Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт мар 15, 2012 21:10
olegmednn писал(а): а не проще было сам датчик купить. он от вазовского семейства.
конкретней можно? У меня тоже когда заведёшь,температуру хрен какую показывает минут 10, потом правильную.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
archangelion
Сообщение archangelion » Чт мар 15, 2012 21:19
подскажите или перенаправьте плииз Самостоятельная установка БК лишает гарантии??
samael
Сообщение samael » Чт мар 15, 2012 21:46
Не лишает, но лучше при обращениях его снимать. Мне как то раз хотели отказать в гарантийном ремонте из-за того, что я подключил в прикуриватель зарядное от телефона :)
пианист
Сообщение пианист » Чт мар 15, 2012 22:01
samael писал(а):Не лишает, но лучше при обращениях его снимать. Мне как то раз хотели отказать в гарантийном ремонте из-за того, что я подключил в прикуриватель зарядное от телефона :)
А куда, по их мнению, его надо было подключить?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт мар 15, 2012 22:05
на ладах используется именно такой датчик. так что его можно апросить в отделе ваза и поменять его, а не заниматься ремонтом. а ты куда датчик вывел?
Джексон
Сообщение Джексон » Чт мар 15, 2012 23:10
В прошлом годе, у тётки сгорела Хонда .... :( Эксперты выяснили, что замыкание произошло из-за зарядки в прикуривателе. Завод Хонда отказал в выплате компенсации, так как прикуриватель для прикуривания и нефиг туда всяку хрень тыкать. Это реальный случай, моя фирма поставщик этого диллера. Даже суд был на стороне завода. :(
Изображение Изображение
alex524
Сообщение alex524 » Пт мар 16, 2012 03:35
olegmednn писал(а): а ты куда датчик вывел?
Датчик t выведен у меня под бампер.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
inventor
Сообщение inventor » Сб мар 17, 2012 14:09
samael писал(а):А можно както поменять порог переключения л/ч в л/100 ?
Легко! Просто придавите педальку газа, оно само переключится :D
Депутат
Сообщение Депутат » Сб мар 17, 2012 14:38
Зачем датчик температуры выводить на улицу? Там и так понятно какая температура. Гораздо интереснее знать температуру в салоне... :wink:
Кто верит в путь инноваций, тот вряд ли верит в любовь...
Слон87
Сообщение Слон87 » Сб мар 17, 2012 15:48
Депутат писал(а):Зачем датчик температуры выводить на улицу? Там и так понятно какая температура. Гораздо интереснее знать температуру в салоне... :wink:
У меня в салоне,где крышка предохранителей,максимальная температура за зиму +33 мин-28,а говорят в дизеле холодно :shock:
inventor
Сообщение inventor » Сб мар 17, 2012 15:52
Ну тут уж кому что интересно. Кто-то и в воздушный фильтр внедряет датчик для контроля температуры засасываемого воздуха :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб мар 17, 2012 16:06
Температуру в салоне вполне может брелок сигналки показать.
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Вс мар 18, 2012 18:40
Небыло у меня вазов с такими датчиками :D . Ткни если не сложно.
ПыСы новый термистор не прожил и 2х недель. Температура зависла на 14 и плавно растет... Хрень какая-то.
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
Dargidon
Сообщение Dargidon » Пн мар 19, 2012 17:20
что-то не показывает температуру на улице и все тут..
датчик температуры выведен под передний бампер, прозванивал провода - контакт есть
температуру двигателя показывает
заметил одну особенность: на дисплее, если выбрать "температуру", стоят прочерки, но если на заведенной машине разомкнуть один из проводов датчика, температура начинает показываться и падать, так и падает где-то до минус 95-95градусов, потом прочерки; обратно так же - соединил провода - температура растет от -95 до +95 где-то, потом опять прочерки...
может кто сталкивался с подобным?
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Вт мар 20, 2012 07:54
Dargidon писал(а):что-то не показывает температуру на улице и все тут..
как раз так и было, купил и поменял термистор (собственно он датчиком и работает), хватило на пару недель, теперь температура 15гр и плавно растет, независимо от окружающей температуры. Попробую еще один впаять, если и он также сдохнет, то говорят датчик от вазов каких-то подходит. ну а если и это не поможет, то забью на него :D
Dargidon
Сообщение Dargidon » Вт мар 20, 2012 08:39
FixxerSpB писал(а):...Попробую еще один впаять, если и он также сдохнет, то говорят датчик от вазов каких-то подходит. ну а если и это не поможет, то забью на него :D
Звонил в Микролайн, описал проблему, сказали надо датчик поменять, как поменяю отпишусь.
bambuk
Сообщение bambuk » Вт мар 20, 2012 20:20
А чем отличается u12 люкс от не люкса? А то скоро заказывать.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вт мар 20, 2012 20:38
Главное отличие люкса в том что он еще и дизеля понимает. Писалось уже.
А вот уменя ситуация такая. Когда завожу утром то высвечивается температура за бортом скажем 0 градусов (как по уличному термометру), а температура ОЖ 10 градусов. Получается из-за брехливого датчика температуры езжу с недогретым двигателем на 10 градусов (71-74). Вопрос собственно в том - температура у нас берется с датчика который у термостата?
