Наши доработки
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Пт апр 06, 2012 21:53
1. desk911, подскажи, что это за автомат. Я пока предохранитель поставил. То есть не отключить инвертор. Что за модель, название, для чего он.
2. Евгений Крр, ты удлиннял отбойники, и подбирал аммортизаторы или всё штатное?
Пробег 167 000 км
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Сб апр 07, 2012 08:48
Мастер печник отбойники не трогал, аммортизаторы по ходу подобраны,кажись от Волги-Каяба,пока нравиться,но думаю надобно помощнее аммы ставить.
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб апр 07, 2012 13:51
Мне всегда нравилась мягкость ходов подвески Волги и ВАЗовской классики.
Евгений, а какие изменения ощущений, особенно на задних сиденьях замечены у тебя после смены аммов? :)
И у тебя, desk911? :)
И у кого получилось, что-либо в этом направлении улучшений? :)
1.Асфальт (валкость при энергичном рулении)
2.Полицейские (проглатывание неровностей)
3.Грейдер (тряска, проглатывание неровностей)
4.Ухабоямное дорога (валкость, проглатывание неровностей)
desk911
Сообщение desk911 » Вс апр 08, 2012 16:14
Мастер печник, автомат на 140 А, который применяют для защиты от перегрузки сети при подключении аудио усилителей, в любом магазе, где торгуют динамиками он есть. Не отключать инвертор от сети не есть хорошо..... В самом инверторе есть детали которые могут сгореть от скачков входного напряжения (например при запуске мотора) - рекомендую обязательно вкрячить данную деталюху, ибо схема без автомата не айс..... Опять же допзащита от КЗ..... :)
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
desk911
Сообщение desk911 » Вс апр 08, 2012 16:27
ломик писал(а):Мне всегда нравилась мягкость ходов подвески Волги и ВАЗовской классики.
Олежек...... Сомневаюсь, что такого можно добиться вообще...... Или тогда убрать передний мост и делать независимую подвеску....
1. Асфальт..... Ну при моей ширине колес и расстояния между ними - могу сказать одно:
1.1 валкости как не было так и нету, и при этом стало надежнее сцепление с вышеупомянутым асфальтом (ну не дают амы оторваться колесу от поверхности, у нас же по обочине как правило "старый добрый грейдер")
1.2 по полицейским - тыдык-тыдык (при слабонакачанных колесах (1,6 )слышен тока звук, при сильно (2,2) уже подскакивает жопа....)
1.3 по грейдеру двигаться со скоростью менее 40 км\ч некомфортно, а выше пох.....
1.4 ухабоямы - см. п. №.1.2.....
На стоковое уже никогда не вернусь (больно оно все погремушное и недолговечное...) - однозначно, теперь если будет продолжение, то только в более высокую форму (лифт, бодилифт и т.д.) :D :D :D
Короче, понял - пропал...... Это хуже наркотиков...... И лучше чем ипаццо..... :shock: :) :D :lol: :oops:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс апр 08, 2012 19:01
СпасиБо Сергей. :)
Я то-о, буду переходить на высшее по мере выхода из строя стокового. А дополнительное оборудование приобретать и устанавливать по мере возможностей. Но желаний куча. А пока определяюсь с конкретностями по ним и пускаю слюни. Хотя по факту скорее получится то, что подвернётся :roll:
desk911
Сообщение desk911 » Вс апр 08, 2012 21:08
О!!!! Это же моветон!!!! Ориентироваться надо по крайней мере на лучшее!!!! (чем смогу - помогу обязательно) :D :D :D
Поверь ждать долго не придется...................... :D :D :D
desk911
Сообщение desk911 » Пн апр 09, 2012 21:21
Однако други мои - наконец то установка ЛЕБЕДЫ!!!! И так часть первая, гипотетическая (мармезонского балета).... Изготовление и установка площадки....:
Как мы видим на предоставленных ранее любезным Desk911 фотографиях - увсе началось с листа ст45 сечением 6 мм... Далее прослеживается трансформация оного в симпотишную (и заметьте усиленную со всех сторон, там внутри еще косынки поварил) площадочку, на которой оченно уютно размещается лебедушка мощностью в 12 000 каких-то блюбов (а может лямбов, не важно). Для достижения этих результатов пришлось перенести адсорбер кондиционера на место безвременно усопшей бибикалы (как нельзя к стати....) расстаться с которой не составило труда.... при монтаже площадки были использованы банальные болты лонжеронов от канувших в лета классических жигулей, болты были куплены за сущие копейки в ближайшем автомагазине.... Головки у них правда квадратные, но ключ на 19 подошел идеально (у них еще носик острый, удобно попадать в отверстия) Далее в раме бампера пришлось вырезать среднюю трубу, из-за нее бамперу мешал роликовый клюз. После этой операции бампер встал идеально, клюз попал под номер, с незначительным (3-4 см) выступом снизу.... (этого уже немножко не успел сфотать, постараюсь сделать завтра...)
