Купил Патриота пиши,собираешься купить читай...
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 16:57
Масло поменяют и больше ни чего не сделают, если не будешь сидеть с ними и пальцем тыкать на то что надо сделать. Если уж будешь делать заставь трансмиссию промыть особенно мосты перед тем как свежее масло лить.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Сб мар 17, 2012 17:07
В мостах не меняют до 40000км.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 17:12
Сибирский Кот писал(а):В мостах не меняют до 40000км.
Это когда масло чистое и машина обкатаная. А с завода в мостах залита какая то черная густая отработка причем с металической стружкой, это я сам видел когда масло менял везде на 2тыс.км. пробега. Я представляю что будет с редуктором в мосте если 40ткм на таком масле проездить.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб мар 17, 2012 17:16
Сибирский Кот
Добро пожаловать в Клуб
В общем открывай книжку, которую тебе должны были дать и там написано, что тебе должны сделать на ТО-0
Ну или ищи здесь:
http://www.uaz.ru/owner/warranty_service
(Карта ТО), Ежели чего, можно сервисменов носом тыкнуть.
Да и вообще сказать волшебное слово -Клуб УАЗ Патриот Новосибирск
Последний раз редактировалось Отец Сергий Чт дек 05, 2013 20:16, всего редактировалось 1 раз.
pvn
Сообщение pvn » Сб мар 17, 2012 17:42
Поздравляю!
11года
Цена 614тр
- никто не снижал больше?
еще вопрос - за 12й год тоже 614+сигналка, но подождать неделю птс?
Угломин
Сообщение Угломин » Сб мар 17, 2012 18:44
Сибирский Кот писал(а):... Шильды все разноцветные, часть блестит, часть облезла, на половины букв нет :( .,...
Вот многие пишут шильдик облезает, в городе посматриваю на патриотов , пока одного только заметил с таким траблом, может это кошки скребут! :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 19:20
У меня с новья пара букв отпала, оторвал остальные и выкинул. Шильдик также с новья с вспученым хромом со временем точно облезет, на заводе не могли нормально захромировать, облезлый шильдик это позор завода. Раньше шильдики лучше делали, а сейчас думал новый купить нормальный, а он и новый уже в магазине облазит так что деньги на такой же облезлый тратить не стал. Думаю если снять его и отполировать то потом можно нормально захромировать, а на заводе похоже окисленные хромируют поэтому хром вспучивается и облазит.
Сообщение Volodya » Сб мар 17, 2012 19:37
они разве не пластиковые?
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 19:42
Volodya писал(а):они разве не пластиковые?
Буквы пластиковые, шильдик на решетке металический по моему из цинка и хромирован.
Угломин
Сообщение Угломин » Сб мар 17, 2012 19:48
Вот уж точно в одном нашел, в другом потерял. У меня например с новья подтекал радиатор в боковом бачке с лева. Там соединений то нет, деталь литая, а вот попался брак- микротрещина, пока залил герметиком, вроде держит, потом наверно залью поксиполом.
И самый большой косяк, не ожидал, и даже не думал проверять, люфт шкворня левого колеса. Обнаружил случайно, когда поддомкратил колесо для снятия подкрылка (локера), чтобы обработать колесные арки. Не удивительно, что народ жалуется на заводские вкладыши шкворней, мол долго не ходят.
P.S. На гарантию забил большой болт!
Последний раз редактировалось Угломин Сб мар 17, 2012 19:57, всего редактировалось 2 раза.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 19:54
Радиатор алюминевый или с пластиковым бачком? У меня алюминевый мокрился на сварном шву бачка, заменил крышку расширителя на синию перестал. Радиатор латунный стоит 10тыр, окупается если на двух ТО не появляться, а шкворня подтянуть и можно ездить.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб мар 17, 2012 19:58
VladXW писал(а):Радиатор алюминевый или с пластиковым бачком?
кошка дохлая или зеленая ))
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 20:00
Кто знает тот поймет
Угломин
Сообщение Угломин » Сб мар 17, 2012 20:31
VladXW писал(а):Радиатор алюминевый или с пластиковым бачком? У меня алюминевый мокрился на сварном шву бачка, заменил крышку расширителя на синию перестал. Радиатор латунный стоит 10тыр, окупается если на двух ТО не появляться, а шкворня подтянуть и можно ездить.
Вот и я посчитал... Гарантия 3 года или 100 тыс. км. За 3 года в моем режиме я проеду 30 тыс. км, т.е. ТО которое необходимо проходить для сохранения гарантии будет при пробеге 20 тыс. км (ТО-2). Например ТО-0 у нас с расходниками стоит около 10 тыр. плюс отгул на работе, т.к. сервис работает только в рабочие дни до 17.00 - это еще потери. Так что мост или радиатор по стоимости уже отбиваются при не прохождении ТО-0.
