Уаз патриот спорт,всё о нём.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Чт апр 05, 2012 16:31
EGOReZ писал(а):
zhezhek0405 писал(а):Кто подскажет какая рабочая температура ЗМЗ 409 евро-3?
Поставил себе Престиж U12 и никак не дождусь температуры 85 град. по цельсию, чтобы откалибровать ДРТ (согласно инструкции 1,4 л/ч при темп. 85 град). Температура выше 78 не поднимается, независимо от времени года, и интенсивности работы двигателя. Исключение его остановка. После остановки при темп 78 минут через пять стрелка уходит под 90 градусов. Запустишь двигатель, она опять опускается до 78-76.
Может термостат мозги компасирует?
У меня 73 кажет, вкл вентибобера на компе поставил на 87.
Как по мне, так пусть не греется.
А как поставить на компе вкл вентилятора на 87??? Научите...
Сообщение luchsergey » Чт апр 05, 2012 16:37
EGOReZ писал(а):
luchsergey писал(а):меняйте ужо на термос 87,как минимум а в идеале на тамарку88.
а по-русски можно?
Че это за девайсы, для меня, тупорылого, объясни, пожалуйста.
Не стоит такой крайней самокритики,тк если не моняли меня,то виноват я.
самое простое купить и поставить для нашего мотора термостат на 87 градусов.заменить самому за 15 минут не сложно.стоит термостат меньше 200р.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт апр 05, 2012 17:08
EGOReZ писал(а):
luchsergey писал(а):...а в идеале на тамарку88.
а по-русски можно?..
Сергей, предположительно, имеет в виду установку термостата Tama из этой темы:
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт апр 05, 2012 18:20
zhezhek0405 писал(а): А как поставить на компе вкл вентилятора на 87??? Научите...
ээм...
На кнопках-то быстро показал бы, а вот рассказать не смогу))))))
И инструкция в машине, блин...
Если только завтра) :)
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт апр 05, 2012 18:23
luchsergey писал(а): Не стоит такой крайней самокритики,тк если не моняли меня,то виноват я.
Та не, Вы не причем.
Меня просто с детства вымораживают "гуру" всякого рода.
Особенно околокомпьютерного круга.
Задашь вопрос, как насыпят сокращений, аббревиатур, сленговых понятий. И сидишь, как обо...ый. А не понял нихрена один черт. И, вроде бы, уже спрашивать неудобно))
Идрит-мадрит :D
Сообщение luchsergey » Чт апр 05, 2012 18:36
Спрашивайте в личке ,если нужно,всегда пожалуйста.
Ivan
Сообщение Ivan » Пт апр 06, 2012 00:54
Из центрального меню заходишь в меню "сервис". Далее 5-я позиция "мотор-тестер". Далее 5-я позиция "тропик". Вот тут и выставляешь нужную тебе температуру включения вентилятора.
В меню "настройки" раздел "модель автомобиля" должно стоять "УАЗ (Bosch ME 17.9.7)". По крайней мере у меня так.
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 03:21
Зря вы так,Ребята.Рома тюнер не однократно писал о вреде такого дела: не нужно мешать ЭБУ рулить процессами вмешательствами от мк.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт апр 06, 2012 03:47
Вообще как посоветуете стоит ли заморачиваться и менять термостат, если зимой,при включенной печке, двигатель не остывает (как это было на девятке), а летом не греется???
Или раб температура 78-это плохо для движка?
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 04:01
это просто хронический недогрев,убивающий мотор и пожирающий бенз.
А "заморочки" с термостатом не стоят таких слов: купить наш термос на 87 градусов за 150р и самому сменить за 10мин это не особо и заморочка.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт апр 06, 2012 04:15
luchsergey писал(а):это просто хронический недогрев,убивающий мотор и пожирающий бенз.
Согласен. В выходные займусь. А поменять его без слива тосола реально? Может есть способы?
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 04:32
слить литра два-три до уровня снятой верхней крышки термостата.самое простое шланчик развоздушки ,что идет из корпуса термостата в расширитель отсоединить от расширителя и сунуть в бутылку,ну выльется до уровня соска ,а потом с пол стакана на заемлю,когда снимете крышку. или сливайте через пробку радика побольше,тогда один фиг где-нить прольёте те же пол стакана.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт апр 06, 2012 04:42
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт апр 06, 2012 07:06
А зачем вы повторяете два раза?
Мы понимаем с первого раза!
:lol: :D
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт апр 06, 2012 07:11
Бляха-муха, надо будет покурить тему про недогрев.
Мне кажется, что моих 73 градуса вполне норм.
