Купил Патриота пиши,собираешься купить читай...
- Сибирский Кот
- VladXW
Это когда масло чистое и машина обкатаная. А с завода в мостах залита какая то черная густая отработка причем с металической стружкой, это я сам видел когда масло менял везде на 2тыс.км. пробега. Я представляю что будет с редуктором в мосте если 40ткм на таком масле проездить.Сибирский Кот писал(а):В мостах не меняют до 40000км.
Отец Сергий
Сибирский Кот
Добро пожаловать в Клуб
В общем открывай книжку, которую тебе должны были дать и там написано, что тебе должны сделать на ТО-0
Ну или ищи здесь:
http://www.uaz.ru/owner/warranty_service
(Карта ТО), Ежели чего, можно сервисменов носом тыкнуть.
Да и вообще сказать волшебное слово -Клуб УАЗ Патриот Новосибирск
Ну или ищи здесь:
Последний раз редактировалось Отец Сергий Чт дек 05, 2013 20:16, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
У меня с новья пара букв отпала, оторвал остальные и выкинул. Шильдик также с новья с вспученым хромом со временем точно облезет, на заводе не могли нормально захромировать, облезлый шильдик это позор завода. Раньше шильдики лучше делали, а сейчас думал новый купить нормальный, а он и новый уже в магазине облазит так что деньги на такой же облезлый тратить не стал. Думаю если снять его и отполировать то потом можно нормально захромировать, а на заводе похоже окисленные хромируют поэтому хром вспучивается и облазит.
- Угломин
Вот уж точно в одном нашел, в другом потерял. У меня например с новья подтекал радиатор в боковом бачке с лева. Там соединений то нет, деталь литая, а вот попался брак- микротрещина, пока залил герметиком, вроде держит, потом наверно залью поксиполом.
И самый большой косяк, не ожидал, и даже не думал проверять, люфт шкворня левого колеса. Обнаружил случайно, когда поддомкратил колесо для снятия подкрылка (локера), чтобы обработать колесные арки. Не удивительно, что народ жалуется на заводские вкладыши шкворней, мол долго не ходят.
P.S. На гарантию забил большой болт!
Последний раз редактировалось Угломин Сб мар 17, 2012 19:57, всего редактировалось 2 раза.
- Угломин
Вот и я посчитал... Гарантия 3 года или 100 тыс. км. За 3 года в моем режиме я проеду 30 тыс. км, т.е. ТО которое необходимо проходить для сохранения гарантии будет при пробеге 20 тыс. км (ТО-2). Например ТО-0 у нас с расходниками стоит около 10 тыр. плюс отгул на работе, т.к. сервис работает только в рабочие дни до 17.00 - это еще потери. Так что мост или радиатор по стоимости уже отбиваются при не прохождении ТО-0.VladXW писал(а):Радиатор алюминевый или с пластиковым бачком? У меня алюминевый мокрился на сварном шву бачка, заменил крышку расширителя на синию перестал. Радиатор латунный стоит 10тыр, окупается если на двух ТО не появляться, а шкворня подтянуть и можно ездить.
У меня радиатор с пластиковыми бачками. Для определения места протечки пришлось напудрить мелом. При прогреве 80 стало видно. Хотел замазать смолой, но вот беда смола держит до 70 градусов. Замазал герметиком, потом уже вспомнил про поксипол, оказывается он держит до 120 градусов, плюс остается эластичным при высыхании, что необходимо для компенсации коэффициета температурного расширения, хотя и состоит на базе смолы. Вообщем со штатной крышкой расширительного пока все держит.
Последний раз редактировалось Угломин Сб мар 17, 2012 20:52, всего редактировалось 2 раза.
- VladXW
У меня радик почти такой же был, только сверху сплошная железка была без этих тонких ломких изгибов.
