Все обо всём (Тверь)
diman6980
Сообщение diman6980 » Вт май 29, 2012 07:20
Берётся 4 пластины,навариваешь,у кого есть сварка,отрезки трубы. В двух пластинах сверлишь дырки,ставишь их вместо отбойников. А нижние у меня так стоят,без сварки(руки не доходят)
KOY
Сообщение KOY » Вт май 29, 2012 07:47
фотки бы хоть для ориентировки. если не трудно. труба какая . вроде говорили 75 четко входит
skype:nivovodoff
Rudeboy
Сообщение Rudeboy » Вт май 29, 2012 08:05
если хочешь то звони 8-919-063-88-два-два..встретимся и посмотришь)))
diman6980
Сообщение diman6980 » Вт май 29, 2012 20:28
труба около 100мм.у меня была чуть больше, я её подрезал,подогнул и заварил. Если есть листовое железо 3мм(куски небольшие 120х120 4 шт) могу сделать,труба есть
KOY
Сообщение KOY » Вт май 29, 2012 21:23
Понял.Благодарю.Скоро обращусь за помощью. Остается пружины купить. Перед тоже просел. придеться и переднии поменять. А потом уже зад выравнивать.
skype:nivovodoff
diman6980
Сообщение diman6980 » Вт май 29, 2012 21:27
я передние назад поставил
KOY
Сообщение KOY » Вт май 29, 2012 21:35
Переднии жестче, но буду думать и мерить. в одном месте табличку присмотрел по жесткости пружин.
skype:nivovodoff
ice69
Сообщение ice69 » Чт май 31, 2012 22:56
Комрады, по поводу моего сильного нагрева. Решил вчера поменять датчик сработки вентилятора. Старый выкрутил, новый закрутил. пока менял чуть-чуть вытекло антифриза. Посмотрел на расширительный бачок, там всё в норме, дай думаю посмотрю в радиаторе. Открываю и не нахожу там этой ядовито-зеленой жидкости, начинаю заливать и влезает туда почти 4л. Я конечно понимаю, что радиатор у меня немного сопливит, но разве из бачка эта ядовитость не должна она туда поступать. Ни чего не понимаю :oops: Может он из-за этого и грелся...
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Чт май 31, 2012 22:58
iceman69 писал(а):Комрады, по поводу моего сильного нагрева. Решил вчера поменять датчик сработки вентилятора. Старый выкрутил, новый закрутил. пока менял чуть-чуть вытекло антифриза. Посмотрел на расширительный бачок, там всё в норме, дай думаю посмотрю в радиаторе. Открываю и не нахожу там этой ядовито-зеленой жидкости, начинаю заливать и влезает туда почти 4л. Я конечно понимаю, что радиатор у меня немного сопливит, но разве из бачка эта ядовитость не должна она туда поступать. Ни чего не понимаю :oops: Может он из-за этого и грелся...
Вообще система не замкнутая у тебя, в некотором количестве ОЖ из бачка подсасывается, но это только в пределах расширения теплового... Если трубки оголились, подсасывать из бачка не будет...
Skype: mexaneg
ice69
Сообщение ice69 » Чт май 31, 2012 23:08
могла от этого температура до красноты доходить и вент не срабатывать?
Isaev
Сообщение Isaev » Чт май 31, 2012 23:50
iceman69 писал(а):могла от этого температура до красноты доходить и вент не срабатывать?
Запросто могла! У меня к примеру всё выбирает из расширительного если в радиаторе мало! Крышку поменяй!
ice69
Сообщение ice69 » Пт июн 01, 2012 06:15
а у меня ни чего не выбирает из расширительного, а радиатор пустой :(
Griffin
Сообщение Griffin » Сб июн 02, 2012 22:31
От нечего делать буду писать жалостливые сообщения.
В очередной раз в меня въехали. На этот раз самосвал с песком на светофоре сзади. Теперь у меня нет заднего крыла и заднего же колеса. Из сомнительных плюсов то, что пострадала Синия, УАЗик живой и на ходу. Правда под Зеленоградом как то мокро и грустно стоять и эвакуатор ждать. Самое обидное, проехать всю москву по пробкам и по глупому попасть по дороге домой:(
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб июн 02, 2012 22:51
Сочуствую... но скоро это превратится в захватывающую историю-воспоминание. Это плюс.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 08:06
Griffin писал(а):...как то мокро и грустно стоять и эвакуатор ждать...
