Пламегаситель
NSS
Пламегаситель
Сообщение NSS » Чт апр 05, 2012 20:25
Изготавливаю пламегаситель, в трубе просверлил отверстия диаметром 10мм. А потом прочитал статью:
http://samodelochki.ru/750-izgotovlenie ... a-svo.html
там мужик сверлил трубу сверлом 3мм, а на другом ресурсе:
http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris ... 07567.html
на глаз вроде около 10мм.
Так какого диамерта отверстия лучше? Интуитивно думаю, что чем больше тем шума меньше будет, а с другой стороны могут сеточки прогареть.
Кто какого диаметра сверлил? Может есть теория какая-то?
Патриот Комфорт 2017г.
alex177
Сообщение alex177 » Чт апр 05, 2012 22:25
У меня изначально с завода ЕВРО-0, 2006 год.
Нет ни катализатора, ни пламегасителя.
Так задумано заводом, что стоит просто прямоточная труба.
Ничего не прогорает.
У тебя может быстро проржавеет внешняя труба пламегасителя из-за высокой температуры.
Озеро Тахо 2006г.
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 06, 2012 18:06
alex177 писал(а):У тебя может быстро проржавеет внешняя труба пламегасителя из-за высокой температуры.
Долго будет ржаветь - она толстостенная миллимеров 4-5.
P.S. Все детальки готовы, завтра сборка и установка. Потом отпишусь и если все будет норм выложу фоты с размерами.
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пт апр 06, 2012 18:22
Слон87 писал(а):А нах он нужен?....
Действительно. Объясните пожалуйста зачем сей девайс на танке? Может мне тоже надо... :oops:
Давайте жить дружно!
6eToH
Сообщение 6eToH » Пт апр 06, 2012 18:41
ну наверное человек катализатор удаляет 8)
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 06, 2012 18:44
Объясню цитатами из вышеприведенных статей:
1. катализатор, сильно понижает пропускную способность выхлопной системы, за счет микроскопических сот, что снижает мощность двигателя в пределах десяти лошадок.
2. Еще к недостаткам катализатора можно отнести низкий срок службы, особенно в России, за счет некачественного топлива. По истечению срока его службы, соты забиваются или прогорают и скипаются, тем самым, повышая давление воздуха в системе выхлопа, что влечет за собой повышенный расход топлива и ухудшение динамики разгона автомобиля, дребезг от этого в глушителе такой, что ехать просто не хочется.
3. Замена ката стоит не дешего.
4. Исключение катализатора из системы выхлопа, заметно улучшит динамику разгона и снизит расход топлива на 1-1.5 литра на сотню километров пути.
5. Главная функция пламегасителя, заключается в том, что он гасит пламя, которое в свою очередь выходит из выпускного коллектора и температура его такова, что со временем может произойти прогар задней банки глушителя. Если просто взять и вварить прямую трубу, вместо катализатора или разрезать банку с катализатором и удалить все внутренности, после чего, заварив обратно, от таких переделок можно заметно навредить выхлопной системе, что приведет к ее полной замене.
6eToH
Сообщение 6eToH » Пт апр 06, 2012 18:47
а мозги перепрошивал где? почти соседи - запишу на всякий случай :)
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 06, 2012 18:56
6eToH писал(а):а мозги перепрошивал где? почти соседи - запишу на всякий случай :)
вот тут: http://sakmara.narod.ru/
но у него есть только прошивка от Паулюса и вроде не новая.
Буду менять, т.е. заказывать другую, ну а шить там же.
Последний раз редактировалось NSS Пт апр 06, 2012 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пт апр 06, 2012 18:57
NSS писал(а): 2. Еще к недостаткам катализатора можно отнести низкий срок службы, особенно в России, за счет некачественного топлива..
тыщ 20-30 назад снимал катализатор, штаны присоединял по человечески, заодно решил посмотреть чо там... как через чистое сито насквозь вид, тогда ему было тыщ 70 получается, когда он умереть должен?
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 06, 2012 18:59
Так может его как-раз штаны и спасали :D
У нас хреновыватый бензин продают,из-за него и пришлось чиповаться. Поэтому решил не проверять срок службу ката, ну и еще по одной причине :)
6eToH
Сообщение 6eToH » Пт апр 06, 2012 19:08
записал, спасибо!
прошивка многорежимная будет?
Felix_X
Сообщение Felix_X » Пт апр 06, 2012 19:10
NSS писал(а): 5. Главная функция пламегасителя, заключается в том, что он гасит пламя, которое в свою очередь выходит из выпускного коллектора и температура его такова, что со временем может произойти прогар задней банки глушителя. Если просто взять и вварить прямую трубу, вместо катализатора или разрезать банку с катализатором и удалить все внутренности, после чего, заварив обратно, от таких переделок можно заметно навредить выхлопной системе, что приведет к ее полной замене.
Но! Выхлопная система патра изначально расчитана на работу без катализатора! Его туда просто добавили))) Выше сказанное скорее относится к авто, где система выхлопа проектировалось уже с учётом катализатора, но это не про нас!
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 06, 2012 19:28
Если так и состема выхлопа с годами не упрощалась/дорабатывалась конструкторами, то это есть хорошо! А пламегаситель еще и звук приглушает.
Слон87
Сообщение Слон87 » Пт апр 06, 2012 19:30
полностью соглашусь ,пробил катализатор и прошил еще в 2006 году,выхлопная вся еще родная,пробег 120тыс.
NSS
Сообщение NSS » Пт апр 06, 2012 20:07
А звук какой, намного громче стал?
