Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Чт мар 15, 2012 13:27
Всем здравствовать!
Аскар
Сообщение Аскар » Чт мар 15, 2012 13:53
Выезд каждый день новый ))) Они каждый день собаки засыпают бреши и ставят металические ограждения ))) Там еще Веня новые дырки по утрам пробивает ))
Zuf
Сообщение Zuf » Чт мар 15, 2012 19:59
REGION 116 писал(а):Я купил АвтоЩитовскую http://www.avtz.ru/?a=position&pos=276
Сплошная лучше чем трубная:палки,деревья не пройдут и работает как лыжа.
А задним ходом в грязи как поедет. интересно :roll:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт мар 15, 2012 20:31
Да,есть и такой минус,но,все-же это лучше чем иметь трубный якорь:)
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Чт мар 15, 2012 22:19
REGION 116 писал(а):Да,есть и такой минус,но,все-же это лучше чем иметь трубный якорь:)
сначала поставлю пыльник, которого нет)))чтоб водичка меньше попадала, посоветуюсь с Алексеем, может он чего посоветует.Лист не советую ставить, загребать задним будет-100%.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт мар 15, 2012 22:26
Да я в конкретные говна все равно не заезжаю,а в колее да в лесу хоть какая защита но поможет.
Тут компромисса как такового нет - либо щит либо якорь.У каждого есть и свои минусы и свои плюсы.ИМХО у щита плюсов больше ,а минусов меньше.Перед тем как покупать я в ветке про защиты советовался - большинство за щиты
Поставим,будем посмотреть.
По каким дням в гараж наведаться можно,может телефон какой для контакта подкинете? :D
Юрген
Сообщение Юрген » Пт мар 16, 2012 10:10
Поставил рифовскую расческу не так давно, в общем видом стал серьезный такой спереду
Насчет гребет задним ходом - есть такой момент. В слежалом снегу как то дегался вперед-назад и ощутимо вперед лучше ехал, чем назад.. :D
Зато уже не так боюсь за рулевые - в общем, и плюсы и минусы, как везде наверное.
Други, есть вопрос. Чтоб снять переднюю крышку ГБЦ
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 22241.html
(имею течь по переней части двигла в районе шкива вентилятора-передней крышки, хочу глянуть и убедиться, что да как там)
Короче - нужно масло или охлаждающую сливать? В моторах не силен.. :)
Последний раз редактировалось Юрген Пт мар 16, 2012 11:48, всего редактировалось 1 раз.
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
Асман13
Сообщение Асман13 » Пт мар 16, 2012 10:57
Если только переднюю (верхнюю крышку) то не надо, а если и нижнюю часть снимать решишь то да.
А зачем снимать хотел?
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Юрген
Сообщение Юрген » Пт мар 16, 2012 11:07
Короче дело было как то так.. :)
Как то обнаружил - пару месяцев назад, в сильные морозы, что маслице у меня ремень геныча разбрызгивает внутри моторного отсека, немного, но заметно. Начал смотреть - откуда масло, протер все чистой тряпкой спереди - потом увидел, что тихонько так сопливит вроде по прокладке головки блока. Засунув пальцы дальше в район штока шкива вентилятора - вообще много масла, особенно полно изнутри штока, так по внутреннему диаметру штока идет углубление, так вот там масла полно. Уровень масла проверил - визуально если и ушло, то саапсем немного и больше уровень не падал за 2 месяца. Еще есть небольшой люфт карслона. в пределах 1 мм
Почитав инет имею несколько версий
1) течь масла по прокладке ГБЦ
2) течь прокладки передней крышки ГБЦ
3) течь масла через место выхода штока шкива вентилятора (подшипник там стоит какой-то внутри) - менять переднюю крышку?
4) Дырка в ГБЦ :)
Ну вот чтобы хотя бы представление составить и уточнить диагноз, собираюсь при первой возможности снять карслон, его шкив и посмотреть по месту район передней крышки и проклади ГБЦ, с возможным снятием передней крышки для ревизии подшипника (и замены-посадки прокладки на герметик в нижней части?)
