Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июн 27, 2012 22:59
Роман Б. писал(а):
БиогенераторЪ писал(а):соболь с такими валами вжигает резиной только в путь
На Соболе нет блока управления с ограничителем крутящего момента :D
есть, стоит на 5000 или 5500 не помню точно
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2012 23:28
ограничитель крутящего момента и ограничитель оборотов - несколько разные ограничители :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июн 28, 2012 07:49
Ep писал(а):ограничитель крутящего момента и ограничитель оборотов - несколько разные ограничители :)
не внимательн прочитал :cry: правда не знаю нахрена крутящий момент на патре ограничивать :lol: он и так у него стремится к нолю :cry:
но с другой стороны защита трансмиссии защитой,но динамика один фиг будет выше, за счет повышения момента в диапазоне оборотов :wink:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июн 28, 2012 10:08
БиогенераторЪ писал(а): но с другой стороны защита трансмиссии защитой,но динамика один фиг будет выше, за счет повышения момента в диапазоне оборотов :wink:
Читать еще внимательней: ограничитель момента - это значит, что мотор не выдаст момента больше, чем ограниченно программой :D
Ограничение момента необходимо лишь для соблюдения норм токсичности Евро 3, а на Евро 4 - там заявленный момент аж на 10 н.м меньше, чем у Евро 3 :)
trax777
Сообщение trax777 » Чт июн 28, 2012 10:19
так в Евро 4 этот момент упилили программно, или чем-то механически? а после прошивки восстанавливается на уровень прошитого Евро-3?
Патриот 2020 АКПП
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июн 28, 2012 11:10
trax777 писал(а):так в Евро 4 этот момент упилили программно, или чем-то механически? а после прошивки восстанавливается на уровень прошитого Евро-3?
Прошифкой, естессственно, мотор же остался прежним :)
trax777
Сообщение trax777 » Чт июн 28, 2012 12:29
и форсунки остались теми же? ну ДАД, даже косвенно не должен влиять....
Патриот 2020 АКПП
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июн 28, 2012 13:53
у меня на W cтоит такая штука. и момент на нем оганичивается только на момент старта.
Сообщение Ep » Чт июн 28, 2012 14:05
а на уазе непрошитом момент ограничивается постоянно :)
по отзывам прошитый змз евро3 едет примерно как дизель змз евро4 :)
сейчас меня вполне устаивает, как едут 2 и 3 передачи. а вот первая как будто слегка упирается в обороты. будь у нее ПЧ примерно посередине между первой и второй, имхо было б лучше со старта.
но что касается валов, надо серьезно думать, что брать - 30/30 или 30/34. интересно, что имеют ввиду товарисчи из окб двигатель, говоря о средних оборотах....
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июн 28, 2012 14:07
2000-4000
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июн 28, 2012 14:16
БиогенераторЪ писал(а):у меня на W cтоит такая штука. и момент на нем оганичивается только на момент старта.
Ни валы, ни турбо, ни педальбустер - никакая железка не даст заметной прибавки тяги на УАЗике Евро3. Мотор просто упрется в потолок момента, ограниченного софтом, и на этом все закончится. Планку эту можно сдвинуть лишь программно.
Дабы минимизировать токсичность выхлопа 20-ти летнего мотора, дабы он влез в нормы Евро 3, пришлось пожертвовать главной фишкой жыпа - хорошей тягой на низких оборотах. На Евро 4 пришлось еще больше душить мотор и удешевлять конструкцию всеми правдами и не правдами, очевидно чтобы покупали :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июн 28, 2012 14:24
какая нафиг турбин на стандартной прошивке :lol:
autoparts
Сообщение autoparts » Пт июн 29, 2012 03:30
Какого года, с каким мотором и ЭБУ? Какой привод? Самое главное, как с зимним пуском?
autoparts
Сообщение autoparts » Пт июн 29, 2012 05:53
trax777 писал(а):и форсунки остались теми же? ну ДАД, даже косвенно не должен влиять....
