Запоздалая борьба с перегревом
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 19:24
Эксперимент проведем в ближайшее время, а ты не в курсе, что 80% межвитковых замыканий из-за перегрева обмоток, которые напрямую связаны с состоянием подшипников и втулок? В большинстве случаев (срабатывание защиты по току), это лечится лего и просто без замены ЭД. :D
Слово "гидравлический" не подходит- аэродинамический больше :lol:
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 20:37
kineskop писал(а):Эксперимент проведем в ближайшее время
почему? ;)
а эксперимент проведите. хуже точно не будет :)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 20:40
Потому как карлсон гоняет не ОЖ, а воздух, а помпа ОЖ, а не воздух. Не, если тебе гидро и аэро одно и тоже... :shock:
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 20:50
kineskop писал(а):Потому как карлсон гоняет не ОЖ, а воздух, а помпа ОЖ, а не воздух. Не, если тебе гидро и аэро одно и тоже... :shock:
я обычно оперирую остаточными знаниями, от когда-то полученных в вузе :)
так вот, у термина "гидравлика" есть эквивалентные наименования - "механика жидкости и газа" и "техническая гидромеханика"
но в основном употребляются либо гидравлика, либо механика жидкости и газа :)
на самом деле, газ - это тоже жидкость, тока сжимаемая :)
но в рассматриваемом вопросе (ставить или нет перемычку), сжимаемость газа ни на что не влияет :)
роман300
Сообщение роман300 » Пт апр 27, 2012 00:08
NSS писал(а):Здравствуйте, борясь с большим расходом на своем уазике ЕВРО-3 с кондеем, выкинув нах виску и переставив родную спарки взад радиатора столкнулся с проблемкой перегрева. А именно при движении по
городу (от 20 до 60 км/час) температура стабильна и составляет +95 градусов, а при толкании в пробках
или просто во время простоя (на улице +25 градусов) левый вентилятор вообще не выключается,
иногда (1 раз в 4 мин) включается правый минуты на 2, потом выключается и т.д....
А жара с +40 уже не за горами.
Я понимаю, что оптимально поставить спарку от Шнивы + диффузор + жабры, приподнять капот, убрать плотнитель подкапотного, лифтануть кузов или убрать брызговики для лучшей продуваемости подкапотного, выкинуть радик кондея :), заменить крыльчатку помпы на более производительную и т.д...
Но все эти операции займут у меня продолжительное время, а проблемон вылез уже сейчас.
Поэтому прощу Вас посоветовать минимально необходимые мероприятия по ликвидации данной проблемки.
Т.е. что сделать, чтобы левый вентилятор включался периодически, а правый молчал при данной
тепературе?
Остальные пункты я выполню в течении лета.
P.S. Данную ветку прочитал от корки до корки в свое время, сейчас перечитываю.
Как вариант, не что не перестовлял, добавил[img][img]http://s019.radikal.ru/i622/1204/bd/f6cbb186140a.jpg[/img][/img] Вентиляторы с японосвалки, в верхний патрубак вставлена трубка от "волги" (там есть гнездо под датчик), теперь еду темп 93гр., пробки-говны, 95гр. включаются-сбрасывают до 90гр. Надо ещё родные подключить (на всяк случай) как " Сергей34" сделал. Чуть не забыл :) , термостат "ТАМА".
Сообщение Ep » Пт апр 27, 2012 00:23
нормальные вентиляторы с диффузорами. площадь радика всю продувают или остались неохваченные места?
а передние нафик не нужны, от них вреда больше, чем пользы. я их снял 3 года назад.
если тока спереди чота типа флекса воткнуть и сделать хитрую систему, чтоб когда скорость околонулевая, то при включенном кондее он бы в обратную сторону крутился и воздух вперед выдувал. такая фигня штатно на некоторых машинах сделана и на тракторах типа катерпиллера.
