Закупка сильноточных реле размыкатель Gruner 12V/1000A
Закупка по оптовым ценам.
unterofficer
Сообщение unterofficer » Вт мар 20, 2012 21:13
МАКС Скажи сколько за вес комплект? :lazy: :lazy:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт мар 20, 2012 23:14
unterofficer писал(а):МАКС Скажи сколько за вес комплект? :lazy: :lazy:
Подожди пока! Народу как к 30 наберется так и определимся с ценой! А то может три года народ будет собираться и цена у продавца пять раз поменяется!
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт апр 13, 2012 21:32
Ворвусь в закупочку! Приобрел лебедку - значит нужно реле размыкатель. Заказ: 1 реле + 1 о.ч. + 1 пл.
Спасибо! По доставке - мы с APL в одном городе.
alan62
Сообщение alan62 » Пт апр 20, 2012 17:52
Меня тож в очередь мОжнА? :oops: 1реле, 1 разъем, 1 площадк.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт май 10, 2012 22:38
записываюсь на 1 реле
только как разберетесь кто член а кто нет
что надо скан карточки скинуть или что
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт май 10, 2012 23:40
Так у членов звезда перед ником. :)
MAS
Сообщение MAS » Пт май 11, 2012 04:43
/Ого/ писал(а):Так у членов звезда перед ником. :)
Еще день это может ничего не означать,кто не прислал документы до 10 мая,станут простыми форумчанами. Так что Макс,возьми это на заметку
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт май 11, 2012 07:27
какие документы куда присылать и как звезду перед ником поставить? год уже как являюсь членом и карточка имеется
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт май 11, 2012 07:30
Ну так уберите звезды тогда! А то я погибну со списками всякими сверять :)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт май 11, 2012 07:31
упс а звездочка у меня перед ником оказывается есть :shock:
MAS
Сообщение MAS » Пт май 11, 2012 11:41
радиогубитель писал(а):
MAS писал(а): Еще день это может ничего не означать,кто не прислал документы до 10 мая,станут простыми форумчанами. Так что Макс,возьми это на заметку
http://www.uazpatriot.ru/forum/rasporya ... 14-15.html
MAS
Сообщение MAS » Пт май 11, 2012 11:51
Уберём сегодня-завтра,многие удивятся.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт май 17, 2012 23:42
ну вот звездочки нестало:cry: да и х с ней :P , че по поводу контактора или на уазбуку идти, а то что то тишина какая то :?:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт май 18, 2012 07:55
радиогубитель писал(а):ну вот звездочки нестало:cry: да и х с ней :P , че по поводу контактора или на уазбуку идти, а то что то тишина какая то :?:
30шт не набирается пока. Поэтому смотри сам!
Shlosser
Сообщение Shlosser » Пт май 25, 2012 04:48
Уважаемый админ и покупатели реле Gruner 750H. Думаю, что моё сообщение здесь не совсем по теме, но тк в вашем клубе достаточно большое количество обладателей данного реле, я посчитал ВАЖНЫМ донести эту информацию до вас!!! Изучите её внимательно, возможно кому нибудь она поможет избежать нежелательных проблем при эксплуатации реле Gruner 750H!!!
ВАЖНО ВСЕМ пользователям, покупателям и установщикам реле GRUNER 750H.
У одного из покупателей Blackcatenok реле Gruner 750H возникла проблема с недовыключением реле, о чём я узнал по этой ссылке:
http://www.drive2.ru/cars/other/jokerfe ... 3459/#post
вот его описание проблемы:
"Поставил себе Gruner тоже. После третьего лебеженья реле заклинило во включенном положении....
... Проблемма именно с реле. Причем явно пригорел немного контакт. Включение-выключение "как бы" срабатывает, лебедка крутит-не крутит, но напряжение на контакте есть. У меня к нему привязана лампочка на выключателе для понимания — включена лебедка или нет. Так вот она еле-еле горит при выключенном реле и нормально горит при включенном…"
Я задал ему вопрос об обстоятельствах поломки реле и схеме подключения, он мне ответил следущее:
"Приветствую!
Схема подключения как положено, 2 провода на массу, 2 на кнопку. Кнопка хелла 3-х позиционная качалка без фиксации. С выхода реле идет провод на светодиод на кнопку для индикации включения.
