Вискомуфта или электровентиляторы
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб мар 17, 2012 11:00
Если это про мой пост выше, то я не имел ввиду настройку вискомуфты. Я имел ввиду, что неисправную виску вполне можно отремонтировать, а не устанавливать Силичи.
Вот тут интересно:
http://silich.ru/rem-visko.html
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 17, 2012 11:19
Спасибо, интересная статья.
После ее прочтения еще больше захотелось от нее избавиться, как от ненадежного элемента )))
А я и не хочу их ставить, я хочу переставить родную эл-спарку сперели в зад, вместо виски и перепрограммировать температуру их включения(хотя пишут, что можно и от БК).
Патриот Комфорт 2017г.
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 17, 2012 11:41
Vitamin писал(а):... Я имел ввиду, что неисправную виску вполне можно отремонтировать, ...
Хотел бы я посмотреть за этим процессом, только боюсь закуски не хватит. Это на словах легко, на практике не возможно. Может кто откликнется, кто самостоятельно качественно отремонтировал эту муфту?
NSS писал(а):..., я хочу переставить родную эл-спарку сперели в зад, вместо виски и перепрограммировать температуру их включения(хотя пишут, что можно и от БК).
Тут есть "подводные камни":
- надо будет, в обязательном порядке, колхозить диффузор;
- без блоков управления два вентилятора будут работать одномоментно на полную мощь, будет провал по напряжению (на Е2 при включении карлсона повышаются обороты ХХ на 100-150 оборотов, но это когда мозг управляет);
- от БК последнего поколения можно изменить температуру включения карлсона. А повысятся ли обороты ХХ в этом случае?
Работать карлсоны будут параллельно? - нагрузка на АКБ и сеть.
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 17, 2012 11:54
1. Насчет диффузора вообще не проблема, т.к. с жестянкой знаком не по наслышке, да и работаю в сфере металло-конструкций.
2. Я правильно понял, что обороты увеличиваются на весь период работы эл-вентилятора,а не в момент включения? :shock:
Я хотел сделать вкл первого при 95, а второго при 97, чтобы они включались постепенно, а не одновременно.
Про нагрузку не знаю пока ничего, буду мерить, вычислять...
Может и ШИМ поставлю потом, главное начать :)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 17, 2012 12:02
Видел решение: волговский электрокарлсон прикрепленный к родному диффузору, датчик в верхнем патрубке радиатора, вискомуфта естественно на помойке, штатные 2 вентилятора на месте. Думаю делать так же, значимых минусов пока не вижу, покритикуйте.
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 17, 2012 12:11
NSS писал(а):1...
Да. С 93 до 90.
Насчёт диффузора я не к тому сто сделать не сможешь, а к тому чтобы не забыл поставить.
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 12:25
на трассе у любителей рабочей темпы 80 электрокарслон мослает почти всегда на полную мощь(обратитесь к отцу кинескопошима).при моей рабочей температуре под 100 он не то что на трассе ,а вообще включается редко и не надолго.нафик никакие шимы не нужны,если проблем не хочется,диффузор во весь радик вообще не нужен,вот с ним тоже будет карслон мослать на трассе тк он не даст свободно продуваться радику набегающим потоком.
Любой продаваемый электровентилятор имеет промышленноизготовленный для него диффузор и всё: не нужно ничего городить ,а просто ставить его в верхней части радиатора где максимально горячая жижа.
Вы почему старшего не слушаете и хотите ужасные глупости городить?
волговский на е2 хантере:
наша родная спарка ЗА радиком:
Последний раз редактировалось luchsergey Сб мар 17, 2012 12:46, всего редактировалось 1 раз.
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 17, 2012 12:44
Тоже видел это простое решение. Но тогда зачем родные эл-вентиляторы, их лучше выкинуть чтоб не экранировали радиатор.
В качестве критики тока то, что вентилятор один, лучше спарку ставить, а то не надежно как-то. А если надумаешь ее ставить, тогда и искать/покупать вентилатор не надо - просто переставляешь родные, меняешь крыльчатки и все. Я для начала решил делать как luchSergey, а там посмотрим...
Вот жду оттепели...... :D
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 17, 2012 12:51
Абсолютно согласен, но пугает близость пластмассовых вентиляторов к радиатору, тем более, что у Вас температура под 100 рабочая. Пластмасса там как, не начала плавиться? Мож все-же небольшой диффузор сгонобить хотяб сантим на 5 в качастве прокладки?