роман300
Сообщение роман300 » Пт апр 27, 2012 01:02
Снизу сантимов 5-10 не хватает. А передние оставлю, не мешают, да и малоли (резерв будет).
mip120
Сообщение mip120 » Пт апр 27, 2012 06:04
я тоже переставлял спарку назад ,не понравилось долго охлаждает,диффузор вернул на место ,внутрь него засунул эл.двигатель к нему приделал пропеллер от виски ,все это запитал от шим регулятора ,теперь температура при езде по городу колеблется 90-93 градуса редко95.все-таки с диффузором охлаждается быстрее .вещ ползная
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 27, 2012 06:25
в прошивке температура включения карлсонов подвинута за 100 градусов.
е мае :shock:
зы. обратите все внимание на перемычку между полостями диффузора. она обязательно должна быть.
ага, я помню про подсос с соседней дырки :)
Смущает тока неравномерность обдува нашего падкого на протечки радика.
Ер, я дуамал у Вас этот девайс уже в работе.
ЗЫ. Ер, а мона совсем обнаглеть и попросить чертежик этого диффузора? :)
Патриот Комфорт 2017г.
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 27, 2012 07:01
NSS писал(а):. ....
Если даже Евгений скинет чертёж, подгонять всё равно по месту придётся (ИМХМО),.
Тем более модификаций радиков, установленных на Патрик, куева туча...
kineskop
Сообщение kineskop » Пт апр 27, 2012 07:52
Эт точно. Даже одного года выпуска и то отличаются на 1-2 см по горизонтали. Про вертикаль ваще нет речи... :)
Frol
Сообщение Frol » Пт апр 27, 2012 08:33
Ep писал(а):... такая фигня штатно на некоторых машинах сделана и на тракторах типа катерпиллера.
Не-не-не, на CATerpillar вентилятор с поворотными лопастями не для этого, он для стабильности температуры по сезону. В жаркий сезон вентикрыл гонит воздух из моторного отсека через рдртр, что также защищает соты от забивания пылью с отвала. Зимой теплый воздух с радиатора прогоняется на двигатель, иначе двиг не нагреть.
Направление меняется вручную, нажимаешь на лопасть (она подпружинена) и поворачиваешь на 180 градусов, фиксируется сама.
Также была CAT Flex Air, угол лопасти менялся давлением масла. Бандура большая была. Отказались от нее. Много нареканий было. Хотя у некоторых она по 20 лет выхаживает и работает до сих пор.
Сообщение luchsergey » Пт апр 27, 2012 09:09
Замечательные и логичные факты.ато совсем народ несёт фантазии.
Сообщение Ep » Пт апр 27, 2012 10:22
NSS писал(а): Смущает тока неравномерность обдува нашего падкого на протечки радика.
неравномерность обдува летом неактуальна ваще. я понимаю там зима-мороз минус 20, движение по глубокому снегу на пределе возможностей - приходится включать печку чтоб не перегреться :) вот там наверное стоило бы задуматься.
перепад температур снаружи и внутри моторного отсека около 100 градусов :)
а радик надо ставить такой, который не течет, например - медный :)
девайс обкатку проходит, смотрю чтоб косяки какие-нить не повылазили.
чертежа, разумеется, никакого нету. все по месту делается :) а потом при установке все равно переделывать немного пришлось. потому что в гур упирался снизу угол диффузора.
возможно, я его потом еще немного переделаю - сделаю по толщине не 8 см, а поменьше.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 27, 2012 10:26
Ep писал(а): возможно, я его потом еще немного переделаю - сделаю по толщине не 8 см, а поменьше.
Если смотреть по аналогии, на инодиффузоры, то там и 2-3см будет за глаза.
Сообщение Ep » Пт апр 27, 2012 10:27
Frol писал(а): Не-не-не, на CATerpillar вентилятор с поворотными лопастями не для этого, он для стабильности температуры по сезону. В жаркий сезон вентикрыл гонит воздух из моторного отсека через рдртр, что также защищает соты от забивания пылью с отвала. Зимой теплый воздух с радиатора прогоняется на двигатель, иначе двиг не нагреть.
