Новгородский гараж
- Симбир53
Я имел ввиду головной свет :) . Где то на форуме писали отверстие в бампере Ф58.
Сам уже подумываю о таком варианте, вставить туда диодные лампы типа таких http://www.priceangels.com/H1-1210-68-L ... 35622.html, не много герметика, в крайнем случае можно сапуны пластиковой трубкой вывести 8). Давно собираюсь в передних габаритах заменить лампочки, кажется такие http://www.priceangels.com/T10-SMD-5050 ... 82542.html.
- Симбир53
Понимаю, что галагеновая лампа производительней, но меньший нагрев диодов даёт преимущество в перепадах температуры, соответственно и от запотевания, а также падает риск разгермитизации. Попробывать диоды всё таки стоит, в моём случае :P только практика поможет, это диагнос.kaddafee писал(а):ну я штатные отверстия в бампере и имел в виду :) так если отверстие 58, то в самый раз, казалось больше почему то.
Не, в эти противотуманки бестолку мне кажется чего либо пихать.
(хелла то какая дорогая, я и не знал, все время думал что это ботва китайская :D )
Что ты имееш ввиду?
Кстати, заходил в Автомир на Радищева, там для Патра нашлёпки на заборник печки завезли, кузовные запчасти и много чего другого. Будет и на нашей улице праздник, Автоплюс на наличие з/ч ставку не делает, в нашем городе думали Патриот это перпетомобиль :D .
- kaddafee
ну противотуманки Hella.Что ты имееш ввиду?
Автоплю, вообще печалит...
Купил шприц, обточил наконечник, в воскресение если не растеряю желание то опробую шприцовку крестовин :twisted: плунжерным мне это дело шибко не понравилось.
Да, вот чего еще. А как рессору запихивать обратно, серьгу с кронштейном сразу прикрутить? или сначала кронштейн поставить, а потом пытаться рессорину на него одеть?
- KompRessor
Земляки, подскажите советом, где у нас в Великом можно ГУР Delphi отремонтировать ? Точнее рулевой редуктор Delphi.
Подробнее
http://www.uazpatriot.ru/forum/gur-delphi-t22910.html
На пер. Базовом 6 и Сырковском 3 (Агро), сказали, что ремонтом не занимаются, привозите девайс в сборе (около 15.000 руб) и за 1.500 р мы Вам его заменим ....заменить в сборе я его и сам могу....
мне бы отремонтировать надо (течет из под крышки картера редуктора, где сорвана резьба регулировочного винта и люфт руля очень большой, карданчики в норме, тяги и наконечники тоже в норме, поэтому все подозрения на редуктор).
В RUS Auto на Германа отдельно привезти крышку редуктора тоже не могут, типа нигде по складам нет, по подшипникам из-за которых может люфтить рулевая колонка тоже непонятки, заказывайте редуктор в сборе за 15-ку, привезем.
Патроводы Великого, может кто даст дельный совет....
Заранее респектую !!!
Подробнее
- kaddafee
Выражаю огромное человеческое спасибо камраду slf007. Без твоей помощи до сих пор бы ковырялся. Сергей, ты ошибался насчет того, что сломать там нечего, на стремянке резьбу провернул и на болтике что крепит кронштейн серьги тоже, ну и с домкрата еще раз свалился
Со стремянкой то просто, поменял и все, а вот болтик М10 уже сил не было извлекать, накрутил сверху еще одну гайку. Надеюсь не отвалится. Поганые болтики эти, столько матерных идиом по напридумывал пока минут 40 их прикручивал :D
крышку снимать и думать как посадку винта восстановить. или новый брать :( . это первое что в голову приходит. может кто чего умнее подскажетмне бы отремонтировать надо (течет из под крышки картера редуктора, где сорвана резьба регулировочного винта и люфт руля очень большой, карданчики в норме, тяги и наконечники тоже в норме, поэтому все подозрения на редуктор).
Последний раз редактировалось kaddafee Вс апр 29, 2012 23:15, всего редактировалось 2 раза.
- Симбир53
Тут посоветовался с людьми, пришол к выводу что при любом раскладе, будь то диоды, или ксенон, один шиш для живучисти придётся из ПТФ выводить сапуны.
Вот на http://www.dealextreme.com на гуглил,
те же самые но уже на пять баксов дешевле. Магазинчик провереный, я тут навигатор брал, совсем недавно по фарам было пусто, а сейчас ассортимент расширили.
Вот не дорогое предложение, для желающих выделиться из серой массы вариант 1
Лампа Н-3 в предложеные
или вариант 2 с ксеноном, но потребуется лёгкая доработка бампера.
