Щиток облицовки радиатора на евро3
- CodeDaemon
Подскажите, где ИМЕННО на патриотах евро3
стоят эти детали:
http://3160.ru/index.php?productID=8870
http://3160.ru/index.php?productID=9035
http://3160.ru/index.php?productID=8871
http://3160.ru/index.php?productID=9036
каталога запчастей на этот модельный год нет,
гадалки тоже отказываются помочь! :)
стоят эти детали:
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- CodeDaemon
- luchsergey
- CodeDaemon
Он не то что мимо..191 писал(а):Не соглашусь. Не будь их, воздух пойдет не только через радиатор, а еще и мимо.luchsergey писал(а):они не обязательны.
Скорее всего горячий воздух из подкапотного пространства пойдет на вход радиатора.
Те получается будет по кругу горячий воздух гонять.
Собственно из этих самых соображений, я и изучаю этот вопрос..
В наших краях эффективность системы охлаждения избыточной быть не может
- luchsergey
если приняты меры для выхода избыточного воздуха из моторного отсека ,то они даром не нужны- и это только при стояке на хх,при движении они не нужны никогда.
для круговерти подкапотного воздуха на месте и без этих щитков хватает мест.
- CodeDaemon
Ну так япен пешь, что на скорости под 100 и вентиляторы вообще не нужны.. И так неплохо обдувается..luchsergey писал(а):если приняты меры для выхода избыточного воздуха из моторного отсека ,то они даром не нужны- и это только при стояке на хх,при движении они не нужны никогда.
А ты помаринуйся в пробочке гденить в Новороссийске пару часиков. да еще и с включенным кондеем.. По другому сразу запоешь
- luchsergey
щитки эти не дают даже половнинной реальной герметичности проема радатора в передней панели,они больше для декорации при снятой решётке.основной горячий воздух проходит в верху радиатора , где он и есть самый раскалённый а не внизу где щитки с зазорами и другими техноогическими нишам и проёмами.делайте в капоте пару окон или тп и получите тягу из под капота,как в печи.
Но если у вас идея фикс скопировать корявое заводское исполнение ,то делаете верно.
Вам сфотать как у меня радик кондея висит второй год на передней панели через резиновые демферы жиговских стеклоподъёмников с шпильками м6?
Или вы целенаправленно скопируете заводскую схему,убивающую основной радиатор?
Последний раз редактировалось luchsergey Пт апр 06, 2012 03:04, всего редактировалось 1 раз.
- CodeDaemon
- luchsergey
