А как поставить на компе вкл вентилятора на 87??? Научите...EGOReZ писал(а):У меня 73 кажет, вкл вентибобера на компе поставил на 87.zhezhek0405 писал(а):Кто подскажет какая рабочая температура ЗМЗ 409 евро-3?
Поставил себе Престиж U12 и никак не дождусь температуры 85 град. по цельсию, чтобы откалибровать ДРТ (согласно инструкции 1,4 л/ч при темп. 85 град). Температура выше 78 не поднимается, независимо от времени года, и интенсивности работы двигателя. Исключение его остановка. После остановки при темп 78 минут через пять стрелка уходит под 90 градусов. Запустишь двигатель, она опять опускается до 78-76.
Может термостат мозги компасирует?
Как по мне, так пусть не греется.
Уаз патриот спорт,всё о нём.
- НИКОЛАИЧ_0405
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Не стоит такой крайней самокритики,тк если не моняли меня,то виноват я.EGOReZ писал(а):а по-русски можно?luchsergey писал(а):меняйте ужо на термос 87,как минимум а в идеале на тамарку88.
Че это за девайсы, для меня, тупорылого, объясни, пожалуйста.
самое простое купить и поставить для нашего мотора термостат на 87 градусов.заменить самому за 15 минут не сложно.стоит термостат меньше 200р.
- Партизанский
Сергей, предположительно, имеет в виду установку термостата Tama из этой темы:EGOReZ писал(а):а по-русски можно?..luchsergey писал(а):...а в идеале на тамарку88.
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html
- EGOReZ
ээм...zhezhek0405 писал(а): А как поставить на компе вкл вентилятора на 87??? Научите...
На кнопках-то быстро показал бы, а вот рассказать не смогу))))))
И инструкция в машине, блин...
Если только завтра) :)
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- EGOReZ
Та не, Вы не причем.luchsergey писал(а): Не стоит такой крайней самокритики,тк если не моняли меня,то виноват я.
Меня просто с детства вымораживают "гуру" всякого рода.
Особенно околокомпьютерного круга.
Задашь вопрос, как насыпят сокращений, аббревиатур, сленговых понятий. И сидишь, как обо...ый. А не понял нихрена один черт. И, вроде бы, уже спрашивать неудобно))
Идрит-мадрит :D
- luchsergey
- Ivan
Из центрального меню заходишь в меню "сервис". Далее 5-я позиция "мотор-тестер". Далее 5-я позиция "тропик". Вот тут и выставляешь нужную тебе температуру включения вентилятора.zhezhek0405 писал(а): А как поставить на компе вкл вентилятора на 87??? Научите...
В меню "настройки" раздел "модель автомобиля" должно стоять "УАЗ (Bosch ME 17.9.7)". По крайней мере у меня так.
- luchsergey
- НИКОЛАИЧ_0405
- luchsergey
это просто хронический недогрев,убивающий мотор и пожирающий бенз.
А "заморочки" с термостатом не стоят таких слов: купить наш термос на 87 градусов за 150р и самому сменить за 10мин это не особо и заморочка.
- НИКОЛАИЧ_0405
Согласен. В выходные займусь. А поменять его без слива тосола реально? Может есть способы?luchsergey писал(а):это просто хронический недогрев,убивающий мотор и пожирающий бенз.
- luchsergey
слить литра два-три до уровня снятой верхней крышки термостата.самое простое шланчик развоздушки ,что идет из корпуса термостата в расширитель отсоединить от расширителя и сунуть в бутылку,ну выльется до уровня соска ,а потом с пол стакана на заемлю,когда снимете крышку. или сливайте через пробку радика побольше,тогда один фиг где-нить прольёте те же пол стакана.
- НИКОЛАИЧ_0405
- EGOReZ
Бляха-муха, надо будет покурить тему про недогрев.
Мне кажется, что моих 73 градуса вполне норм.
