автонавигатор
Навигация и прочее оборудование. Карты и все, что с ними связано.
Участник
автонавигатор
Сообщение Участник » Ср ноя 23, 2011 15:15
Кто-нибудь ставил автонавигатор 3,5 дюйма вместо центрального дефростера на панели?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср ноя 23, 2011 16:43
Ещё бы что нибудь и разглядеть на нём ...
Участник
Сообщение Участник » Ср ноя 23, 2011 16:53
Это самый маленький размер 3,5 дюйма. Есть и Гармин(нуви)и другие производители. Я вот только не знаю сможет ли какой-нибудь навигатор с таким размером войти в дефростер. В магазинах Красноярска дефростер не ПРОДАЮТ! А говорят рынок, рынок - все есть! Поэтому и задал такой вопрос. То что на нем будет видно все уверен. Главное размер.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Re: автонавигатор
Сообщение tandrei » Пн ноя 28, 2011 06:19
Участник писал(а):Кто-нибудь ставил автонавигатор 3,5 дюйма вместо центрального дефростера на панели?
Туды надо бортовой комп ставить. А автонавигатор твой имеет литиевый аккумулятор, на морозе он в раз крякнет.
Так что дома держи его, а при случае устанавливай.
Да и с таким размером все равно не удобно будет! Только помучаешься. Я бы не рекомендовал такое городить.
Хотя на вкус и цвет... Будешь первым. Выкладывай фото отчет.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн ноя 28, 2011 06:33
был навигатор 3.5..тоже примерял..смотритяс хорошо..карту не видно ввообще
Участник
Сообщение Участник » Ср ноя 30, 2011 16:43
Да, ничего не получается. Никакие размеры не подходят в центральный дефлостер. Жаль. А так хорошо смотрелось бы. Ну что не могут в панель сделать навигатор на заводе? Партроник и самостоятельно можно поставить - не велика проблема. Ну и новшества будут в 2012 году. Лучше бы придумали навигатор в панель.
Как считаете?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср ноя 30, 2011 17:56
нет, поставили бы такое дерьмо, вон пример - подстаканник!
Участник
Сообщение Участник » Пн янв 30, 2012 15:56
На счет карты, которую совсем не видно - не согласен. Стоял у меня в Козле гармин мап 60 s. Экран там еще меньше. Карта топографическая, но видно как машинка двигается по карте и населенные пункты видно. Улицы в городе - нет ( на сегодня устарел он).
Что смотреть на этой карте - какие детали, если навигатор автомобильный? Сейчас у меня есть нуви 1300. Улицы он говорит, повороты, говорит, даже сейчас обновил со стрелками. Говорит и знаки скорости.
Так что смотреть - это же не телевизор! Все которые населенные пункты в округе показывает. Масштаб можно сделать меньше - больше.
Ну ведь ставят же престиж 12, а там информация еще меньше показана, но никто не говорит, что плохо видно.
Да, я согласен, когда экран больше. Хотя что говорить гармин все-равно в центр панели не заходит. Жаль.
inventor
Сообщение inventor » Ср фев 01, 2012 11:30
Пару лет катался с 3,5-дюймовым навигатором. В принципе работать с ним можно. Но все же здесь "размер имеет значение"... :)
paflight
Сообщение paflight » Ср фев 01, 2012 13:31
Я два года выбирал. Остановился на 7-ми дюймовом навигаторе с Навителом и 10-и дюймовом планшетнике с Озиком. И для дорог, и для бездорожья. Для моих глаз и нужд это является комфортным и удобным.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Michael4
Сообщение Michael4 » Сб фев 04, 2012 05:49
Продублирую свой пост из полезных доработок:
Очень часто пользуюсь навигатором GPS 5" и хотелось бы его поставить штатно, чтобы не снимать/отключать на парковках, а так в панели вроде стоит и стоит, думаю интереса вызовет меньше, чем висящий на присоске на стекле.
Самое удобное место это три средних дефростера, придумал вот такую конструкцию из 2-х дефростеров, а борт комп придется сдвинуть в крайнюю ячейку, ближе к водителю
Посадочные размеры практически совпадают, придется подровнять панель на 0.5-0.7 см, но срезать уголки и перекладину, которые между ячейками дефростеров
А теперь вопрос, из-за нерешенности которого конструкцию пока не ставлю: Кнопка вкл/выкл находится сверху на нафигаторе и чтобы включать его нужно будет вынимать каждый раз - неудобно, кнопку можно вынести, но это будет микрик - как его культурно объиграть?