Сами то как?
Griffin
Сообщение Griffin » Вс июн 03, 2012 13:15
Повезло в общем. На 10 см левее и я бы лишившись багажника улетел бы на встречку или в соседний ряд. Как то уже 2 аварии за месяц перебор. Сначала перед отрихтовали, теперь зад. Боюсь что следующим будет падение вертолета мне на крышу. После восстановления буду продавать машину, пока она не убила никого...
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 16:08
Griffin писал(а):...пока она не убила никого...
Может лучше перед продажей продолжение вот этого
снимите...
:lol:
Griffin
Сообщение Griffin » Вс июн 03, 2012 16:14
Пойдешь на главную роль?
Не, нафиг. Мне это уже даже смешным не кажется.
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 16:22
Тогда надо менять машину...
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 16:32
На такую...
такую...
или даже такую... (передаём за проезд!...)
... хотя по третьему варианту можно повыбирать...
Ну а так... сами целы и это главное...
Griffin
Сообщение Griffin » Вс июн 03, 2012 18:04
Вот газелько мне нравиться... :)
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 18:37
Какая из двух?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс июн 03, 2012 18:45
Видел плавающую газельку живьем... До сих пор вопрос как у нее дверь в салон открывается?! :shock:
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 18:46
Может тогда ещё такой вариант посмотреть стоит...
... или его старшего брата...
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 18:53
Тринадцатый писал(а):Видел плавающую газельку живьем...
Это, я так понимаю, ты "Ирбис" видел... так там тогда всё просто... это ГАЗ-71 с припаянным Газелькиным кузовом сверху... там ватерлиния по кожухам гусениц идёт, т.е. двери выше чем вода...
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс июн 03, 2012 18:56
Двери то выше! :) Но задняя дверь должна назад отъезжать, а там крыло это пластиковое над колесом :)
DBS
Сообщение DBS » Вс июн 03, 2012 19:04
А! Ты про колёсную версию...
Тогда только один вариант... простой и незатейливый... поставили петли и теперь она распашная, а торчащий салазка... так рудимент...
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн июн 04, 2012 16:54
Сегодня покупал рулевой наконечник и масло на Исайке около кооператива. Когда клубную карточку достал на меня смотрели как на инопланетянина))) И соображали чего же делать то пару минут XD
ЗЫ. Скидку в итоге сделали, приятно прям вообще)))
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пн июн 04, 2012 18:21
Mexaneg писал(а):Сегодня покупал рулевой наконечник и масло на Исайке около кооператива. Когда клубную карточку достал на меня смотрели как на инопланетянина))) И соображали чего же делать то пару минут XD
Ни кажный день к ним такие люди заходят! :D
diman6980
Сообщение diman6980 » Вт июн 05, 2012 22:14
Я дня 3 назад тоже ШРУСа покупал,сказали что я первый с такой карточкой :)
Мариша
Сообщение Мариша » Пт июн 08, 2012 17:37
diman6980 писал(а):Я дня 3 назад тоже ШРУСа покупал,сказали что я первый с такой карточкой :)
Ребята, чьи слова процитирую?
"Понять, простить"....
А вообще, хорошую репутацию, ой, как трудно и мучительно зарабатывать, а всё прокакать - легко...
Ну не на колени же к ним со слезинкой :twisted:
"Но все, что мне нужно–это несколько слов. И место для шага вперед."
© В. Цой
"Почему я хуже ребёнка? Я лучше, я больше!..."
© DBS
"А ОРГи едят двумя ложками...!!!"
© Тринадцатый
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт июн 08, 2012 20:35
В общем всетретил я нашего отчаянного Новосибиржца)) С его малиновой бибикой пришлось не хило так поковыряться. Но все сделано. Машин застраховали. Покушать сводил, необходимое в дорогу показал где купить, на заправку отвел, да в дальний путь проводил=))) Грифину звонил, а он чет не абонент был... А проставляться я за него буду :twisted: Сессию то закрыл :P
Skype: mexaneg
volkovefim
Сообщение volkovefim » Пт июн 08, 2012 22:31
Mexaneg писал(а):А проставляться я за него буду :twisted: Сессию то закрыл :P
На июньский выезд шашлык можно не резать? :D
89157174466
qera123
Сообщение qera123 » Пт июн 08, 2012 22:33
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
qera123
Сообщение qera123 » Сб июн 09, 2012 06:05
Ребят-а что у вас с погодой-?дождики идут,если да то сколько уже дней-?Интересует места-ближе к кимрам-???