Такие планы
Аскар
Сообщение Аскар » Пт мар 16, 2012 11:51
Я бы пока не трогал, помой двигун когда потеплеет и высохнет и покатайся, примерно поймешь за какое время у тебя это все набралось... Причин может быть много... Короче не чеши там где не чешется )))
Юрген
Сообщение Юрген » Пт мар 16, 2012 11:57
Так ведь руки чешутся! :)
Аскар
Сообщение Аскар » Пт мар 16, 2012 12:01
Почиши че нить другое, ящики в багажник сколоти ))) У меня тоже просто было там в масле все, хотел уже разбирать, потом пропало все... Машина с душой у нас, помыться просится )))
Юрген
Сообщение Юрген » Пт мар 16, 2012 12:07
Спасибо за совет, мысли в сторону подождать тоже имею..но блин :D мать перемать, это мне нравиться, чтоб все пропало вдруг...почаще бы так с нашей машинкой, мост загудел - потом затих, шкворень залюфтил и снова в норме, как печень, самовосстанавливающися автомобиль...
кстати видел совет такой по этим моторам, и не раз видел, держать уровень масла около мин.отметки, у многих после этого всякие досаждающие течи пропадали наглухо...
Аскар
Сообщение Аскар » Пт мар 16, 2012 12:21
У меня всегда на минимуме болтается масло, лампочка заморгает я туда литр самой дешевой полусинтетики из ближайшего ларька вваливаю... Главное в таком режиме при замене масла двигатель хорошо и долго промывать... )))) Пробовал заправлять синтетику Elf из бочки привезенный напрямую с Франции, качеством как слеза младенца, так эта зараза из всех щелей перла, двигатель весь в масле был, всегда... Залил потом Сиби мотор по 80 рублей литр, помыл двигун и все ок )))) Лучшее враг хорошего...
Юрген
Сообщение Юрген » Пт мар 16, 2012 12:23
короче, что русскому хорошо, французу кирдык :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс мар 18, 2012 09:35
Где в Казани есть хороший магазин по рациям и антеннам?Кроме М7? :D
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вс мар 18, 2012 09:55
REGION 116 писал(а):Где в Казани есть хороший магазин по рациям и антеннам?Кроме М7? :D
http://www.benchavto.ru/ Позвони. Инфы на сайте еще нет, но в наличии есть и рации и антенны.
С воскресеньем всех
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс мар 18, 2012 10:56
Спасибо,знаю этот магазин,много чего у них брал)
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс мар 18, 2012 13:00
Рядом с "новинкой" на Бондаренко, слева офисное здание, вывеска "горизонт", второй этаж, офис не помню номера, но можно спросить у охранника. Там можно и бу купить и настроить КСВ.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс мар 18, 2012 13:01
Всем доброго всего!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс мар 18, 2012 14:41
Спасибо,только далековато от меня,не люблю я на ту сторону через Казанку мотаться,только на метро:)
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вс мар 18, 2012 15:40
Тогда иди пешком в Коннэкт на пр. Победы д21 тел 26девять-4ноль-4ноль. Сам не был, ни чего не скажу.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс мар 18, 2012 18:02
пасиб)
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн мар 19, 2012 16:37
Всем здравствовать. :)
Вот и весна пришла, надеюсь такая погода будет каждый день.
Сейчас машинку сполоснул от соли и поставил на прикол недельки на 3, соль собирать не ахота.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
Аскар
Сообщение Аскар » Пн мар 19, 2012 16:44
Прив. Тебе хорошо, сполоснул и поставил, у мню машина основное средство перемещения, весь грязный как свинья (((
Sloboda
Сообщение Sloboda » Пн мар 19, 2012 16:51
Ну знаешь, меня эта мысль не очень климатит. Хоть нас и возят на работу на автобусе, но я уже отвык на автобусе ездить. Да и машин во дворе стоит, гараж занят.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн мар 19, 2012 17:42
А кто-нибудь знает ампераж штатных сигналов.Намедни пришли с 3160.ru Патровские сигналы,надо поставить на иномарку,вот интересно,надо предак менять или нет? :)
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пн мар 19, 2012 19:55
REGION 116, ты лучше реле поставь, не уверен, что на маленькой есть оно
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн мар 19, 2012 21:10
Там уже стоит реле с завода.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт мар 20, 2012 08:36
REGION 116 писал(а):Там уже стоит реле с завода.
