Давление масла!
- Онлайн статус: В сети
На новом движке этого можно по первости не ощутить. А вот на изношенном, когда пойдёт переизбыток картерных газов - вот тогда при такой заливке веселуха то будет переть со всех щелей...роман300 писал(а):Остаётся в двиге ну пару стаканов не больше, а речь о ЛИТРЕ :!: . Я как в "камасутре" заливаю 7л., на 1мм. выше риски.
Слей масло из радика, да посмотри в стакан влезет или нет? Да про шланги трубочки не забудь.
Но, это всё лирика.
Вот то, что многие в вопросе заправки системы смазки ошибочно принимают за истину:
Камасутру тоже надо уметь читать, а то по неопытности и незнанию можно койчего сломать...
Та же самая "камасутра" стр. 67:
роман300 писал(а):Ну и о чём речь? Скоко написано заливать? А как проверять, всё-таки как-бы "профи" :)
Аллегория:
Попробуй сделать "мельницу" руками стоя на суше. А теперь сделай тоже самое, но стоя по пояс в воде. Разница есть?
А теперь представь, что твои руки - это кривошипы коленвала. И каково им купаться в маслянной ванне при переизбытке утровня? А зимой то ещё тяжелее...
- роман300
Ну "камасутра" тоже ВЕЩЬ :D , если женщина есть рядом - потвердит :lol: :lol: Хотя от темы мы похоже удалились :PДжексон писал(а):+1000! :)ZamPoteh писал(а):Фсё, устал... 8)
Он сексом, тоже наверно, по камасутре занимается!? :D
Лейте скока хотите! Только на завод потом не трындите, что движки гавно.
- Kol888
Отлил литр масла до уровня между метками на щупе. Писк датчика не исчез, все время показывает 5-6. Масло залил такое http://www.web-oil.info/mannol_mbenzin10w60.html Может молибден в масле датчику не понравился, эту присадку видно в виде графитовой взвеси.
- Vladimir.Kovin
неее, скорее всего отлетел реостатKol888 писал(а):Отлил литр масла до уровня между метками на щупе. Писк датчика не исчез, все время показывает 5-6. Масло залил такое http://www.web-oil.info/mannol_mbenzin10w60.html Может молибден в масле датчику не понравился, эту присадку видно в виде графитовой взвеси.
Либо мембрану дугой выгнуло.Vladimir.Kovin писал(а):неее, скорее всего отлетел реостатKol888 писал(а):Отлил литр масла до уровня между метками на щупе. Писк датчика не исчез, все время показывает 5-6. Масло залил такое http://www.web-oil.info/mannol_mbenzin10w60.html Может молибден в масле датчику не понравился, эту присадку видно в виде графитовой взвеси.
По любому - меняй датчик.
- Угломин
Вроде где-то здесь читал, что завышение показаний из-за установки датчика для 406. Думаю стоит сравнить исполнение датчика, по каталогу взаимозаминяемость это исполнения от 0 до 9, 10-19, 20-29 и т.д. Т.е. исполнение например 9 взамозаменяемо с исполнениями от 0 до 9, и не взаимозаменяемо с исполнением 10-19, 20-29 и т.д. (исполнение по каталогу указывается после дефиса)Kol888 писал(а):Отлил литр масла до уровня между метками на щупе. Писк датчика не исчез, все время показывает 5-6. Масло залил такое http://www.web-oil.info/mannol_mbenzin10w60.html Может молибден в масле датчику не понравился, эту присадку видно в виде графитовой взвеси.
- Угломин
Заливаем синтеку( и только синтетику! ) 5W-40 или 5W-50 и забываем про писк. Да, с минералкой тоже не пищит (в пустыне не знаю) :) Например у меня была полусинь 10W-40, на прогретом двигле на ХХ давление 0,3-0,4 - горит масленка и пищит зумер, залил синтетику при тех же условиях давление 1-1,1. Так что зря завод датчик указателя давления ампутировал.El_Romo писал(а):..Летом в пробках пищит, остальные времена года нет- три больше одного, значит фиг с ним.
... устами да мёд бы пить. Чую не панацея это.Угломин писал(а):Заливаем синтеку( и только синтетику! ) 5W-40 или 5W-50 и забываем про писк. Да, с минералкой тоже не пищит (в пустыне не знаю) :) Например у меня была полусинь 10W-40, на прогретом двигле на ХХ давление 0,3-0,4 - горит масленка и пищит зумер, залил синтетику при тех же условиях давление 1-1,1. Так что зря завод датчик указателя давления ампутировал.El_Romo писал(а):..Летом в пробках пищит, остальные времена года нет- три больше одного, значит фиг с ним.
- Asterisk
А вот на 2012-м годе у меня показывает только часы и напряжение.kia167 писал(а):Спасибо огромное!klock писал(а): Под часами на приборке есть кнопка. Первое нажатие - индикация давления масла, второе нажатие - индикация напряжения бортовой сети, третье нажатие - часы.
Я действительно этого пока не знал......
Интересно,
это что-то не подключено или завод так решил проблему с давлением масла?
Евро3, бензин, 2012
Где то было упоминание об это, сто завод не будет подключать этот датчик.Asterisk писал(а): А вот на 2012-м годе у меня показывает только часы и напряжение.
