Еще в нескольких местах в марте обещают....
BF Goodrich MT 265/75 16
- aut
- Машина: Шнива
Совсем на дальняк не ездил, но по ощущениям... по трассе расход выше. резина гудит не сильно, в колеях чувствует себя нормально, не рыскает.michey писал(а):А кто на мудовой резине на дальняк ездил, на пример Москва-Сочи по трасе, какие ощущенияи какая скорость комфортная? Я понимаю что она для грязи но в полное говно на рыбалку в астрахань по трасе ехать :)
На обгон машина стала реально тупее, неровности стали сильнее ощущаться....
Зато в грязи..... :) гораздо лучше зимнего данлопа и, тем более, штатной.
aut писал(а):Совсем на дальняк не ездил, но по ощущениям... по трассе расход выше. резина гудит не сильно, в колеях чувствует себя нормально, не рыскает.michey писал(а):А кто на мудовой резине на дальняк ездил, на пример Москва-Сочи по трасе, какие ощущенияи какая скорость комфортная? Я понимаю что она для грязи но в полное говно на рыбалку в астрахань по трасе ехать :)
Ездил в астрахань на Купере STT new 265\75 гуд. тока управляемость немного изменилась.
Maks писал(а):aut писал(а): Совсем на дальняк не ездил, но по ощущениям... по трассе расход выше. резина гудит не сильно, в колеях чувствует себя нормально, не рыскает.
Вот самое главное как раз и не сказали как изменилась? Чем подробнее тем лучше :)
Ну, относительно стандартной резины стало немного запоздало рулиться. Связываю это с большей шириной резины, изменившейся колеей (диски 20) и размерностью. ощущение что поворот начинается существенно после поворота руля. рулежка стала менее точной, т.к. потерял ощущение машины. тоесть на скорости за 110 лучше не рулить. х.з. куда он поедет. ситуацию меняет увеличение давления в балонах. но это неправильный износ резины и становится просто очень не комфортно. потому крейсерская на них - 90 км\ч. но мож это я такой пугливый
кстати с ними старая тормозная система 2005 года перестала останавливать машину. тоесть педаль топлю, замедления нет, а потом сразу блокировка колес. поставил ваккумник АДС, и научился как иномарка тормозить
ну, про водит - это пройденный этап. от резины это не зависит. Меня перестало бросать после замены пружин и амов. ну и после устранения люфтов в шкворнях. Тоесть на купере очень все хорошо. никуда не убегает, баоансируется хорошо. пробитое и севшее колесо можно накачать и проехать более 20 км. и оно при этом еще будет стоять. сам так ехал долго. тоесть резина земечательная. Ну, и не грязевая это резина, а M+S тоесть универсальнее))))))))michey писал(а):А как курсовая устойчивость, меня на штатной сейчас как говно в проруби водит в колее, как у вас на грязевой с этим?
на балоны мона глянуть в галерее
Вперед поставил мериновские пружины, которым осталось стоять около месяца. поставлю удлиненный вариант. Или мериновские или тоетовские. Также заменил амы пока на плаза-спорт. буду менять на ранчо. ибо хочется полностью масляные.michey писал(а):Тоесть утверждаете что смогли наладить курсовую устойчивость даже в колее! Можно подробнее что поставили и куда, чтобы эту заразу победить
машину перестало таскать, на выбоинах не переставляет. но все равно буду ставить демпфер на поперечную тягу( от моста), на рулевой уже стоит. ну и со шкворнями разберитесь. я замаялся уже, перешожу на роликовые.
- pablo
я в долавто оттюнился, завтра машинку забираю.
Поставил и заменил:
Пружины от мерина
4-х листовые рессоры
аммы Ранчо
Полиуретан вместо резины во всех тягах и втулках
Главные пары 4,625
Сцепление ЗМЗ-Турбо
Датчики БОШ все кроме ДМРВ (спасибо Maks'у)
По мелочи там всякого поменял и ТО 3 забацал за всю работу отдам около 30000. Детали все мои.