То что, нафигато должен выниматься - это точно , так как там флешка, ну и любимая дырочка/кнопка - РЕСЕТ.
Расположен он кстати будет оч удобно и может показывать фильмы с флешки или кам заднего вида(но мне она не нужна)
Устанавливаться будет сначала крепление, а в него вставляться нафигатов, верхняя точка крепления прикроет верхний срез панели между дефростеров, а нижнего видно не будет
Кто-что думает / подскажет?
inventor
Сообщение inventor » Сб фев 04, 2012 19:57
Может стоит подумать над какой-то откидной рамкой. Нижняя ее часть должна крепиться шарнирно, а сверху защелкиваться. Что-то в таком духе.
А вообще на мой взгляд съемный вариант навигатора все же более практичен.
пианист
Сообщение пианист » Сб фев 04, 2012 20:13
У меня была как-то мысль куда-нибудь красиво приделать навигатор. Потом один умный человек сказал, что там батарейка какая-то хитрая, морозов боится. Короче, отказался от этой затеи. Мне несложно при необходимости на стекло его закрепить.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб фев 04, 2012 23:05
А я думаю что силиконовый коврик решит проблему с крепежом! :) Хочешь на стекло лепи хочешь на торпедо! :)
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пн май 21, 2012 11:01
Подскажите какой автонавигатор взять, чтоб и для покатушек подходил, точки искать, чтоб топографические карты туда закачать, да и проблем с ним не было. Я рассматриваю вариант GPS навигатор Shturmann Mini 500, но что то карты топогр. не нашел. Или еще Гармин. Мне не нужны пробки яндекс и вся такая шняга, нужно только самое необходимое и надежное.
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
inventor
Сообщение inventor » Пн май 21, 2012 17:12
Pickup170 писал(а):Подскажите какой автонавигатор взять, чтоб и для покатушек подходил, точки искать, чтоб топографические карты туда закачать, да и проблем с ним не было. Я рассматриваю вариант GPS навигатор Shturmann Mini 500, но что то карты топогр. не нашел. Или еще Гармин. Мне не нужны пробки яндекс и вся такая шняга, нужно только самое необходимое и надежное.
У штурмана свое специализированное ПО, так что с картами вопрос. Гармин имеет неплохую версию топографических карт, но на мой взгляд не лучше Навитела. К тому же это закрытая система. Лучше выбрать что-нибудь из серии Digma. Там установлен Навител. Кроме того рабочий стол Дигмы открыт и можно установить дополнительный навигационный софт. Например, Oziexplorer CE, под который можно сконвертировать топографический генштаб.
kom
Сообщение kom » Пн май 21, 2012 20:26
inventor писал(а): У штурмана свое специализированное ПО, так что с картами вопрос.
В штурманах стоит обычная винда, раскрываются за три минуты - и ставь, что хочешь, хоть озик, хоть навитель :)
Посмотрите у них же на форуме, как это делается.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пн май 21, 2012 23:38
Из гармина присмотрел Нуви50, в инете карт больше, да и скомпом соединяется без проблем. Сюда тоже можно проги закачать.
Гармин мне кажеться понадежнее. А какие модели используют на покатушка?, именно навигаторы!!!
Где то писали про это но не могу найти ветку. Точно разговор шел про Гармины. Да и на форуме топо для гармина выложена, и в инете карт много. А вот для штурмана я нашел очень мало.
inventor
Сообщение inventor » Вт май 22, 2012 08:39
Гармин дает бесплатно обновлять только имеющееся на навигаторе ПО. Что там у Вас будет - дороги России или Топо-версия. Но даже топо-версии до генштаба как до Луны пешком. Дополнительные карты Гармин дает скачать только за денюжку. Соединяется он с компом без проблем. С Ози тоже умеет работать. С другим навигационным софтом компьютера будут проблемы. В плане надежности наверное вне конкуренции. А вот поставить на него другой софт можно наверное только после долгих танцев с бубном :D
Сообщение knv_230 » Вт май 22, 2012 08:51
Немного не так
inventor писал(а): Дополнительные карты Гармин дает скачать только за денюжку.