Двигатель работает как часы (тьфу, тьфу), расход приемлимый. Мотался по городу весь день вчера., БК выдал (маршрут ставил без плана) 10.5 л :oops: ))
Мне думается перегрев гораааааааздо страшнее)
Сообщение luchsergey » Пт апр 06, 2012 07:12
если хочется освежить антифриз,то пусть эти пара литров ядовитой жижи куданить в канаву выльются.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт апр 06, 2012 08:57
EGOReZ писал(а):А зачем вы повторяете два раза?
:lol: :D
:D :D :D
Засада.Я с мобилы пишу,может поэтому дублируется :D :D :D
ставр
Сообщение ставр » Пт апр 06, 2012 13:42
EGOReZ писал(а):Бляха-муха, надо будет покурить тему про недогрев.
Полностью согласен у меня тоже за 85 не поднимается и всё в порядке. Подсчитал расход за 10тыс. км. вышло по БК 12.4 по талонам 12.8, как мне кажется это нормально.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт апр 06, 2012 14:56
Сегодня ехал за термостатом и по дороге у меня отломилась чашка (если ее можно так назвать) крепления штока переднего амортизатора. Приехал к мужику в гараж заварить, а он говорит, что я не первый и это у наших патриков болезнь такая. Правда ли это и из-за чего это может быть???
Кстати термостат решил не брать. Бог меня уберег от этого, наверное :) :) :)
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Пт апр 06, 2012 16:10
zhezhek0405 писал(а): Кстати термостат решил не брать. Бог меня уберег от этого, наверное :) :) :)
Правильно и сделали, кто надоумил тебя на это действо? Самая рабочая тепература от 70 до 90. В КБ автопрома не идиоты сидят.
EGOReZ Сегодня специально для тебя замерил штангелем зазорчик на 5 двери = 5 мм,замок не видно, вот фотки
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт апр 06, 2012 16:17
А если присмотреться с боку, потому что четко сзади у меня тоже не видно, а если подойти поближе и заглянуть чуть сбоку, то просматривается...
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 06, 2012 16:25
Ну если ещё и фонариком посветить :D Короче когда забирал машин с салона, менеджер сказал - " пока не регулируй дверки, резинки новые ,прихлопаются, потом можешь регулировать." Но пока, вроде всё устраивает, хотя заднюю регулировал (плохо защёлкивалась, с сильного удара), сейчас нормальненько.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт апр 06, 2012 19:59
alex524, cпасибо огромное.
А с другой стороны норм?
П.С.
Блин, теперь за дверь еще думать надо :) :)
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт апр 06, 2012 20:01
ставр писал(а): Подсчитал расход за 10тыс. км. вышло по БК 12.4 по талонам 12.8, как мне кажется это нормально.
Это зашибенско))) :)
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 06, 2012 20:15
EGOReZ писал(а):alex524, cпасибо огромное.
П.С.
замок видно - это не косяк, косяк когда вода затекает в богажник
Последний раз редактировалось alex524 Пт апр 06, 2012 20:18, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Пт апр 06, 2012 20:17
У меня тоже видно)))
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт апр 06, 2012 20:18
Нее)
С водой норм всё.
Я вот седня заметил, что пердаком своим порвал уплотнитель на водительской двери :D :D :D
Буду тоже думать)))))))))))
Что надо больше пешком ходить :lol: :lol: :lol:
alex524
Сообщение alex524 » Пт апр 06, 2012 20:20
Неееет, на патре прикольнеее :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт апр 06, 2012 20:29
Особенно сейчас))))))
Так, ненавязчиво-вольяжно-неспеша объезжаешь ссыкунов газированных и паркуешься на лучшие места)))))
Песня))) :) :) :wink:
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пт апр 06, 2012 21:57
:lol: :lol: :lol: 5 балов, хер я больше на пузотерку сяду :D
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт апр 06, 2012 23:17
Greyfox писал(а)::lol: :lol: :lol: 5 балов, хер я больше на пузотерку сяду :D
Был у меня 469 на 33" DUNLOP-ах MT1. У папы Опель Омега(кто знает-пузотер еще тот :D ). Так вот.
Папа с "устатку" :) звонит-сын, приезжай, заведешь моего, надо съездить.
Приезжаю, завожу, трогаюсь, подъезжаю к спуску с бордюра.....
Включаю заднюю, паркую назад.
Сажусь в свой. :D
С тех пор ни разу не садился на "терунов"))))))))))
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт апр 06, 2012 23:40
а у меня возле дома айсберги, на них все садятся, по ночам буксуют!
alex524
Сообщение alex524 » Сб апр 07, 2012 04:19
мне на днях один предложил махнуться на пузотёрку (иномарку), я ему; - " Ты чё дурак что ль !" :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс апр 08, 2012 11:08
Никто лампопочки в фарах не менял?
