Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Elveez
Сообщение Elveez » Пн апр 30, 2012 20:40
Народ, а кто чем рулевые со шкворнями мажет? и в коробку с мостами? :oops:
msbsod
Сообщение msbsod » Пн апр 30, 2012 22:10
По наставлению - Лентяй, оставлю небольшой "отчетик" по замене шкурки под замками на резиновую подложку из жгута, "отбойники" для оконечников дверей.
Посмотрел на оконечники дверей, которые уже начали протирать краску, и решил наклеить резиновые пятаки на двери, дабы оконечник упирался в резинку, а не в краску:
Также на низ задних дверей была наклеена полоска, а то там тоже прилично трет об резиновый уплотнитель от подножек:
Далее из-под замков была удалена шкурка:
Были вырезаны вот такие малыши, в качестве трафарета использовал шкурку из-под замка, только во всю ширину жгута:
Далее все это было установлено под замок.
Жгут использовал вот такой:
Ширина - 53мм, толщина - 1мм.
Вот и все, может кому пригодится! :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт май 01, 2012 09:33
msbsod писал(а):По наставлению - Лентяй, оставлю небольшой "отчетик" по замене шкурки под замками на резиновую подложку из жгута, "отбойники" для оконечников дверей.
я заметил, что у тебя на нижнюю кромку двери наклеен второй контур уплотнителя. но в этом месте, при закрытой двери, ему вроде некуда прижиматься и смысл теряется. или я ошибаюсь?
msbsod
Сообщение msbsod » Вт май 01, 2012 11:34
Нет, к сожалению второго контура пока еще нет, поэтому и наклеил на край полоску, а то пока руки дойдут до уплотнителя, там уже чистое железо будет :(
msbsod
Сообщение msbsod » Вт май 01, 2012 11:51
Вот скажите мне пожалуйста, в какое конкретно место лить жидкое мыло на рессору?
Я их блин все вроде облил, один фиг скрипит :)
У меня как скрипуны повыезжали из своих посадочных мест, появился звук, как будто в багажнике арбуз катается, ну и скрип конечно.
И может эти скрипуны вообще выкинуть нафиг?
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Вт май 01, 2012 20:20
Всем привет у меня такая проблема при разгоне при прохождении оборотов двигателя от 1000 до 2000 происходит какое то дребезжание впереди под панелью. Может у кого что то подобное было или кто знает в чем может быть проблема?
rak877
Сообщение rak877 » Вт май 01, 2012 20:23
Владимир Андреевич писал(а):Всем привет у меня такая проблема при разгоне при прохождении оборотов двигателя от 1000 до 2000 происходит какое то дребезжание впереди под панелью. Может у кого что то подобное было или кто знает в чем может быть проблема?
На рабочей газели есть такое,помогает хороший удар по приборке
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Вт май 01, 2012 20:56
Пробовал не помогает :( :( :(
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт май 01, 2012 21:03
найди тему самый большой секрет воздушного фильтра. трабла в завихрителе, который вставлен в банку воздушного фильтра.
Pchela
Сообщение Pchela » Вт май 01, 2012 21:12
У товарища дизелёк, там воздухАн наверное другой...
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт май 01, 2012 21:18
про дизель не знаю но про наличие этого завихрителя можно судить по одному саморезу снаружи корпуса воздушного фильтра, который и крепит эту хреновину. если щавихритель там есть, то его или в утиль или нормально крепить. я закрепил и звук исчез.
Последний раз редактировалось olegmednn Вт май 01, 2012 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Вт май 01, 2012 21:20
Pchela писал(а):
olegmednn писал(а): найди тему самый большой секрет воздушного фильтра. трабла в завихрителе, который вставлен в банку воздушного фильтра.
Юр привет воздухан такой же :)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср май 02, 2012 06:53
msbsod писал(а):Вот скажите мне пожалуйста, в какое конкретно место лить жидкое мыло на рессору?
Вот откуда скрипуны выехали туда и лей. Но жидкое мыло это тебе не вдэшка, мыло проникающего эффекта не имеет. Дожди прошли, влажно скрипа быть не должно.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср май 02, 2012 07:04
На дизеле, говорят, еще какойто клапан жужжит. И именно за панелью, в середине моторного отсека. ЕГР вроде как. В разделе "ВСЕ О ДИЗЕЛЕ" поискать можно. Вроде как там видел. Но версия с воздуханом более правдоподобная.
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Ср май 02, 2012 11:55
Уже не жужжит все в порядке причина была в воздушном фильтре
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 02, 2012 13:11
При вылете скрипунов или обломе их ушей рессоры меняют по гарантии. или вместо стандартных скрипунов полиуретан...
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср май 02, 2012 18:23
Владимир Андреевич писал(а):Уже не жужжит все в порядке причина была в воздушном фильтре
а что сделал?