Конец первой серии (на самом интересном месте......)
ЗЫ: завтра предстоит борьба с электрикой, покраской площадки и окончательной сборкой...... Если выживу - отчет часов в 22...... Если нет, (оно сцуко там все железное, тяжелое, кил так под 50 все вместе) то скорее утром........ :oops: :oops: :oops:
desk911
Сообщение desk911 » Вт апр 10, 2012 20:58
Часть вторая - заключительная........... :D
Блок управления установлен под капотом, в нем пришлось перенести разъем дистанционного управления и поставить рядом с кнопкой переключения режимов работы (радио - ручное). Блок управления установлен рядом с АКБ (к площадке АКБ приварен самодельный кронштейн) Провода переделаны, установлены более толстые, с завода стояли 30 квадрат, теперь 50. (КГ 50-1). Это сделано для того чтобы минимизировать потери по току на длине (теперь они 1,5 метра, а были по 30 см.) Думаю греться не должны. Дополнительно никакой защиты не ставил, вся надежа на этот самый переключатель управления, когда он в нейтральном положении - управление отключено. Все выполнено доступно, в использовании - еще посмотрим. Кому интересно как там под капотом - пишите, не было времени пощелкать. Ну вот вроде и все, из следующих "улучшайзингов" планируется кнопка стартера от WWL.
ЗЫ: пока еще не придумал как получить доступ к ручке переключения размотки, но вот под номером вроде как есть еще место где можно подрезать немного бампер, только пока не могу сказать пролезет ли моя рука в эту щель, вроде как должна...... Словом буду пробовать.... :oops:
Бармэн
Сообщение Бармэн » Ср апр 11, 2012 09:09
5+++ Хорошему девайсу - хорошее место. Хорошо стоит , аккуратно. :good: :Bravo:
И ЖИЗНЬ ХОРОША И ЖИТЬ ХОРОШО
desk911
Сообщение desk911 » Ср апр 11, 2012 09:53
Спасибо - я старался..... :oops:
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср апр 11, 2012 18:29
Серж а теперь в " гавнолин " :D
зачет!!!
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт апр 12, 2012 00:29
Вот очень интересные нароботки http://www.monstrohod.ru/Хотя Вам уже наверное знакомы. Нашёл через эту ветку http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-uvel ... 2-120.html
desk911
Сообщение desk911 » Вс апр 15, 2012 17:34
И вот как под капотом (оригинальное место расположения блока управления, все его чето справа ставют, вместо бачка омывателя....)
:shock:
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Ср апр 18, 2012 19:35
desk911 писал(а):
Нужен вот такой вот автомат на 140 А, он же и как выключатель (ну чтоб инвертор постоянно под напругой не был)
плюс подключил вот сюда:
А вот тут стоит, за боковой панелью прям в лючке
Вот такая вот приблуда......
А вот тут прикручен минус... Этот коротенький кабелек был в комплекте с приблудой
А вот четырех одинаковых болтов сцуко не нашел......
Termit 93 писал(а): 9. Купил преобразователь напряжения Mistery MAC1000 (рекомендация Партизанского)Изображение
Сделал маленький улучшайзинг с помощью бесцветного защитного лака. Рекомендую владельцам инверторов и другой бытовой техники в машине. ;-)
Изображение теперь конденсат и легкие осадки не страшны. Размещение стандартное за обшивкой багажника.
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
WWL
Сообщение WWL » Чт апр 19, 2012 08:54
Ох, лак конечно от конденсата защищает, но он здорово нарушает и так не блестящий отвод тепла от элементов схемы... Не боишься вместо отсыревшего инвертора получить подгоревший? ;)
- Вот оно, медвежье мясо! Самое настоящее! Признаться, Смок, садясь в лодку, я трусил, как черт. А теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Чт апр 19, 2012 09:30
Володя, смотри внимательно особо греющиеся элементы прикрыты бумагой и лаком обработана плата и контакты по ними.