Перегорела левая дальняя.
Почитал камасутру и ужаснулся-надо бампер снимать и облицовку радиатора :o :o :o :D
Может есть пути попроще? :)
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Вс апр 08, 2012 11:12
EGOReZ писал(а):Никто лампопочки в фарах не менял?
Я менял, правда ближние. Ничего сложного. Снамаешь крышку фары (две защелки) и вытаскиваешь лампочку. Про дальний не скажу, но почитаю. Может у меня что-нибудь написано по другому...
Последний раз редактировалось НИКОЛАИЧ_0405 Вс апр 08, 2012 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вс апр 08, 2012 11:14
Капот открой, на блоке фары две защелки из стальной проволоки. Отщелкиваешь их и снимаешь крышку блока фары. Вот и лампы.
Где такую камасутру взял? :)
ставр
Сообщение ставр » Вс апр 08, 2012 11:21
тоже менял но пришлось снять бачек гидроусилителя,рука не пролазила.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс апр 08, 2012 13:56
Petrol писал(а):Капот открой, на блоке фары две защелки из стальной проволоки. Отщелкиваешь их и снимаешь крышку блока фары. Вот и лампы.
Скачал :)
цветную, красивую :D
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вс апр 08, 2012 13:58
Спасибо всем :)
Отбой, посоны :D
Предохранитель, матьего :lol:
Не стал работать светодиод на приборке, который дальний свет.
Это всё, вот оттого что я заменил светодиоды в приборке на кЕтаские синенькие.....
Чую, еще че-нить вылезет :D
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс апр 08, 2012 17:45
так же как и ближний, я только бачок ГУРа откручивал, но не снимал, и в сторону отводил
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вс апр 08, 2012 18:44
EGOReZ писал(а): Етаские синенькие.....
:lol: :lol: :lol:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс апр 08, 2012 21:32
вкатил на малыша 265\75 сразу в диагональ http://s019.radikal.ru/i634/1204/21/491d9fd1c727.jpg колесо уперлось в верх арки http://s019.radikal.ru/i640/1204/ed/d96d348657ad.jpg до отбойника газель 3 см так что ждут его теперь проставки рама рессора 60
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пн апр 09, 2012 10:04
Всем доброго здравия.
Ну и как ощущения на таком размере гп менял или нет ,а то тоже такой размер буду брать
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
SaBir
Сообщение SaBir » Пн апр 09, 2012 14:32
Тут такое дело Братья!
Вчерась ездили с жаной в поездку, 100 туда, 100 обратно и там чуть чуть. Из за руля почти не вылазил, и концу поездки устала правая нога, аж свело в икре, пришлось останавливаться пару раз пописить и зарядку поделать. :D
Вот хочу спросить нельзя ли как нито педальку газовую помякши сделать? У меня двигатель 112л.с. с двумя катушками. Вот у кого такие, у вас как не жесткие педали?
В середине мая у Питер ехать, от нас 900 в одну сторону, на терунах ездил ни чего, устанешь, остановишся, два три раза за всю дорогу. А щас незнаю, не каждый же час у машины скакать
-Первым делом, первым делом Изображение
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн апр 09, 2012 15:41
На Е3 прошел почти 5700 в декабре, только попа уставала от долгого сиденья и глаза от менявшихся ландшафтов и освещения :)
barclay
Сообщение barclay » Пн апр 09, 2012 15:50
Недели три назад ездил такую же дистанцию 100Х100 Не устал. Ни нога ни зад не затекли. Только глаза в кучу, ибо дорога - полный пердимонокль. :o Правые колеса идут по льду, а левые по асфальту. И участков таких километров по двадцать пару штук. А асфальт - как будто бомбила штурмовая авиация вермахта.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн апр 09, 2012 17:11
ничего еще не трогал , гп нах не надо он и так хорошо едет . А вот проставки 60 мм под рессору придется ставить иначе колесо спокойно до арки достает
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пн апр 09, 2012 19:47
Ну а если проставки под рессоры то и под отбойник надо подкладывать .
Можешь фото сделать вид спереди сбоку хочется видуху глянуть с дисками калахари и с такой резиной,
если не сложно конечно
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн апр 09, 2012 20:07
Я слышал, не рекомендуют подвеску лифтовать. Начинаются проблемы с устойчивостью и управляемостью.
Может, проще бодилифт?
Не торопись, почитай, взвесь всё, а потом поделись :) :)
QUATTRO
Сообщение QUATTRO » Пн апр 09, 2012 21:21
EGOReZ писал(а):Я слышал, не рекомендуют подвеску лифтовать. Начинаются проблемы с устойчивостью и управляемостью.
Я тоже против лифта подвеской