Поставил и заменил:
Пружины от мерина
аммы Ранчо
Главные пары 4,625
Сцепление ЗМЗ-Турбо
- Patrivod
Молодец! Отличные дороботки. Нет желания опробывать нововведения в ближайшее время?pablo писал(а):я в долавто оттюнился, завтра машинку забираю.
Поставил и заменил:
Пружины от мерина
аммы Ранчо
Главные пары 4,625
Сцепление ЗМЗ-Турбо
иногда они возвращаются...
- pablo
забираю только в понедельник, с етим тюнингом, про ТО совсем не успели. главные пары брал по 3980, но если не в срочном порядке искать то можно и за 3050 заказать сам знаешь где
("Вместе за одно").
По поводу гула пока не скажу, не катался.
Испробовать надо, обязательно, тока обкатаю и резину дождусь. Думаю на МГМ уже колбаасицца буду по полной.
Да и вот ещё чё, гудел задним мост, слаабенько так, даже приятно было, как выяснилось подшипник хвостовика плохо сидел. Ролики наполовину посиневшие от температуры были.
Вобщем как заберу, выложу инфу про то где, что, почём.
("Вместе за одно"). По поводу гула пока не скажу, не катался.
- TRUCKER
Сходил на Новгород в Пятницу(бегом туда-обратно),Стоит штатка 235/70R16 Кордиант4х4 АТ.michey писал(а):А как курсовая устойчивость, меня на штатной сейчас как говно в проруби водит в колее
Кто ходил по Ленинградке,знает,дорога эта и с колеёй,и с ямами ,есть неплохие ровные участки.Так вот в плане курсовой устойчивости проблем нет вообще!!!Скорость в среднем держал 100-120(расход с включенными хабами получился 11,9 по БК),местами 140.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ!!!ПАТРИОТ не попадает точно не в одну колею!!!
На трассе она от фур,а на МКАДе от легковушек!Всегда иду немного сместившись вправо-влево относительно колеи.И ещё.Про пересечении колеи по диагонали.Не надо забывать,что Патриот,это по сути ГРУЗОВИК,поэтому в этот момент надо руль держать покрепче.При движении по прямой руки просто лежат на баранке.
И ещё. Даже многие легковушки швыряет в колеях,как мандавошек...А вы хотите что б Патрик стоял как паровоз на рельсах.
Кстати с аммами и пружинами ещё ничего не делал,давление в шинах 2.2 перед,2.35 зад
Всё вроде про курсовую устойчивость
У меня тоже стоит с салона кардиант олл террайн, но вроде она не штатная, это уже салонщики видать ее вкрячили. Резина ГОВНО! Замыливается страшно. Вчера в КЕМП заехал посмотрел нарисунок протектора BFGoodrich All Terrain и понял что шило на мыло менять не буду. Решил ставить мудовый гудрич на лето, а на зиму шиповку куплю и цепи противоскольжения.
- Volodya
С момента покупки озадачился вопросом замены родной резины на что-нибудь побольше и позубастее, за те ползимы (купил в Декабре) несколько раз пришлось копать снег, да и на зимней дороге родная резина как-то не очень даже в городе :(
Тут все пишут про амортизаторы, мешают не мешают... Я на днях заглянул всё-таки под машину, передняя правая покрышка в сантиметре от рулевого кулака, т.е., если поставить резину на 2 см шире родной, то как раз этот зазор и выберу? Или не так?
- Kolovrat
Ну, положим, ничо нигде не цепляет. И даже на аммах от плазы.
За аммы, единственное, может цеплять при полном ходе отбоя задней подвески, да и то может не коснуться (легко проверить вывисев на подьемнике)...... Ну, чуть-чуть цепляло за передний бампер, с левой стороны при вывернутом руле при движении назад.... - отрезал 3 см.кв. пластика и все дела....
И вообще, народ, тут And62 воткнул 255/85R16 (33`) и не парится, ездит, ничего не цепляет
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
- 21112
Говорил ведь, цеплять будет!Maks писал(а):265\75 цепляет просто ппц...
Я тоже тут на форуме начитался, и поставил эти колёсики.
И как у меня начало цеплять во всех местах!!!!
Единственное о чём сожалею, так это о том что сначала сделал лифт кузова, а уж потом заменил пружинки с ресорами. Если бы было наоборот, был бы более полезный опыт.