да какая разница для чего на конкретном аппарате так сделано. я говорю, что в принципе так делают, там где это необходимо для более эффективного охлаждения при движении с низкой скоростью, когда набегающий поток не может препятствовать выдуванию горячего воздуха вперед. будь то трактор или стоящая в пробке пузотерка.
Сообщение Ep » Пт апр 27, 2012 10:33
Серёга34 писал(а): Если смотреть по аналогии, на инодиффузоры, то там и 2-3см будет за глаза.
да я хотел решить 2 задачи
1) чтоб по трассе диффузоры как можно меньше препятствовали естественному обдуву
2) чтобы тихо было.
по второму пункту однозначный прогресс, по сравнению с установкой карлсонов непосредственно у радика.
а на иномарках маленькая толщина диффузора еще и потому, что там все очень плотно упаковано в подкапотном пространстве, и толстый диффузор не влезет.
но зато они форму любую наиболее выгодную в плане движения потока воздуха могут ему придать.
а я своими силами такого не сделаю :) надо либо жестянщика искать, либо из стеклоткани выклеивать на матрицу, что само по-себе гемор еще тот.
свой то диффузор я за полдня считай соорудил :)
kineskop
Сообщение kineskop » Пт апр 27, 2012 10:45
Все верно. Для изготовления дифа достаточно иметь лист стали 0,7-1мм размером (с запасиком) 700х1000, болгарку, парочка брусов 50х50 (чтобы загибать ровно), кувалдочка, сварка, ну и ручки :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 27, 2012 10:50
Если меня зрение не обманывает, то у Ер без сварки сделан :)
Сообщение Ep » Пт апр 27, 2012 10:51
у меня другая технология - оцинковка 0.5 мм, заклепочник, ножницы по металлу, дрель.
конструкция почти ничо не весит в итоге, но при этом, за счет большого количества ребер жесткости вполне прочная получилась.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт апр 27, 2012 11:46
Серёга34 писал(а):Если меня зрение не обманывает, то у Ер без сварки сделан :)
Это кому как нравится больше :D
На заклепках тоже можно, но я им меньше доверяю, поскольку вибрации там достаточно. По площади сварка даст больше прочности, правда надо сразу зачищать и красить.
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 27, 2012 19:47
В самолето-строении кузова на клепках.
Подскажите еще по вкл-выкл вентиляторов.
Сегодня подъехал к дому, включился правый вентилятор, я подождал когда он выкл, заглушил движек (ключ налево до упора), а левый вентилятор продолжал крутиться, пока температура не упала, потом выкл.
Это как так, вроде же втягивающая полностью должна обесточить блок реле? Или вентиляторы отдельно подключены?
ledobur
Сообщение ledobur » Сб апр 28, 2012 03:41
Прошивка в мозгах такая. По логике так и должно быть - пока параметры двигателя не достигнут установочных, питание с обмотки главного реле не снимается. А владельцы более ранних выпусков заморачиваются именно с целью добиться алгоритма работы вашего авто.
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 07:44
Вот только разница в том, что там алюминий- алюминий. Тут же сталь- алюминий и по характеристикам коэффициент расширения разный... Я клепал еще на Бухани фартук. Он проходил год и успешно заклепки разлетелись. :shock:
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 08:32
kineskop писал(а): Вот только разница в том, что там алюминий- алюминий. Тут же сталь- алюминий и по характеристикам коэффициент расширения разный... Я клепал еще на Бухани фартук. Он проходил год и успешно заклепки разлетелись. :shock:
Есть такая тема - гальваническая пара называется.
"... Пока не регламентирован вопрос, но имеет смысл задуматься о том, применять ли алюминиевую заклепку со стальным оцинкованным стержнем или из нержавеющей стали АISI 304. Стержень из стали имеет цинковое покрытие 7 мкм. Тоесть (см. выше), опять же, через год-два оно полностью исчезает и происходит прямой контакт стали с алюминием, т. е. мы имеем гальваническую пару и постепенное разрушение тела заклепки..." Спёр отсюда: http://www.helvetica-t.ru/tech_39.php кому интересно почитайте.