Ситуация "ломания": застрял сильно, пытался отлебедиться, не вышло, мощности лебедки не хватило, работала на пределе. Думаю, что это и явилось причиной. Видимо сила тока вышла за пределы возможностей реле. Никаких претензий не имею."
В последующей беседе выяснилось, что ко всему прочему у Blackcatenok дополнительно стоит на лебёдку предохранитель на 400А и он в описанной выше ситуации "ломания" реле НЕ СГОРЕЛ. Данное обстоятельство очень сильно смутило меня, тк заявленные характеристики реле по току ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают это значение, и я решил заменить реле Blackcatenok'у, имея целью выяснить причины поломки реле. Сегодня ночью реле было заменено и БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИНА "недовыключения"!!!
Blackcatenok закрепил реле одним "ухом" ЖЁСТКО прикрутив его к блоку соленоидов лебёдки, а второй силовой вывод без опоры болтался в воздухе и к нему был подключён силовой кабель "плюса" лебёдки ~35mm2 многожильной меди. В результате, вибрации, действуя на ЖЁСТКО закреплённое "ухо" через большое плечо, равное длинне двух силовых выводов реле, выломали его (жёстко закреплённое "ухо") из корпуса реле. Контакты реле замыкающие и размыкающие сильноточную цепь, физически находятся НА СИЛОВЫХ ВЫВОДАХ реле. Из-за механического повреждения крепления выводов в корпусе реле, контакты сместились внутри корпуса относительно друг - друга и перестали обеспечивать корректную работу, немного соприкасаясь после выключения реле, что и давало "недовыключение". В результате на данный момент выломанный вывод реле смещается относительно корпуса в пределах 2-3мм, в месте его соприкосновения с корпусом реле образовалась трещина, нарушилась герметичность реле, из корпуса вдоль трещины выходит вода. Ниже я обрисовал эту ситуацию в картинках.
Выводом всей ситуации стала небольшая инструкция по правильной инсталяции реле GRUNER 750H:
ВАЖНО!!! При правильной установке реле с жёстким закреплением выводов, такая ситуация возникнуть НЕ МОЖЕТ!!!
Пожалуйста, проверьте, как установлено реле у вас!!!
Если оно установлено НЕ ВЕРНО, проблема с выламыванием вывода из корпуса реле рано или поздно возникнет со 100% вероятностью!!!
В случае НЕВЕРНОЙ установки, настоятельно рекомендую переделать крепление реле, во избежании проблем!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 25, 2012 09:19
Ценная инфа значит делая из всего вывод реле лучше и правильно устанавливать на площадку так???
Shlosser
Сообщение Shlosser » Пт май 25, 2012 10:31
Да! Любым способом обеспечивающим жёсткую фиксацию обоих выводов реле, исключающим возможность независимого перемещения выводов друг относительно друга!
ПРАВИЛЬНО:
Здесь не очень видно, но второй вывод тоже прикручен к текстолитовой пластине, поэтому ПРАВИЛЬНО:
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 25, 2012 10:54
Спасибо будем иметь ввиду :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт июн 07, 2012 08:04
В связи с намечающейся закупкой (после праздников), просьба к тем кто заказывал площадки посмотреть темку http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323&page=2 там сейчас вместо площадок другой крепеж!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 07, 2012 08:22
Тринадцатый писал(а):В связи с намечающейся закупкой (после праздников), просьба к тем кто заказывал площадки посмотреть темку http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323&page=2 там сейчас вместо площадок другой крепеж!
Макс это похоже с магазина электро товаров есть такие штуки для щитового оборудования применяются :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт июн 07, 2012 08:27
Вот поэтому и спрашиваю что делать с теми кто заказал площадки?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт июн 07, 2012 08:40
Да и такой крепеж мне подойдет.... Вопрос с количеством реле на закупку решился? Можно и меньше, если не набираем 30 человек? То
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт июн 07, 2012 08:41
Только увидел л/с - понял, спасибо!
APL
Сообщение APL » Чт июн 07, 2012 09:26
Dim Vldv
Сообщение Dim Vldv » Пн июн 18, 2012 09:52
Меня пожалуйста в список желающих: 1 реле и 1 ответная часть.
