Шкворня!!!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср апр 25, 2012 20:53
Честно говоря , я ничего не понял из этого написанного !У меня в комплекте такой шкворень один!И как быть , что он не подойдет ?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср апр 25, 2012 20:57
БОКСЕР писал(а):Не будет ли чему мешать ?
Ставь длинный шкворень справа сверху (для этого он и был предназначен, когда сошка поворотного кулака была другая), ничему мешать не будет. :)
2%
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 25, 2012 21:05
И чего тут не понятного?:
Ваксойл писал(а):... владельцу "Спайсера" на котором стоит один длинный шкворень при замене возможно воспользоваться только точно таким же, у короткого просто не хватит длины резьбы. Именно для таких потребителей мы и вынуждены держать длинный шкворень, во всех остальных случаях, рекомендуем переходить на стандартный шкворень. Переход можно осуществить двумя путями:
1. Профрезеровать углубление в рычаге поворотного кулака под гайку шкворня.
2. Заменить рычаг целиком на уже профрезерованный.
Длинный подойдёт по любому. Тем более, если рычаг поворотного кулака не имеет фрезировку (углубление) то ставить именно длинный.
Если рычаг поворотного кулака имеет фрезеровку (углубление) то ставят короткий, но и длинный можно поставить.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср апр 25, 2012 21:09
Спасибо ,успокоил ! :)
БОКСЕР
ZamPoteh писал(а):И чего тут не понятного?:
Благодарю буду смотреть !
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Вт май 01, 2012 19:10
Всем доброго времени суток друзья !Вот сегодня и я заменил шкворни и сразу возникли некоторые вопросы.Ну, по порядку.Во первых, все снилось на удивление легко.Но ни об этом хотел сказать,спросить.Читал я естественно все посты про эти замены и.т.д ,есть момент один я так и не понял .Скажите как и что нужно делать с штанген циркулем ?Какую то соосность с чем то замерять ,ну всю голову сломал ,не пойму и все!Поведайте пожалуйста ,что делать,и в чем важность этого момента ? Спасибо !
Сообщение ZamPoteh » Вт май 01, 2012 21:33
БОКСЕР писал(а):Читал я естественно все посты про эти замены и.т.д ,есть момент один я так и не понял .Скажите как и что нужно делать с штанген циркулем ?Какую то соосность с чем то замерять ,ну всю голову сломал ,не пойму и все!Поведайте пожалуйста ,что делать,и в чем важность этого момента ? Спасибо !
Ознакамливайся, там все ответы на твои вопросы: http://www.sto22.com/fotograf.html
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 08:52
ZamPoteh писал(а): Ознакамливайся, там все ответы на твои вопросы: http://www.sto22.com/fotograf.html
Спасибо тебе дружище ZamPoteh , но у меня есть эта ссылка, если можно на словах поясни пожалуйста процесс с штангеном. Я так понял , что нужно мерить шкворни с одной и с другой стороны , размер до шара должн быть одинаков , то есть выступ резбового окончания шкворня ,или с погрешностью ,как там написано 0,2!? Если нет то объясни пожалуйста ! Спасибо !
P.S- Просто замудренно как то все написано ,а в терминах я не очень силен !
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 08:56
ZamPoteh писал(а):Ознакамливайся, там все ответы на твои вопросы: http://www.sto22.com/fotograf.html
Вот послал, так послал! Как говорится, аж к первоисточнику! :D :D :D
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 09:05
Что ты подскажешь коллега ledobur ? Только чтонить дельное ! :)
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 09:10
БОКСЕР писал(а): Но у меня есть эта ссылка, если можно на словах поясни пожалуйста процесс с штангеном. Я так понял , что нужно мерить шкворни с одной и с другой стороны , размер до шара должн быть одинаков , то есть выступ резбового окончания шкворня ,или с погрешностью ,как там написано 0,2!? Если нет то объясни пожалуйста ! Спасибо !
