Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- Александр 775
Всем здравствовать!
А задним ходом в грязи как поедет. интересноREGION 116 писал(а):Я купил АвтоЩитовскую http://www.avtz.ru/?a=position&pos=276
Сплошная лучше чем трубная:палки,деревья не пройдут и работает как лыжа.
- REGION 116
- REGION 116
Да я в конкретные говна все равно не заезжаю,а в колее да в лесу хоть какая защита но поможет.
Тут компромисса как такового нет - либо щит либо якорь.У каждого есть и свои минусы и свои плюсы.ИМХО у щита плюсов больше ,а минусов меньше.Перед тем как покупать я в ветке про защиты советовался - большинство за щиты
Поставим,будем посмотреть.
По каким дням в гараж наведаться можно,может телефон какой для контакта подкинете? :D
- Юрген
Поставил рифовскую расческу не так давно, в общем видом стал серьезный такой спереду
Насчет гребет задним ходом - есть такой момент. В слежалом снегу как то дегался вперед-назад и ощутимо вперед лучше ехал, чем назад.. :D
Зато уже не так боюсь за рулевые - в общем, и плюсы и минусы, как везде наверное.
Други, есть вопрос. Чтоб снять переднюю крышку ГБЦ
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 22241.html
(имею течь по переней части двигла в районе шкива вентилятора-передней крышки, хочу глянуть и убедиться, что да как там)
Короче - нужно масло или охлаждающую сливать? В моторах не силен.. :)
Последний раз редактировалось Юрген Пт мар 16, 2012 11:48, всего редактировалось 1 раз.
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
- Юрген
Короче дело было как то так.. :)
Как то обнаружил - пару месяцев назад, в сильные морозы, что маслице у меня ремень геныча разбрызгивает внутри моторного отсека, немного, но заметно. Начал смотреть - откуда масло, протер все чистой тряпкой спереди - потом увидел, что тихонько так сопливит вроде по прокладке головки блока. Засунув пальцы дальше в район штока шкива вентилятора - вообще много масла, особенно полно изнутри штока, так по внутреннему диаметру штока идет углубление, так вот там масла полно. Уровень масла проверил - визуально если и ушло, то саапсем немного и больше уровень не падал за 2 месяца. Еще есть небольшой люфт карслона. в пределах 1 мм
Почитав инет имею несколько версий
1) течь масла по прокладке ГБЦ
2) течь прокладки передней крышки ГБЦ
3) течь масла через место выхода штока шкива вентилятора (подшипник там стоит какой-то внутри) - менять переднюю крышку?
4) Дырка в ГБЦ :)
Ну вот чтобы хотя бы представление составить и уточнить диагноз, собираюсь при первой возможности снять карслон, его шкив и посмотреть по месту район передней крышки и проклади ГБЦ, с возможным снятием передней крышки для ревизии подшипника (и замены-посадки прокладки на герметик в нижней части?)
Такие планы
4) Дырка в ГБЦ :)
Такие планы
- Юрген
Спасибо за совет, мысли в сторону подождать тоже имею..но блин :D мать перемать, это мне нравиться, чтоб все пропало вдруг...почаще бы так с нашей машинкой, мост загудел - потом затих, шкворень залюфтил и снова в норме, как печень, самовосстанавливающися автомобиль...
кстати видел совет такой по этим моторам, и не раз видел, держать уровень масла около мин.отметки, у многих после этого всякие досаждающие течи пропадали наглухо...
- Аскар
У меня всегда на минимуме болтается масло, лампочка заморгает я туда литр самой дешевой полусинтетики из ближайшего ларька вваливаю... Главное в таком режиме при замене масла двигатель хорошо и долго промывать... )))) Пробовал заправлять синтетику Elf из бочки привезенный напрямую с Франции, качеством как слеза младенца, так эта зараза из всех щелей перла, двигатель весь в масле был, всегда... Залил потом Сиби мотор по 80 рублей литр, помыл двигун и все ок )))) Лучшее враг хорошего...
- REGION 116
- Nikolay74
http://www.benchavto.ru/ Позвони. Инфы на сайте еще нет, но в наличии есть и рации и антенны.REGION 116 писал(а):Где в Казани есть хороший магазин по рациям и антеннам?Кроме М7? :D
С воскресеньем всех
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
- REGION 116
- Александр 775
Рядом с "новинкой" на Бондаренко, слева офисное здание, вывеска "горизонт", второй этаж, офис не помню номера, но можно спросить у охранника. Там можно и бу купить и настроить КСВ.REGION 116 писал(а):Где в Казани есть хороший магазин по рациям и антеннам?Кроме М7? :D
- Александр 775
Всем доброго всего!
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- Александр 775
Всем здравствовать!
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
по просьбам трудящихся, озвучиваю: зовут Айрат, тел 259-девять2-адын3. Во сколько обошлось, сказать не могу, потому что крышу клеил год назад, остальное - этой зимой, еще осталось листа 4 вибры, листов несколько шумки, причем вибра 2 на двери и 4 на корпус, сколько какой - не помню. Короче, расход материала сказать не могу, цену соответственно тоже. Добавлю, что викаровские листы виброизоляции больше по размерам, чем STP итп )
- REGION 116
у меня потолок оклеен викаром 4 и сверху турковрик с битумом. В прошлом году лето было очень жаркое, вскрывал осенью обшивку, нужно было в антенне поковыряться, в одном месте коврик отклеился, сантиметров 20 (прижал рукой и все нормально), остальное все отлично держится. ИМХО пофик чем клеить, а про то, что викар плавится в жару и трескается в мороз, рассказывают на авторынке, чтобы стп продать. Может и есть разница, я не спец, но я ее не понял. Товарищ, занимающийся шумо-вибро-музыкой на мой вопрос про викар сказал, что пофик, чем клеить и он клеит тем, что есть. результат один.
- REGION 116