Тогда не парься, сгорит родной, поставишь номиналом побольше :)
Здрасте всем
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вт мар 20, 2012 09:31
Всем здравствовать!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт мар 20, 2012 13:23
Добрый день!Николай,спасибо.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт мар 20, 2012 13:47
REGION 116 писал(а):Николай,спасибо.
Не за что, абсолютно :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб мар 24, 2012 16:16
Что-то заглохли все.Аууууу :D
Юрген
Сообщение Юрген » Сб мар 24, 2012 16:31
Весна! Зимой первым делом были самолеты, а тут сам понимаешь... :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб мар 24, 2012 17:05
Вот оно чО :D
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Сб мар 24, 2012 17:34
скромно ищется ролик для оклейки салона для тепло изоляции.
Vib
Сообщение Vib » Сб мар 24, 2012 18:44
в отделах все для ремонта там есть
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Zuf
Сообщение Zuf » Сб мар 24, 2012 19:11
Я в оби покупал, рублей 40 стоил зимой, делал вибру и шумку на весь салон, одного ролика не хватило, пришлось второй покупать.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб мар 24, 2012 19:12
Обойный лучше всего маленький)
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Вс мар 25, 2012 09:55
Vib писал(а):в отделах все для ремонта там есть
спасибо. забегу, о то че то за 300 рублев предлагают на авторынке.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс мар 25, 2012 11:55
25 рублей обойный :)
Zuf
Сообщение Zuf » Вс мар 25, 2012 13:42
Мне на авторынке сказали, если тебе на одну машину, езжай в строймагазин, нах тебе наш дорогой ролик )
Кстати, если кому надо, есть телефон представителя ВИКАРа в Казани. Я всю шумку с виброй брал у него, цены интересные
Vib
Сообщение Vib » Вс мар 25, 2012 17:47
озвучь плиз
Zuf
Сообщение Zuf » Вс мар 25, 2012 18:26
До машины попозже дойду, визитку возьму, озвучу. По ценам лучше сами спросите у человека, я могу наврать, уже не помню. Чем больше брать, тем больше скидка.
Zuf
Сообщение Zuf » Вс мар 25, 2012 22:12
по просьбам трудящихся, озвучиваю: зовут Айрат, тел 259-девять2-адын3. Во сколько обошлось, сказать не могу, потому что крышу клеил год назад, остальное - этой зимой, еще осталось листа 4 вибры, листов несколько шумки, причем вибра 2 на двери и 4 на корпус, сколько какой - не помню. Короче, расход материала сказать не могу, цену соответственно тоже. Добавлю, что викаровские листы виброизоляции больше по размерам, чем STP итп )
Zuf
Сообщение Zuf » Вс мар 25, 2012 22:15
кстати, у него и ролики есть. Дорогие, но дешевле, чем на рынке.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс мар 25, 2012 22:43
правда что у викара при нагреве битум течь начинает?я наверное тоже его возьму,только для пола,а то там много надо,подешевле будет)
Zuf
Сообщение Zuf » Вс мар 25, 2012 23:03
у меня потолок оклеен викаром 4 и сверху турковрик с битумом. В прошлом году лето было очень жаркое, вскрывал осенью обшивку, нужно было в антенне поковыряться, в одном месте коврик отклеился, сантиметров 20 (прижал рукой и все нормально), остальное все отлично держится. ИМХО пофик чем клеить, а про то, что викар плавится в жару и трескается в мороз, рассказывают на авторынке, чтобы стп продать. Может и есть разница, я не спец, но я ее не понял. Товарищ, занимающийся шумо-вибро-музыкой на мой вопрос про викар сказал, что пофик, чем клеить и он клеит тем, что есть. результат один.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн мар 26, 2012 07:44
Ну некоторые в качестве вибры и технониколь используют,который для гидроизоляции крыш за 1000 рублей рулон,но от него то толку мало:)а сколько стоит лист Викар М2?СТП я летом брал за 220 р/лист 2мм.
Вернуться в «Татарстан»