NSS
Сообщение NSS » Сб апр 07, 2012 21:16
Вообщем отписываюсь:
полез сегодня под машину, снял катализатор, а в него две трубы со штанов входят, когда размеры снимал вторую не заметил. Решил не заморачиваться и выбил как, оп чем и не жалею :D
А пламегаситель оставлю до лучших времен, т.к. вместо ката, да еще с возможностью быстрой обратной его установки (изначально так хотел) пламегаситель слишком геморно расчитать и сварить. В в прямой кусок трубы смысла ставить не вижу - слишком заметно будет для гарантийщиков. :)
жорж
Сообщение жорж » Сб апр 14, 2012 17:13
доброго время суток. у меня тоже есть желание вытрехнуть кат. но не знаю что делать с блямбойзондом кто знает подскажите.
Патрика брал уже объезжаного вроде как чиповка уже сделана но где и как неизвестно.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 14, 2012 19:19
Дабы не заниматься размножением букв, подскажите если выкинуть заднюю банку на патре звук будет терпимым или будет жесть
NSS
Сообщение NSS » Сб апр 14, 2012 19:50
Если вопрос про кат, то нормальный звук, чуть-чуть шороха добавилось и то при открытом окне, а если закрыть то разница не заметна.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 20:05
Россиянин писал(а):Дабы не заниматься размножением букв, подскажите если выкинуть заднюю банку на патре звук будет терпимым или будет жесть
Задняя банка - это РЕЗОНАТОР. А средняя - глушитель.
Патр 2006 года, снимал кат, ставил трубу. Прибавления мощи не ощутил, по расходу бензина даже больше стало. В гараже старая-добрая вонь выхлопа.
Вернул всё в зад.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 14, 2012 20:08
Где то был разговор за то что без катализатора из мотора нашего можно 150 л/с добыть :shock:
Ну а что бензин .овно так это везде так, вот не прошло и 30 т.км. как снова пршлось сеточку в бензонасосе менять, вся в какойто глине, из-за этого мотор тупил, жрал на 2 литра больше, подтраивал, работал жестче.........
а я всё думал ч то где-то подсос воздуха, свечи менял, грешил на ДМРВ.........всё проще :o
Жду когда осядет....
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 20:29
Политрук писал(а):... вот не прошло и 30 т.км. как снова пршлось сеточку в бензонасосе менять, вся в какойто глине, из-за этого мотор тупил, жрал на 2 литра больше, подтраивал, работал жестче.........
А заправляешься в оба бака?
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 14, 2012 20:48
Всегда искатываю бензин до лампы..... :oops:
Потом в оба бака лью 80, объём полных (под горло) баков 87 литров...... :unknown: Сейчас расход по городу 14.
Полной заправки хватает на неделю.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 21:14
Политрук писал(а): Потом в оба бака лью 80, объём полных (под горло) баков 87 литров...... :unknown: Сейчас расход по городу 14.
Я не зря спросил про заправку в оба бака! :wise:
Пред история: На 20-й тыщи сменил сетку Б/Н. После это заправляю только левый бак. Пробег на данный момент около 90 тыщ. Прошлым летом глядел сеточку б/н (на всяк ...) - девственна, как будто только поставил.
Суть: Левый бак, в данном случае работает как отстойник. Ничто не мешает слить отстой из него раз в год (перед зимней эксплуатацией).
Противникам данного способа заправки, ходящим по трассе на дальняки, могу возразить следующим - на одном баке сколько проезжаем? - примерно 250-300 км. За сколько (по времени) - 3,5-4 часа. Через сколько времени непрерывного движения необходим хотя бы 15 мин. отдыха? - 4 часа. Вопросы есть? Москва - Ёбург 1846 км в одно рыло, без напряга проходится 26-28 часов.
Такова се ляви.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 14, 2012 22:02
Вернул всё в зад.
А что по шуму без резонатора, мешается он сильно и долбит по раме на кочках
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 22:16
Россиянин писал(а): А что по шуму без резонатора, мешается он сильно и долбит по раме на кочках
в таком режиме (без оного) не катался - не знаю что и как.
Долбится по раме - смотри его подвеску.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 14, 2012 22:29
Да крепление стандартное сантима 1.5-2 от рамы когда через рвы переезжаешь он страдает потому как первый встречает землю. Планирую простую трубу сделать или две для мажоризма 8)
Шпень
Re: Пламегаситель
Сообщение Шпень » Вс апр 15, 2012 09:04
NSS писал(а):Изготавливаю пламегаситель, в трубе просверлил отверстия диаметром 10мм. А потом прочитал статью:...
Когда в 2006 делали пламегаситель для первого Патра, сверлили примерно тройкой.
NSS
Сообщение NSS » Вс апр 15, 2012 20:26
А почему именно тройкой? Есть какая-то особенность?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вс апр 15, 2012 22:25
К Shanson ( http://www.uazpatriot.ru/forum/member10638.html ) постучитесь, у него вроде был убран резонатор.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Шпень
Сообщение Шпень » Вт апр 17, 2012 17:53
NSS писал(а):А почему именно тройкой? Есть какая-то особенность?
А фиг его знает. Был вопрос про диаметр, я видел как, мне делали, видел примерный диаметр. Вот и все. Где делал, сайта уже нет, спросите тут: http://www.fili-tek.ru/services/plamgas/ , но думаю, не скажут. Да, и интересно: центральная труба, в которой отверстия сверлили, была не простая. Сужалась в диаметре, а потом расширялась.
