 писал(а):...Какого года машинка? У меня на 2008 года не мешались, а теперь мешаются. Говорят были случаи когда трубки перетирались о высокие фильтры.
Производство - июль 2008 г., брал в августе того же года.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Сб авг 20, 2011 18:03
Подскажите, пожалуйста, маслофильтр FRAM ExtraGuard PH8A от 406 на 409 станет? Покупал, когда гнал из другого города, видимо, продавец наиппал, хотя в СЦ было дело...Ещё же спросил, блин...А т.к. хомяк я запасливый, то купил их два)))Когда прикатил-увидел, теперь мучают сомненья)))
Длинный он уж чето, по сравнению с заводским...
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
Сообщение Volodya » Сб авг 20, 2011 18:12
я от 406-го ставлю, Цитрон правда, но какая разница? у некоторых по длине вроде не входит, но это только по месту смотреть
Политрук
Сообщение Политрук » Вс авг 21, 2011 04:53
EGOReZ писал(а):Подскажите, пожалуйста, маслофильтр FRAM ExtraGuard PH8A от 406 на 409 станет? Покупал, когда гнал из другого города, видимо, продавец наиппал, хотя в СЦ было дело...Ещё же спросил, блин...А т.к. хомяк я запасливый, то купил их два)))Когда прикатил-увидел, теперь мучают сомненья)))
Самое то - 3 таких уже сменил, входит без проблем, клапан обратный масло хорошо держит, для себя решил что этот фильтр самый оптимальный :good:
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс авг 21, 2011 11:39
ПасибиЩЩа!!!
Поехал менять...трубки, конечно, сыкотновастенько гнуть, но что делать))))
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Сб ноя 05, 2011 20:14
Drobovik правильно процитировал руководство по эксплуатации: масляный фильтр после обкатки ставится:
-автомобиль с кондиционером: 406.1012005-12, производства БИГ". Нашел я такой фильтр в Exist, выкупил, а на нем написано на наклейке- применяется при обкатке двигателя после кап.ремонта - пробег не более 2000км - как понимать, кто-нибудь подскажет? Кстати фильтр нарядный - после перепускного клапана вторая шторка стоит - для зимы благо.
Сообщение NATOvec » Пн ноя 14, 2011 14:45
Вообще никак не скажется, он расчитан на двиг обьемом 2.8-3.0 8)
Вишер
Сообщение Вишер » Сб ноя 19, 2011 15:54
Как-то попался на глаза рейтинг маслофильтров , первые три места невский, цитрон и фрам, ман 5 место, ниже не полез.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс ноя 20, 2011 14:40
FRAM ExtraGuard PH8A - идет даже на 4литровый LC-80
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Вишер
Сообщение Вишер » Сб дек 03, 2011 21:13
Проявил, склонность к авантюризму и купил какой-то NORDIX, неймется же мне...
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение 599 » Пт фев 24, 2012 14:33
http://www.3160.ru/index.php?productID=8938
Действительно, получается, что этот фильтр для обкатки.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Пт фев 24, 2012 21:44
599 - по поводу масляного фильтра вот ответ от завода-изготовителя:
На автомобилях с кондиционером по результатам проведенных испытаний рекомендуется устанавливать при проведении ТО м/фильтр 2108-1012005-08. Данная информация направлена на АСС (инф.письмо 23-11 от 15.07.2011г.) и внесена в РЭ вып.2012г.
У нас практикуют фильтра Салют-с магнитом - раньше ставили на конвейере Ваза и Шевика, сейчас не знаю. Я после 2000 на Биге поставил Champion C030.
Сообщение 599 » Сб фев 25, 2012 18:19
alexxB02 писал(а):599 - по поводу масляного фильтра вот ответ от завода-изготовителя:
Спасибо за информацию. А я сегодня поставил Манн восмерочный.