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Чт май 03, 2012 18:38
Завихритель закрепил)
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Чт май 03, 2012 19:35
Сегодня обратился в сервис ИНПРО с писком в моторном отсеке оказалось развалился подшипник муфты включения вентилятора только я уже не понимаю гидромуфта или электромуфта стоит на моем патриоте:( теперь жду неделю или больше запчасть кстати признали гарантийный случай даже не ожидал :)
Elveez
Сообщение Elveez » Пт май 04, 2012 08:10
Стоит и то и другое (у меня во всяком случае, думаю как и у всех) на движке с ременным приводом - гидро, а между радиатором охлаждения и радиатором кондея (если он есть) - электро.
Сообщение 191 » Пт май 04, 2012 08:38
Не между, а перед :)
Pchela
Сообщение Pchela » Вт май 15, 2012 22:10
Вчера в автосалоне знакомому выбирали Патрика.
Кому интересно, выставляю несколько фото обновлённой панели.
Новая баранка, магнитола(при включении загорается Патриот) с блютуз и с разъёмом USB в бардачке, рядом с прикуривателем - доп. розетка на 12в, убран один бардачёк, закрытие краника печки(правая крутилка) с эл. приводом и т.д. Материал довольно добротный, мне показался лучше, чем наш Иранский. Обшивка дверей и багажника тоже изменена (цвет, материал), обивка сидений показалась интересней. Из минусов - потолок серого цвета стал и материал на мой взгляд хуже.
Передние панели делают у нас в Нижнем. Продаваться будут и старые панели, пока не закончатся.
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Вт май 15, 2012 22:17
Интересно смотриться)
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 16, 2012 04:29
Руль страшный какой то,и жалко что ручку пасажирскую с панели убрали
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср май 16, 2012 07:31
Минусов здесь намного больше чем плюсов. Вот так на вскидку:
1. Зачем надо было убирать верхний бардачек, если подушек безопасности как не было, так и нет?!
2. Магнитола большой минус, сомневаюсь в качестве, да и не съемная панель бросается в глаза, хорошая приманка для разных утырков, а Патриот не блещет надежностью в плане вскрытия.
3. Руль действительно убогий, а дизайн обшивки дверей еще хуже (видел на других фото).
4. Ручку штурмана нужно было не совсем убирать, а перенести на стойку лобового стекла как у всех нормальных внедорожников.
5. Если в нем бортовой комп? Если нет то куда втыкать Престиж?! Воздуханы другой системы, пока под них изготовят новый комп...
6. Ну и на конец, где всеми любимый постоянно дребезжащий выдвижной подстаканник :D
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Нал
Сообщение Нал » Ср май 16, 2012 07:59
Доброго утра!Ну совсем не айс.По мне наша панель лучше.БК поставить есть куда,приемник можно заменить на какой хошь,а подстаканник я убрал и воткнул туда тройник -в аккурат подошел в щель,а провода за панель.Единственное конечно-лучше из другого материала бы сделали панель-посолиднее :D
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср май 16, 2012 19:18
Другой панели не будет! Эту панель нужно принять как должное. Нужно не минусы в ней искать, нужно думать как эту панель приспособить под себя. Нужно искать место где в ней дырку прорезать под БК. Нужно искать литературу как эта панель разбирается. Ибо я не верю, чтоб в ней ни чего не бренчало.
П.С. А мне она понравилась!
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср май 16, 2012 21:14
Прицепная лебедка http://www.youtube.com/watch?v=_Oc2W6QiIkg Давно хотел выставить на обсуждения. Кто что думает по этому поводу?
(с) А.Эйнштейн
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср май 16, 2012 21:23
Вот она на сайте одного из продавцов http://www.4x4tur.ru/shop/UID_776.html
(с) А.Эйнштейн
D.L.
Сообщение D.L. » Ср май 16, 2012 21:23
Панель вроде ниче так, но ручку убийцу зря убрали. Руль гавно. И напрягает то что нет возможности воткнуть другой мафон.
Pchela
Сообщение Pchela » Ср май 16, 2012 21:30
Лесничий писал(а):Прицепная лебедка http://www.youtube.com/watch?v=_Oc2W6QiIkg Давно хотел выставить на обсуждения. Кто что думает по этому поводу?
Уже интересовался подобными игрушками.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср май 16, 2012 21:38
D.L. писал(а):Панель вроде ниче так, но ручку убийцу зря убрали. Руль гавно. И напрягает то что нет возможности воткнуть другой мафон.
А руль разве не меняется? :) А мафон разве в эту панель в бетонирован? Он в нее вклеен? Аааа я понял, он к ней приварен! :) Нужно разбить бетон, растворить клей, и болгаркой срезать сварку. И в 2 дин отверстие, кто то на сайте писал, легко встают обычная магнитола с рацией!
