Щиток облицовки радиатора на евро3
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср апр 04, 2012 23:02
Подскажите, где ИМЕННО на патриотах евро3
стоят эти детали:
http://3160.ru/index.php?productID=8870
http://3160.ru/index.php?productID=9035
http://3160.ru/index.php?productID=8871
http://3160.ru/index.php?productID=9036
каталога запчастей на этот модельный год нет,
гадалки тоже отказываются помочь! :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 05, 2012 04:26
Под решёткой радиатора слева и справа.
По картинкам: вторая - левый, четвёртая - правый щиток от бензиновой машины.
2%
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт апр 05, 2012 10:55
yu_yu писал(а):Под решёткой радиатора слева и справа.
Это сразу под пластиковой решеткой?
p.s.
фото бы кто подкинул, для лучшего понимания
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 05, 2012 17:24
Щитки эти закрывают щели между бачками радиатора и рамкой кузова.
2%
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт апр 05, 2012 17:26
yu_yu писал(а):Щитки эти закрывают щели между бачками радиатора и рамкой кузова.
ну это понятно, что они гдето там в районе радиатора..
но где конкретно пока не понял.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 05, 2012 17:28
Да-а-а... Здесь фото надо, на пальцах не об"яснишь. :) :)
2%
Сообщение luchsergey » Чт апр 05, 2012 17:45
они не обязательны.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт апр 05, 2012 17:46
luchsergey писал(а):они не обязательны.
чтобы с этим согласится, надо сначала понять где они стоят и что делают
Сообщение luchsergey » Чт апр 05, 2012 17:48
стоят сбоку фар перед проемом радиатора.так ясно?
Сообщение 191 » Чт апр 05, 2012 18:21
Не соглашусь. Не будь их, воздух пойдет не только через радиатор, а еще и мимо.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт апр 05, 2012 18:25
Он не то что мимо..
Скорее всего горячий воздух из подкапотного пространства пойдет на вход радиатора.
Те получается будет по кругу горячий воздух гонять.
Собственно из этих самых соображений, я и изучаю этот вопрос..
В наших краях эффективность системы охлаждения избыточной быть не может
Сообщение luchsergey » Чт апр 05, 2012 18:35
если приняты меры для выхода избыточного воздуха из моторного отсека ,то они даром не нужны- и это только при стояке на хх,при движении они не нужны никогда.
для круговерти подкапотного воздуха на месте и без этих щитков хватает мест.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт апр 05, 2012 18:51
luchsergey писал(а):если приняты меры для выхода избыточного воздуха из моторного отсека ,то они даром не нужны- и это только при стояке на хх,при движении они не нужны никогда.
Ну так япен пешь, что на скорости под 100 и вентиляторы вообще не нужны.. И так неплохо обдувается..
А ты помаринуйся в пробочке гденить в Новороссийске пару часиков. да еще и с включенным кондеем.. По другому сразу запоешь ;-)
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 02:44
щитки эти не дают даже половнинной реальной герметичности проема радатора в передней панели,они больше для декорации при снятой решётке.основной горячий воздух проходит в верху радиатора , где он и есть самый раскалённый а не внизу где щитки с зазорами и другими техноогическими нишам и проёмами.делайте в капоте пару окон или тп и получите тягу из под капота,как в печи.
Но если у вас идея фикс скопировать корявое заводское исполнение ,то делаете верно.
Вам сфотать как у меня радик кондея висит второй год на передней панели через резиновые демферы жиговских стеклоподъёмников с шпильками м6?
Или вы целенаправленно скопируете заводскую схему,убивающую основной радиатор?
Последний раз редактировалось luchsergey Пт апр 06, 2012 03:04, всего редактировалось 1 раз.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 02:57
luchsergey писал(а):Вам сфотать как у меня радик кондея висит второй год на передней панели через резиновые демферы жиговских стеклоподъёмников с шпильками м6?
А чего, мона и бы сфотать.
Для расширения кругозора, так сказать.
Вдруг что интересное почерпну.
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 03:19
Постараюсь не забыть.у меня намечается тенденция на демонтаж моего кондея.если что железки прикупите недорого?но это только тенденция пока.
Вернуться в «КУЗОВ»