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 09:01
Спасибо! Очень грамотно изложено :)
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 09:23
kineskop писал(а):Спасибо! Очень грамотно изложено :)
:oops:
Да я сам был в :shock: когда прочитал.
У нас на работе очень часто меняют заклёпочные крепления рифлёной алюминиевой накладки на подножках паркетников. А вся соль то, вот где - в лажовых заклёпках! Зато фирме клиент копеечку платит.
NSS
Сообщение NSS » Сб апр 28, 2012 09:26
Вот это проработка вопроса! Снимаю шляпу.
Выходит, если в момент выкл движка (вынимание ключа зажигания) был перегрев, во вентиляторы не выключатся, пока не собьют температуру. А потом, когда СОЖ нагреется еще раз уже с заглушенным двиглом вентиляторы уже не включатся... :(
Т.е. что-то ганобить мне всё же придется.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 09:45
NSS писал(а): Выходит, если в момент выкл движка (вынимание ключа зажигания) был перегрев, во вентиляторы не выключатся, пока не собьют температуру. А потом, когда СОЖ нагреется еще раз уже с заглушенным двиглом вентиляторы уже не включатся... :(
Правильно мыслишь, товарищ.
Тут надо мастырить типа временного реле минут на 15 для запитки мозга.
У Кинескопа вроде блок управления вентиляторами отслеживает температуру ОЖ после выключения зажигания ещё там сколькото минут.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб апр 28, 2012 09:57
Это не поможет. Т.к. мозг на заглушенном двигателе не включит вентилятор.
Если мы глушим двигатель, при включенном вентиляторе, то он еще крутит секунд 10-20. Возможно пока не собьет температуру хоть на градус.
Если же мы заглушили двигатель и включили зажигание, то даже при росте температуры карлсон не включается. Т.е. для слежения нужен отдельный датчик с запиткой от плюса АКБ.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб апр 28, 2012 09:59
Да, еще в догонку, забыл. Если уровень ОЖ в норме, то выше 99 температура не подскакивает за счет естественной циркуляции. Если же уровень ОЖ мал, то температура легко поднимается до 105-108. Т.к. при малом уровне верхний патрубок получается завоздушенным и естественной циркуляции через него нет.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 10:16
Серёга, тут ты не совсем прав. Если глушим двигатель при температуре срабатывания вентилятора, то мозг следит за температурой и питает вентилятор пока тот не собьёт температуру (одну минуту точно, ещё "джеки чан" на приборке горит в это время).
А как там мудрить дальше, это надо вникать.
NSS
Сообщение NSS » Сб апр 28, 2012 10:53
Наблюдал за работой доп.помпы - нормально держит температуру, до красной зоны не дошла (печку не включал).
Здесь, на форуме еще кто-то в эту сторону копал.
Думаю врезать в верхний патрубок радика датчик и подключить к помпе с аккума. Все же мне кажется циркуляция СОЖ лучше вентилятора, да и ток во много раз меньше должен быть.
Байпас уже готов :)
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 10:56
Спасибо еще раз! Верно подмечено, девайс еще следит 10 минут перед тем как уйти в "спячку". Причем электропомпа в верхнем патрубке существенно снижает мощу на карлсонах (2-3 включения 20-30% на 10-15 сек.) :) Без помпы 1-2 включения по 2-3 минуты до 80-100% :shock:
Сообщение Ep » Сб апр 28, 2012 10:56
вот вы загнались :) гальванопару вспомнили..... :)
откуда там вода, там температура под сотню и все сдувает нахрен, даже если в брод заехать :)
до следующего рестайлинга заклепки доживут, не баитесь :)
отчитываюсь по кондиционеру. при наружных +26-28 работает почти всегда только левый вентилятор, температура воздуха на выходе из печки +2,4 . цуко яйки мерзнут :)
направил весь поток на стекло, стало нормально.