Там поймать эти пресловутые 0,2 мм достаточно непросто, если все делать на узле, не снимая его с машины. Нужна аккуратность. Сначала измеряем расстояние (буквально так, как показано на фото Ваксойла) с одной стороны, а затем с противоположной стороны шаровой опоры. Это необходимо не столько для центровки корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры, сколько для последующей правильной работы сальника шаровой опоры, который имеет определенные допуски - если сместить корпус кулака вверх или вниз в небольших пределах, то ничего страшного с работой узла не случится, а вот его долговечность весьма пострадает в результате неплотностей в сальнике, возникающих из-за смещения поверхности шара относительно центра! Т.е. одна из кромок сальника будет излишне прижата к защищаемой поверхности, а противоположная его сторона будет иметь зазор между уплотняющей кромкой и самим шаром - прямая предпосылка для проникновения внутрь шара воды и абразивных частичек грязи. Соответственно, пострадает в первую очередь ШРУС, вкладыш шкворня, подшипники ступицы... и вот еще что: измеряется расстояние не от резьбового выступа шкворня, а от привалочной плоскости (в которую упирается гайка шкворня) корпуса поворотного кулака до поверхности шаровой опоры (самого кулака). Именно как на фото.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 09:21
А потом, при подтяжке шкворней не собьется эта точность ? Я имею ввиду после замены и некоторой обкатки шкворней ? Ну ,если конечно надо будет потом подтягивать естественно!
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 09:33
Обычно прожимается нижний шкворень - машина практически висит на нем, верхний лишь центрует ось наклона узла (кастор или кастер). Поэтому, при эксплуатации бывает достаточно осадить и подтянуть только нижний шкворень для восстановления зазора. Но это уже на приработанном узле, где-то через 10-15 тысяч пробега. Я дважды центровал, пока все не село ровно - на 3,5 и 10 тысячах. И еще: обязателен динамометрический ключ со шкалой на 7-32 кг. Иначе вы не добьетесь верных результатов регулировки по той причине, что вкладыши шкворней будут выжиматься неравномерно.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 09:38
Да не узел,а целый гемор!Скажи пожалуйста ,а манжету полуоси меняется пружиной вверх на себя ? или вниз ?
Сообщение ZamPoteh » Ср май 02, 2012 09:49
Ледобур всё сказал, мне добавить нечего. :pardon:
Единственное - штангель плотно прижимать и следить что бы его стержень (штангеля) шёл в плоскости оси пальца.
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 02, 2012 10:02
БОКСЕР писал(а):Да не узел,а целый гемор!Скажи пожалуйста ,а манжету полуоси меняется пружиной вверх на себя ? или вниз ?
Может всё-таки лучше в сервис, ну или кого знакомого привлечь :D , чувствую "отремонтируете" :cry:
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 10:31
Не самый сложный. Даже очень простой, скажем. :) Если говорим про манжету полуоси, которая установлена в ШОПКе, то она устанавливается пружиной от себя (смотреть в направлении от шара к мосту). Как и манжета шаровой опоры, впрочем (смотрим от моста к шару) - снимает излишки смазки в направлении полости (резервуара), тем самым ее сберегая от непрофильного расходования.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 10:33
роман300 писал(а):Может всё-таки лучше в сервис, ну или кого знакомого привлечь :D , чувствую "отремонтируете" :cry:
Человек сам решит, все взвесив. :oops: Свои силы-возможности и способности.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 10:35
Спасибо !А выкавыривать эту манжету вниз к шару или вверх к мосту ?Или так и так можно ?
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 11:02
БОКСЕР писал(а):Спасибо !А выкавыривать эту манжету вниз к шару или вверх к мосту ?Или так и так можно ?
Шар достаточно мягкий, на его поверхности остаются замятия и забоины даже от несильного удара инструментом. Соответственно, об эти шероховатости преждевременно повреждается сальник ШОПКа. Это касаемо манжеты ШОПКа. А сальник (манжету) полуоси следует извлекать в направлении к шару (наружу), т.к. в направлении к мосту не выйдет - там упорные буртики имеются. Т.е. извлекаем "на себя", устанавливаем в направлении к мосту (без перекосов), слегка осаживая манжету через проставку подходящего размера (без фанатизма). Видел случаи запрессовывания сальников до полного их "убиения" - от чрезмерных ударов лопалась и отделялась от металлической основы резина, сальник коробило в рабочей плоскости. Можно применять даже ровно отторцованную дощечку, поворачивая ее на 90 градусов после каждого удара.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 11:18
Спасибо тебе ledobur просветил от души !Буду иметь ввиду ! :good: :beer:
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 17:26
:oops: Дак эта, как ево... Лишь бы на пользу пошло! :D
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 02, 2012 17:47
Вот же беда и никто не поправил! Сальник-то стоит со стороны моста, а не шара! :( Совсем оплошал я.... :oops: Пружинкой в сторону редуктора, плоской частью в сторону шара. И извлекать его надо на себя, верно. А вот шайба упорная ШРУСа стоит со стороны шара. :yes:
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 19:06
Ну ,одним словом, все ровно нужно открутить и влезть в шар, чтоб вынуть сальник?!
