автонавигатор
- Макашев М.К.
Это самый маленький размер 3,5 дюйма. Есть и Гармин(нуви)и другие производители. Я вот только не знаю сможет ли какой-нибудь навигатор с таким размером войти в дефростер. В магазинах Красноярска дефростер не ПРОДАЮТ! А говорят рынок, рынок - все есть! Поэтому и задал такой вопрос. То что на нем будет видно все уверен. Главное размер.
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
Re: автонавигатор
Туды надо бортовой комп ставить. А автонавигатор твой имеет литиевый аккумулятор, на морозе он в раз крякнет.Участник писал(а):Кто-нибудь ставил автонавигатор 3,5 дюйма вместо центрального дефростера на панели?
Так что дома держи его, а при случае устанавливай.
Да и с таким размером все равно не удобно будет! Только помучаешься. Я бы не рекомендовал такое городить.
Хотя на вкус и цвет... Будешь первым. Выкладывай фото отчет.
Да, ничего не получается. Никакие размеры не подходят в центральный дефлостер. Жаль. А так хорошо смотрелось бы. Ну что не могут в панель сделать навигатор на заводе? Партроник и самостоятельно можно поставить - не велика проблема. Ну и новшества будут в 2012 году. Лучше бы придумали навигатор в панель.
Как считаете?
Как считаете?
На счет карты, которую совсем не видно - не согласен. Стоял у меня в Козле гармин мап 60 s. Экран там еще меньше. Карта топографическая, но видно как машинка двигается по карте и населенные пункты видно. Улицы в городе - нет ( на сегодня устарел он).
Что смотреть на этой карте - какие детали, если навигатор автомобильный? Сейчас у меня есть нуви 1300. Улицы он говорит, повороты, говорит, даже сейчас обновил со стрелками. Говорит и знаки скорости.
Так что смотреть - это же не телевизор! Все которые населенные пункты в округе показывает. Масштаб можно сделать меньше - больше.
Ну ведь ставят же престиж 12, а там информация еще меньше показана, но никто не говорит, что плохо видно.
Да, я согласен, когда экран больше. Хотя что говорить гармин все-равно в центр панели не заходит. Жаль.
paflight
Я два года выбирал. Остановился на 7-ми дюймовом навигаторе с Навителом и 10-и дюймовом планшетнике с Озиком. И для дорог, и для бездорожья. Для моих глаз и нужд это является комфортным и удобным.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
свободный художник,
_________________
Продублирую свой пост из полезных доработок:
Очень часто пользуюсь навигатором GPS 5" и хотелось бы его поставить штатно, чтобы не снимать/отключать на парковках, а так в панели вроде стоит и стоит, думаю интереса вызовет меньше, чем висящий на присоске на стекле.
Самое удобное место это три средних дефростера, придумал вот такую конструкцию из 2-х дефростеров, а борт комп придется сдвинуть в крайнюю ячейку, ближе к водителю
Посадочные размеры практически совпадают, придется подровнять панель на 0.5-0.7 см, но срезать уголки и перекладину, которые между ячейками дефростеров
А теперь вопрос, из-за нерешенности которого конструкцию пока не ставлю: Кнопка вкл/выкл находится сверху на нафигаторе и чтобы включать его нужно будет вынимать каждый раз - неудобно, кнопку можно вынести, но это будет микрик - как его культурно объиграть?
То что, нафигато должен выниматься - это точно , так как там флешка, ну и любимая дырочка/кнопка - РЕСЕТ.
Расположен он кстати будет оч удобно и может показывать фильмы с флешки или кам заднего вида(но мне она не нужна)
Устанавливаться будет сначала крепление, а в него вставляться нафигатов, верхняя точка крепления прикроет верхний срез панели между дефростеров, а нижнего видно не будет
Кто-что думает / подскажет?
- Pickup170
Подскажите какой автонавигатор взять, чтоб и для покатушек подходил, точки искать, чтоб топографические карты туда закачать, да и проблем с ним не было. Я рассматриваю вариант GPS навигатор Shturmann Mini 500, но что то карты топогр. не нашел. Или еще Гармин. Мне не нужны пробки яндекс и вся такая шняга, нужно только самое необходимое и надежное.