WWL
Сообщение WWL » Чт апр 19, 2012 09:38
Кирилл, что там прикрыто бумагой ты никому не объяснил. ;) Это я знаю про теплонагруженные элементы, ты знаешь, Коддэймон знает... а кто-нить возьмет лак и добро так, по Кубански зальет им ВСЕ, с головы до ног, вплоть до радиаторов силовых микросхем и транзисторов... и получит неприятно пахнущий трупик, вместо 1000 Вт на выходе. ;)
Так что аккуратнее с такими советами. :)
desk911
Сообщение desk911 » Чт май 24, 2012 14:18
Ну вот я и счастливый обладатель Мудричей........ Размеры такие: 255\80\16... Встали как родные, я даже прыгал от радостей!!! :D Вот как стало теперь:
Общий вид
Такие зазоры спереди, стоят жигулевские проставки под пружинами (при полных выворотах не цепляет)
Вид сзади - полный сток (кроме аммов)
Теперь интересно завесить бы в диагональ бы.... :oops: :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт май 24, 2012 14:23
desk911 хабы давно эти стоят? Как они в работе? Есть нарекания?
desk911
Сообщение desk911 » Чт май 24, 2012 14:28
Серег, да нет еще, месяца 2 только, но по говнам пробовал - мне понравилось (и главное, у них ценник бюджетный, я платил 2800 за пару) А грибы под сидухой все равно вожу, ибо на бога надейся - а верблюда привязывай.... :D :D :D
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Чт май 24, 2012 14:28
Резине зачет
desk911
Сообщение desk911 » Чт май 24, 2012 14:29
А мне???? :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт май 24, 2012 14:33
desk911 писал(а):Серег, да нет еще, месяца 2 только, но по говнам пробовал - мне понравилось (и главное, у них ценник бюджетный, я платил 2800 за пару) А грибы под сидухой все равно вожу, ибо на бога надейся - а верблюда привязывай.... :D :D :D
Ясно. Я вот и обратил на них внимание из-за ценника. Стоят как китайская русь. Хотя, наверно и по качеству близко :D . Мне продавец на рынке втирал, что они специально такой формы сделаны, чтоб на них трос наматывать... и лебедка не нужна :lol: .
ЗЫ. А машинка с такими колесами.. ммм... конфетка, поздравляю :)
desk911
Сообщение desk911 » Чт май 24, 2012 14:40
Спасибо! Цена тока вот у этой конфетки.................... Пол года по крохам собирал.... :(
Ну про трос это он погорячился, ну представь скока это троса туда намотается??? Целый метр поди? :D :lol:
Я когда их разобрал - по моему материал люминь.... Литье просто такое, ты скажи продавцу этому, что узнал в инете точно (про форму) - это специально чтоб вертолетные коуши заскакивали...... :lol: :lol: :lol:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт май 24, 2012 14:47
Да я ему сразу объяснил, что это не для троса. Тут нанотехнологии. Как с асфальта съезжаешь, роботы из них выскакивают... 8) :lol:
desk911
Сообщение desk911 » Чт май 24, 2012 14:50
Точно....!!!! А я вот все думаю, что это там за хрень такая сбоку была???? :lol: :lol: :lol:
ЗЫ: В России все что можно открутить при помощи ключа меньше чем на 24 - считается нанотех........... :D :D :D
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Чт май 24, 2012 14:50
Да-да, мужики, похвалите соотношение цены и качества нашего гомнопрома и все одно после побежите за AVM или откажетесь от них вовсе.
desk911
Сообщение desk911 » Чт май 24, 2012 14:52
О-о-о!!!!! О главном - на коробке было написано, что производитель УЛЬЯНАВСК!!! Именно УльянАвск!!! :D :D :D
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт май 29, 2012 05:57
desk911-у официальное, персональное и личное :D спасиБо..! За организацию мне тонировки. Задний полукруг, как у него (в дороге дочь кормит внука грудью без глазителей и гибедеде), передние боковые стёкла - безцветная инфра-ультра-поглощающая плёнка. В целом в машине стало прохладнее в три раза. Световое давление через передние боковые стёкла ниже в два раза, чем через лобовое. Кондёром пользуюсь со скоростью вентилятора0, 1, редко 2. Отдал машину на шумоизоляцию, (пока я в очередной командировке). :?
desk911-у официальное, персональное и личное :D спасиБо..! За организацию покупки и установки мне инвертера на 220 В 1200 Вт. В недавний ливень свет в посёлке умер. У меня работала одна камера большого холодильника, три древних телевизора, два ресивера ТриКолор ТВ и до десятка ламп. Завёлся без проблем.