"Нет ничего невозможного для человека с интеллектом!" :D Практически на любой Гарминовский прибор ВОЗМОЖНА установка любых, предназначенных для Гарминов карт без лишних затрат (в сети все есть). Кроме того, есть и бесплатные ОСМ-овские карты для Гарминов.
inventor писал(а):А вот поставить на него другой софт можно наверное только после долгих танцев с бубном :D
А вот это, к сожалению, невозможно при любом интеллекте, т.к. на Гарминах своя операционка и стороннего софта под нее просто не существует.
alex177
Сообщение alex177 » Вт май 22, 2012 08:54
kom писал(а): В штурманах стоит обычная винда, раскрываются за три минуты - и ставь, что хочешь, хоть озик, хоть навитель :)
+1
На моем Штурмане 500 изначально стоит Windows CE 6.0 и родная программа Штурман.
Еще запихнул на него (на встроенную память и на карту памяти):
Ozi, SasPlaneta, Igo 8, Navitel.
На форуме Штурмана есть информация как создать альтернативное меню с иконками всех установленных на него навигационных программ.
Озеро Тахо 2006г.
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 09:13
Pickup170 писал(а):Подскажите какой автонавигатор взять, чтоб и для покатушек подходил, точки искать, чтоб топографические карты туда закачать, да и проблем с ним не было... Мне не нужны пробки яндекс и вся такая шняга, нужно только самое необходимое и надежное.
Ну так на чем остановились? А то тоже в поисках и раздумьях... 8)
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт май 22, 2012 10:39
Насколько я понял гармин надежнее, но дороже, штурман дешевле. а штурман работает с ХР на компе???
Так что лучше, мне чтоб точки искать да и по городу ездить.
kom
Сообщение kom » Вт май 22, 2012 10:46
Pickup170 писал(а): а штурман работает с ХР на компе???
ActiveSync, стандартная бесплатная программа от микрософт. Или "Центр синхронизации" - для семерки.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт май 22, 2012 11:37
Это для штурмана. Т.е. насколько я правильно понял оба навигатора хороши??? А координаты они точно показывают??
kom
Сообщение kom » Вт май 22, 2012 16:12
В Штурманах Sirf Atlas'ы стоят, 4й и 5й.
К сёрфам обычно никаких нареканий нет.
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 21:22
Единственное что понял это фирма Гармин :oops: , а по моделькам бюджетным?
inventor
Сообщение inventor » Вт май 22, 2012 21:35
iceman69 писал(а):Единственное что понял это фирма Гармин :oops: , а по моделькам бюджетным?
Я бы все же не рекомендовал автомобильный Гармин. Есть более дешевые, качественные и более практичные аналоги. Гармин силен в ручных навигаторах. Здесь у него практически нет альтернативы. А так нет смысла переплачивать.
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 22:07
Тогда какой? в магазин зайдешь там как начнут расхваливать китайскую приблуду аж глаза кругом вместе с головой :crazy:
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 22:09
iceman69 писал(а):Тогда какой? в магазин зайдешь там как начнут расхваливать китайскую приблуду аж глаза кругом вместе с головой :crazy:
У меня "китайская приблуда" за 1500 рублей шикарно работает.
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 22:19
какая?
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 22:21
чтоже из всех информацию клещами надо тащить. Ну отпишись по человечески, у меня такая то модель... устраивает или нет - всё...
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 22:21
iceman69 писал(а):какая?
Да в компьютере даже таких букв нет, чтоб название написать. :D Там что-то типа грузинских букв.
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 22:29
фото есть? размер экрана, время батареи, что в комплекте, какие проги поддерживает :oops:
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 22:34
iceman69 писал(а):проги
Это что такое? Фото завтра сделаю, он в машине лежит.