Isaev
Сообщение Isaev » Сб июн 09, 2012 07:19
qera123 писал(а):Ребят-а что у вас с погодой-?дождики идут,если да то сколько уже дней-?Интересует места-ближе к кимрам-???
Да почитай каждый день по Твери льёт со вчера на сегодня так вообще ливень шёл 12 часов, так что воды хватает, по Кимрам почти та-же картина! На сегодня и завтра тоже дожди передавали но не затяжные! :D
qera123
Сообщение qera123 » Сб июн 09, 2012 07:22
Да в том то и дело-гисметео грит-что увас там африка,а в реале-?????просто если дожди льют-то придётся отменять свою днюху(неохота под дождём сидеть на берегу,а если чють чуть дождика-то и фиг бы с ним-нестрашно
Isaev
Сообщение Isaev » Сб июн 09, 2012 07:25
Африку вроде обещают ближе к понедельнику! :D
qera123
Сообщение qera123 » Сб июн 09, 2012 07:27
К этому или к следующему-если к этому-тоды неотменю,ежели к следующему-тоды придётся брать телепузы и думать что делать и куда податся
Isaev
Сообщение Isaev » Сб июн 09, 2012 07:34
В новостях говорили к этому а по гисмет на каждый день дождь передают и не больше +21 днём и хрен и знает кого слушать! Сейчас пасмурно но дождя нет! Думаю если поедете в любом случае рассчитывайте на дождик а вот на какой вот это вопрос!
qera123
Сообщение qera123 » Сб июн 09, 2012 07:43
:friends: буду думать и прикидывать
Griffin
Сообщение Griffin » Сб июн 09, 2012 08:06
Mexaneg писал(а):Грифину звонил, а он чет не абонент был...
Да у меня вообще все что-то вчера не так пошло.. :(
В связи с этим вопрос: Где можно заварить кронштейн тяги панара к мосту? В выходные, а то с будние дни мне с работы не уйти.. :(
DBS
Сообщение DBS » Сб июн 09, 2012 08:12
Сварка есть в шиномонтаже возле гаражей в Мамулино, там вроде допоздна работает...
Griffin
Сообщение Griffin » Сб июн 09, 2012 09:35
А там нормально делают? А то попасть на арасервис не хочется. :(
DBS
Сообщение DBS » Сб июн 09, 2012 10:06
Диски заваривал, пока не жалуюсь...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб июн 09, 2012 16:24
qera123 писал(а):Да в том то и дело-гисметео грит-что увас там африка,а в реале-?????просто если дожди льют-то придётся отменять свою днюху(неохота под дождём сидеть на берегу,а если чють чуть дождика-то и фиг бы с ним-нестрашно
Всегда чтоб узнать погоду пользуюсь этим http://meteoinfo.by/m3/?city=27402 там вообще есть много чего интересного, например дожди он-лайн http://meteoinfo.by/radar/?q=RUTW&t=0
89lO-9З2-5-2З9
Isaev
Сообщение Isaev » Сб июн 09, 2012 22:36
Крутовасто однако! :D Синоптиков послушаешь и так голова кругом а Женька ещё и метеорадар с графиками подсунул теперча вообще в погоде не разобраться! :D :D :D
Griffin
Сообщение Griffin » Сб июн 09, 2012 22:41
Радар ладно, он и на гисметео есть... Но вот графики! :)
Улет просто! Можно на работе открыть и просто с умным видом разглядывать! :)
Isaev
Сообщение Isaev » Сб июн 09, 2012 22:44
С такими графиками любой умный вид перейдет в тупой придуркрватый взглят, так что я бы не рисковал, на работе то! :D :D :D
Griffin
Сообщение Griffin » Сб июн 09, 2012 22:48
Неее, мне можно... :) Придурковатый взгляд - это нормальное состояние программиста в поисках ошибок. :)
Вернуться в «Тверь»