- inventor
У штурмана свое специализированное ПО, так что с картами вопрос. Гармин имеет неплохую версию топографических карт, но на мой взгляд не лучше Навитела. К тому же это закрытая система. Лучше выбрать что-нибудь из серии Digma. Там установлен Навител. Кроме того рабочий стол Дигмы открыт и можно установить дополнительный навигационный софт. Например, Oziexplorer CE, под который можно сконвертировать топографический генштаб.Pickup170 писал(а):Подскажите какой автонавигатор взять, чтоб и для покатушек подходил, точки искать, чтоб топографические карты туда закачать, да и проблем с ним не было. Я рассматриваю вариант GPS навигатор Shturmann Mini 500, но что то карты топогр. не нашел. Или еще Гармин. Мне не нужны пробки яндекс и вся такая шняга, нужно только самое необходимое и надежное.
- Pickup170
Из гармина присмотрел Нуви50, в инете карт больше, да и скомпом соединяется без проблем. Сюда тоже можно проги закачать.
Гармин мне кажеться понадежнее. А какие модели используют на покатушка?, именно навигаторы!!!
Где то писали про это но не могу найти ветку. Точно разговор шел про Гармины. Да и на форуме топо для гармина выложена, и в инете карт много. А вот для штурмана я нашел очень мало.
- inventor
Гармин дает бесплатно обновлять только имеющееся на навигаторе ПО. Что там у Вас будет - дороги России или Топо-версия. Но даже топо-версии до генштаба как до Луны пешком. Дополнительные карты Гармин дает скачать только за денюжку. Соединяется он с компом без проблем. С Ози тоже умеет работать. С другим навигационным софтом компьютера будут проблемы. В плане надежности наверное вне конкуренции. А вот поставить на него другой софт можно наверное только после долгих танцев с бубном :D
Немного не так
"Нет ничего невозможного для человека с интеллектом!" :D Практически на любой Гарминовский прибор ВОЗМОЖНА установка любых, предназначенных для Гарминов карт без лишних затрат (в сети все есть). Кроме того, есть и бесплатные ОСМ-овские карты для Гарминов.inventor писал(а): Дополнительные карты Гармин дает скачать только за денюжку.
А вот это, к сожалению, невозможно при любом интеллекте, т.к. на Гарминах своя операционка и стороннего софта под нее просто не существует.inventor писал(а):А вот поставить на него другой софт можно наверное только после долгих танцев с бубном :D
- alex177
+1kom писал(а): В штурманах стоит обычная винда, раскрываются за три минуты - и ставь, что хочешь, хоть озик, хоть навитель :)
На моем Штурмане 500 изначально стоит Windows CE 6.0 и родная программа Штурман.
Еще запихнул на него (на встроенную память и на карту памяти):
Ozi, SasPlaneta, Igo 8, Navitel.
На форуме Штурмана есть информация как создать альтернативное меню с иконками всех установленных на него навигационных программ.
Озеро Тахо 2006г.
- ice69
Ну так на чем остановились? А то тоже в поисках и раздумьях... 8)Pickup170 писал(а):Подскажите какой автонавигатор взять, чтоб и для покатушек подходил, точки искать, чтоб топографические карты туда закачать, да и проблем с ним не было... Мне не нужны пробки яндекс и вся такая шняга, нужно только самое необходимое и надежное.
- inventor
Я бы все же не рекомендовал автомобильный Гармин. Есть более дешевые, качественные и более практичные аналоги. Гармин силен в ручных навигаторах. Здесь у него практически нет альтернативы. А так нет смысла переплачивать.iceman69 писал(а):Единственное что понял это фирма Гармин , а по моделькам бюджетным?
- пианист
Насчет видео и камеры не знаю - я его по прямому назначению использую. Изначально там был НАВИТЕЛ, но мне эта программа совсем не нравится. Мне туда рядом с ней установили IGO-8. На мой взгляд, самая лучшая программа.iceman69 писал(а):программы навигации, видео можно ли туда загружать, подключить камеру заднего вида
- inventor
Оне все китайские, не сомневайтесь. Одни явно, другие тайно... :D
Так что берите, скажем какой-нибудь Treelogic. Они вроде бы считаются уровнем повыше. И катайтесь на здоровье. Я вон со своим старым дешевеньким JJ-Connect много намотал на кардан, а ему хоть бы что. Сейчас перешел на GPS+Глонасс, а его жалко выбрасывать.
Может кто знает или кто себе подключал?)
у меня навигатор Texet TN-811BT есть видео вход пишут что камеру заднего вида можно подключить)но сегодня заезжал к установщикам)они посмотрели покрутили навигатор и говорят под такой разьем не бывает)сейчас дома коробку достал там есть переходник похоже от этого входа)
вот что производитель пишет)
Также teXet TN-811BT возможна опция видеовхода для камеры заднего вида или для подключения внешнего видеорегистратора.