Сообщение ZamPoteh » Ср май 02, 2012 19:20
БОКСЕР писал(а):Ну ,одним словом, все ровно нужно открутить и влезть в шар, чтоб вынуть сальник?!
Если имеется в виду сальник поворотного кулака, то тут два пути:
1. Разбирать весь кулак.
2. Половинить чулок переднего моста.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Ср май 02, 2012 20:28
Манжету полуоси имеется ввиду !
Сообщение ZamPoteh » Ср май 02, 2012 22:26
БОКСЕР писал(а):Манжету полуоси имеется ввиду !
Насколько я помню - половинить чулок надо будет.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт май 03, 2012 03:27
сальник полуоси в шаре стоит, со стороны моста, поэтому половинить надо, и надо в первую очередь скачать руководство по ремонту, там с картинками всё... хотя если памятка Ваксойла сложна для понимания, то не знаю поможет ли оно :unknown:
ledobur
Сообщение ledobur » Чт май 03, 2012 03:28
ZamPoteh писал(а):Насколько я помню - половинить чулок надо будет.
Верно-верно, придется! :yes:
Судак
Сообщение Судак » Чт май 03, 2012 07:53
Volodya писал(а):сальник полуоси в шаре стоит, со стороны моста, поэтому половинить надо, и надо в первую очередь скачать руководство по ремонту, там с картинками всё... хотя если памятка Ваксойла сложна для понимания, то не знаю поможет ли оно :unknown:
http://www.uaz-autos.ru/patriot/252.htm
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Чт май 10, 2012 12:58
Доброго времени суток друзья ! Заменил тут шкворни ,вроде все хорошо ,но руль теперь не возвращается на исходную. Скажите ,это так и должно быть ,или когда все притрется будет нормально ?Спасибо !
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Чт май 10, 2012 13:31
БОКСЕР писал(а):Доброго времени суток друзья ! Заменил тут шкворни ,вроде все хорошо ,но руль теперь не возвращается на исходную. Скажите ,это так и должно быть ,или когда все притрется будет нормально ?Спасибо !
Если при ремонте шкворневого узла верно отрегулирован момент вращения поворотного кулака относительно шаровой опоры, то управляющее усилие остаётся точно таким-же как и до ремонта. Если чуток потуже -тоже ничего страшного - за 500 -1000км пробега шкворни притираются к вкладышам и возврат руля приходит в норму.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Чт май 10, 2012 13:58
Одним словом , ждать притирки !?
HerculeS
Сообщение HerculeS » Чт май 10, 2012 20:13
Люди добрые :) подскажите какой комплект поставить лучше Ваксойл или Дмитровград http://www.ruteks.ru/catalog/dmitrov.jpg
Или это вообще одно и тоже, или подшипники поставить? :suicide:
Сообщение ZamPoteh » Чт май 10, 2012 20:24
HerculeS писал(а):Люди добрые :) подскажите какой комплект поставить лучше Ваксойл или Дмитровград http://www.ruteks.ru/catalog/dmitrov.jpg
Или это вообще одно и тоже,...? :suicide:
Это два разных комплекта.
Про Дмитровградские вообще первый раз слышу.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт май 10, 2012 20:51
Ставь ваксоиловские... проверены уже...
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт май 11, 2012 04:04
poLevoz писал(а):Ставь ваксоиловские... проверены уже...
Плюсую. :wink:
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт май 11, 2012 05:52
БОКСЕР писал(а):Одним словом , ждать притирки !?
Если особых неудобств нет - то лучше подождать. Если-же совсем неудобно ездить - можно слегка подтянуть гайки шкворней. Натяг уменьшится, рулевое станет более лёгким.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт май 11, 2012 05:58
Ключик там "жидкий" и неудобный. И вкладыши бронзовые отсутствуют. Интересно, сколько стоит такой "набор"? :twisted:
Сообщение ZamPoteh » Пт май 11, 2012 06:57
ledobur писал(а):... Интересно, сколько стоит такой "набор"? :twisted:
1600-1700 рубликов.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пт май 11, 2012 07:55
Спасибо огромное !Еще одно маленькое уточнение,чуток может не по теме,а валкость и "гуляние"машины лечится как то? если установить демпфер ?
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт май 11, 2012 08:20
http://bazashop.ru/product_1594332.html
Ваксойл!А почему у Вас дороже?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб май 12, 2012 10:31
БОКСЕР писал(а):
Ваксойл писал(а): Если особых неудобств нет - то лучше подождать. Если-же совсем неудобно ездить - можно слегка подтянуть гайки шкворней. Натяг уменьшится, рулевое станет более лёгким.