Двигатель работает как часы (тьфу, тьфу), расход приемлимый. Мотался по городу весь день вчера., БК выдал (маршрут ставил без плана) 10.5 л
Мне думается перегрев гораааааааздо страшнее)
- luchsergey
- НИКОЛАИЧ_0405
- ставр
Полностью согласен у меня тоже за 85 не поднимается и всё в порядке. Подсчитал расход за 10тыс. км. вышло по БК 12.4 по талонам 12.8, как мне кажется это нормально.EGOReZ писал(а):Бляха-муха, надо будет покурить тему про недогрев.
Двигатель работает как часы (тьфу, тьфу), расход приемлимый. Мотался по городу весь день вчера., БК выдал (маршрут ставил без плана) 10.5 л))
- НИКОЛАИЧ_0405
Сегодня ехал за термостатом и по дороге у меня отломилась чашка (если ее можно так назвать) крепления штока переднего амортизатора. Приехал к мужику в гараж заварить, а он говорит, что я не первый и это у наших патриков болезнь такая. Правда ли это и из-за чего это может быть???
Кстати термостат решил не брать. Бог меня уберег от этого, наверное :) :) :)
- alex524
Правильно и сделали, кто надоумил тебя на это действо? Самая рабочая тепература от 70 до 90. В КБ автопрома не идиоты сидят.zhezhek0405 писал(а): Кстати термостат решил не брать. Бог меня уберег от этого, наверное :) :) :)
EGOReZ Сегодня специально для тебя замерил штангелем зазорчик на 5 двери = 5 мм,замок не видно, вот фотки
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- НИКОЛАИЧ_0405
А если присмотреться с боку, потому что четко сзади у меня тоже не видно, а если подойти поближе и заглянуть чуть сбоку, то просматривается...alex524 писал(а):Правильно и сделали, кто надоумил тебя на это действо? Самая рабочая тепература от 70 до 90. В КБ автопрома не идиоты сидят.zhezhek0405 писал(а): Кстати термостат решил не брать. Бог меня уберег от этого, наверное :) :) :)
- alex524
Ну если ещё и фонариком посветить :D Короче когда забирал машин с салона, менеджер сказал - " пока не регулируй дверки, резинки новые ,прихлопаются, потом можешь регулировать." Но пока, вроде всё устраивает, хотя заднюю регулировал (плохо защёлкивалась, с сильного удара), сейчас нормальненько.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
EGOReZ писал(а):alex524, cпасибо огромное.
А с другой стороны норм?
П.С.
Блин, теперь за дверь еще думать надо :) :)
замок видно - это не косяк, косяк когда вода затекает в богажник
Последний раз редактировалось alex524 Пт апр 06, 2012 20:18, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- EGOReZ
Нее)
С водой норм всё.
Я вот седня заметил, что пердаком своим порвал уплотнитель на водительской двери :D :D :D
Буду тоже думать)))))))))))
Что надо больше пешком ходить :lol: :lol: :lol:
С водой норм всё.
- alex524
Неееет, на патре прикольнеее :)Что надо больше пешком ходить
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- EGOReZ
Особенно сейчас))))))alex524 писал(а):Неееет, на патре прикольнеее :)Что надо больше пешком ходить
Так, ненавязчиво-вольяжно-неспеша объезжаешь ссыкунов газированных и паркуешься на лучшие места)))))
Песня))) :) :)
- EGOReZ
Был у меня 469 на 33" DUNLOP-ах MT1. У папы Опель Омега(кто знает-пузотер еще тот :D ). Так вот.Greyfox писал(а)::lol: :lol: :lol: 5 балов, хер я больше на пузотерку сяду :D
Папа с "устатку" :) звонит-сын, приезжай, заведешь моего, надо съездить.
Приезжаю, завожу, трогаюсь, подъезжаю к спуску с бордюра.....
Включаю заднюю, паркую назад.
Сажусь в свой. :D
С тех пор ни разу не садился на "терунов"))))))))))
- alex524
мне на днях один предложил махнуться на пузотёрку (иномарку), я ему; - " Ты чё дурак что ль !" :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- НИКОЛАИЧ_0405
Я менял, правда ближние. Ничего сложного. Снамаешь крышку фары (две защелки) и вытаскиваешь лампочку. Про дальний не скажу, но почитаю. Может у меня что-нибудь написано по другому...EGOReZ писал(а):Никто лампопочки в фарах не менял?
