Слабое крепление запасного колеса?
andryhas
Сообщение andryhas » Вт июн 12, 2012 16:31
Много кто жалуется на хлибкое крепление запаски.Не успел я купить Патрика, так сразу сказали - сними запаску ,а то отвалиться . Сам никогда не видел.Подскажите как предотвратить эту беду без использования силового бампера.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт июн 12, 2012 16:55
По поводу отвалится не знаю, но дверь провисает. Можно калитку повесить.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт июн 12, 2012 20:26
Если висит штатное колесо,болты крепления кронштейна не откручены,то ничего не оторвётся.
У меня отрегулированная дверь без проблем открывается и закрывается вот уже почти пять лет.На сегодняшних Патриотах стоит подпятник на двери задка против провисания.
А для нестандартных колес имеются предложения от калитки до перевозки запаски на экспедиционном багажнике.
Последний раз редактировалось TRUCKER Вт июн 12, 2012 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 20:32
TRUCKER писал(а):Название темы в очередной раз на высоте... 8)
+1500!!! У мну более шести лет в штатном исполнении стоит, ноу проблем.
Партизанский
Re: Оторвалось запасное колесо
Сообщение Партизанский » Вт июн 12, 2012 20:34
andryhas писал(а):Много кто жалуется на хлибкое крепление запаски.
Были единичные случаи появления трещин на задней двери на машинах 2005...2006 г.в.
Примерно с середины 2007 г.в. на задней двери и в нижней части дверного проёма появился дополнительный капролактановый упор, препятствующий провисанию.
Сейчас мало кто жалуется на провисание задней двери.
Теоретически, это может произойти только при установке тяжёлой резины большого размера (от 33" и более).
andryhas писал(а):...Подскажите как предотвратить эту беду без использования силового бампера.
Можно перенести запаску в салон, как на иномарках:
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... tml#406205
Можно поставить калитку под запаску:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.html
Можно "поселить" запаску на крышу "экспедиционного" багажника, как у меня на аватаре.
andryhas
Сообщение andryhas » Ср июн 13, 2012 16:21
У меня Юбиляр - колпак с надписью "PATRIOT". Кидать запаску в багажник или на экспедиционник - не е е е ..
Пока только шайбы подложил, чтоб под запаской грязи меньше было.
БАРСОПАТР+АКПП
mirlas
Сообщение mirlas » Ср июн 13, 2012 16:34
На мой взгляд, силовик с калиткой, да и просто калитка - самое эффективное решение. И на/в багажнике места не отнимает и добавляет некоторые удобства, как например: залезть на крышу не имея лестницы, удобство при снятии/одевании запаски. Очень рад тому, что сразу поставил РИФ с калиткой. Очень зачетно исполнено... И повторюсь, очень удобно! :)
Patriot Limited Iveco 2011
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 13, 2012 16:46
Шайбы?! Это такие кругленькие железочки?
Что то мне подсказывает, что это первый шажок на путь порыва железа на двери...
andryhas
Сообщение andryhas » Ср июн 13, 2012 16:53
Я их положил между запаской и кронштейном. там есть заводские , но они маловаты, скопливается листва и грязь.Может заржаветь если не уберать
БАРСОПАТР+АКПП
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 13, 2012 17:27
andryhas писал(а):
ZamPoteh писал(а): Шайбы?! Это такие кругленькие железочки?
Аааааа. :D А мне подумалось - между кронштейном и дверью. :oops: :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср июн 13, 2012 17:44
Там кстати внутри двери профиль появился квадратный.
У меня усилитель через неделю оторвался внутри. Почему никто не говорит о таком замечательном чувстве получения дверью по ногам вследствие говенного фиксатора двери и тяжести колеса и лопинах на стойки????? У всех все гуд ах да я один такой
andryhas
Сообщение andryhas » Пт июн 15, 2012 15:38
Вариант с калиткой от "бармалея" мне очень понравился,Вот только она реально дверь от лишнего груза освобождает?