Лампа в передние габариты
Лампа в предложеные выше ПТФ 8 W
Все пожелания можно обсудить ТУТ
- kaddafee
исходя из того что вижу на схеме, протекание масла не из за сорванной резьбы, а главное тут износ или перекос уплотнительных колец. кто резьбу то сорвал? вот когда перетянули то встало все наперекосяк. машина на ходу? или стоит? если стоит, снимать редуктор, снимать крышку и искать толкового инструментальщика. по видимому, резьба сорвана на валу, а не в крышке.(течет из под крышки картера редуктора, где сорвана резьба регулировочного винта и люфт руля очень большой
(по опыту знакомых, что ремонтировали рулевые рейки, толку от всего этого мало, все кончается покупкой нового)
можно это попробовать.
- KompRessor
Пока никак :) Езжу как есть с люфтом и периодической доливкой жидкости в ГУР (спасают медные шайбы по контргайкой, почти не течет, так ....капает). Нашел токаря, который обещал разобраться после снятия и дефектовки редуктора. За сочувствие спасибо :))Симбир53 писал(а):KompRessor как дела с крыжкой ?
- KompRessor
Спасибо за совет. Авто разумеется на ходу (в разгар шашлычного сезона еще бы не на ходу был :)) ).kaddafee писал(а):исходя из того что вижу на схеме, протекание масла не из за сорванной резьбы, а главное тут износ или перекос уплотнительных колец. кто резьбу то сорвал? вот когда перетянули то встало все наперекосяк. машина на ходу? или стоит? если стоит, снимать редуктор, снимать крышку и искать толкового инструментальщика. по видимому, резьба сорвана на валу, а не в крышке.(течет из под крышки картера редуктора, где сорвана резьба регулировочного винта и люфт руля очень большой
Скоро займусь снятием редуктора и решением проблемы.
Пока бежать за ГУР в сборе за 15.000 руб торопиться не буду, попробую обойтись малой кровью....О результатах обязательно отпишусь. Еще раз спасибо!
- Симбир53
Если по УАЗовскому катологу номера разные, то ролики должны быть реально разные, всё забываю под капот заглянутьkaddafee писал(а):по каталогу, номера роликов на е2 и е3 разные, по факту фиг знает. на е2 он ведь один, натяжной. может тоже только в сборе продается?Симбир53 писал(а):Е-3 с Е-2 одинаковые?
- =AngeL=
Виктор, что за вопрос по газу?
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
skype: NRAnge
- kaddafee
вот Е-2Симбир53 писал(а): Если по УАЗовскому катологу номера разные, то ролики должны быть реально разные, всё забываю под капот заглянуть. На Е-2 не разборных не видел, там всё просто, только надо хороший удлиннитель для натяжки.
- Симбир53
Как мне кажется, они отличаются усиленным подшипником (большего наружнего диаметра), правда когда кажетсяkaddafee писал(а):вот Е-2Симбир53 писал(а): Если по УАЗовскому катологу номера разные, то ролики должны быть реально разные, всё забываю под капот заглянуть. На Е-2 не разборных не видел, там всё просто, только надо хороший удлиннитель для натяжки.
- kaddafee
каталог на Е3 дома, вечером посмотрю. но помня подлянку с втулками в кронштейн крепления серьги (469'а вместо 3160 что было бы логично :D ), лучше перестраховаться.Симбир53 писал(а): Как мне кажется, они отличаются усиленным подшипником (большего наружнего диаметра), правда когда кажется......
так выходит на машину до 11 года они и на стандартных дисках пойдут?COOPER STT NEW 255/70 R16
- Симбир53
С роликами поможет штангель. В серьгах, номера должны были отличаться последними двумя цыфрами.kaddafee писал(а):каталог на Е3 дома, вечером посмотрю. но помня подлянку с втулками в кронштейн крепления серьги (469'а вместо 3160 что было бы логично :D ), лучше перестраховаться.Симбир53 писал(а): Как мне кажется, они отличаются усиленным подшипником (большего наружнего диаметра), правда когда кажется......
Если на задних локерах выступа нет, то и 265/70 R16 без проблем встают. А мне пришлось ещё и диски с вылетом +2 прикупить.COOPER STT NEW 255/70 R16
- kaddafee
перед тем как к токарю идти, сюда загляниKompRessor писал(а):Нашел токаря, который обещал разобраться после снятия и дефектовки редуктора. За сочувствие спасибо :))
- =AngeL=
Пробег 15000+Симбир53 писал(а):Какой пробег на ГАЗе ?=AngeL= писал(а):Виктор, что за вопрос по газу?
Какой средний расход ?
Какая и как расположена заправочная горловина ?
Где заправляешся ?
Как и где собераешся обслуживать ГБО ?
