конкретней можно? У меня тоже когда заведёшь,температуру хрен какую показывает минут 10, потом правильную.olegmednn писал(а): а не проще было сам датчик купить. он от вазовского семейства.
Бортовой компьютер Prestige U 12
- alex524
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- archangelion
- olegmednn
на ладах используется именно такой датчик. так что его можно апросить в отделе ваза и поменять его, а не заниматься ремонтом. а ты куда датчик вывел?alex524 писал(а):конкретней можно? У меня тоже когда заведёшь,температуру хрен какую показывает минут 10, потом правильную.olegmednn писал(а): а не проще было сам датчик купить. он от вазовского семейства.
- Джексон
В прошлом годе, у тётки сгорела Хонда .... :( Эксперты выяснили, что замыкание произошло из-за зарядки в прикуривателе. Завод Хонда отказал в выплате компенсации, так как прикуриватель для прикуривания и нефиг туда всяку хрень тыкать. Это реальный случай, моя фирма поставщик этого диллера. Даже суд был на стороне завода. :(пианист писал(а):А куда, по их мнению, его надо было подключить?samael писал(а):Не лишает, но лучше при обращениях его снимать. Мне как то раз хотели отказать в гарантийном ремонте из-за того, что я подключил в прикуриватель зарядное от телефона :)
- alex524
Датчик t выведен у меня под бампер.olegmednn писал(а): а ты куда датчик вывел?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- inventor
Ну тут уж кому что интересно. Кто-то и в воздушный фильтр внедряет датчик для контроля температуры засасываемого воздуха :)Депутат писал(а):Зачем датчик температуры выводить на улицу? Там и так понятно какая температура. Гораздо интереснее знать температуру в салоне...
- FixxerSpB
Небыло у меня вазов с такими датчиками :D . Ткни если не сложно.olegmednn писал(а): а не проще было сам датчик купить. он от вазовского семейства.
ПыСы новый термистор не прожил и 2х недель. Температура зависла на 14 и плавно растет... Хрень какая-то.
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
- Dargidon
что-то не показывает температуру на улице и все тут..
датчик температуры выведен под передний бампер, прозванивал провода - контакт есть
температуру двигателя показывает
заметил одну особенность: на дисплее, если выбрать "температуру", стоят прочерки, но если на заведенной машине разомкнуть один из проводов датчика, температура начинает показываться и падать, так и падает где-то до минус 95-95градусов, потом прочерки; обратно так же - соединил провода - температура растет от -95 до +95 где-то, потом опять прочерки...
может кто сталкивался с подобным?
- FixxerSpB
как раз так и было, купил и поменял термистор (собственно он датчиком и работает), хватило на пару недель, теперь температура 15гр и плавно растет, независимо от окружающей температуры. Попробую еще один впаять, если и он также сдохнет, то говорят датчик от вазов каких-то подходит. ну а если и это не поможет, то забью на него :DDargidon писал(а):что-то не показывает температуру на улице и все тут..
- Yaslon
Главное отличие люкса в том что он еще и дизеля понимает. Писалось уже.
А вот уменя ситуация такая. Когда завожу утром то высвечивается температура за бортом скажем 0 градусов (как по уличному термометру), а температура ОЖ 10 градусов. Получается из-за брехливого датчика температуры езжу с недогретым двигателем на 10 градусов (71-74). Вопрос собственно в том - температура у нас берется с датчика который у термостата?
Пы Сы Вот и почему у нас что ни датчик то брехня. Пищало на низкое давление масла - поменял бочку - теперь пищит на высокое давление. Теперь вот еще один брехун нашелся...
- Партизанский
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
БК Престиж U12 Luxe приобретен в январе 2012 г., установлен в середине января же.
В настоящее время съедает АКБ, понижая напряжение до минимального, после которого автоматика отказывается заводить машину - через неделю. АКБ в норме, отключение БК ситуацию стабилизировало в лучшую сторону, АКБ заряжен полностью, новый можно сказать (чуть более 1 года с момента приобретения машины). АКБ 75 Ач.
Результат связи с производителем:
Если Вы долго не ездиете на авто, БК отсоедините от диагностического разъёма. Настройки все сохранятся.
с уважением,Александр.
----- Original Message -----
To: Александр Каврижкин
Sent: Monday, March 26, 2012 5:42 PM
Subject: Re[2]: your mail
Уважаемый Александр!
Цитируя предыдущее свое сообщение: "Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно исправить?!" хотелось бы знать что можно предпринять в данном вопросе.
Mon, 26 Mar 2012 08:52:02 +0400 от Александр Каврижкин <support@microline.ru>:
Здравствуйте. МЫ знаем эту проблему,работаем над нею.
