ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 17, 2012 16:06
doktor 666 писал(а):я не забыл
Ну твоя силуминовая сантехника и должна была сломаться, вопрос времени. Поставишь стальные уголки - забудешь (почему то думаю, что даже ты не сломаешь :D )
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб мар 17, 2012 16:09
хочу вот и про эктрактор спрашиваю
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 17, 2012 17:51
pickupчик писал(а):
powerfull писал(а): да когда меняли сальник полуоси сказали что сапун забился но я думал они это исправили
Надо выводить, без вариантов, самое простое и надежное камазовскими уголками и маслобензостойкими шлангами, работы на 1 час с пивом, зато потом можно забыть про сапуны и выдавливание сальников.
Я все понимаю,но не хочу ничего выводить !это дело в сальнике чтоли ?ехать обратно к ним на замену сальника или что
powerfull
кстати в первый раз масло давило видно было с внешней стороны колеса все в брызгах было сейчас наооборот с внутрненней
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 17, 2012 17:55
У меня проблема решилась выведением сапунов. Оказывается, на нелифтованной машине (бенз., евро-3) выхлопная долбит по сапуну заднего моста сверху, сплющивая и соответственно ограничивая передвижение клапана, что вызывает повышение давления в картере моста и выдавливание сальников.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 17, 2012 18:59
нет я хочу просто понять причину !
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Сб мар 17, 2012 19:13
powerfull писал(а):нет я хочу просто понять причину !
Это ж совковый автопром. Кач-во резины - никакое, точность диаметров под манжеты тоже, думаю не на высоте. От сюда вечные проблемы по течи масла ото всюду.
Мрак
Сообщение Мрак » Сб мар 17, 2012 19:18
pickupчик писал(а):У меня проблема решилась выведением сапунов. Оказывается, на нелифтованной машине (бенз., евро-3) выхлопная долбит по сапуну заднего моста сверху, сплющивая и соответственно ограничивая передвижение клапана, что вызывает повышение давления в картере моста и выдавливание сальников.
:roll:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 17, 2012 19:41
Поставь газелькины сапуны тогда(на новых патрах уже такие ставят.(хотя там затрат около 1,5 тыщ и работы на 1 час максимум)
Как на пикапе не знаю, а на непикапе ничего по сапуну не долбит.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 17, 2012 20:09
ну 2 года же ничего не текло!причем только одно колесо с ним тока проблема!
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 17, 2012 20:18
leo2 писал(а):Поставь газелькины сапуны тогда(на новых патрах уже такие ставят.(хотя там затрат около 1,5 тыщ и работы на 1 час максимум)
Долбит у некоторых, например, если не ошибаюсь, у Партизанского так обламывало, после проложил резиной (где то на форуме встречал). Я заметил когда обломило латунный камазовский уголок, присмотрелся и на хомутике увидел следы ударов, достал старые сапуны и один из них оказался сплющенным сверху.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 17, 2012 20:26
Да, еще, трижды менял один и тот же сальник, так вот имеющаяся течь резко уменьшилась после вывода сапуна, после замены сальника не возобновлялась.
изумруд
Сообщение изумруд » Сб мар 17, 2012 20:43
Чисто мое имхо,тут не в сальниках дело,раз уж их менял не раз.У меня за почти 200тыс км ни разу ни один сальник не давил масло.Коллеги правильно говорят,смотри сапун на мосту.Да и вообще по опыту Уазовскому.начиная с газ69,очень редкая болезнь сальники полуосей.
изумруд
Сообщение изумруд » Сб мар 17, 2012 20:46
powerfull писал(а):ну 2 года же ничего не текло!причем только одно колесо с ним тока проблема!
Так,чисто предположение может чулок погнул или с завода брак,поэтому полуось на сальник неравномерно давит и изнашивает его интенсивно,вот масло и начинает давить.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб мар 17, 2012 20:47
Паша это как. Куда так можно залезть .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
Мрак
Сообщение Мрак » Сб мар 17, 2012 20:49
VAN DIMKA писал(а):
pickupчик писал(а): Долбит у некоторых, например, если не ошибаюсь, у Партизанского так обламывало, после проложил резиной (где то на форуме встречал). Я заметил когда обломило латунный камазовский уголок, присмотрелся и на хомутике увидел следы ударов, достал старые сапуны и один из них оказался сплющенным сверху.
