БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт апр 27, 2012 18:36
Дык это... штырь заземлять (автоматически)! :P
Sereygan
Сообщение Sereygan » Пт апр 27, 2012 18:39
да он и есть заземлен ( вкручен в гайку привареную) что влияет на диограмму напрвленности антены я понял, вопрос чем заменить
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт апр 27, 2012 22:57
арматурой стеклопластиковой, как вариант
Sereygan
Сообщение Sereygan » Сб апр 28, 2012 18:23
Volodya писал(а):арматурой стеклопластиковой, как вариант
это отчего оторвать или где купить :oops:
Сообщение Volodya » Сб апр 28, 2012 19:13
в мурлене было, но там бухты, не знаю продаётся кусками, не... вообще я бы GSM антенну в лесу просто снимал, а когда вдруг приспичило позвонить ставил, насколько помню такой лютой необходимости у меня было раза два-три за последние несколько лет, в остальное время телефон справлялся
Sereygan
Сообщение Sereygan » Сб апр 28, 2012 19:55
не я сторонник намертво прикручивать, а то так и багажник снимать можно, им тоже не так часто пользуюсь, но он мне нравится, он о скорости напоминает и боковом ветке :D
Sereygan
Сообщение Sereygan » Сб апр 28, 2012 19:56
боковом ветре
Сообщение Volodya » Сб апр 28, 2012 20:06
Sereygan писал(а):так и багажник снимать можно, им тоже не так часто пользуюсь, но он мне нравится
а я даже перекладины под джек снял с рейлингов и антенну СиБи вдоль рейлинга положил и прицепил, потому как считаю бесполезные вещи должны хотя бы не мешаться, а когда понадобятся, то вот оно, под руками :)
возить несколько десятков килограмм на крыше ещё можно понять, но тратить на них лишних 50р на сотню мне не понятно зачем :unknown:
Sereygan
Сообщение Sereygan » Вс апр 29, 2012 04:58
вот почему вы меня не понимаете
(но тратить на них лишних 50р на сотню мне не понятно зачем)
У меня дизельи расход 2 вд 4вд и обвеска и даже до чанов шестерку тащил на галстуке, и все это не сказывается на расходе :)
Сообщение Volodya » Вс апр 29, 2012 08:44
ну с дизелем да, там менее критично, но смысла таскать лишнее всё равно не вижу :unknown:
Sereygan
Сообщение Sereygan » Вс апр 29, 2012 09:54
У меня 2 аргумента:
1- Лень откручивать,прикручивать
2- хранить негде :oops:
Сообщение Volodya » Вс апр 29, 2012 19:03
:D ну с этими аргументами не поспорить
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср май 02, 2012 17:37
Сегодня-таки поставил кнопки для задних стеклоподьемников. А все потому, что вчера был приобретен воооот такой гравер с прибамбасами... http://www.tiasur.ru/catalog-pdc338234.html чуть менее, чем за 2 рубля.
Оно Китай ессссно, но поскольку у меня не граверная мастерская, то под мой объем работ вполне потянет. Профессиональный Дремель за 6 рублей для ежедневных поделок на заказ мне не надо.
Короче, у кого подобного инструмента в доме нет - рекомендую. Сначала потренировался на куске пластика резать-шлифовать-фрезеровать разными насадками. Потом из этого пластика сделал шаблоны и с шаблонами собственно вырезал на машине. Быстро, выгодно, удобно... Вещь признана полезной для мелких поделушек, где дрель и болгарка черезчур громоздки, а ручной иструмент не подходит.
З.Ы. У кого-то из московских камрадов в бортжурнале фото, как таким гравером крыло под шнорхель режут.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср май 02, 2012 18:55
2Vitamin
планирую ставить ЭСП на выходных, но отверстия наверное как и на шевике - дрель+натфиль
pvn
Сообщение pvn » Ср май 02, 2012 19:02
Vitamin писал(а):Сегодня-таки поставил кнопки для задних стеклоподьемников.
а есть фотки или ссылки на основе чего делал?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт май 03, 2012 03:08
Вот на этой основе:
http://3160.ru/index.php?productID=6070
Провода уже прокинуты с завода.
Ставишь подъемник, врезаешь кнопки и готово.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт май 03, 2012 05:05
Vitamin писал(а):Провода уже прокинуты с завода.
только хотел про провода спросить, но уже ответил
З.Ы. я вот думаю надо было тебе установку ЭСП соеденить с проклейкой дверей шумкой, избежал бы двойного снятия обшивки ... и мовилем низ залить против ржавчины, в общем разбирай еще раз :)
pvn
Сообщение pvn » Чт май 03, 2012 05:18
а на передню консоль там кнопки не выводятся? чтоб уж для полного счастья )
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт май 03, 2012 06:25
Там как раз только на переднюю консоль и хватит длинны проводов. Для кнопок чисто задним пассажирам провода наращивать надо.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт май 03, 2012 12:36
Vitamin писал(а):Там как раз только на переднюю консоль и хватит длинны проводов. Для кнопок чисто задним пассажирам провода наращивать надо.