Нормальные герои всегда идут в обход!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт июн 29, 2012 10:35
На следующей неделе планирую реле забрать!
argon84
Сообщение argon84 » Пт июн 29, 2012 10:43
Я тоже релюшку с ответной частью хочу!
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
alan62
Сообщение alan62 » Пт июн 29, 2012 13:14
Так можно еще записываться? Тоже реле хотел с разъемом и площадкой.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт июн 29, 2012 14:22
alan62 писал(а):Так можно еще записываться? Тоже реле хотел с разъемом и площадкой.
Можно! Записал!
alan62
Сообщение alan62 » Пт июн 29, 2012 16:39
Ну и последний вопрос, когда платить?
alan62
Сообщение alan62 » Пт июн 29, 2012 16:40
И сколько?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт июн 29, 2012 20:31
Присоединяюсь к вопросу...
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб июн 30, 2012 05:59
alan62 писал(а):Ну и последний вопрос, когда платить?
Платить уже можно!
Сколько: Само реле 900р (Членам клуба), 1000 (Не членам клуба)
Ответная часть 89р
Площадка (изоляторы) 200р кажется (не помню точно, УАЗБУка не открывается что-то, посмотрите по верхней ссылке почем там эти изоляторы)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт июл 06, 2012 10:48
Реле у меня! Можно разбирать!
alan62
Сообщение alan62 » Чт авг 02, 2012 15:38
Макс, если будушь в Воронеж посылать, то отправляй всем и все. Ер писал, что гофру на шноркель заказывал, мож еще у кого что нибудь есть.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 02, 2012 15:48
alan62 писал(а):Макс, если будушь в Воронеж посылать, то отправляй всем и все. Ер писал, что гофру на шноркель заказывал, мож еще у кого что нибудь есть.
Отправлю! :) Вот Zmei появится попрошу его чтоб он составил список кому что я должен в Воронеж! Ну в общем как всегда :)
Fire
Сообщение Fire » Пн авг 06, 2012 15:39
А запись на реле еще есть?
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн авг 06, 2012 15:41
Fire писал(а):А запись на реле еще есть?
Нету! Есть сами реле, в наличии!
Fire
Сообщение Fire » Пн авг 06, 2012 15:43
Для меня как для члена клуба цена какая?
Н 591 НА 163
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн авг 06, 2012 16:49
Fire писал(а):Для меня как для члена клуба цена какая?
Так выше написано
900р. - реле
89р. - разъем
200р. - крепеж
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср авг 22, 2012 15:07
Добрый день! реле в наличии или по записи? Нужно бы одно+разъём.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср авг 22, 2012 15:17
Некто Е писал(а):Добрый день! реле в наличии или по записи? Нужно бы одно+разъём.
В наличии
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср авг 22, 2012 20:24
Хорошо, можно оплачивать?
89lO-9З2-5-2З9
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср авг 22, 2012 20:44
Некто Е писал(а):Хорошо, можно оплачивать?
Можно!
MAS
Сообщение MAS » Пт сен 07, 2012 08:28
Хотелось бы приобрести одно реле
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт сен 07, 2012 08:39
MAS писал(а):Хотелось бы приобрести одно реле
Забирай!
MAS
Сообщение MAS » Пт сен 07, 2012 08:47
Ого,как быстро! При случае заберу,мне не так срочно,деньги переведу
mcdemon
Сообщение mcdemon » Вт окт 16, 2012 09:24
Еще есть релюхи в наличии?
можно две штука с двумя оч?
Shlosser
Сообщение Shlosser » Вс дек 30, 2012 22:43
Уважаемые коллеги!
Поздравляю ВСЕХ с наступающим Новым 2013 Годом!
Выражаю благодарность всем клиентам, оказавшим мне доверие, настоящим и будущим!!!
Надеюсь, что не обманул ваши ожидания!
Желаю в Новом Году Здоровья Вам и Вашим близким, материального благополучия,
надёжного Полного Привода и конечно же безотказной работы GRUNER 750H :ded:
С уважением, Александр.
www.gruner.su
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Чт фев 07, 2013 13:00
Хочу такой размыкатель с крепежом и разъёмом, вписываюсь ли я в тему? Могу забрать на СД 13.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Закрыто
Вернуться в «Клубные закупки»