Средний расход (бенз+газ) по талонам за 8 последних месяцев = 18.5
Заправочная горловина встроена рядом с бензиновой горловиной справа.
Заправляюсь в основном на Черепичке. ибо у меня их дисконтная карта есть.
Пока гарантия есть буду дергать официалов УАЗа, а потом обслуживать буду в ООО "Терминал" на ул. Германа.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- =AngeL=
Очень хочу, но надо сначала квартиру отделать. Эх.
Соберусь наверное не раньше следующего года.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- Симбир53
Основной пробег где, город, трасса?=AngeL= писал(а): Пробег 15000+
Она маленькая с вкручивающимся переходником?Заправочная горловина встроена рядом с бензиновой горловиной справа.
Если не секрет, сколько за литр?Заправляюсь в основном на Черепичке. ибо у меня их дисконтная карта есть.
Косяки были?Пока гарантия есть буду дергать официалов УАЗа
Ребята убежали на Вавилоновскую базу, я ГБО у них ставил.а потом обслуживать буду в ООО "Терминал" на ул. Германа.
- =AngeL=
Основной пробег - короткие перебежки по городу.Симбир53 писал(а):Основной пробег где, город, трасса?=AngeL= писал(а): Пробег 15000+
Средний расход (бенз+газ) по талонам за 8 последних месяцев = 18.5Она маленькая с вкручивающимся переходником?Заправочная горловина встроена рядом с бензиновой горловиной справа.Если не секрет, сколько за литр?Заправляюсь в основном на Черепичке. ибо у меня их дисконтная карта есть.Косяки были?Пока гарантия есть буду дергать официалов УАЗаРебята убежали на Вавилоновскую базу, я ГБО у них ставил.а потом обслуживать буду в ООО "Терминал" на ул. Германа.
Да, маленькая с вкручивающимся переходником.
За литр 15. скидка когда 50 коп, а когда и рупь... Мелочь, а приятно. ))
Косяк был в самом начале эксплуатации - один разъем был не до конца вставлен. Электроклапан щелкал, а на газ переходить машинка отказывалась. Вылечили на нулевом ТО.
Спецов по ГБО в диллерских центрах нет. Запчастей тоже. А мозги Lovato прошиты измененной фирмварью из-за этого штатное по производителя соединиться с мозгами не может.
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- kaddafee
Да здраво подумав, можно частями покупать, да делать. На лето планирую только крышу, может багажник. И на этот год, все. А то ковыряясь все выходные и лето пройдет, так и нафиг такой комфорт? :D=AngeL= писал(а):
- =AngeL=
А я преобразовывать ржу и антикорить собрался. зацвела блин за год (((
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- kaddafee
Где? Я пару жучков на бампере заднем только нашел... пока.А я преобразовывать ржу и антикорить собрался. зацвела блин за год
Дверь задка после проклейки, пролил мовилем, вонииищаааа :D Хоть и покрашена она погано (внутри только грунт, если можно его так назвать) но ржи криминальной не видел. Но двери не взирая на запах, пролить надо, да и накладки с порогов поснимать и напрыскать тоже.
- =AngeL=
Да считай все завальцовки дверей снизу, немного по швам.kaddafee писал(а):Где? Я пару жучков на бампере заднем только нашел... пока.А я преобразовывать ржу и антикорить собрался. зацвела блин за год
Я весь в огорчении... (((
skype: NRAnge
skype: NRAnge
- kaddafee
Да ладно, почистить, помазюкать преобразователем ржавчины, да покрасить аккуратно. Вот только краску подобрать :o я своей не видел. Сколы подкрашиваю акриловой, цвет примерно подобран, в основном в незаметных местах. Заказывать на подбор, так 100г. много, а меньше вроде и не замешивают... Я в выходные ручку задка перекрасил, зачищал от старой краски минут пять, ножиком, отваливалась кусками. Силумин ни чем не покрыт, так, сверху краской набрызгано. Вообще, за такую покраску гильотинировать надо, дважды :twisted:
- Пацаны
А что вы от Уаза хотели? :) Он же проектировался на 15 минут боя (образно). Это он (завод) потом стал под потребителя Патриотами ложиться, а основа отношений то осталась. Тем более, что военпредов у населения нет.kaddafee писал(а):Да считай все завальцовки дверей снизу, немного по швам.
- kaddafee
Пусть меня в военпреды назначат, и тамагавку в руки :x дайте :twisted:Тем более, что военпредов у населения нет.
А вообще, непонятно по каким ТУ работают. Насколько помню советские ГОСТы и ТУ, все металлы перед покраской надо покрывать (для вояк разумеется) А тут, благородный потомок 469 :) , сам Бог велел.