Там в калибровках вообще карта топливоподачи, коэффициеент пересчета времени впрыска и производительность форсунок другие. На днях будет такая машинка посмотрю какие там форсунки. Думаю теже, просто ЭБУ калибровки по другому пересчитывает.
В целом после чипа машинка евро-4 бежит неплохо.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июн 29, 2012 08:08
микас 11. змз 405 евр.3 все у него норм зимой
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Пт июн 29, 2012 21:20
Добрый вечер! Роман вопрос к тебе- по твоим сведениям ДМРВ бош служит 50-70 т км ? А уменя пробег 120 т км пока вроде нареканий нет . А как варажается смерть ДМРВ? Может поставив пршитый тобой блок я не испытаю всей полноты кайфа? Хотя перед прошивкой проводил диагностику - все норм.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июн 29, 2012 21:31
Дмитрий43 писал(а):Добрый вечер! Роман вопрос к тебе- по твоим сведениям ДМРВ бош служит 50-70 т км ? А уменя пробег 120 т км пока вроде нареканий нет . А как варажается смерть ДМРВ? Может поставив пршитый тобой блок я не испытаю всей полноты кайфа? Хотя перед прошивкой проводил диагностику - все норм.
Небольшие отклонения в показаниях любого ДМРВ, связанные с абразивным износом чувствительного элемента - естественный процесс. Эти отклонения вполне успешно скомпенсирует мозг по датчику кислорода. ДМРВ Бош подвержен износу довольно сильно, Сименс в этом отношении, на порядок надежнее и точнее. Если же происходит излом или деформация чувствительного элемента датчика (попадает вода, масло и т.п.), то будет серьезное не попадание в смесь (провалы, отсутствие тяги, ошибки по составу смеси). У Сименсов таких косяков практически не бывает. У Боша - сплошь и рядом (почитайте форумы ВАЗоводов)
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Пт июн 29, 2012 21:56
А возможна ли замена ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июн 29, 2012 22:07
Разумеется. http://ais-avto.narod.ru/siem.htm :D
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Пт июн 29, 2012 22:24
Если я правильно понял то закаченная тобой мне прошивка (126 с газом) уже предусматривает возможность такой перестановки
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июн 29, 2012 23:06
Дмитрий43 писал(а):Если я правильно понял то закаченная тобой мне прошивка (126 с газом) уже предусматривает возможность такой перестановки
Не верно, придется прошиваться под новый датчик (это бесплатно), замена датчика стоит 1000. Возможна самостоятельная установка (схемы я выкладывал выше) :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб июн 30, 2012 04:24
тоесть калибровки бонусом?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб июн 30, 2012 12:03
БиогенераторЪ писал(а):тоесть калибровки бонусом?
На блоки, которые я прошивал - обновление софта бесплатно, не считая случаев, когда устанавливаются дополнительные режимы.
trax777
Сообщение trax777 » Вт июл 03, 2012 12:33
2 Роман Б.
Спасибо за сдружение газовой аппаратуры с прошивкой. Мафын едет совсем по другому на газу, даже лучше чем на бензине. Вобщем кайф.
Единственно задумался - а третий режим если включу на газу, то там работает под бензин (УОЗ) или пофигу?
Патриот 2020 АКПП
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт июл 03, 2012 14:49
3-й режим универсальный
trax777 писал(а):прошивка 126New-3х
Это не правильно, нада делать так
trax777
Сообщение trax777 » Вт июл 03, 2012 15:42
Роман Б. писал(а):нада делать так
чет она громоздкая....ну коли просит автор...... :D
Патриот 2020 АКПП
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Вт июл 03, 2012 16:24
Скоро у каждого патриотвода должна быть обязана такая подпись, и в соц сетях тоже :D
А может еще и наклейку такую на борт сделать 8)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт июл 03, 2012 16:38
Tiger640 писал(а):А может еще и наклейку такую на борт сделать 8)
Татуировку на лоб сразу :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 05, 2012 14:38
Роман, а дизельные пациенты с 514м к вам не попадали?