NSS
Сообщение NSS » Вс июл 08, 2012 20:47
Как всета-ки хорошо что я слез с гарантии, а то опять бы эти хрены-диллеры впарили бы фильтр от восьмерки.
На ТО-0 мастера и менеджер магазина божились что на патрик нужен именно фильтр от 8-ки, а так как я не шарил ваще, то согласился. И теперь вот думаю могло ли что-нибудь плохое с движком приключиться за эти 7500км пробега с этим фильтром, а?
P.S. Сейчас поставил FRAM ExtraGuard PH8A от 406, нижнюю трубку кондиционера немного загнул кверху, теперь между трубкой и фильтром зазор 5мм. Так что не ссыте - гните :D .
Патриот Комфорт 2017г.
Сообщение NATOvec » Пн июл 09, 2012 10:54
А причем здесь фильтр от восмерки тут теоретики пытались поумничать не вышло,все нормуль 8)
NSS
Сообщение NSS » Вт июл 10, 2012 08:12
больно уж маленький он .
Мне его на ТО-0 поставили. Когда масло сливал (делал ТО-1) я такого черного цвета еще не видел. Масло было Castrol Manatec 5w40, заливал с промывкой (этим же маслом на 500км).
Получается проехал 7000 км и такой цвет....
Разьве это нормально?
Чернота масла не показатель хреновости фильтра 8) см выше
Dragon
Сообщение Dragon » Вт июл 10, 2012 10:35
Если масло чернеет- значит оно хорошее и работает- отмывает :P
Печник
Сообщение Печник » Чт июл 26, 2012 22:11
Кастроловское масло уже перестали лить даже в BMW и другие фирменные отказываются. Черное, потому что и вправду хорошо моет, но угарает много, т.к. плохо снимается маслосъемными кольцами. На своем OPEL - е я уже тоже от него отказался. Дорого не есть ГУТ.
PAG
Сообщение PAG » Пн окт 29, 2012 12:09
Мужики дайте номер масленного фильтра для Ивеки, спасибо.
пешеход
Сообщение 599 » Пн окт 29, 2012 15:40
PAG писал(а):Мужики дайте номер масленного фильтра для Ивеки, спасибо.
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot/filters/
Сообщение NATOvec » Пн окт 29, 2012 16:51
Насколько он меньше на 1 см обаааааааассссссатсяяяяяяя :lol: :lol: :lol:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн окт 29, 2012 17:48
NATOvec писал(а):
NSS писал(а): больно уж маленький он .
на три см, хотя даже 8-е разных марок получаются разной длинны
Сообщение NATOvec » Пн окт 29, 2012 20:37
Я про Mann говорю разница 1 см и цена в два раза ниже,все время ставлю и ни как он не влияет на работу двигателя совершенно 8)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 29, 2012 20:58
…..... повезло что поехал в выходной день - мастер сказал что в будни они в ремзону не пускают......
ябы только это услышал! Написал бы кляузу в книгу предложений и поехал искать другой сервис!
Зашибись! Поменять сапуны с клапаном! На сапун просто с колпачком!!!!!! Это НЕЧТО ! Превед вода !
Посоветовали заменить пластиковые шкворни на подшипники!
Это наверное чтобы ты к ним потом постоянно ездил и модернизировался для усторонения эфекта ШИММИ!
Ну сказать после этой процедуры что ЭТО КОНЧЕНЫЕ ИДИОТЫ! Просто их похвалить!
Это пожалуй единственная модернизация которая не из школы дебилойтоф
Думаю что тебе надо от них держать на расстоянии пушечного выстрела вообще!!!!!!!
PAG
Сообщение PAG » Вт окт 30, 2012 08:44
Спасибо за ссылку :)
пешеход
NSS
Сообщение NSS » Вт окт 30, 2012 22:38
Он, 8-ёрошный, меньше ~ в 2 раза.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Ср окт 31, 2012 19:56
Может проблема в том что с завода идет обкаточный фильтр - производительностью 1/3 от штатного.
