Закупка сильноточных реле размыкатель Gruner 12V/1000A
- unterofficer
Тринадцатый
- arithmetik
- радиогубитель
- радиогубитель
какие документы куда присылать и как звезду перед ником поставить? год уже как являюсь членом и карточка имеетсяMAS писал(а):Еще день это может ничего не означать,кто не прислал документы до 10 мая,станут простыми форумчанами. Так что Макс,возьми это на заметку/Ого/ писал(а):Так у членов звезда перед ником. :)
Тринадцатый
- радиогубитель
- MAS
http://www.uazpatriot.ru/forum/rasporya ... 14-15.htmlрадиогубитель писал(а):какие документы куда присылать и как звезду перед ником поставить? год уже как являюсь членом и карточка имеетсяMAS писал(а): Еще день это может ничего не означать,кто не прислал документы до 10 мая,станут простыми форумчанами. Так что Макс,возьми это на заметку
- радиогубитель
Тринадцатый
- Shlosser
Уважаемый админ и покупатели реле Gruner 750H. Думаю, что моё сообщение здесь не совсем по теме, но тк в вашем клубе достаточно большое количество обладателей данного реле, я посчитал ВАЖНЫМ донести эту информацию до вас!!! Изучите её внимательно, возможно кому нибудь она поможет избежать нежелательных проблем при эксплуатации реле Gruner 750H!!!
ВАЖНО ВСЕМ пользователям, покупателям и установщикам реле GRUNER 750H.
У одного из покупателей Blackcatenok реле Gruner 750H возникла проблема с недовыключением реле, о чём я узнал по этой ссылке:
http://www.drive2.ru/cars/other/jokerfe ... 3459/#post
вот его описание проблемы:
"Поставил себе Gruner тоже. После третьего лебеженья реле заклинило во включенном положении....
... Проблемма именно с реле. Причем явно пригорел немного контакт. Включение-выключение "как бы" срабатывает, лебедка крутит-не крутит, но напряжение на контакте есть. У меня к нему привязана лампочка на выключателе для понимания — включена лебедка или нет. Так вот она еле-еле горит при выключенном реле и нормально горит при включенном…"
Я задал ему вопрос об обстоятельствах поломки реле и схеме подключения, он мне ответил следущее:
"Приветствую!
Схема подключения как положено, 2 провода на массу, 2 на кнопку. Кнопка хелла 3-х позиционная качалка без фиксации. С выхода реле идет провод на светодиод на кнопку для индикации включения.
Ситуация "ломания": застрял сильно, пытался отлебедиться, не вышло, мощности лебедки не хватило, работала на пределе. Думаю, что это и явилось причиной. Видимо сила тока вышла за пределы возможностей реле. Никаких претензий не имею."
В последующей беседе выяснилось, что ко всему прочему у Blackcatenok дополнительно стоит на лебёдку предохранитель на 400А и он в описанной выше ситуации "ломания" реле НЕ СГОРЕЛ. Данное обстоятельство очень сильно смутило меня, тк заявленные характеристики реле по току ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают это значение, и я решил заменить реле Blackcatenok'у, имея целью выяснить причины поломки реле. Сегодня ночью реле было заменено и БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИНА "недовыключения"!!!
Blackcatenok закрепил реле одним "ухом" ЖЁСТКО прикрутив его к блоку соленоидов лебёдки, а второй силовой вывод без опоры болтался в воздухе и к нему был подключён силовой кабель "плюса" лебёдки ~35mm2 многожильной меди. В результате, вибрации, действуя на ЖЁСТКО закреплённое "ухо" через большое плечо, равное длинне двух силовых выводов реле, выломали его (жёстко закреплённое "ухо") из корпуса реле. Контакты реле замыкающие и размыкающие сильноточную цепь, физически находятся НА СИЛОВЫХ ВЫВОДАХ реле. Из-за механического повреждения крепления выводов в корпусе реле, контакты сместились внутри корпуса относительно друг - друга и перестали обеспечивать корректную работу, немного соприкасаясь после выключения реле, что и давало "недовыключение". В результате на данный момент выломанный вывод реле смещается относительно корпуса в пределах 2-3мм, в месте его соприкосновения с корпусом реле образовалась трещина, нарушилась герметичность реле, из корпуса вдоль трещины выходит вода. Ниже я обрисовал эту ситуацию в картинках.
Выводом всей ситуации стала небольшая инструкция по правильной инсталяции реле GRUNER 750H:
ВАЖНО!!! При правильной установке реле с жёстким закреплением выводов, такая ситуация возникнуть НЕ МОЖЕТ!!!
Пожалуйста, проверьте, как установлено реле у вас!!!
Если оно установлено НЕ ВЕРНО, проблема с выламыванием вывода из корпуса реле рано или поздно возникнет со 100% вероятностью!!!
В случае НЕВЕРНОЙ установки, настоятельно рекомендую переделать крепление реле, во избежании проблем!!!
"Приветствую!
Тринадцатый
В связи с намечающейся закупкой (после праздников), просьба к тем кто заказывал площадки посмотреть темку http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323&page=2 там сейчас вместо площадок другой крепеж!
- Zmei
Макс это похоже с магазина электро товаров есть такие штуки для щитового оборудования применяются :)Тринадцатый писал(а):В связи с намечающейся закупкой (после праздников), просьба к тем кто заказывал площадки посмотреть темку http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323&page=2 там сейчас вместо площадок другой крепеж!
Тринадцатый
Вот поэтому и спрашиваю что делать с теми кто заказал площадки?Zmei писал(а):Макс это похоже с магазина электро товаров есть такие штуки для щитового оборудования применяются :)Тринадцатый писал(а):В связи с намечающейся закупкой (после праздников), просьба к тем кто заказывал площадки посмотреть темку http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323&page=2 там сейчас вместо площадок другой крепеж!
- arithmetik
- arithmetik
- APL
такой крепеж мне подойдет
Тринадцатый
Тринадцатый
- arithmetik
Тринадцатый
Тринадцатый
- alan62
Макс, если будушь в Воронеж посылать, то отправляй всем и все. Ер писал, что гофру на шноркель заказывал, мож еще у кого что нибудь есть.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
- Shlosser
Уважаемые коллеги!
Поздравляю ВСЕХ с наступающим Новым 2013 Годом!
Выражаю благодарность всем клиентам, оказавшим мне доверие, настоящим и будущим!!!
Надеюсь, что не обманул ваши ожидания!
Желаю в Новом Году Здоровья Вам и Вашим близким, материального благополучия,
надёжного Полного Привода и конечно же безотказной работы GRUNER 750H :ded:
С уважением, Александр.
www.gruner.su
www.gruner.su
да и х с ней :P , че по поводу контактора или на уазбуку идти, а то что то тишина какая то