Пы Сы Вот и почему у нас что ни датчик то брехня. Пищало на низкое давление масла - поменял бочку - теперь пищит на высокое давление. Теперь вот еще один брехун нашелся...
Dargidon
Сообщение Dargidon » Вт мар 20, 2012 20:38
bambuk писал(а):А чем отличается u12 люкс от не люкса? А то скоро заказывать.
В люксе речевая приставка как понимаю
bambuk
Сообщение bambuk » Вт мар 20, 2012 21:05
то есть на авто 12 года пойдёт и не люкс??
Dargidon
Сообщение Dargidon » Вт мар 20, 2012 21:06
пойдет конечно
bambuk
Сообщение bambuk » Вт мар 20, 2012 21:46
Сенкс! А то я собрался уже люксовый брать.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср мар 21, 2012 05:01
а вот подскажите на дурацкий вопрос :) манулы нет под рукой, при снятии клеммы с аккумулятора, память U12 го обнуляется или там есть какая нибудь энергонезависимость?
Dargidon
Сообщение Dargidon » Ср мар 21, 2012 07:27
не обнуляется
пианист
Сообщение пианист » Ср мар 21, 2012 07:55
Миха_А писал(а):а вот подскажите на дурацкий вопрос :) манулы нет под рукой, при снятии клеммы с аккумулятора, память U12 го обнуляется или там есть какая нибудь энергонезависимость?
Обнуляется только дата и время.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср мар 21, 2012 16:56
Спасибо!
Мила
Сообщение Мила » Пт мар 23, 2012 19:40
не обнуляется :oops:
Юрец55
Сообщение Юрец55 » Вт мар 27, 2012 00:00
Подскажите кому верить, напряжение борт сети на приборке показывает 13,4В, а БК U-12 показывает 13,9В
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 00:02
Юрец55 писал(а):Подскажите кому верить, напряжение борт сети на приборке показывает 13,4В, а БК U-12 показывает 13,9В
Верить чему то одному но только после подсоединения вольтметра на клеммы а так может врать и то и то! :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт мар 27, 2012 04:11
+1.
Скорее всего, врут оба.
Для получения точной информации необходимо вольтметром замерить напряжение на клеммах аккумулятора.
Андрей19
Откуда: Хакасия г.Саяногорск пгт Майна на Енисее под СШ ГЭС
Сообщение Андрей19 » Вт мар 27, 2012 04:31
Партизанский писал(а):+1.
и откалибровать БК
пианист
Сообщение пианист » Вт мар 27, 2012 05:48
У меня приборка врет, БК правильно показывает. Напряжение, кстати, калибровать не надо.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 10:09
и откалибровать БК
Вы сначала померяйте потом поймёте что возможно ничего делать то и не надо :)
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Вт мар 27, 2012 18:21
БК Престиж U12 Luxe приобретен в январе 2012 г., установлен в середине января же.
В настоящее время съедает АКБ, понижая напряжение до минимального, после которого автоматика отказывается заводить машину - через неделю. АКБ в норме, отключение БК ситуацию стабилизировало в лучшую сторону, АКБ заряжен полностью, новый можно сказать (чуть более 1 года с момента приобретения машины). АКБ 75 Ач.
Результат связи с производителем:
Если Вы долго не ездиете на авто, БК отсоедините от диагностического разъёма. Настройки все сохранятся.
с уважением,Александр.
----- Original Message -----
To: Александр Каврижкин
Sent: Monday, March 26, 2012 5:42 PM
Subject: Re[2]: your mail
Уважаемый Александр!
Цитируя предыдущее свое сообщение: "Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно исправить?!" хотелось бы знать что можно предпринять в данном вопросе.
Mon, 26 Mar 2012 08:52:02 +0400 от Александр Каврижкин <support@microline.ru>:
Здравствуйте. МЫ знаем эту проблему,работаем над нею.
To: support@microline.ru
Sent: Friday, March 23, 2012 8:43 PM
Уважаемые представители фирмы!
После приобретения у Вас БК Престиж Люкс и установки на машину Патриот (3163) по всем рекомендациям изложенным в руководстве, аккумуляторная батарея стала садиться буквально менее чем за неделю. АКБ с момента приобретения машины чуть более года, до установки БК таких проблем не возникало, даже в морозы -30°С... Сейчас отключил БК, ситуация нормализировалась! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно исправить?! (Благо "паяльник умею держать").
БК заказывал у Вас до нового 2012 года, получил после праздника, т.е. как минимум он на гарантии.
С Уважением!
Илья Алексеевич
Вот такой вот "сервис"... Выводы делайте сами уважаемые.
Мила
Сообщение Мила » Вт мар 27, 2012 21:11
Отклонение и одного и другого есть, бери среднее значение.
Мила
Сообщение Мила » Вт мар 27, 2012 21:15
у меня БК U 12 (не люкс ) стоит год, таких проблем не было , а на оборот очень помогал, и АКБ не сажает вообще. Может установили ВЫ не верно или дефект БК?