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 30, 2012 22:54
Я плакал............ :cry:
Олег!!! Да без проблем, это не составило труда. Когда придет очередь лебеды??? :)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср май 30, 2012 23:01
:D В июле я буду дома 10 дней. А вот конец августа-сентябрь :wink:
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 30, 2012 23:03
А фотки будут??? Попроси, чтоб хоть какой нить фотоотчетик сделали.... :oops:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср май 30, 2012 23:06
Сам думаю, передать просьбу. (Телефонами не обменялись)
desk911
Сообщение desk911 » Вс июн 03, 2012 21:20
Даже стыдно об этом писать, но вот поставил же себе "кашерное" бибикало.......... Дуда такая с компрессором (родное вмерло, когда разобрал - понял почему... Я при установке лебеды поставил их раструбами вверх..... Ну там воды набралось...) ПАришлось родное восстановить, ну и раз уже купил дуду, то поставил и ее... :oops: :oops: :oops:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс июн 03, 2012 21:42
А я "ду-ду" мелкому взял и в командировку свалил. Теперь дома все подрываются под звуки "Зорьки" :lol: :lol: :lol:
ой оф топ :oops:
desk911
Сообщение desk911 » Вс июн 03, 2012 21:47
Теперь охота всетки кнопку на стартер............ :!:
(У меня труба в гараже лежит с детства.... Может нуно???) :D :D :D
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс июн 03, 2012 22:55
desk911 писал(а):(У меня труба в гараже лежит с детства.... Может нуно???) :D :D :D
Спаси-Бо :shock: Хотя скора, как в детство впаду, оченно даже понадобится. :D :D :D
Сей час позвонили, шумка готова. На материалы ушло 27500 тр. Вибра в круг и шумопоглотитель 6 мм. Плюс мовиллинг, спрейд шумка снизу колёсных арок, замена всех клипсов, устранение сверчков пластика, где не грунтовано было, обработали.
desk911
Сообщение desk911 » Вс июн 03, 2012 23:10
Это ж тока материал....... А работа??? :shock: :shock: :shock:
Пипец...............................
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс июн 03, 2012 23:39
За работу - это личное.. :oops: Он сейчас берётся за следующего, хозяин сам набрал материала на 60 тыр. 4 слоя шумки и каучук на весь низ.. :shock: В прошлом году знакомый пермяк делал в сервисе за 50 тыр ( правда с прокладкой проводов для всяких допов)...
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб июн 09, 2012 17:24
http://www.uazpatriot.ru/forum/gruzinsk ... tml#735364
Не везде растут деревья, а заякориться надо. Моё мнение. 8) [/i]
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс июн 10, 2012 21:02
А вот здесь я опубликовал организацию спального места, штатного столика и скамеек на шестерых, санд траков, мостиков и трапов в одном изделии. :roll:
http://www.uazpatriot.ru/forum/organiza ... 1-255.html
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс июл 29, 2012 13:22
http://www.uazpatriot.ru/forum/organiza ... tml#766695 Краткое описание бокса - чиллера - охладителя питья, продуктов.
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пт авг 10, 2012 08:21
В связи с установкой лебедки возникла необходимость вернуть морду вверх, так же при заправке обоих баков и газового баллона на 103 л зад просаживается на три сантиметра. Исходя из этих данных были установлены:
1. Проставки рама-рессора 6см
2. Аммортизаторы ToKico : перед 3709, зад 3710.
3. Пружины KYB RD5081
desk911
Сообщение desk911 » Пт авг 10, 2012 12:12
Микро-боди-лифт таки???? :)
Кирюш, и какие теперь колеса можно вкрячивать??? (мои стали - пестня!!!), а тебе теперя поболе нуно??? :)
ЗЫ: А под пружины проставки поставил??? (у меня жигулевские стоят...)
ЗЫЗЫ: А рессоры у тебя на 3 или 4 листа???
ЗЫЗЫЗЫ: А машин сильно выше стал???
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пт авг 10, 2012 12:20
desk911 писал(а):Микро-боди-лифт таки???? :)
нет не лифт, а компенсатор ;-)
У меня грязевые 32"
проставок под пружины не ставил
рессоры 3 листа
3-4см
desk911
Сообщение desk911 » Пт авг 10, 2012 12:29
Дык а если компенсатор - отбойники нуно ставить другие, ибо рессор-то не поднялся а тока ухо удлиннилось.... Вот например газюлевские, или я че-то не понял.... И когда ты с нами на Собер поедешь??? (встретиться охота - глянуть че да как) А то я тож собираюсь скоро жоп приподнять - актуально блин... :oops: :oops: :oops: :)
Termit 93
Сообщение Termit 93 » Пн авг 20, 2012 16:16
Termit 93 писал(а):В связи с установкой лебедки возникла необходимость вернуть морду вверх, так же при заправке обоих баков и газового баллона на 103 л зад просаживается на три сантиметра. Исходя из этих данных были установлены:
Две недели эксплуатации показали, что эти пружины имеют право на жизнь только при наличии силового бампера или удаленного стабилизатора. Ни того ни другого у меня нет, буду менять на шнивовские.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн авг 20, 2012 17:44
Мои 6 копеек, установка на Ивеко.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн авг 20, 2012 17:51
Вернуться в «Краснодар»
