Педаль сцепления стоит выше чем педаль тормоза.
Доброго времени суток.
У меня проблема. Педаль сцепления завышена по отношению педали тормоза на 7см. Заменил диск сцепления, так как он пробуксовывал и сцепление включалось в самом конце отпуска педали сцепления. При замене ведомого диска сцепления, старый диск был всего на 3мм тоньше нового, это правильно или что-то у меня не так. Помогите советом!!!
Объясните что это такое???
1.Disable BBCode in this post-Повредите BBCode в этой почте.
2.Disable Smilies in this post-Повредите Smilies в этой почте
3.Notify me when a reply is posted-
Сообщите мне, когда об ответе объявляют
- /Ого/
Re: Педаль сцепления стоит выше чем педаль тормоза.
Залезаешь под педали и видишь шток идущий от ГЦС к педали сцепления. На нём контрагайка (обычно на 13). Откручиваешь её побольше и затем вкручиваешь шток в вилку которая подсоединена к педали, до той степени пока педаль сцепления не сравняется с педалью тормоза.Galey писал(а):Доброго времени суток.
- /Ого/
Это каким это образом? :lol: Цилиндр то никто не трогает, просто педаль опускаем.Atil писал(а):Только смотри чтобы не получилось так, что цилиндр будет постоянно в выжатом состоянии..
- /Ого/
Я тебе объяснил как опустить педаль, на выжим это не должно повлиять. буксовать точно не будет, при убитом сцеплении может быть недовыжим, но поскольку у тебя поменяно оно, тебе это не грозит.