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср май 16, 2012 21:43
Лентяй писал(а): И в 2 дин отверстие, кто то на сайте писал, легко встают обычная магнитола с рацией!
Сань, я не думаю, что данная магнитола идет с Патриотом в подарок, она бабок стоит и не мало, что бы в последствии ее выбросить заменив на другую. Продать ее вряд ли удастся...
(с) А.Эйнштейн
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср май 16, 2012 21:56
Серёга! Да я не против этого мафона! Я к тому , что все можно снять и разобрать! И поверь на сайте найдется тот первый, который выкинет эту магнитолу. И поставит туда то, что ему нужно. И найдется тот который продырявит эту панель вставляя в эту дыру какой нибудь прибор. Мы же на уазах ездим.
Иришка
Сообщение Иришка » Ср май 16, 2012 22:02
так а чем плоха эта магнитола :unknown:
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср май 16, 2012 22:06
Да наверное ни чем! :) Просто кто нибудь захочет воткнуть туда, что нибудь с выдвижным дисплеем!
D.L.
Сообщение D.L. » Чт май 17, 2012 06:20
Сань ну согласись купить машину и сразу же покупать руль и менять его???? :) Смешно :) Просто я сказал чо мне не понравилось....
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Чт май 17, 2012 15:17
А кто какие ГЦС ставил. Мой новый месяца не проходил, опять тормозуха вся чёрная и в пробках педалька проваливается. Чего у нас по надёжней продают?
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт май 17, 2012 17:46
Сергей "Лесничий" недавно этим вопросом занимался!
Лесничий
Сообщение Лесничий » Чт май 17, 2012 19:11
Брал цилиндры (на Хантер главный, на Патриот рабочий) в АвтоМиге на ул. Адм. Макарова, названия не помню, завтра посмотрю напишу, цвет корпуса коричневый, продавец сказал что рабочие части дюралевые, а не пластмасса. На Хантере ходит почти 2 года (тыс. 30), на патриоте от ноября прошлого года. Замечаний нет.
(с) А.Эйнштейн
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Чт май 17, 2012 19:37
Давай название, будем пробовать.И всем интересно будет думаю.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт май 17, 2012 21:47
я вроде такой же брал он действительно коричневый и у меня прошел точно больше 55000 и все ок. брал на авторынке. там были черные рублей по 300 или 500, а этот под штуку.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт май 17, 2012 22:19
А у меня Фенокс. Как раз вроде как пластиковые.. И ничего, 50тык главный отбегал, 60тык рабочий отбегал. Хотя рабочий зараза по зиме подтекал. Дубели резинушки то по зиме...
Удачи на дорогах!
msbsod
Сообщение msbsod » Пт май 18, 2012 07:37
Я вот тут думаю заморочиться с обдувом ног задних пассажиров. От самой печки их "оторвать", и заглушить, и потом к задней печки подключить. Чтоб сзади обдувалось только от доп. печки.
Никто не заморачивался, посмотреть бы как кто делал?!
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пт май 18, 2012 07:56
Кто-то уже мудрил с этим. На лобовое вроде как лучше дуть начинает. Форум основной полистай.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пт май 18, 2012 08:23
Вжик3 писал(а):Давай название, будем пробовать.И всем интересно будет думаю.
Посмотрел. "Двойной ресурс -Запчасти УАЗ" Коробка темно зеленая, вся в логотипах УАЗ. Сами цилиндры стоят на машинах, маркировку не видно. Предположительно производитель KENO, так как на коробке есть небольшая наклейка с этим логотипом, а УАЗ только запаковал в свою коробку. И с цветом корпуса ошибочка, коричневые это родные, а эти черного цвета.
(с) А.Эйнштейн
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пт май 18, 2012 11:18
Вот такой у меня и сдыхает. Месяца не простоял. Интересно, а ремкомплекты к ним есть? А то кучеряво по рублю с лишним выкидывать. :shock:
rak877
Сообщение rak877 » Сб май 19, 2012 21:25
Подскажите в чём искать проблему,карлосон не срабатывает,на прямую от батарейки работает
Const-nn
Сообщение Const-nn » Сб май 19, 2012 22:26
Реле вентилятора + его же предохранитель живые?
Удачи на дорогах!
Иришка
Сообщение Иришка » Сб май 19, 2012 22:49
Раз уж пошла тема про карлосаны,мне интересно у кого как они работают при включёном кандее,у нас после зимы стали работать оба вентилятора при включении, причём с начало один включается через несколько секунд включается второй и после выключения кандея они ещё долго малотят и не выключаются зразу как было раньше. :unknown:
Вернуться в «Нижний Новгород»