У тебя уже никак тебе за эту проблему можно так и забыть! :) :wise:
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 17, 2012 20:52
У меня раздаткины сальники тоже 2 года не текли, потом вдруг побежали-сапун сдох- и выяснилось только при его разборке)
изумруд
Сообщение изумруд » Сб мар 17, 2012 21:00
leo2 писал(а):
изумруд писал(а): Так,чисто предположение может чулок погнул или с завода брак,поэтому полуось на сальник неравномерно давит и изнашивает его интенсивно,вот масло и начинает давить.
Если я правильно понял,сапун у него исправен,вот и предполагаю почему сальник полуоси течь начинает.
Да и смутно представляю что в сапуне может сломаться :shock: Закиснуть может,дык это не критично,покрутить его вокруг оси дело пары секунд.
Мрак
Сообщение Мрак » Сб мар 17, 2012 22:17
Закисать имеет счасть сам клапан сапуна это говорю Вам Я как сантехник!А он таки не совсем часто хочет лечиться круть да верть увы!Резюме одно вывод под капот шлангами или не что аналогичное! :!:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс мар 18, 2012 04:03
Сапун раздатки значения в течи масла из неё не имеет, т.к. раздатка не герметична. После вывода сапунов подул во все три трубки от них (выведено под капот, дотянуться легко), так вот, мосты достаточно герметичны (сопротивление выдоху) а раздатка нисколько не герметична (сопротивления выдоху нет, дуется легко) -видимо за счет привода. По заднему сальнику на нелифтованной машине долбит при максимальной артикуляции подвески и ударных нагрузах.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс мар 18, 2012 06:23
самому то легко поменять сапун или нет?
изумруд
Сообщение изумруд » Вс мар 18, 2012 06:54
powerfull писал(а):самому то легко поменять сапун или нет?
работы на пять минут :)
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 18, 2012 08:37
А нафига сапун в коробке и раздатки-если он не герметичен?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс мар 18, 2012 14:09
leo2 писал(а):А нафига сапун в коробке и раздатки-если он не герметичен?
Про коробас не скажу, сапун не выводил, про раздатку возникал такой же вопрос. Как то обсуждали, раздатка не герметична не только у меня, скорее ее негерметичность это правило :D
Злой
Сообщение Злой » Чт мар 22, 2012 18:31
Друзья, помогите советом! Проблема такая: на холодном двигателе проблем нет; при прогреве до рабочей температуры иногда происходит кратковременный сбой в работе двигателя (типа пропуска зажигания в цилиндре, движок дернется и продолжает работать дальше) и загорается "чек". Обороты после этого не плавают, машина не глохнет. Происходить это явление может и на больших оборотах, и на холостых, потом опять сбой и "чек" гаснет. Поменял свечи, проверил фишки на датчиках, открутил датчик синхронизации или положения распред. вала, он был в слое какого-то налета, похожего на прессованный графит. Протер его, поставил обратно. После всего этого изменений нет. Системы в сбоях уловить не смог ни во времени (можно день-два без них ездить), ни в чем-то другом, кроме появления их на прогретом двигателе. Может, кто-нибудь, что-то знает.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Чт мар 22, 2012 18:36
попробуй предохранители по шевели, мож контакт где слабый?
Злой
Сообщение Злой » Чт мар 22, 2012 18:42
Попробую.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт мар 22, 2012 18:43
А какие ошибки высвечиваются на диагностике? Бортового компьютера нет?
Злой
Сообщение Злой » Чт мар 22, 2012 18:45
pickupчик писал(а):А какие ошибки высвечиваются на диагностике? Бортового компьютера нет?
В том-то и дело, что компьютера нет, ошибки посмотреть негде.
изумруд
Сообщение изумруд » Чт мар 22, 2012 18:50
Злой писал(а):Друзья, помогите советом! Проблема такая: на холодном двигателе проблем нет; при прогреве до рабочей температуры иногда происходит кратковременный сбой в работе двигателя (типа пропуска зажигания в цилиндре, движок дернется и продолжает работать дальше) и загорается "чек". Обороты после этого не плавают, машина не глохнет. Происходить это явление может и на больших оборотах, и на холостых, потом опять сбой и "чек" гаснет. Поменял свечи, проверил фишки на датчиках, открутил датчик синхронизации или положения распред. вала, он был в слое какого-то налета, похожего на прессованный графит. Протер его, поставил обратно. После всего этого изменений нет. Системы в сбоях уловить не смог ни во времени (можно день-два без них ездить), ни в чем-то другом, кроме появления их на прогретом двигателе. Может, кто-нибудь, что-то знает.