P.S. Ребят не в обиду! По асфальту гонять и лужы в брызги изводить http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... tegory=230 этот размер не цепляет!
понял (цензура) почему цепляло :x :x :x все - не цепляет... завернуло нахер ВСЕ :x :x :x :x мериновские пружины у меня, а рессоры до сих пор были 3 листа... прямые почти... из-за них и цепляло... а сегодня правую сломало... все арки завернулись...
Кстати - цепляло только за брызговик передних арок...
Резина Cooper STT 265\75 r16 диск вылет +20
- 21112
Всё верно, на мериновских пружинах цепляет только брызговик.Maks писал(а):понял б^я почему цепляло :x :x :x все - не цепляет... завернуло нахер ВСЕ :x :x :x :x мериновские пружины у меня, а рессоры до сих пор были 3 листа... прямые почти... из-за них и цепляло... а сегодня правую сломало... все арки завернулись...
У меня с бодилифтом 60мм всё равно цепляет!!!
Нужно мост на 10-20 мм вперёд подавать или подрезать арки.
- 21112
Скорее всего.
Сейчас хочу тапочки поставить 305/70R16 с нулевым вылетом.
Полюбому чегонить делать придётся, либо мост двигать, либо подрезать, а скорее всего и то и другое.
- 21112
Я кончно не Макс, но всю зиму на мудовых гудричах отгонял, причём в основном на заднем мосту. Передний подключал когда задний не справлялся.AVP писал(а):MAKS а как cooper stt на зимней дороге, с элементами гололедицы? пришлось испробовать?
Особых проблем не было. Ездил не лихачил.
При этом на балконе на изготовке был комплект шипованной зимней континенталь 265/70R16.
Испробовать пришлось. да еще как. Два раза ходил по замерзше-заснеженной М6. (по 1800 км ) Были отрезки где срезал и по 80 км шел один по ледяной корке присыпанной снегом. скорость до 110 без проблем. Все устойчиво и идет с запасом. Оценка по льду и снегу - Отлично. правда пару раз было на обгоне (скорость около 100) не мог вернуться на свою полосу - не мог выбираться из ледяной колеи на такой скорости. заводило. Но сразу оговорюсь все на ПП. иначе вообще никак. ( ну тоесть еду на заднем, как лед сразу ПП, на обгон пошел - сразу ПП) в общем ПП в РК втыкал на сорости около 100. Раздатка жива и здравствует по ныне. Вообще резина M+S, потому не страшно было и на поверку оказалась отличная резина. А уж как она в грязи и глине тянет... ммм... Шины сверхнизкого давления - учтите.AVP писал(а):MAKS а как cooper stt на зимней дороге, с элементами гололедицы? пришлось испробовать?
\кстати, может и глупость, но помогло избежать столкновения с камазом, которого несло як ракету "Сатана"... тормоза на льду не тормозят, так я на скорости около 80 воткнул пониженную. патрика как за хвост кто то взял. в общем скорость сбросил существенно.
- 21112
Экстремал!!!Maks писал(а):Испробовать пришлось. да еще как. Два раза ходил по замерзше-заснеженной М6. (по 1800 км ) Были отрезки где срезал и по 80 км шел один по ледяной корке присыпанной снегом. скорость до 110 без проблем. Все устойчиво и идет с запасом. Оценка по льду и снегу - Отлично. правда пару раз было на обгоне (скорость около 100) не мог вернуться на свою полосу - не мог выбираться из ледяной колеи на такой скорости. заводило. Но сразу оговорюсь все на ПП. иначе вообще никак. ( ну тоесть еду на заднем, как лед сразу ПП, на обгон пошел - сразу ПП) в общем ПП в РК втыкал на сорости около 100. Раздатка жива и здравствует по ныне. Вообще резина M+S, потому не страшно было и на поверку оказалась отличная резина. А уж как она в грязи и глине тянет... ммм... Шины сверхнизкого давления - учтите.AVP писал(а):MAKS а как cooper stt на зимней дороге, с элементами гололедицы? пришлось испробовать?