У меня радиатор с пластиковыми бачками. Для определения места протечки пришлось напудрить мелом. При прогреве 80 стало видно. Хотел замазать смолой, но вот беда смола держит до 70 градусов. Замазал герметиком, потом уже вспомнил про поксипол, оказывается он держит до 120 градусов, плюс остается эластичным при высыхании, что необходимо для компенсации коэффициета температурного расширения, хотя и состоит на базе смолы. Вообщем со штатной крышкой расширительного пока все держит.
Последний раз редактировалось Угломин Сб мар 17, 2012 20:52, всего редактировалось 2 раза.
Угломин
Сообщение Угломин » Сб мар 17, 2012 20:34
Для определения породы кошки, дохлая или зеленая или сосед надо поставить видиорегистратор :D
Сообщение TXA » Сб мар 17, 2012 23:18
искать было лень, помню что выклдывал для luchsergey, а потому повторяю, по просьюе BARSS: после 2ой замены по гарантии радика, и его новой благополучной поломкой:
было принято решение отремонтировать, в итоге получилось вот что:
1-Изображение
2-Изображение
3-Изображение
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 18, 2012 05:15
У меня радик почти такой же был, только сверху сплошная железка была без этих тонких ломких изгибов.
Последний раз редактировалось VladXW Вс мар 18, 2012 05:22, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 18, 2012 05:21
Есть эпоксидный клей ЭДП-2 по моему держит достаточную температуру и при застывании становится как пластик только бачок зачистить нужно чтобы хорошо прилип. А с мостом то что, болтающийся шкворень подтянуть еще можно, не обязательно сразу менять.
Угломин
Сообщение Угломин » Вс мар 18, 2012 08:41
Шкворень подтянул конечно, хорошо что сразу заметил, так бы разбило все за за несколько десятков километров. Только вот в данном случае не понятно какой тянуть верхний или нижний, чтобы соосность не нарушить
neal
Сообщение neal » Вс мар 18, 2012 08:47
Через пару сотен проверь люфт, если появится - срочная замена вкладышей пока постель не разбило.
Мне за державу обидно.
Сообщение Volodya » Вс мар 18, 2012 09:21
почему непонятно? штангелем меряешь и выясняешь, несоосность допускается 0.2мм, что ли :)
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Ср апр 04, 2012 18:33
20 дней владением авто Патриот Лимитед, Пробег почти 2000км. Почти вся рама фаркопа облезла, стала неприятно ржавой, а бумажные наклейки на ней целые :) , чем красят? Появился небольшой стук в рулевом и ужасно на кочках гремит глушитель, бьет об раму. Хлопает лючок бензобака, потрескивает панель, подвывает раздатка.
Сегодня снял наклейку 3года гарантии или 100000км пробега и почти сразу загорелся чек инжек. :) На днях поедем к дилеру. А так авто классный, мне нравиться!
Последний раз редактировалось Сибирский Кот Ср апр 04, 2012 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср апр 04, 2012 18:38
ГОСПОДА, УЧИТЕ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!!!
ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ОБИДНО ЗА НЕГО!!!
Последний раз редактировалось Бэтмен Ср апр 04, 2012 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Ср апр 04, 2012 18:49
:oops: стыдно, поправил.
inventor
Сообщение inventor » Ср апр 04, 2012 21:18
Сегодня снял наклейку 3года гарантии или 100000км пробега и почти сразу загорелся чек инжек. ...
Шаман, однако... :D
Сообщение TXA » Чт апр 05, 2012 05:36
Сибирский Кот писал(а):....
Сегодня снял наклейку 3года гарантии или 100000км пробега и почти сразу загорелся чек инжек. :) На днях поедем к дилеру. ....
Реклмендую перед поездкой к дилеру прикупить Бортовой Компьютер Например "Престиж U12" разговор с дилером будет происходит совсем в другом ключе - более предметном и ровном. После посещения дилера отпишись!
Сообщение toledo » Чт апр 05, 2012 05:54
На счет борт.компа поддержу. Первый раз приехал к дилеру погасить чек и в ответ на "че это было?" услышал невнятное "наверное бензин плохой...." а с престижем потом сам чеки гасил и еще знал что именно за ошибка валазит.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Чт апр 05, 2012 07:32
А ошибка разве не одна? Пропуски зажигания + разница Лямбда1-Лямбда2 :), у меня других не было. И именно происходит при смене бензина (на Алтае еще ни разу не было чтобы не выскакивала).
Кстати, у кого она вылазиет чем заправляетесь? 92-м? А на 95-м замечается?