Последний раз редактировалось VladXW Вс мар 18, 2012 05:22, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
Есть эпоксидный клей ЭДП-2 по моему держит достаточную температуру и при застывании становится как пластик только бачок зачистить нужно чтобы хорошо прилип. А с мостом то что, болтающийся шкворень подтянуть еще можно, не обязательно сразу менять.Угломин писал(а):Вот и я посчитал... Гарантия 3 года или 100 тыс. км. За 3 года в моем режиме я проеду 30 тыс. км, т.е. ТО которое необходимо проходить для сохранения гарантии будет при пробеге 20 тыс. км (ТО-2). Например ТО-0 у нас с расходниками стоит около 10 тыр. плюс отгул на работе, т.к. сервис работает только в рабочие дни до 17.00 - это еще потери. Так что мост или радиатор по стоимости уже отбиваются при не прохождении ТО-0.VladXW писал(а):Радиатор алюминевый или с пластиковым бачком? У меня алюминевый мокрился на сварном шву бачка, заменил крышку расширителя на синию перестал. Радиатор латунный стоит 10тыр, окупается если на двух ТО не появляться, а шкворня подтянуть и можно ездить.
- Сибирский Кот
20 дней владением авто Патриот Лимитед, Пробег почти 2000км. Почти вся рама фаркопа облезла, стала неприятно ржавой, а бумажные наклейки на ней целые :) , чем красят? Появился небольшой стук в рулевом и ужасно на кочках гремит глушитель, бьет об раму. Хлопает лючок бензобака, потрескивает панель, подвывает раздатка.
Сегодня снял наклейку 3года гарантии или 100000км пробега и почти сразу загорелся чек инжек. :) На днях поедем к дилеру. А так авто классный, мне нравиться!
Последний раз редактировалось Сибирский Кот Ср апр 04, 2012 18:48, всего редактировалось 1 раз.
- Сибирский Кот
- TXA
Реклмендую перед поездкой к дилеру прикупить Бортовой Компьютер Например "Престиж U12" разговор с дилером будет происходит совсем в другом ключе - более предметном и ровном. После посещения дилера отпишись!Сибирский Кот писал(а):....
Сегодня снял наклейку 3года гарантии или 100000км пробега и почти сразу загорелся чек инжек. :) На днях поедем к дилеру. ....
- Mixailo
А ошибка разве не одна? Пропуски зажигания + разница Лямбда1-Лямбда2 :), у меня других не было. И именно происходит при смене бензина (на Алтае еще ни разу не было чтобы не выскакивала).
Кстати, у кого она вылазиет чем заправляетесь? 92-м? А на 95-м замечается?
(Почто спрашиваю, выгнал тут своего Платца из гаража после зимовки, так на D при остановке на светофоре колбасило его сильно, долил ему 95-го процентов 50 от того что в баке было, машину не узнать :), она никогда так тихо не работала :))
- Sereygan
говорят бензин выдыхается когда долго стоит а бак на машине не герметичный. мы так одну жигули после года стояния завести не могли, слили бензин а он толком гореть не нехочит (никаких вспышек как масло), залили нового и с пол пинка завелась :)
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
- pvn
Приветствую!
Парни, есть 615р, хочу 12й год, Новосибирские дилеры булкуют и пытаюца отжать у меня 20ку сверху(а я её блин не печатаю на кухне)
Брал кто в соседних городах(Томск, Барнаул)? В Кемерово звонил, там нет в наличии.
Зато в Томске 12й год все цвета за 615... Есть какие тонкости при покупке там?
Или кто мож может по корефански в Новосибе 12й год за 615 продать?
- Сибирский Кот
- Сибирский Кот
- Сибирский Кот
- Сибирский Кот
- Сибирский Кот
- химик
Я б лучше в Томск съездил :)pvn писал(а):2 раза чтоль? по бензу это будет около 4-5рублей, а я с одним нским дилером договорился на 620, если завтра приеду (ну только вот у меня эта 5ка щаз до конца месяца остается примерна :))
Там езды 3 часа,тем более если там есть выбор.
По бензину туда-обратно у меня уходила тыща,но это до Северска,еще плюс 50 км.