БАРСОПАТР+АКПП
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пт июн 15, 2012 16:09
Да. Не только от лишнего, но и какого другого.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пт июн 15, 2012 16:22
andryhas писал(а):Вариант с калиткой от "бармалея" мне очень понравился,Вот только она реально дверь от лишнего груза освобождает?
поставил пару недель назад эмоции только положительные.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Пт июн 15, 2012 23:11
Так положительные эмоции у всех владельцев этих калиток!! У меня пошёл третий год! Без калитки через пол года под кронштейном появился залом на металле двери. Ещё бы чуть-чуть и к двери в гость пришёл бы пушистый зверёк.
Antoha978
Сообщение Antoha978 » Вс июн 17, 2012 12:06
Гульков писал(а): под кронштейном появился залом на металле двери. Ещё бы чуть-чуть и к двери в гость пришёл бы пушистый зверёк.
Вот он и пошёл, запаску вместе с кронштейном скрутил и в багажник. Запаска содрала внизу краску и пошла ржа. Теперь или всю дверь красить или ??? Подумываю о калитке, но в сервисе мастер сказал, что не стоит, не выдержит крепление и металл кузова. Хотя по отзывам вроде всё ок.
andryhas
Сообщение andryhas » Вт июн 19, 2012 16:08
Antoha978 писал(а): Вот он и пошёл, запаску вместе с кронштейном скрутил и в багажник. Запаска содрала внизу краску и пошла ржа. Теперь или всю дверь красить или ??? Подумываю о калитке, но в сервисе мастер сказал, что не стоит, не выдержит крепление и металл кузова. Хотя по отзывам вроде всё ок.
А данный девайс имеет усиление в районе петель калитки и угла кузова, что бы жесть не вывернуло?
БАРСОПАТР+АКПП
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 19, 2012 16:27
andryhas писал(а): А данный девайс имеет усиление в районе петель калитки и угла кузова, что бы жесть не вывернуло?
Что понимается под словом усиление?
Вся хитрость Бармалейкиной конструкции - в законых сопромата. Три разнесённые точки крепления. А не одна, практически, на малой площади.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт июн 19, 2012 16:29
andryhas писал(а):А данный девайс имеет усиление в районе петель калитки и угла кузова, что бы жесть не вывернуло?
Имеет, все в порядке
andryhas
Сообщение andryhas » Вт июн 26, 2012 13:23
А чем эта http://uaz-design.ru/index.php?productID=1436 отличается от бармолеевской http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.html
БАРСОПАТР+АКПП
alpachin
Сообщение alpachin » Вт июн 26, 2012 13:57
....качеством сотворенного, а так ни чем почти...хотя везде есть тонкости!
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
andryhas
Сообщение andryhas » Вт июн 26, 2012 14:06
alpachin писал(а):....качеством сотворенного, а так ни чем почти...хотя везде есть тонкости!
а по точнее
БАРСОПАТР+АКПП
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт июн 26, 2012 14:18
Впиндюрил я свою на крышу. А на штатном месте остались прогиб,потертость и ржавчина..
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 26, 2012 23:00
А почему три я только две насчитал, насколько я понимаю к двери она просто притягивается
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 26, 2012 23:35
Россиянин писал(а): А почему три я только две насчитал, насколько я понимаю к двери она просто притягивается
Если посмотреть - то всё же третья точка опоры:
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Ср июл 04, 2012 07:50
Год машине, тьфу-тьфу проблем с этим нет, все закрывается и открывается на +5.
Танки грязи не боятся!!!
Максимов
Сообщение Максимов » Ср июл 11, 2012 18:38
Блин,лет пять уже все эту запаску изголяются кто во что горазд.Один завод изготовитель спокойно клепает и клепает всё как есть.Правда,какая-то дурдомная страна......
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Вернуться в «КУЗОВ»