Не шупали этот мотор еще? можно там ктонибудь сделать?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт июл 05, 2012 16:56
CodeDaemon писал(а):Роман, а дизельные пациенты с 514м к вам не попадали?
Не попадались пока. С дизелями стараюсь не связываться из-за отсутствия необходимого оборудования для ремонта и обслуживания дизельных двигателей. Машины, которые не могу отремонтировать, и настроить - принципиально не делаю.
Прошивку тупо записать - это и обезьяну можно обучить нажимать на нужную кнопку :crazy: Эт не ко мне.
MAS
Сообщение MAS » Пн июл 16, 2012 12:02
Рома, спасибо за диагностику!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн июл 16, 2012 12:33
:) На здоровье!
MAS
Сообщение MAS » Пн июл 16, 2012 15:32
Ты вот мне про дроссель сказал, а найти что то по каталогу не могу Евро-0
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн июл 16, 2012 15:38
MAS писал(а):Ты вот мне про дроссель сказал, а найти что то по каталогу не могу Евро-0
От ГАЗели с ЗМЗ 405 смело ставь. В Южном порту есть магазинчик для ГАЗелей, примерно тут http://maps.yandex.ru/-/CRT7ZY3n
Прокладку бумажную не забудь, и трубки тосольные тоже сменить нада :)
AT128
Сообщение AT128 » Ср июл 18, 2012 18:01
Добрый день.Мозги получил,(через Тринадцатого,клубные закупки)в машину поставил.Не много прокатился-по ощущениям как другой движок воткнули.Спасибо Вам ребят большое.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июл 18, 2012 19:53
AT128 писал(а):Добрый день.Мозги получил,(через Тринадцатого,клубные закупки)в машину поставил.Не много прокатился-по ощущениям как другой движок воткнули.Спасибо Вам ребят большое.
Да! Кто прозевал или проигнорировал акцию - пускай кусают локти, коленки, и остальные суставы. А щастливчики - пускай теперь наслаждаются драйвом! :D
shestakovg
Машина: Уаз Патриот 2011
Сообщение shestakovg » Ср июл 18, 2012 21:51
Добрый день!
Роман,недавно на сервисе мне мастер сказал : Цитирую
"Нейтрализатор, как тормоз на пути выхлопных газов естественно влияет на динамику разгона,но не всё так просто.На переходных режимах подпор отработавшим газам необходим для обеспечения оптимальной характеристики по крутящему моменту." Хотелось бы , что бы вы прокомментировали. Хочу получить от перепрошивки не только динамику, но и отсутствие расскаленного нейтрализатора и большую надежность системы в целом . Поправьте меня если я что то не так понимаю.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср июл 18, 2012 22:41
shestakovg писал(а):Добрый день!
Здравствуйте!
Это все от не знания предмета. Сечение катализатора вдвое превышает сечение выхлопной трубы. Скорее глушитель является тем самым тормозом, но тем не менее глушители, ровно как и катализаторы, устанавливаются на 99% выпускаемых серийно автомобилей во всем мире, даже на Formula 1. И никто не возникает, кроме тыпорылых шиночиповщиков, которые считаю, что катализаторы - это зло. Им пофиг, что после удаления катализатора выхлоп будет пердеть, как чопер, и вонять так, что глаза режет. Почему-то эти дятлы считают, что катализатор затыкает трубу, а фильтр-нулевик наоборот пихает воздух в мотор. И что самое забавное, что люди им верят, хотят получить табун лошадей ничего не вложив в мотор, а наоборот убрав. Такие люди пьют заряженную чумаками воду и учат инглиш по 25му кадру, упорно не желая воспользоваться мозгом.
Катализатор обязан быть раскаленным, вернее горячим, т.к. лишь под воздействием высокой температуры происходит процесс дожига. Но не катализатор греет пол, как многие считают, а горячий воздух из подкапотного пространства.