(Почто спрашиваю, выгнал тут своего Платца из гаража после зимовки, так на D при остановке на светофоре колбасило его сильно, долил ему 95-го процентов 50 от того что в баке было, машину не узнать :), она никогда так тихо не работала :))
Sereygan
Сообщение Sereygan » Чт апр 05, 2012 11:49
говорят бензин выдыхается когда долго стоит а бак на машине не герметичный. мы так одну жигули после года стояния завести не могли, слили бензин а он толком гореть не нехочит (никаких вспышек как масло), залили нового и с пол пинка завелась :)
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
inventor
Сообщение inventor » Чт апр 05, 2012 13:27
Такое возможно. Зимой на заводах бензин специально насыщают бутаном, чтобы понизить температуру вспышки и облегчить заводку двигателя. Если легкие фракции испаряются, бензин по пусковым свойствам приближается к керосину. А на керосине ездить не кошерно :D
pvn
Сообщение pvn » Пт апр 20, 2012 16:25
Приветствую!
Парни, есть 615р, хочу 12й год, Новосибирские дилеры булкуют и пытаюца отжать у меня 20ку сверху(а я её блин не печатаю на кухне)
Брал кто в соседних городах(Томск, Барнаул)? В Кемерово звонил, там нет в наличии.
Зато в Томске 12й год все цвета за 615... Есть какие тонкости при покупке там?
Или кто мож может по корефански в Новосибе 12й год за 615 продать?
barss
Сообщение barss » Пт апр 20, 2012 16:55
а что Дром говорит?
если на то пошло,я бы и в Томск рванул :)
pvn
Сообщение pvn » Пт апр 20, 2012 17:01
дром? да то же самое он и говорит, Новосиб - 634, Москва -615 :)
Томск пока самый рабочий вариант
barss
Сообщение barss » Пт апр 20, 2012 17:09
barss писал(а): если на то пошло,я бы и в Томск рванул :)
+1 :)
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Пт апр 20, 2012 18:40
Когда своего искал, то звонил в Томск, Барнаул ценник озвучивали 615, но на всех машинах были допы от 30 до много т.р. Был даже комфорт бензин за семьсот с копейками :) так что сначала уточни. И про наличие ПТС.
pvn
Сообщение pvn » Пт апр 20, 2012 18:42
в чтв звонил, именно за 615 было. Про птс блин не спросил.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Пт апр 20, 2012 18:48
Если время есть, сгоняй выбери. Пусть предпродажку сделают счёт выставят, безналом оплати.
pvn
Сообщение pvn » Пт апр 20, 2012 18:52
2 раза чтоль? по бензу это будет около 4-5рублей, а я с одним нским дилером договорился на 620, если завтра приеду (ну только вот у меня эта 5ка щаз до конца месяца остается примерна :))
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Пт апр 20, 2012 18:59
Ещё деньги нужны на страховку, оформление. Дилера покрути на сигналку в подарок :)
pvn
Сообщение pvn » Пт апр 20, 2012 19:01
ну это я с учетом оформления, страховки, обмытия :)
Сколько кста страховка стоит на Уазик? Без неопытных водителей.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Пт апр 20, 2012 19:02
Без льгот под 5000руб Если в Н-ске.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт апр 20, 2012 19:06
pvn писал(а):ну это я с учетом оформления, страховки, обмытия :)Сколько кста страховка стоит на Уазик? Без неопытных водителей.
Смотря какой коэффициент бонус-малус.
pvn
Сообщение pvn » Пт апр 20, 2012 19:08
ну я хз о чем ты :) , 13 лет за рулем, без аварий по моей вине.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Пт апр 20, 2012 19:16
Полис на старую машину возьми и требуй скидку у агента.
химик
Сообщение химик » Пт апр 20, 2012 19:26
pvn писал(а):2 раза чтоль? по бензу это будет около 4-5рублей, а я с одним нским дилером договорился на 620, если завтра приеду (ну только вот у меня эта 5ка щаз до конца месяца остается примерна :))
Я б лучше в Томск съездил :)
Там езды 3 часа,тем более если там есть выбор.
По бензину туда-обратно у меня уходила тыща,но это до Северска,еще плюс 50 км.
Сообщение Volodya » Сб апр 21, 2012 17:07
у меня ОСАГА 3 534,30р на этот год
pvn
Сообщение pvn » Сб апр 21, 2012 17:48
ха, у меня 2800 получилась! )
Щаз, малех пивка попью и выложу в соотв-щей теме фотки :)
зы, был в Томске :)
glg34
Сообщение glg34 » Пн апр 23, 2012 21:04
А у меня в прошлом году в Россгострахе вроде 3500 было, а в этом в нём же 2162! Прям почти как на ниву, чудеса да и только.
Сообщение Volodya » Вт апр 24, 2012 04:33
мне видимо придётся менять страховую, во-первых чота дороже чем у всех получается, во-вторых сосед по моей осаге деньги получил в этом году :(
Сообщение toledo » Вт апр 24, 2012 05:42
Не понимаю как осага может стоить в разных конторах разные деньги? :pardon:
Если не учитывать бонус-малус конечно.