To: support@microline.ru
Sent: Friday, March 23, 2012 8:43 PM
Уважаемые представители фирмы!
После приобретения у Вас БК Престиж Люкс и установки на машину Патриот (3163) по всем рекомендациям изложенным в руководстве, аккумуляторная батарея стала садиться буквально менее чем за неделю. АКБ с момента приобретения машины чуть более года, до установки БК таких проблем не возникало, даже в морозы -30°С... Сейчас отключил БК, ситуация нормализировалась! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно исправить?! (Благо "паяльник умею держать").
БК заказывал у Вас до нового 2012 года, получил после праздника, т.е. как минимум он на гарантии.
С Уважением!
Илья Алексеевич
Вот такой вот "сервис"... Выводы делайте сами уважаемые.
С Уважением!
Илья Алексеевич
- masterilyama
- Zmei
Ну как вариант поставить кнопку отключения питания компутера 8)masterilyama писал(а):проверено, отключай БК...=(, да и производитель вон видишь подтверждает, но только как исправить не говорит..., а "выход" из этого момента, который предлагается - мягко говоря "не комильфо". Что это значит "отключайте БК если не пользуетесь"? Вообще то это :evil: :evil: :evil: .
- masterilyama
пи-пи-пи-пи-пи, все это скажу я Вам товарищи. Риторически: Вот от какого ... все в России так, вроде бы вещь хорошая, но обязательно какая то "какаха" обязательно да будет и все впечатление испортит?
Будет потеплей, полезу смотреть что там к чему и что жрать может в компУтере этом, как вариант буду тянуть в подкапотное пространство к OBD 1, может там нет "+" постоянного (пока что сужу по количеству pin на колодке).
Если будут предложения как исправить помимо "вкл/выкл" кнопки/тумблера, это было бы просто "белиссимо"!!!
PS: возможно из-за речевого происходит утечка. Ход размышления: т.к. на простых "престиж у12" об утечке нигде не читал, соответственно "косяк" новой модели может быть в новом модуле голоса или как минимум в сопутствующих ему схемах.
- Серёга34
зачастую производители не отключают питание от УНЧ (усилителя низкой частоты). Нужно проверить его, и поставить ключ-реле, чтоб речевая приставка обесточивалась при выключении зажигания.masterilyama писал(а): PS: возможно из-за речевого происходит утечка. Ход размышления: т.к. на простых "престиж у12" об утечке нигде не читал, соответственно "косяк" новой модели может быть в новом модуле голоса или как минимум в сопутствующих ему схемах.
ЗЫ.Ну это просто предположение, у самого обычный безголосый у12.
- Серёга34
На у12 нужно посмотреть напряжение не через "панораму", а в меню диагностика-просмотр параметров - напряжение (если не ошибаюсь, давно не лазил по меню).Юрец55 писал(а):Подскажите кому верить, напряжение борт сети на приборке показывает 13,4В, а БК U-12 показывает 13,9В
Там напряжение показывается то, которое на ЭБУ двигателя. И оно оочень близко к реальному на клеммах АКБ. А вот "панорама" берет напряжение с плюса, поданного на БК, и соответственно там видим просадки, и неверные показания.
Вернее не так, показания верные, но не те, что на АКБ.
- masterilyama
Уважаемая Мила!
Читаем внимательно: Prestige U12 Luxe
Как полагаю, проблема в речевом модуле, который по каким то причинам ОЧЕНЬ хочет "кушать" родной АКБ и как оказалось не у меня одного...
Устанавливается полагаю в 95% случаев своими "золотыми" руками
, благо тут ОЧЕНЬ не мудреное дело! Если сами ставили, то поймете.
Изготовитель подтверждает свой же "косяк", правда не предлагает ничего...
АКБ можно считать новое, при отключении БК все пришло в норму, в любой мороз как говорится=), тьфу,тьфу, тьфу... тук, тук, тук..., или иначе сказать - работало!!!
А в целом, не стесняйтесь, пишите изготовителю, может и пробьем его на адекватный ответ. Если у кого будут предложения по изменению схемы, помимо инсталляции выключателя (не плохая идея, сам думал о ней), особенно от людей разбирающихся в электронике, буду ОЧЕНЬ признателен!
, благо тут ОЧЕНЬ не мудреное дело! Если сами ставили, то поймете.Изготовитель подтверждает свой же "косяк", правда не предлагает ничего...
- Zmei
Да у меня тоже 55й с говорилкой 8)masterilyama писал(а):Уважаемая Мила!
Устанавливается полагаю в 95% случаев своими "золотыми" руками, благо тут ОЧЕНЬ не мудреное дело! Если сами ставили, то поймете.
- masterilyama