Где-то даже в документации встречал предостережение что на ТО-0 категорически запрещается установка такого-же фильтра - в смысле с такой-же производительностью. Ну а сервисмены бывают разные - некоторые может об этом и не знают вовсе - вот и ставят подобный. :(
С уважением, Виктор
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср окт 31, 2012 20:18
БиогенераторЪ писал(а):…..... повезло что поехал в выходной день - мастер сказал что в будни они в ремзону не пускают......
Ну не все так ужасно. :)
Газелевские сапуны не так уж и плохи - имеющийся на них колпачек играет роль воздушного колокола препятствующего попаданию в мост воды, и это гораздо лучше чем когда из-за закупоренного клапана родного сапуна начинает давить масло через сальники.
И то что из пробки бачка охлаждения что-то выкинули не так уж ужасно как Вы думаете - пружинка там излишне сильная и требует укорачивания (иначе возросшее давление начнет выдавливать охлаждайку из других мест.
Ну а замена пластиковых шкворней на подшипниковые тоже не так страшна - у кого-то эффект ШИММИ есть а у кого-то - нет. Хотя, ИМХО, гораздо правильнее ставить шкворня от Ваксойла - т.к. они имеют больше степеней свободы и соответственно прощают большую не соосность деталей.
С уважением, Виктор
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср окт 31, 2012 22:50
слов нет одни эмоции :o
больше объяснять не чего и не буду .так как нужным образованием вы к сожалению не распологаете :(
продолжайте просвящатся в дебило сервисах и далее. что может быть авторететней тупого слесаря :( конструктора ДВС и трансмиссий всего мира просто им завидуют и дохнут от зависти пачками.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт ноя 01, 2012 08:09
Распечайте http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A2 ... 0%B8%D0%B5 и проведите ЛЕКБЕЗ в том сервисе. может быть это им даст понимание того для чего НА ВСЕ автомобили мира оснащенных жидкостной системой охлаждения ставят КЛАПАН! который по мнению двоешников по физике надо удалять .
Сообщение luchsergey » Чт ноя 01, 2012 08:16
Клапан выкинуть с крышки очень правильная процедура- так делают практически все ,умеющие держать отвёртку в руках,а антифризы начинают кипеть при 109-112градусах при АТМОСФЕРНОМ давлении
те когда нет клапана в крышке.
газелевские сапуны нужно ставить сразу же как забираешь авто и выкидывать клапанные заводские,которые открываться должны только при избыточном давлении под очко.
Так что не стоит особо горячиться,являясь далеко не в теме.
У меня виски нет,стоит шнивокомплект : шниворадик и шнивоспарка с температурой включения от ЭБУ карслонов при 99 и 101.второй никогда не включался,те 101 не достигалось ни разу,клапана нет в крышке с момента покупки ,ничего не кипит ,проблем нет,антифриз не сопливит.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт ноя 01, 2012 08:32
может стоить ВНИМАТЕЛЬНО прочитать статью? а не козырять тут табличными данными показывающии насколько вы лихо пользуетесь поисковиком?
и по поводу в теме не в теме :lol:
я каждый день в этой теме. иногда ВЫТЬ хочется :o
в общем я сылку дал,читайте. может после вдумчивого прочтения , а не по системе ульянова вы поймете суть.
ну а сапуны от газели это для гламурно виртуальных джиперов. которые грязью считают дорогу до дачи :)
trax777
Сообщение trax777 » Чт ноя 01, 2012 10:19
а действительно чего не так с сапунами? они говно с завода, конструктивно говно. крышка бачка тоже еще тот апофеоз, ну есть конструктив такой, но он работает только на иномарках, там по другому несколько все сделано в системе охлаждения.
и вообще товарищ Биогенератор все высказывания воспринимает противоположно, как будто патриот это некий марсоход с нанотехнологиями :D
все - ухожу, щас полетят тапки.....
Патриот 2020 АКПП