Интересно,
Видать завод действительно "решил проблему". :D
Интересно, с остальными старыми косяками так же поступят? :lol: :lol: :lol:
klock
Вот что нам говорили представители завода в прошлом году на пресс-конференции в Ульяновске:toledo писал(а):Так оно и есть. На днях смотрел машину 12 года - датчика нет. Только аварийка.ZamPoteh писал(а):Где то было упоминание об это, сто завод не будет подключать этот датчик.
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... tml#502789 :
"Когда эти датчики у нас начали пищать постоянно, мы решили несколько загрубить данные, чтобы избавиться от писка. Поначалу писк исчез, потом опять появился. Мы хотим вообще его с конвейера убрать, вкрутить туда заглушку. А кому оно надо – тот сам купит и поставит. Вариант как с колесными хабами - есть посадочное место, есть заглушка, а кому нужны хабы – тот их всегда поставит. "
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Всем привет,пищалка пищала исправно 1200км,столько пока проехал,Евро3 машина 2011-декабрь ,но 31 собирали,так вот проехался я под 120 км,ч-немножко,потом еще поездил ровненько.как всегда езжу,не гоняю,уже все себе доказал,а моя родная пищалка стала на слух не музыкально попискивать.смотрю а давление 0.0 .Я загрустил,думал прокладку где прожег и масло-тю.тю...Вышел на щупе идеал....Полистал книгу эксплуатации,там продва датчика,один аварийный.другой указатель давления...Пошел на улицу.расположился у бордюра спокойненько,стал осматривать подкапотное пространство,ну один на месте нашел-стоит(аварийка),а второго нема,я с испуга отвернул защитный кожух над выпускным коллектором...а там .....ничего нет.как я не искал....Тут я просто ооо ....лллл,что делать,люди помогите разобраться,толи я ,толи....Что у меня пол года исправно показывало 6.0 и попискивало,когда оно менялось,и как лечить что больше не показывает и не пищит.....
- Mmm18
надо срочно продавать, а то еще и не такое выплывет....=)2011-декабрь ,но 31 собирали
Т.е необходимо сделать так, чтобы датчик пищал, я правильно понял?
Идешь в магазин, покупаешь датчик, ставишь, неделю страдаешь, поездив в тишине, и вот через недельку (максимум другую) наступает счастье в виде писка датчика....
- toledo
Мистика какая-то :) Датчик этот, если он конечно есть, не заметить невозможно. А если его нет, то пищать и показывать точно ничего не будет. Приборка будет переключать время-напряжение и все.yar70fey писал(а):Полистал книгу эксплуатации,там продва датчика,один аварийный.другой указатель давления...Пошел на улицу.расположился у бордюра спокойненько,стал осматривать подкапотное пространство,ну один на месте нашел-стоит(аварийка),а второго нема ....Что у меня пол года исправно показывало 6.0 и попискивало,когда оно менялось,и как лечить что больше не показывает и не пищит.....
Аварийный и датчик давления стоят на одном тройнике прямо над термостатом. Если нет датчика давления, то аварийный вкручен напрямую вместо тройника в блок.
- Kol888
Решил я ентот датчик заменить, т.к. писк достал, а он не отворачивается никак. Тройник отварачивается, датчик авар.давления отворачивается, а этот никак. Час помучавшись решил добавить усилия, и конечно же тройник лопнул по корпусу и остался обломок в блоке. Еще час и извлек обломок. Резьба у датчика авар.давления оказалась аналогичной в блоке и его просто завернул туда. Вот так провел модернизацию до Евро-4. :D Теперь даже не знаю стоит ли тратиться на тройник и датчик.
- toledo
:D я точно так же осенью проапгрейдил машину. Датчик-то новый купил, а что тройник лопнет как-то не подумал.
Правда к весне жаба задавила, че это новый датчик лежит и пылится. Уплочено ведь :) Купил тройник и прикрутил все как было. Пока не пищит, на хорошо прогретом на ХХ стабильно кажет 1.5 Датчик TANAKI.
- Kol888
А сколько датчик и тройник стоят?toledo писал(а):Правда к весне жаба задавила, че это новый датчик лежит и пылится. Уплочено ведь :)
Последний раз редактировалось Kol888 Пт май 04, 2012 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Добый день,хотел бы уточнить,по своему сомнению,....ВСЕ обыскал,стоит заглушка,повидимому там,где должен крепиться тройник,как его здесь его упоминают,на рисунках я его видел,но вот в реале нет...Нашел проводок такой же длины и с такой же клемой как и на том что идет на датчик аврийки масла,но на этом все ,...что в этом месте удалось найти.Да заглушка,с отверстием под шестигранник(это так для точности)люди я еще не сошел с ума,пол года у меня что то покызывало цифры давления,пищало,(не путаю с тем,когда загорается лампа б.бака),рузумеется цыфры менялись по ситауции,этот проводок кстати лежал на защитном кожухе над выпускным коллектором,поэтому я и полез его снимать в поиках второго......В сервис ехать боюсь,разводные хороводы, могу не утоять и повестись по неопытности на разные рац.предложения за мои денежки,да и не жаль ,спецов мало,увы аферистов в сервисах больше....
