Приборка в виде TFT-экрана
- MireFire
Предложения:
вместо указателя уровня топлива реализовать указатель давления масла...а уровень топлива...можно даже в обоих баках примерно вот в таком виде http://www.amcservice.ru/new.asp?g=308(смотри маленькие TFT экраны)
Последний раз редактировалось MireFire Чт июн 28, 2012 17:06, всего редактировалось 2 раза.
А Бортовой компьютер не дает такие показатели?MireFire писал(а):Комбинация приборов
597.3801010-10
Технические характеристики
1. Номинальное напряжение 12 В
2. Два ЖКИ, 4 стрелочных прибора
3. Счётчик общего и суточного пробега
4. Индикация времени, давления масла, напряжения борт.сети
5. Для а/м с двигателем Евро-3
6. Без сигнализаторов ABS, EBD
7. Доп. сигнализаторы EDC и COC
8. Часть сигналов передаётся по CAN-шине
Применяемость
УАЗ 3163-3801010-50
Комбинация приборов
596.3801010-10
6. Сигнализаторы ABS, EBD
Применяемость
УАЗ 3163-3801010-40
Первоисточник: http://www.avtopribor.ru/production.htm ... itstart=20
В техзадании надо поменять...
- MireFire
Замечания по техзаданию:
1. по пункту 5
Встроенный динамик!?
А микрофон, а может лучше модуль громкой связи?
2. по пункту 5
Модуль связи 3G!?
Модуль связи GPRS, там уже в зависимости от оператора 3G,4G,5G или проще модуль подключения к телефону можно по Bluetootch вроде в магнитолах так реализованно
3. по пункту 5
Модуль WiFi!?
В степях Сибири без него ну никак, для чего он?
4. по пункту 5.14 Подключение по WiFi
исправить броузер на браузер или определиться для чего он нужен и может быть совсем убрать
уф...курю дальше)))
1. по пункту 5
2. по пункту 5
Модуль связи 3G!?
3. по пункту 5
Модуль WiFi!?
уф...курю дальше)))
- zlx
Не а.ZzzzZ писал(а):C функционалом и навороченностью не переборщили? прочитал ТЗ, там целый компьютер, разве что модуля ТВ нет. Поздно подключился, но может попроще чего?
Попроще совсем не интересно. Если делать то именно комп. С навигацией камерами заднего вида и т.д.
Но хочу отметить следующее - Производитель также предполагает некие промежуточные версии, которые будут заложены в стоимость разработки основной. Эти "промежуточности" - как раз то самое "попроще". Так проще оттестировать и выпустить основной продукт.
Так что видимо будет и тот и тот продукт. Только на ТЗ по теме промежуточности я не писец ни разу. Не люблю полумер. :D
ZLX на Дюрандале
- zlx
Микрофон в выносном управлении телефонией - кнопками поднять/повесить трубкуMireFire писал(а):Замечания по техзаданию:
1. по пункту 5
Связь у устройства будет своя собственная и сотовая. Это требование производителя.MireFire писал(а): 2. по пункту 5
Модуль связи 3G!?
Хорошо, большинством голосов WiFi будет убран.MireFire писал(а): 3. по пункту 5
Модуль WiFi!?
ZLX на Дюрандале
- MireFire
Оперативно....
И вот еще, вот тут, http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131083 пытался народ сюда привлеч...ссылочку бы там на техзадание выложить ...я так понимаю, чем народа больше заинтересуется тем дешевле проект обойдется)))
Тогда просто поменять 3G на GPRS, бо на окраинах ее еще нет, а в столице уже 4G запускают...Связь у устройства будет своя собственная и сотовая. Это требование производителя.
- kineskop
- Машина: Патриот
Присоединяюсь к коллективу! :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- kineskop
- Машина: Патриот
USB :D
- zlx
Народ!
Нужна срочная помощь по проекту.
1. Нужно помочь добыть с УАЗа CAN протокл. Это такая бумажка (файл) в которой расписано как именно взаимодействует существующая приборка с бошевскими мозгами.
От наличия этой бумаженции зависит судьба проекта!
Я уже опросил всех своих знакомых, мне обещали попытаться помочь, но без гарантий. Короче люди добрые - спасайте кто можеть!
2. Нужен летчик - испытатель. Условия - Патриот 2011 -2012 годов , место жительство Питер.
У наших разработчиков уже готов первый аналоговый прототип. Через пару недель будет готов прототип с маршрутником - нужен человек готовый поставить себе девайсы и покататься с ними.
Что скажете?!