пианист
Сообщение пианист » Вт мар 27, 2012 21:17
У меня тоже энергию не жрет. Машина, бывает, по три недели стоит..
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 23:37
А у меня таже фигня машина неделю стоит акум садится тоже грешу на бортовик ну сначала полазаю с тестерем и поотключаю всякие пожиратели и посмотрю что жрёт 8)
masterilyama
Сообщение masterilyama » Вт мар 27, 2012 23:43
проверено, отключай БК...=(, да и производитель вон видишь подтверждает, но только как исправить не говорит..., а "выход" из этого момента, который предлагается - мягко говоря "не комильфо". Что это значит "отключайте БК если не пользуетесь"? Вообще то это :evil: :evil: :evil: .
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 23:47
masterilyama писал(а):проверено, отключай БК...=(, да и производитель вон видишь подтверждает, но только как исправить не говорит..., а "выход" из этого момента, который предлагается - мягко говоря "не комильфо". Что это значит "отключайте БК если не пользуетесь"? Вообще то это :evil: :evil: :evil: .
Ну как вариант поставить кнопку отключения питания компутера 8)
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср мар 28, 2012 00:45
пи-пи-пи-пи-пи, все это скажу я Вам товарищи. Риторически: Вот от какого ... все в России так, вроде бы вещь хорошая, но обязательно какая то "какаха" обязательно да будет и все впечатление испортит?
Будет потеплей, полезу смотреть что там к чему и что жрать может в компУтере этом, как вариант буду тянуть в подкапотное пространство к OBD 1, может там нет "+" постоянного (пока что сужу по количеству pin на колодке).
Если будут предложения как исправить помимо "вкл/выкл" кнопки/тумблера, это было бы просто "белиссимо"!!!
PS: возможно из-за речевого происходит утечка. Ход размышления: т.к. на простых "престиж у12" об утечке нигде не читал, соответственно "косяк" новой модели может быть в новом модуле голоса или как минимум в сопутствующих ему схемах.
Сообщение 191 » Ср мар 28, 2012 07:25
У меня с 2007 года стоял БК. Поджираний не замечено. Может у тебя сигналка жрет?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 28, 2012 10:01
У меня сигналки нет комп не U12 а v55 и таже ботва :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 28, 2012 10:08
masterilyama писал(а): PS: возможно из-за речевого происходит утечка. Ход размышления: т.к. на простых "престиж у12" об утечке нигде не читал, соответственно "косяк" новой модели может быть в новом модуле голоса или как минимум в сопутствующих ему схемах.
зачастую производители не отключают питание от УНЧ (усилителя низкой частоты). Нужно проверить его, и поставить ключ-реле, чтоб речевая приставка обесточивалась при выключении зажигания.
ЗЫ.Ну это просто предположение, у самого обычный безголосый у12.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 28, 2012 10:15
На у12 нужно посмотреть напряжение не через "панораму", а в меню диагностика-просмотр параметров - напряжение (если не ошибаюсь, давно не лазил по меню).
Там напряжение показывается то, которое на ЭБУ двигателя. И оно оочень близко к реальному на клеммах АКБ. А вот "панорама" берет напряжение с плюса, поданного на БК, и соответственно там видим просадки, и неверные показания.
Вернее не так, показания верные, но не те, что на АКБ.
Мила
Сообщение Мила » Ср мар 28, 2012 19:14
У меня БК Престиж U 12 и каждое утро включается подогрев системы ОЖ Бинар 5 и вечером , и :oops: АКБ в норме
У меня к Вам вопрос: где Вы устанавливали БК?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 28, 2012 19:18
Где где что там его устанавливать взял воткнул в разъём и всё :)
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср мар 28, 2012 19:25
Уважаемая Мила!
Читаем внимательно: Prestige U12 Luxe
Как полагаю, проблема в речевом модуле, который по каким то причинам ОЧЕНЬ хочет "кушать" родной АКБ и как оказалось не у меня одного...
Устанавливается полагаю в 95% случаев своими "золотыми" руками :wink: , благо тут ОЧЕНЬ не мудреное дело! Если сами ставили, то поймете.
Изготовитель подтверждает свой же "косяк", правда не предлагает ничего...
АКБ можно считать новое, при отключении БК все пришло в норму, в любой мороз как говорится=), тьфу,тьфу, тьфу... тук, тук, тук..., или иначе сказать - работало!!!
А в целом, не стесняйтесь, пишите изготовителю, может и пробьем его на адекватный ответ. Если у кого будут предложения по изменению схемы, помимо инсталляции выключателя (не плохая идея, сам думал о ней), особенно от людей разбирающихся в электронике, буду ОЧЕНЬ признателен!
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 28, 2012 19:26
masterilyama писал(а):Уважаемая Мила!
Да у меня тоже 55й с говорилкой 8)
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср мар 28, 2012 19:39
Млин, знал бы ранее о такой ... :evil: :evil: :evil: ..., купил бы у нас в Костроме в магазинах просто Мультитроник (вроде так называется?), и наплевать что не в воздуховод... Там вроде таких проблем ни у кого нет.
Вернуться в «БК и диагностика»