Такой мой комментарий, вы в праве мне не верить. Я же останусь при своем мнении, а вы в праве со мной не соглашаться. Если же кто-либо вознамерится со мной поспорить, то пускай это будет не пустой галдежь, а аргументированные доводы.
autoparts
Сообщение autoparts » Чт июл 19, 2012 00:25
Полностью согласен со всем!
Причем горячий воздух попадает в салон через не прикрученные или рваные пыльники рычагов переключения, а не потому что катализатор или подкапотное пространство горячие. Особенно сильно тянет если окна открыты. Так что кто не смотрел проверьте пыльники рычагов.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июл 19, 2012 08:19
А я тож влезу :P
Нейтрализатор, он конечно тормоз на пути, но он рассчитанный тормоз.
В целом, выхлопная система рассчитана так, чтоб за счет отражения от катализатора, система входила в резонанс. Тем самым обеспечивается разряжение в выпускном коллекторе и дополнительная продувка цилиндров на определенных оборотах. Именно по этому, просто выбрасывая катализатор, зачастую двигатель начинает хуже тянуть на низах. Резонанс системы сдвигается к более высоким оборотам. Отсюда и кажется, что двигатель лучше крутится, лучше тянет на верхах. Но на самом деле, на верхах прибыло, на низах убыло. Для вазов это еще подходит, но не наш случай. И с физикой ведь не поспоришь.
Но и это не безвыходная ситуация.
Если вместо катализатора поставить пламегаситель, то звук практически не меняется. Если в нем еще будет заужающее кольцо, которое будет создавать отраженную волну, то резонанс системы не убежит на заоблачные обороты. А вот с запахом выхлопа, уже ничего не сделать.
По пооду пола. Резинки на рычагах прикручены, в салон жар не задувает. НО. Я тут впервые прокатился на дальняк с круизом. И какое-то время ехал босиком. Так пол именно над катализатором был ощутимо горячее, чем в других местах.
Melkiy
Сообщение Melkiy » Пт июл 20, 2012 09:31
Насчет удаления катализатора...
Маленькая пред история:
Недавно перепрошил мозги под газ. Если до этого были постоянные ошибки 2195 и 0420, то теперь их нет. Зато теперь спонтанно появляется и так же проходит следующее: пропадает тяга на всех режимах работы, причем на сбросе газа вроде машина даже малех лучше едет, на прогретом двигателе плавают обороты 900-700 диапазон, расход газа вырос примерно на 2 л/100км. Перечисленные выше симптомы (кроме расхода) появляются и исчезают по непонятным причинам от заправок газом, погоды и т.п не завиясят.
На диагностике сказали, что похоже на забитый катализатор и соответственно посоветовали поменять или выкинуть. Но меня гложат сомнения, что катклизатор то забивается, то опять нормально пропускает. Есть смысл сечас ставит прямую трубу и дальше искать причины (если останутся) или сменить диагноста и сразу докапываться до истиной неисправности?
п.с. машина 2008 г.в. пробег 75 т.км.
Сообщение toledo » Пт июл 20, 2012 09:48
Катализатор выкидывать не спеши. У меня общий пробег 80, из них на газе 60. Недавно заглядывал в катализатор - как новый! Да и чем он может забиться? Другое дело что катализатор плохо переносит несгоревшее топливо. Но насколько я знаю, бош сразу отключает форсунку, если видит пропуски зажигания в цилиндре.
Melkiy
Сообщение Melkiy » Пт июл 20, 2012 10:22
toledo писал(а):Катализатор выкидывать не спеши. У меня общий пробег 80, из них на газе 60. Недавно заглядывал в катализатор - как новый! Да и чем он может забиться? Другое дело что катализатор плохо переносит несгоревшее топливо. Но насколько я знаю, бош сразу отключает форсунку, если видит пропуски зажигания в цилиндре.
Можно и не менять, но хочется уже, чтоб машина работала не нормально, а хорошо. Сам уже совсем разрываюсь, между ремонтом дома, работой и огородом. Искать специалистов методом перебора, долго и накладно :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июл 20, 2012 12:23
Melkiy писал(а):Насчет удаления катализатора...