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 12:55
ничего не плавится и не поплавится ,и пластмаска-диффузор в сантиме от радика чтоб карслоны не касались радика середкой,а уплотнительная коричневая хренота давно отвалилась.С такой установкой как у меня,трусы могут заместо виски на лето принудилово газельское прикрутить дополнительно,тк места полно.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 17, 2012 13:27
Думаю волговский на 90 гр. сделать, а родная спарка с её 97 и 99 останется в резерве, на всякий случай, т.е. дублирование системы. Дополнительно запитаю все хозяйство через выключатель полн. выкл, принудит.вкл., автомат.(по датчику).
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 14:49
Электровинты надо или назад переносить, но тогда механический винт не поставишь или отодвигать спереди от радика на 1см, потому как внизу винта копится всякий мусор и когда электровинт включается этот мусор начинает шоркать об трубки радиатора. У меня маленький кусочек железа попал вниз электровинта, а может его и засосало, когда электровинт включился железка эта шоркалась меж лопастями и радиком и порвала несколько трубок по кругу вращения. Зимой это было, половина тосола вытекло, температура двига до 95 поднималась но охлаждения печками и электровинтом хватило доехать. У меня сейчас электровинты спереди стоят на расстоянии 1см от радика,виски нет, зимой этого хватает, электровинт включается только в городе в пробках. На лето ставлю дифузор и пластиковый винт от волги с обрезанными под наш дифузор лопастями. Винт шести лопастной, лопасти обрезаны как по ширине так и по длинне, площадь лопасти примерно в два раза меньше чем лопасти на виске, летом электровинт практически не включается. Плюс в том что пластиковый волговский винт очень легкий по сравнению с виской, ломаться в нем нечему и вибрации от него нет.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 17, 2012 15:07
Ну на зиму у меня вискомуфта тоже снята :D , сейчас задумываюсь о лете, очень понравилось жить без этого девайса, кроме всего прочего, это облегчает доступ к ремням, роликам. Буду все же колхозить волговский электровеник.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб мар 17, 2012 15:48
у меня выкинута виска и установлена спарка с шевика.Оба вентилятора соеденены паралельно,работают в двух режимах.
1-режим включаются от датчика врезанного в верхний патрубок на зиму поставил 92-97 через реле и резистор установленый в шниво спарке.Чтобы резистор не перегревался посадочное место разработал так чтобы потоки воздуха от карлсонов охлаждали и его.
2-режим оба вентилятора подключены через реле которое управляется проводом который шел от мозга на второй вентилятор(не кондейный-который стял с права ивключался при перегреве)
Получилось вот что.Впервом режиме карлсоны оба работают в пол силы и их практически не слышно.включаются при 97гр по компютеру и сбивают температуру до 92
Второй режим при котором карлсоны должны включатся на всю мощность за полтора года так и не включился.
Поверял так ,снимал провода с датчика температуры,который на корпусе термостата-врубаются навсю катушку. Релюшки для включения поставил 70ти амперные.Датчик 92-97 кажись от 41 москвича.на лето поставлю 87-95
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб мар 17, 2012 15:53
А если не с БК а в мозгах прошить температуру включения?!
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 16:02
У меня по БК температура включения на 87 градусов стоит, зимой в пробках выше 90 градусов температура не поднимается. А на лето можно на 85 поставить, чтобы пораньше включался. А мозг специально куда то ехать перешивать надо, а так в зависимости от условий сам выбираешь.
Последний раз редактировалось VladXW Сб мар 17, 2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб мар 17, 2012 16:03
После долгих лет совместной жизни с ГАЗ 3110 в памяти остались кое-какие ссылки. Для ознакомления
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=561
(ссылки на схему устройства и схему подключения - рабочие)
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=392
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб мар 17, 2012 16:23
VladXW писал(а):У меня по БК температура включения на 87 градусов стоит, зимой в пробках выше 90 градусов температура не поднимается. А на лето можно на 85 поставить, чтобы пораньше включался. А мозг специально куда то ехать перешивать надо, а так в зависимости от условий сам выбираешь.
У родных вентиляторов вроде температура включения первого 96гр, второго 99. Не хватит такого режима без виски?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб мар 17, 2012 16:25
Тринадцатый писал(а):А если не с БК а в мозгах прошить температуру включения?!
Я пока что не прошивался ,да и так пока что всё устраивает.А ещё лучше если бы Престижем можно было б менять температуру включения карлсонов... Но 17.9.7 не хочет.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 16:52
Слишком поздно будет включаться электровинт, температура будет до 98 доходить, масло будет перегреваться и маслозумер будет пищать на холостых. У меня стоит ЭБУ бош и БК температуру включения нормально выставляет.