не понял куда что наращивать? вроде же хватает если ставить кнопки сразу под кнопками передних
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт май 03, 2012 14:54
Если ставишь кнопки задних ЭСП на предней части консоли, прямо под кнопками передних ЭСП, то родных проводов с разъемами хватает.
Если кнопки задних ЭСП ставишь задним пассажирам для самостоятельного управления (на заднюю вертикальную поверхность консоли, т.е. туда же, где у нас выключатель второй печки), то вот туда уже родных проводов не хватит - не дотянутся.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт май 04, 2012 04:54
вот оно что, ну и наверное пока мне не надо, так как периодически переключатель печки попинывают, а те и подавно будут, так что не передней однозначно
Сообщение toledo » Пт май 04, 2012 05:03
Для себя решил оставить все кнопки спереди и продублировать в дверях для задних пассажиров. А то иногда "приоткрой... еще чуть-чуть... ой нет, холодно, прикрой" утомляет :) Неплохо бы еще предусмотреть кнопочку блокировки задних дублей, от детских шалостей.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт май 04, 2012 05:41
toledo писал(а):Для себя решил оставить все кнопки спереди и продублировать в дверях для задних пассажиров. А то иногда "приоткрой... еще чуть-чуть... ой нет, холодно, прикрой" утомляет :) Неплохо бы еще предусмотреть кнопочку блокировки задних дублей, от детских шалостей.
Аналогично задумал. + Доводчик 5-канальный от сигналки (стекла + люк).
Сообщение toledo » Пт май 04, 2012 06:23
Доводчик уже стоит, реально полезная весчь!
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Вс май 06, 2012 09:06
Alex Sport писал(а):Поставил сегодня наконец подшипник вместо шара на рулевой вал. Залез он на вал свободно, но стуков ни каких при движении нет. Я и не думал, что руль на УАЗе может так легко крутиться. :)
Прошу конечно прощения а может ссылочку скинете на то -какой подшипник как ставится? ну и тд.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт май 24, 2012 16:43
Поставил я сегодня вот эту штуку Изображение Стуков в рулевом пока нету вообще!!!
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Чт май 24, 2012 18:14
Алексей, а чем подшипник не понравился?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт май 24, 2012 19:40
Стучит он все равно, люфт на валу есть.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт май 25, 2012 05:43
А я на этих выходных буду ставить сей девайс.
Спасибо Alex Sport, за заказ и оперативность.
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
Сообщение toledo » Пт май 25, 2012 05:57
Бяша81 писал(а):Прошу конечно прощения а может ссылочку скинете на то -какой подшипник как ставится? ну и тд.
да пожалуйста :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihoe-ru ... tml#522958
У меня стоит аналогичная конструкция. Намного лучше шарика, но увы, проблема решается не полностью. Ибо стучит в этом шарике/подшипнике не потому что шарик плохой или подшипник не тот. А потому что закисает шлицевое соединение на рулевом валу. Подшипник просто значительно дольше сопротивляется стукам. Если конечно он изначально плотно посажен. Возможно кардинальное решение проблемы - пыльник (гофра) на шлицах и новая опора как на фото выше.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт май 25, 2012 06:19
toledo писал(а):Если конечно он изначально плотно посажен.
Вот как раз это условие у меня не было соблюдено.
Сообщение toledo » Пт май 25, 2012 07:35
А мне интересно, зачем заводу было выдумывать этот хитрожопый узел с шариком чтобы потом вернуться к старой проверенной копеечной резинке? Ведь какой-то смысл в этой жесткой опоре был? Получается что с этой резинкой вал просто повисает в воздухе... Где подвох-то?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт май 25, 2012 09:28
toledo писал(а):А мне интересно, зачем заводу было выдумывать этот хитрожопый узел с шариком чтобы потом вернуться к старой проверенной копеечной резинке? Ведь какой-то смысл в этой жесткой опоре был? Получается что с этой резинкой вал просто повисает в воздухе... Где подвох-то?
Об этом же думал. Как говорил Винни-Пух: "Это "ж-ж-ж-ж" неспроста.
Сообщение luchsergey » Пт май 25, 2012 10:01
шарик позволяет чётче работать рулем те резина будет позволять некое угловое отклонение.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт май 25, 2012 10:37
luchsergey писал(а):шарик позволяет чётче работать рулем те резина будет позволять некое угловое отклонение.
Ничего не изменилось в худшую сторону.
Сообщение luchsergey » Пт май 25, 2012 11:03
это трудно уловить и будет проявляться только в режимах тяжкого руления,те когда колеса будут не на осфальте.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс июн 03, 2012 15:09
1) Круиз-контроль протестирован вчера. Работает отлично, в дороге помогает.