Что скажете?!
ZLX на Дюрандале
- kineskop
- Машина: Патриот
У меня 2007. Любые испытания- мне не привыкать. :D
- Mi©k
Это разве не стандарт?zlx писал(а): 1. Нужно помочь добыть с УАЗа CAN протокл. Это такая бумажка (файл) в которой расписано как именно взаимодействует существующая приборка с бошевскими мозгами.
- toledo
Mi©k писал(а):Это разве не стандарт?
а чем вышеприведенная ссылка не устраивает?zlx писал(а):Оно может и стандарт, да только гдеб его добыть. Может через Бош попробовать?
- MireFire
Во, )))))), можно новый закон об клевете уже применять)))).
Панель приборов - Иранская, а вот комбинация приборов(приборка) - Владимирская http://tdm-auto.ru/catalog/rus/i/g/avto ... r/m/t/1/s/
да и причем все это, нужны данные от мозгоф
Как вариант, и бош и микас по идеи выдают на приборку одинаковые сигналы т.к. приборки одинаковые...
- zlx
Здесь какой расклад.
Протокол идет между изделием Владимирского завода и изделием Боша. Авто тут мало причем - основной объем информации валит по CAN шине.
Бош опубликовал низовой протокол - это уже не плохо. Но как конкретно этот протокол применяется в нашем случае - загадка.
Думаю лучше выкопать инфу на заводе. Владимирцы врядли поделятся - из соображений борьбы с конкуренцией.
ZLX на Дюрандале
- kineskop
- Машина: Патриот
Как в анекдоте:
Петька Василию Ивановичу:
"Что-то в последнее время меня Гондурас беспокоит"
Василий Иванович:
"... А ты не чеши"
:D
Василий Иванович:
"... А ты не чеши"
:D
- kineskop
- Машина: Патриот
В старом варианте (ныне действующим), управление идет только подачей корпуса (через кнопки). CAN шины нет. В новом варианте (пока только в макете) шина уже есть, но управление пока не предусматривал. По этой шине задумана инфа о температуре движка, его режимах работы,т.е. как вариант использования датчика температуры на мозги, либо доп. датчик.
- zlx
Нарыл и переслал производителю протокол SAE ODB-II.
Это то, чем пользуются настройщики маршрутников.
Они сказали что:
Короче поможите люди добрые... У меня уже крыша едет...
:crazy:
Они сказали что:
В общем хрен его знает где эту матрицу сигналов по переменным -- нарыть. Мой контакт с заводом видимо стух.Полученный от Вас документ уже ближе к тому, что нам требуется.
Это один из стандартов протоколов обмена CAN верхнего уровня, но без привязки к конкретной реализации производителя.
Возможно, УАЗовский протокол базируется на этом стандарте, а может и нет. Поэтому, нам все-равно нужно описание матрицы сигналов по переменным, их адреса, форматы даннных.
:crazy:
ZLX на Дюрандале
- kineskop
- Машина: Патриот
Сегодня общался с програмистом. Результат- CAN протокол был разработан конкретно под авто. Протокол стандартный, особенно в плане односторонней связи (нижний уровень), т.е. вся инфа поступающая на приборку по шине СТАДАРТНА и есть в открытом доступе.
Отличия есть только в K-Line шине, там около 5 различных протоколов от разных производителей авто.
Как то так... :)
Как то так... :)
- kineskop
- Машина: Патриот
Каждый производитель их затачивает под свою марку авто :D
Кстати, как вариант- взять и "подслушать" команды на приборку от мозга. Проблем то нет... Тупо осциллограф типа Lecroy в режим запоминания на шину + или -. :D
- kochegar
ну после заезда к ним.... рассказываю....:
приборки от ГАЗовских моделей (платформы на которых производились тестовые образцы) нам не подходят. И если встают они с зазорами больше штатных (или не встают вовсе), то остаётся проблема с подключением. У меня загорелась приборка как будто вставлен и повёрнут ключь зажигания, но заводится машина отказалась. Датчики работали не все (что не работало сложно было определить т.к. х.з. что где обозначает без индикации). Видел панельку с выводкой значений борт.комп. ИНТЕРЕСНО :)
НО вот насторожила фраза о живучисти ГАЗовских приборок - "статистика говорит о повышении спроса на приборки во время переходного сезона весна - осень
хотелось бы узнать что там выходит из строя и грозит ли это нам....
ну в общем как то так :(
ксати уточните господа насчёт ТФТ экрана где он будет и что с ним стало в ходе разработки??