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 16:59
я все прошлое лето ,точнее начиная с середины,после того как выкинул шим, проездил с включением карслонов от мозга при 96 и 99, а нынче перешил на 99 и 101.тк излагаю это здесь в 10001 раз то проблем соответственно нет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб мар 17, 2012 17:05
VladXW писал(а): У меня стоит ЭБУ бош и БК температуру включения нормально выставляет.
Т.е. ЕВРО3??? Если читать мануал на БК буквально:
3. Температура двигателя.
Функция позволяет самостоятельно запрограммировать температурный диапазон работы двигателя автомобиля, а также установить верхний порог нагрева двигателя, превышение которого считается недопустимым. При нахождении температуры двигателя за пределами пограничных значений автоматически включается индикация перегрева или непрогретого (не готового к началу движения) двигателя.
Здесь никакого управления вентиляторами нет. Только индикация.
Меню ―Мотор-тестер‖ (меню доступно только для автомобилей УАЗ, поддерживающих стандарт Евро-2)
Подменю "Тропик"
Для предотвращения возможного перегрева двигателя при высокой температуре окружающего воздуха Пользователь может самостоятельно перепрограммировать температуру включения вентилятора радиатора системы охлаждения в диапазоне 85 – 105 градусов.
Вот тут уже управление, но если верить инструкции доступно оно только на Евро-2
Инструкции читать - дело не всегда полезное. А как там оно в реальной жизни??? Кто реально настраивал "Тропик" в евро-3???
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 17:17
Я реально настраивал Тропик на е-3, не читая инструкции и все работает.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 17:19
luchsergey писал(а):я все прошлое лето ,точнее начиная с середины,после того как выкинул шим, проездил с включением карслонов от мозга при 96 и 99, а нынче перешил на 99 и 101.тк излагаю это здесь в 10001 раз то проблем соответственно нет.
Мне не нужна температура двига под сотню, 90 градусов вполне хватает.
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 17:57
а правильная температура нужна не вам и не мне, а мотору.
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 17, 2012 18:52
Помнится на каких-то Опелях, рабочая темперетура двигателя была около 130 градусов - вот где наверное очко играло! :D
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 19:12
на грузовике татре с воздушным охлаждением ещё больше когда в гору гружёный заедешь.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Сб мар 17, 2012 19:27
На Татре нормальная рабочая температура 140 градусов, 120 считается недогревом :)
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 19:37
а меряется она вроде бы датчиком температуры масла,предел которой 220 градусов.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб мар 17, 2012 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб мар 17, 2012 19:38
чо в одну кучу то, температура масла, температура двигателя воздушного охлаждения... :D
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 19:41
так и воздушное и жидкостное охлаждение направлено на одно-не превысить предельную температуру на стенках цилиндра чтоб масло не сгорело,те 220 градусов.и воздушное охлаждение вдвое эфективнее почти.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 17, 2012 19:51
Не вижу смысла нагревать двиг до 100 если ему положено 84, и от.того что он сильней нагреется пользы ни какой, только масло жиже будет и давление меньше.
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Сб мар 17, 2012 20:33
Народ подскажите ,у меня дизель F1A , сегедня нагрел до 96 градусов ,а виско муфта не подлючилась-вентилятор стоял .это нармально?
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 17, 2012 20:41
В том-то и дело , что ему положено от 95 до 105 (кажется, плюс минус градус). Найду описание, кину ссылку.
А 84 - это рамки ЕВРО-3, чтобы выделения NO были минимальны и только, ну может чтоб еще пластмаски не поплавились :)
А масло - синтетику и все путем :) У меня на заводском гавнойле при 95 давление падало до 0.8, а на синтетике - 1.4 на холостых.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 18, 2012 05:32
Так и у меня масло синтетика ликви моли и все равно при нагреве до 95 давление падает на холостых, хотя это может изза датчика а не изза масла. При рабочей температуре в 100градусов, если произойдет какой нибудь отказ в системе охлаждения то сразу перегрев двига будет, а так у меня 84-90 и если больше 90 стала подниматься значит что то не так, какая то неисправность и есть время предпринять какие то меры до перегрева, остановиться или включить печки и тд.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 18, 2012 05:40
Goodvin1978 писал(а):Народ подскажите ,у меня дизель F1A , сегедня нагрел до 96 градусов ,а виско муфта не подлючилась-вентилятор стоял .это нармально?