2) Рулевой мерсовский демпфер - нипанятная штука. Руль тяжелее, возврат в ноль хуже, а вибронагрузок по грейдеру не меньше. Схема установки полностью аналогична установке Николая, yu-yu Буду думать и, вероятно, снимать. Либо демпфер другой надо.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс июн 03, 2012 15:51
Vitamin писал(а):1) Круиз-контроль протестирован вчера. Работает отлично, в дороге помогает.
ТачДоговский дэмпфер вещь! Доволен, в ноль возвращает, вибронагрузки уменьшились на 60-70% :)
Жду когда осядет....
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс июн 03, 2012 16:00
А ТачДоговский у тебя какой и как стоит? с пружиной, али нет? Если в ноль возвращает, то с пружиной должен быть.
Если мне ставить ТачДоговский, то "ухо-ухо"... Чтобы использовать крепления с таким трудом выструганные для мерсового демпфера по чертежам Николая. Одно боюсь - по диаметру он не влезет при установке - "край тяги панара - толстая рулевая тяга". Места там ограничено.
Пока некоторая шняжность списывается на то, что демпфер дубль, а не оригинал. Других версий нетути...
Политрук
Сообщение Политрук » Вс июн 03, 2012 16:07
С пружиной :oops:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс июн 03, 2012 16:50
Костя, если бы еще модельку бы сказал и как поставил объяснил - было б совсем хорошо.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс июн 03, 2012 17:04
Несмогу- сёдня Троица, необясняицо.......
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июн 04, 2012 06:23
Подробности данного устройства можно?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн июн 04, 2012 06:32
Легко:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kruiz-ko ... 13067.html
Заказ системы круиз-контроля:
www.skk72.narod2.ru (сайт)
www.cruise3163.narod.ru (зеркало)
skk72@yandex.ru (почта)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июн 04, 2012 06:37
Vitamin писал(а):Легко:
Да это я читал, имеется ввиду комплектация, срок изготовления, стоимость и время доставки и сложность установки, ну конечно сколько это устройство реально экономит бензин.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн июн 04, 2012 07:04
Вот это уже конкретика, начнем по прядку:
1) Срок изготовления - плавающий, т.к. живая очередь, а возможности производства не беспредельны. Подозреваю, что скоро комплектующие для изготовления могут подойти к концу и сроки возрастут, пока изготовитель не закупит комплектуху на новую партию. Комплектация - все, что может понадобиться - все будет в посылке и даже термоусадка. Попозже возможно продублирую управление на подрулевой от Калины - такая возможность есть.
2) Сроки доставки и ее стоимость зависят о способа. Пони экспресс -2-е суток 670 руб (примерно). Почтой РФ - лотерея, но раза в 3 дешевле будет.
3) Сложность установки - инструкция проста и понятна, нет ничего сложного. Нужна только сноровка и аккуратность со скочлоками (зажимами для прицепа к проводам) - у меня ТЕПЕРЬ УЖЕ ЕСТЬ. Там просто немного не хватает 3-й руки, чтобы одновременно держать 2 провода, скочлок и пассатижи. А так - все просто. Заодно отрегулировал концевик сцепления - не знал, что он не работает. При переключении лязга меньше стало - работа трансмиссии стала лучше в целом (не зря они на евро-3 эти концевики наворотили).
4) Экономия топлива - тут сложно сказать. У меня и так стиль вождения был приближен к круизному (очень плавный), так что экономия а моем случае невилика.
За субботу средний расход 12,5 это город с пробкой на жд переезде + трасса + грейдер и почти все время с кондером.
Для меня - однозначно полезная штука.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 06, 2012 10:16
Vitamin писал(а):Костя, если бы еще модельку бы сказал и как поставил объяснил - было б совсем хорошо.
У меня так установлен. Подробные фотки с описанием установки с чертежем хомута и кронштейна у меня в галерее, 15 фоток там про то как устанавливал с коментариями и модель демпфера там написана. Но это на рулевое делфи на короткую тягу, демпфер большой в другое место ставить его некуда, эффект от него есть и вибрация уменшилась и руление и возврат в ноль улучшились. Модель ТогДог SS5001-P/S ход штока 29,5 см еще по сантиметру запас остался в каждую сторону.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср июн 06, 2012 11:02
Спасибо, твой вариант видел. Хомут и кронштейн мне негде сделать.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 06, 2012 11:20
Для кронштейна нужна только сварка и болгарка, еще старый амортизатор и кусочек 6мм уголка. Хомут да сложный его фрезеровщику заказывать надо. Но можно хомут проще сделать из толстой пластины по типу как у yu_yu Кронштейн к раме тоже можно упростить и сделать без дополнителного саленблока. Можно сделать из одного уголка, две дырки просверлить для крепления к раме одну для демпфера. Хомут на тягу можно сделать из двух толстых пластин стянув их на тяге 6-ю болтами, так чтобы болты были впритык к тяге и лучше не резбой а поверхностью без резьбы. Так что вообще можно обойтись только болгаркой и дрелью, но и метал соответствующий в строймагах его полно.