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 22:36
программы навигации, видео можно ли туда загружать, подключить камеру заднего вида :oops:
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 22:39
iceman69 писал(а):программы навигации, видео можно ли туда загружать, подключить камеру заднего вида :oops:
Насчет видео и камеры не знаю - я его по прямому назначению использую. Изначально там был НАВИТЕЛ, но мне эта программа совсем не нравится. Мне туда рядом с ней установили IGO-8. На мой взгляд, самая лучшая программа.
ice69
Сообщение ice69 » Вт май 22, 2012 22:43
понял. подождем фото.. а камеру всё таки назад надо особенно в лесу и на берегу речки :)
inventor
Сообщение inventor » Ср май 23, 2012 13:40
Оне все китайские, не сомневайтесь. Одни явно, другие тайно... :D
Так что берите, скажем какой-нибудь Treelogic. Они вроде бы считаются уровнем повыше. И катайтесь на здоровье. Я вон со своим старым дешевеньким JJ-Connect много намотал на кардан, а ему хоть бы что. Сейчас перешел на GPS+Глонасс, а его жалко выбрасывать.
ice69
Сообщение ice69 » Ср май 23, 2012 14:22
мне хотелось бы бюджетный навигатор, чтобы к нему возможно было подключить камеру заднего вида :oops: Пробки для нашего города не актуальны, т.к. знаю проездные дворы...
пианист
Сообщение пианист » Ср май 23, 2012 20:07
iceman69, как и обещал, фото. Вот такой у меня.
Вид сзади.
И сбоку. Видно несколько входов. Может и камеру можно подключить, я не знаю. Пользуюсь только входом для питания.
Если аккумулятор полностью заряжен, хватает часа на три.
ice69
Сообщение ice69 » Ср май 23, 2012 20:19
Спасибо. пошукаю у нас в магазе похожее что нить
diman6980
Сообщение diman6980 » Пт май 25, 2012 00:58
У нас такие в Евросетях продаются
Dimonov
Сообщение Dimonov » Чт июн 28, 2012 20:19
Может кто знает или кто себе подключал?)
у меня навигатор Texet TN-811BT есть видео вход пишут что камеру заднего вида можно подключить)но сегодня заезжал к установщикам)они посмотрели покрутили навигатор и говорят под такой разьем не бывает)сейчас дома коробку достал там есть переходник похоже от этого входа)
вот что производитель пишет)
Также teXet TN-811BT возможна опция видеовхода для камеры заднего вида или для подключения внешнего видеорегистратора.
shumich
Сообщение shumich » Вт июл 03, 2012 22:42
2пианист у меня jjconnect 5050 wide внешне один в один.
по качеству - обновил по, стало супер. стоит навител. карты 2012 г. предыдущая версия работала нестабильно...
SAMMAS
Сообщение SAMMAS » Вс сен 02, 2012 19:49
доброго времени суток!не поможите определиться с выбором навигатора.нужен с дисплеем 6-7дюймов.со своей памятью не мение 4 гигов и возможностью разширения до 32.базовая оболочка win ce 6.0,шустрый процессор.и вот интересует мнение может кто уже тестил навигаторы на андройде?
Boris50
Сообщение Boris50 » Вс сен 02, 2012 21:05
Предложений автонавигаторов с заданными вами характеристиками не так много.
Самые популярные из них: Ritmix, Explay, Lexand, Digma.
А если с учетом шустрого процессора, то длина списка ещё сократится.
В основном они идут с предустановленной программой Navitel и картой России.
SAMMAS
Сообщение SAMMAS » Вс сен 02, 2012 21:37
навител официальный уже хорошо.остальное поставить можно по желанию.
Boris50
Сообщение Boris50 » Вс сен 02, 2012 21:49
SAMMAS писал(а):...остальное поставить можно по желанию.
Не все аппараты позволяют это сделать.
Простой пример: Prestigio 5200 и Prestigio 5400.
В 5200 можно без проблем, ничего не ломая, поставить дополнительное ПО, у меня стояло iGO и Navitel, а вот в 5400 так просто не получается.
SAMMAS
Сообщение SAMMAS » Вс сен 02, 2012 22:50
не знаю у меня вот сейчас неолайн v500.был изночально с навителом 3.2. нашел под его крякнутый навител 5 версии.ставил гармин,iGO,прогород,ози.да все по было крякнутое и все работало.не все конечно запускалось сразу надо было самому еще поковырять.сейчас вот хочу поменять на что-то более шустрое
Вернуться в «Навигация и картография»