Перегорела левая дальняя.
Почитал камасутру и ужаснулся-надо бампер снимать и облицовку радиатора :o :o :o :D
Может есть пути попроще? :)
Последний раз редактировалось НИКОЛАИЧ_0405 Вс апр 08, 2012 11:15, всего редактировалось 1 раз.
- Petrol
- Машина: Суслик
Капот открой, на блоке фары две защелки из стальной проволоки. Отщелкиваешь их и снимаешь крышку блока фары. Вот и лампы.
Где такую камасутру взял? :)
- ставр
тоже менял но пришлось снять бачек гидроусилителя,рука не пролазила.zhezhek0405 писал(а):Я менял, правда ближние. Ничего сложного. Снамаешь крышку фары (две защелки) и вытаскиваешь лампочку. Про дальний не скажу, но почитаю. Может у меня что-нибудь написано по другому...EGOReZ писал(а):Никто лампопочки в фарах не менял?
- EGOReZ
Скачал :)Petrol писал(а):Капот открой, на блоке фары две защелки из стальной проволоки. Отщелкиваешь их и снимаешь крышку блока фары. Вот и лампы.
цветную, красивую :D
- EGOReZ
Спасибо всем :)
Отбой, посоны :D
Предохранитель, матьего :lol:
Не стал работать светодиод на приборке, который дальний свет.
Это всё, вот оттого что я заменил светодиоды в приборке на кЕтаские синенькие.....
Чую, еще че-нить вылезет :D
Отбой, посоны :D
- k19
- Машина: 3164
вкатил на малыша 265\75 сразу в диагональ http://s019.radikal.ru/i634/1204/21/491d9fd1c727.jpg колесо уперлось в верх арки http://s019.radikal.ru/i640/1204/ed/d96d348657ad.jpg до отбойника газель 3 см так что ждут его теперь проставки рама рессора 60
- Димитрий
Всем доброго здравия.
Ну и как ощущения на таком размере гп менял или нет ,а то тоже такой размер буду братьвкатил на малыша 265\75 сразу в диагональ http://s019.radikal.ru/i634/1204/21/491d9fd1c727.jpg колесо уперлось в верх арки http://s019.radikal.ru/i640/1204/ed/d96d348657ad.jpg до отбойника газель 3 см так что ждут его теперь проставки рама
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- SaBir
Тут такое дело Братья!
Вчерась ездили с жаной в поездку, 100 туда, 100 обратно и там чуть чуть. Из за руля почти не вылазил, и концу поездки устала правая нога, аж свело в икре, пришлось останавливаться пару раз пописить и зарядку поделать. :D
Вот хочу спросить нельзя ли как нито педальку газовую помякши сделать? У меня двигатель 112л.с. с двумя катушками. Вот у кого такие, у вас как не жесткие педали?
В середине мая у Питер ехать, от нас 900 в одну сторону, на терунах ездил ни чего, устанешь, остановишся, два три раза за всю дорогу. А щас незнаю, не каждый же час у машины скакать
- barclay
Недели три назад ездил такую же дистанцию 100Х100 Не устал. Ни нога ни зад не затекли. Только глаза в кучу, ибо дорога - полный пердимонокль. :o Правые колеса идут по льду, а левые по асфальту. И участков таких километров по двадцать пару штук. А асфальт - как будто бомбила штурмовая авиация вермахта.
- Димитрий
Ну а если проставки под рессоры то и под отбойник надо подкладывать .ничего еще не трогал , гп нах не надо он и так хорошо едет . А вот проставки 60 мм под рессору придется ставить иначе колесо спокойно до арки достает
Можешь фото сделать вид спереди сбоку хочется видуху глянуть с дисками калахари и с такой резиной,
если не сложно конечно
- EGOReZ
Я слышал, не рекомендуют подвеску лифтовать. Начинаются проблемы с устойчивостью и управляемостью.
Может, проще бодилифт?
Не торопись, почитай, взвесь всё, а потом поделись :) :)