Прошивки прошивкам - рознь. Можно сделать так, чтобы ошибки 2195 и 0420 просто не зажигали лампочку, убрав их из маски. Тогда ошибки по кату и аварийные режимы будут продолжаться, просто перестанет загораться чек.
А можно, и нужно, отключать контроль и прогрев катализатора - тогда проблем с катализатором не останется совсем.
Так называемое "вырезание катализатора", кроме описанных мной выше проблем, может привести даже к ухудшению работы двигателя, изменив конфигурацию правильно настроенной системы выхлопа!
Катализатор забивается продуктами не сгоревшего топлива, не сгоревшего масла, за счет собственного разрушения. Чтобы керамика внутри спеклась, требуется огромная температура, порядка 2000*С. Подобный нагрев происходит по причине попадания бензина в выпускную систему, и за счет химической реакции в кате и происходит подобный нагрев. Только в этих случаях требуется удаление или замена катализатора. Но чтобы настройки выхлопа не изменились, нельзя удалять родной кат, нужно лишь убрать его начинку и усилить из нутри стенки, чтобы избежать дребезга.
Melkiy
Сообщение Melkiy » Пт июл 20, 2012 13:00
Да я на прошивку не жалуюсь, дело на 99% не в ней. После прошивки первые дня 3-4 машина летала. Потом как то "загрустила", плюсом к этому оторвался глушитель. Глушитель востановили. Машина как "тупила" так и продолжала "тупить". Потом начали гулять обороты, от вида топлива ничего не менялось. И дня три назад как то само-собой все прошло, машина "поехала". Подскажите в каком направлени искать неисправности, если на диагностике не могут определить? Может превентивно поменять ДМРВ, или дело может оказаться в свечах (хотя стоят довольно новые). Хотябы с чего начать?
Степняк
Сообщение Степняк » Пт июл 20, 2012 18:55
Здравствуй,Роман.Прочитал все 173 страницы :o .Желание прошиться только усилилилось :oops: !Автомобиль-июнь 2012,Евро 4.Я так понял,что прошивок на новые Патры пока нет.А на вашем сайте в разделе "новости" написано ,что можно и нас,Евро 4, прошивать,только в ценнике об этом ни слова :( .Разъясните стуацию,а то уже стою с отверткой вруках,"мозг" снимать :roll: ,или не спещить?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июл 20, 2012 19:21
Ценник прежний, вот только прошивка почтой будет только в сентябре, т.к. иду в отпуск и заниматься пересылкой будет не кому. Прошивка есть, 1, 2 и 3 режима! Стоит набраться терпения, и все будет :)
Damirka
Сообщение Damirka » Пт июл 20, 2012 22:05
у меня такое было правда на газу. До 50 км.ч машина едет, чуть придавиш и тутже оседает.Оказался газовый фильтр настолько засрался метализированной шелухой что еле прочистили. После прочистки всё как рукой сняло.Заранее извиняюсь что влез в диалог.
Чатланен
Сообщение Чатланен » Пт июл 20, 2012 23:24
Роман привет! Я так и не смог перешагнуть барьер психологический и остаться без машины сняв мозг.
И вот свершилось чудо, буду в Москве 28 июля, наверное во второй половине дня (проездом с юга в Питер) ПРИМИ НА ПРИЕМ, пожалуйста. Если ты в этот день не работаешь не поеду. Требуется один режим доработанный до нормы ну и ампутация датчика второго. Если есть секрет как к вам доехать минуя пробки то жду совета с нетерпением :)
И еще вопрос сколько времени это займет?
Сколько времени займет замена датчика на сименс?
И нужно ли иметь этот самый сименс с собой или у тебя есть в заначке?
Заранее спасибо :oops:
"УАЗ" - национальное достояние!!!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб июл 21, 2012 07:42
Пробок быть не должно, а доехать поможет нафигатор :) Можно мне позвонить и я спрашу у яндекса. По времени займет минут 30, датчик везти с собой.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