Спасибо Макс и 21112. Иметь универсальную резину при всех прочих достоинствах и недостатках существенно экономит семейный бюджет :) а сколько резина стоить? и диск?
Хочу домашних успокоить что зимняя поездка к новому году в г.Волжский через перевалы с ледниками пройдет спокойно... и резина с дисками себя окупит не потраченными нервными клетками.
- aov
я те вот чё скажу.... я вроде ни на горячем ключе, ни на шаумяне особо крутых горок не встречал... но это и не равнина...AVP писал(а):Спасибо Макс и 21112. Иметь универсальную резину при всех прочих достоинствах и недостатках существенно экономит семейный бюджет :) а сколько резина стоить? и диск?
не экономь на резине... а то, может статься, будешь оттепели ждать....
я понимаю, зимняя тебе вроде как и нафик не нужна... тем более неизвестно когда в следующий раз понадобится. но уж хотя бы цепи какие нибудь мелкие не повредят... и карман не оттянут...
зы: а у вас то ч народ говорит? и на чём через перевал зимой катает?
=Сравниваю, изучаю, выбираю=
= видимо в сентябре-октябре возьму... б/у... года 07... =
=оборудование cisco знаю где взять=
Да резинка вроде даже универсальная :P :P :P
по цене я брал по 7300 рубликов за баллон и по 2600 рубликов за диск Мегалюм Джин 8" r16 +20.
глянуть мона тут http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... tegory=388
опять же смотрите - размерность такая цепляет сильно. так что надо делать так. как уже писал.
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... tegory=671
- 21112
В январе на новогодние праздники накатали по Саратовской области почти 2000 км.
Равниной назвать Саратовскую область очень трудно, кто был поймёт.
Цепочки тоже дело, подстраховка!
Я себе комплект резины с дисками взял за 38 000 р. (как сейчас понимаю дороговато).
Резина 265/75R16
Диски с вылетом ЕТ20, резинка аммы не цепляет.
P.S. Разберись с размерностями дисков и резины, на это времени не много надо, сможешь себе подобрать всё сам на любой вкус.
Резина 265/75R16
- aov
ну я был... правда с "нашей стороны" :D чёто, честно говоря, особо гор не заметил.... не кавказ...21112 писал(а):В январе на новогодние праздники накатали по Саратовской области почти 2000 км.
Катаются кто на чем горазд - в соответствии с бюджетом. по городу легковушки стараются переобуваться в шиповки или липучки, либо просто на зимнюю.aov писал(а):AVP писал(а):Спасибо Макс и 21112. Иметь
Сосед на Хантере катаются каждую неделю (даже зимой) на дачу в Навагинскую - резина Гудрич АТ, на ниссане Купер Данлуп.
Я как бы за Шаумянский перевал не беспокоюсь, теперь я знаю что его пройду т.к. уже ездил этой зимой не один раз. В следующую зиму будет неизвестная дорога к Волжскому - через калмыкию Ставрополье. По словам очевидцев особенно последние сотни к городу, полная ж... - снег 10-15 см, гололедица и снегопад. в безветренную погоду может быть туман. А ехать надо... А цепи по любому возьму, хотя бы для успокоения. И еще. резину беру не только на этот случай. Зимой ездил после снегопада по горам. все на штатной резине. грунт мокрая глина. колеса замыливались, но выезжал везде. бампер передний слега помял - тут моя неопытность, АБС - под уклоном жопу занесло, отчаяно тормозя и слушая абс залетел на уклон, поздороватся с деревом :) В общем желаю везде ездить по нашему Кавказу, но на штатке такого себе не позволю с семьей.
В принципе я так и хотел бы, но для этого надо ехать в Краснодар, в хороший магазин, где будет возможность сразу подобрать/проверить диск с резиной.21112 писал(а):В январе на новогодние праздники накатали по Саратовской области почти 2000 км.
Резина 265/75R16
У Макса резина нравится, считаю ее как раз для нашей местности/грунта. Единственное пока не решил на 100% с размерностью, или все делать в комплексе, включая ГП и лифт подвески. В общем сомневаюсь пока...
- Андрей док
Лимитед Евро2