а да. фильтр салонный поменял - через старый ваще не дуло нифига. а всего то зиму отходил.
по поводу охлаждения на заглушенном двиге - у вас же есть электропомпа. делайте байпасс на лето и давайте ей команду после выключения двига минуты две гонять ОЖ вместе с включенными вентиляторами - это 100% предотвратит подъем температуры. я так сделал хренма знаит когда и с тех пор ваще забыл как температура подскакивает.
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 10:58
На дифе воды предостаточно бывает, это ты напрасно... И высыхает она далеко не мгновенно. :o
Сообщение Ep » Сб апр 28, 2012 11:09
так он же оцинкованный :) ну фанаты могут покрасить сверху хаммерайтом :)
тока накой. проблема из пальца высосана :)
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 11:12
Зря так считаешь. Хотя может в ваших Пинатах столько соли не сыпят... У нас оцинковка облазит за год. Люминь и тот коррозирует :o
Сообщение Ep » Сб апр 28, 2012 11:19
у меня зимой жалюзи закрыты все равно :)
в любом случае, при цене оцинковки 550р за лист два на полтора заботиться о коррозии диффузора как-то нет желания :) проще новый вырезать когда этот сгниет :)
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 11:26
Тогда уж делал бы из полиэстера. Не намного дороже, но этот точно не гниет- проверено на себе :D
Сообщение Ep » Сб апр 28, 2012 11:37
да плевать мне на гниение:)
повторяю еще раз - проблема из пальца высосана :)
наверняка, новый дезигн диффузора случится раньше, чем сгниет текущий вариант :)
вот если кто задумает пойти навстречу уазоводам и освоить промышленный (или хотя бы мелкосерийный) выпуск диффузоров под два калиновских вентилятора, вот они пусть и думают из чего его клепать и как защищать от гниения.
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 11:48
Ню- ню...
У меня с рождения (с покупки) стоит диф, крашеный, не сгнил и менять не собираюсь :oops:
Сообщение Ep » Сб апр 28, 2012 12:20
и тебе не скучно? :)
kineskop
Сообщение kineskop » Сб апр 28, 2012 12:27
Не, мне есть чем заниматься помимо дифа :oops:
elena1980
Сообщение elena1980 » Сб апр 28, 2012 21:53
Старая песня о главном, подскажите, забрали Патриота из УАЗПРОФИ, промыли радиатор, заменили ремни на генераторе. Но не включается эл. вентилятор охлаждения :cry: Руслан сказал, что надо ждать электрика, а он на праздники уехал, где то видела тему про это, но что то не могу найти.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 28, 2012 22:16
elena1980 писал(а):... где то видела тему про это, но что то не могу найти.
Это: http://www.uazpatriot.ru/forum/oba-karl ... 22664.html ?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб апр 28, 2012 22:30
БиогенераторЪ писал(а):
ТОЛКО В ТАНДЕМЕ проверено просто двух вентеляторов от нивы не хватает .
А мне хватает.Спарка работает в пол силы ,несколько раз включалась на всю мощь когда стоял в пробке в районе Джубги.Но тогда жара была ацкая...
Сообщение Ep » Вс апр 29, 2012 10:26
пробка не самое страшное что бывает с уазиком.:)
как показали прошлогодние испытания, наибольшая производительность системы охлаждения требуется когда движешься по затяжным перевалам с включенным кондиционером и при этом температура под 40.
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 29, 2012 19:11
Ep писал(а):пробка не самое страшное что бывает с уазиком.:)
на перевалах надо обе печки включать и окна раскрывать, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься :D
bader
Сообщение bader » Вс апр 29, 2012 20:40
80 страниц обсуждений, а про самую главную деталь в системе охлаждения ни слова! С неправильно работающим термостатом можно ставить кучу вентиляторов с любыми умными приборами для их управления но от перегревов Вы не избавитесь. ОЖ будет циркулировать по малому кругу.
Закрыто