Как определил что вискомуфта не подключилась? По ней ни чего не видно она всегда крутится. А электровинт может включаться при 97. Попробуй по БК выставить температуру включения электровинта в функции тропик. Если выше 96 температура не стала подниматься значит все нормально.
Сообщение luchsergey » Вс мар 18, 2012 05:50
да на тракторе всё не как у нас.
Сообщение Volodya » Вс мар 18, 2012 05:55
VladXW писал(а): есть время предпринять какие то меры до перегрева, остановиться или включить печки и тд.
вот, кстати, да, позапрошлым ещё летом ехал, чувствую усилие на руле изменилось, значения особо не придал, по прямой ехал как раз, но температура расти начала... тыкаю в показометр, напряжение меньше 12 вольт, понимаю что ремню ... включаю обе печки, приоткрываю капот (смысле дёргаю ручку, чтоб на крючке держался) и доезжаю с километр до места ремонта, когда остановился, то первый раз услышал второй вентилятор работающим, а еслиб 100гр было сразу?
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 18, 2012 07:37
Volodya писал(а):..., а еслиб 100гр было сразу?
Сливай воду было бы.
Сообщение TXA » Вс мар 18, 2012 08:32
VladXW писал(а):Так и у меня масло синтетика ликви моли и все равно при нагреве до 95 давление падает на холостых, хотя это может изза датчика а не изза масла. При рабочей температуре в 100градусов, если произойдет какой нибудь отказ в системе охлаждения то сразу перегрев двига будет, а так у меня 84-90 и если больше 90 стала подниматься значит что то не так, какая то неисправность и есть время предпринять какие то меры до перегрева, остановиться или включить печки и тд.
У меня 3тий год давление резко может упасть до 0,2-0,4 с ужасным писком, датчие пока НЕ менял. Лечиться сменой масла!
Масло поменял и пофиг сколько градусов. Жена как только начинает пищать, сразу говорит - в выходные меняем масло.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 18, 2012 08:35
Масло недавно меняное и нормальное, не от масла это зависит, а скорее от датчика
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 18, 2012 08:44
Скорее даже от фильтра и его перепускного клапана.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс мар 18, 2012 09:20
txa писал(а):У меня 3тий год давление резко может упасть до 0,2-0,4 с ужасным писком, датчие пока НЕ менял. Лечиться сменой масла!
Независимо от пробега??? Там проблема в датчике, а не в масле.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 18, 2012 09:27
Цитата писал(а):Скорее даже от фильтра и его перепускного клапана.
Тут всё выяснили (стырил из космоса :) ): http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t3127.html
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 18, 2012 09:53
Прошу пардона - я просто не точно выразился. Суть моей мысли в том, что при ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОМ датчике давления и датчике аварийного падения давления индикация низкого давления (указателем или аварийной лампой-"масленкой"), особенно позднее погасание масленки при пуске ДВС, говорят о том, что сначала надо фильтр поменять. Рекомендация когда-то подсмотрена в журнале За Рулем. Масло менять при этом не обязательно (смотреть по пробегу). Проверено неоднократно (в том числе лично) на Волгах с ЗМЗ 406. Неплохой вариант - смена фильтра каждые 4 тыс. км., смена масла каждые 8 тыс. км. Таким образом на одну смену масла - два фильтра. При некоторой сноровке удается поменять фильтр на поддомкраченой Волге не сливая масла и почти его не пролив.
Хотел было найти старую статейку из ЗР в качестве пруфлинка, да чего-то не получилось.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вс мар 18, 2012 11:05
[quote="txa] Жена как только начинает пищать, сразу говорит - в выходные меняем масло.[/quote]
Костя, а чего делать, если жена в машине не пищит никогда? Как узнать, что пора масло менять? :D :D :D
_______________________
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 18, 2012 11:10
Надо повороты в заносе проходить тогда запищит :D
Сообщение luchsergey » Вс мар 18, 2012 12:44
маслу и то минералке критично 220 гр,синтетике поди ещё больше,так что бояться 100 это просто дикость.
Сообщение Volodya » Вс мар 18, 2012 13:29
маслу то понятно ничо не будет, я больше за сам движок опасаюсь :)
Сообщение Volodya » Вс мар 18, 2012 13:30
Vitamin писал(а): При некоторой сноровке удается поменять фильтр на поддомкраченой Волге не сливая масла и почти его не пролив.
там какая-то особая сноровка нужна? просто выкрутить фильтр нельзя? :)