Гуляние лечится завалом Кастора на 5 градусов пересверловкой фланцев шаровых опор по технологии, описанной на сайте Ваксойла, или покупкой у них-же готовых изделий.
Валкость лечится пружинами Kilen 57020 или KYB RD5081 + рессорами от Барса (которые дадут такой-же лифт, как эти пружины = 40 мм) + мощными газомасляными амортизаторами длиннее штатных на 30-40 мм.
Демпфер задемпфирует причины болезни без лечения ее причин.
Подождите окончания притирки бронзы 1000-1500 км, гулять может из-за этого (при малых штатных углах Кастора). При бОльших (нештатных) углах Кастора усилие возврата колес в ноль выше силы трения вкладышей шкворней.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Сб май 12, 2012 12:55
Павел59 писал(а):http://bazashop.ru/product_1594332.html
Такова видать политика нашего отдела сбыта. Они больше заинтересованы в продвижении товара через наших представителей в регионах, нежели продажей напрямую от нас. Мы ведь не входим ни в одну из сетей по торговле запасными частями, а потому выкручиваемся сами как можем. На стадии раскрутки нового товара или представителя, цена может быть на уровне себестоимости а по некоторым позициям даже ниже себестоимости. Таковы реалии современной торговли, будь то продукты, или запчасти. Сети здесь диктуют условия.
Это один момент. Второй - мы противники продажи отдельно вкладышей. Успех достигается как раз таки при замене вкладышей и шкворней взаимно подобранных по размеру. Соответственно цена на вкладыш в нашем интернет магазине искусственно завышена.Поэтому у нас выгоднее купить ремкомплект чем отдельно вкладыши. Пусть ремонт обойдётся несколько дороже, за счёт покупки ремкомплекта, зато мы будем уверены в том что в паре с нашим вкладышем будет работать наш-же шкворень.
Кстати, цена на шкворень у нас практически на уровне себестоимости.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб май 12, 2012 19:20
Когда забрал ваксойловский комплект (шкворни-вкладыши) примерил их и подобрал каждому шкворню "свой" вкладыш. Соответствие полусфер было идеальным (впечатление, что выдавливали вкладыши именно этим шкворнем). Собрал всё на а/м попарно и получил головную боль: больше 2500 км не было люфтов в шкворневом узле. Очень беспокоился - может,что сделал не так, а предстоит дальняя поездка... :( Мои сомнения развеяли. :) Но на всякий случай перед путешествием протянул шкворни "насильно", как смог (полутораметровой трубой). Прошли под колёсами больше 20т.км после установки ваксойловских шкворней - шкворни только шприцую, люфта как не было так и нет. :) Я счастлив!!! На служебном Хантере с "пластиком" за тот же пробег протянул шкворни раз 100 (утрирую конечно, но... ).
2%
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб май 12, 2012 22:26
28тык прошёл после установки Ваксоловских шкворней.
Подтянулся правый на 1/8 оборота,левый в норме.Качнул смазки.Руль возвращается ну почти в ноль.Меньше четверти оборота невозврат не считаю критичным. :)
Nomad
Сообщение Nomad » Пн май 14, 2012 09:24
30500 км на шкворнях Ваксойл. Две приличных подтяжки со значительными люфтами колес (до 10 мм по верху покрышки) первые 8 000 км, затем менее значительные до 20 000 км, на пробеге 30 500 км подтянулся только один шкворень на 45 градусов. Скорее всего, у меня были подразбиты чашки опор (один из пластиковых вкладышей был стерт в ноль), хотя сервисмены сказали что чашки переваривать не надо (были заранее куплены у Ваксойла). Руль возвращается в ноль всегда, но Кастор завален до 6 градусов.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн май 14, 2012 09:59
Доброго времени суток УАЗоводы!Объясните пожалуйста ,где этот (кастор),?как его заваливают ? Слова то какие ,а по простому ,что и где это !?Спасибо !
Nomad
Сообщение Nomad » Пн май 14, 2012 10:10
БОКСЕР писал(а):Доброго времени суток УАЗоводы!Объясните пожалуйста ,где этот (кастор),?как его заваливают ? Слова то какие ,а по простому ,что и где это !?Спасибо !
http://www.patriot4x4.ru/forum/lofivers ... 14002.html
Atil
Сообщение Atil » Чт июн 14, 2012 22:56
Народ, кто-нибудь подскажет? Регулярно откручивается нижняя гайка шкворней! Что с ней делать? А главное почему???