У меня редко,но бывает подобная проблема.На борт компе выскакивает ошибка-низкий уровень сигнала с дмрв,либо с датчика фазы(синхонизации).
Проблема имхо из за окисления контактов на блоке управления двигателем(я его правда пару тройку раз топил в воде).У меня блок стоит в салоне.
Лечил :сушкой контактов и протиркой их спиртом.
А так ничего страшного в принципе.
Злой
Сообщение Злой » Чт мар 22, 2012 18:55
изумруд писал(а): У меня редко,но бывает подобная проблема.На борт компе выскакивает ошибка-низкий уровень сигнала с дмрв,либо с датчика фазы(синхонизации).
Страшного ничего, но на ходу такой сбой вызывает подергивание машины. Когда их повторяется подряд несколько, не совсем комфортно ехать.
изумруд
Сообщение изумруд » Чт мар 22, 2012 18:58
Ну дык посмотрите контакты на блоке управления двигателем.Если он у Вас в салоне стоит,то 99% что окислились,вот и идут перебои в работе.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт мар 22, 2012 19:02
А заехать на диагностику и за 500руб. узнать? Еще лучше один раз разориться и поставить борт. комп., очень жизнь облегчает :D , у меня это было одно из первых приобретений, окупилось в первые месяцы.
Злой
Сообщение Злой » Чт мар 22, 2012 19:46
pickupчик писал(а):А заехать на диагностику и за 500руб. узнать? Еще лучше один раз разориться и поставить борт. комп., очень жизнь облегчает :D , у меня это было одно из первых приобретений, окупилось в первые месяцы.
Комп заказал по интернету. В Тагиле не видел, а в Катю ехать из-за него неохота. Жду.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 24, 2012 13:12
Сегодня поглядел в бумаги из уазгазсернвиса сальник они меняли мне !Из за чего масло то сифонит с внутренней стороны колеса сегодня поглядел капает снизу барабана !Запишусь конечно на сервис но может самому можно что либо сделать!?
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 24, 2012 13:43
Поменял сапун?
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 24, 2012 15:18
Блин перепутал )сальник с сапуном! :) посмотрю!Но ведь в сервисе он говорил что сапун забит че он его не поменял не понятно!
Думаю действительно дело только в нем
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 24, 2012 15:23
ребят а сапун еще от чего подходит и есть ли у кого нибудь его каталожный номер
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб мар 24, 2012 15:30
powerfull писал(а):ребят а сапун еще от чего подходит и есть ли у кого нибудь его каталожный номер
Не усложняй :D , без всякого номера продадут в любом газовском-уазовском магазине газелькин сапун. НО! Рано или поздно все равно будешь выводить сапуны, поэтому лучше рано, и сейчас самый подходящий момент :wise:
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 24, 2012 15:37
То есть так и сказать сапун для газельского моста чтоли),?
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 24, 2012 15:41
посмотрел щас в мурзилке ничего не сказано как заменять!Подскажите как это делать :)
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 24, 2012 15:48
powerfull писал(а):То есть так и сказать сапун для газельского моста чтоли),?
Да.
хотя они сейчас такие и на уазах с завода.
В патриоте на Артинской были они, стоят рублей 80.
Менять просто-ключ на 12(вроде)_ откручиваешь его и этим же ключом закручиваешь новый.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 24, 2012 15:57
Благодарю !завтра попробую поменять!
den96
Сообщение den96 » Сб мар 24, 2012 20:50
Блин нужен совет пробег 60 000, на днях начал поддымливать, причём поддымливает временами, нифига не постоянно. В пятницу вечером катался так вообще дыма не заметил, а утром был.
Я на гидрик думаю, может подлипает... Вот думаю промыть движок и масло поменять, а не лезть сразу внутрь.
Пират
Сообщение Пират » Сб мар 24, 2012 21:00
den96 писал(а):..причём поддымливает временами, нифига не постоянно. В пятницу вечером катался так вообще дыма не заметил, а утром был.
А цвет дыма какой ? Масло жрет ( уровень меняется ) ?
Последний раз где заправлялся ?
den96
Сообщение den96 » Сб мар 24, 2012 21:05
Пират писал(а): А цвет дыма какой ? Масло жрет ( уровень меняется ) ?
Дым серый, масло вроде не жрёт, тосолом выхлоп не пахнет, заправлялся до полного на лукойле пр.космонавтов/маяковского.
Пират
Сообщение Пират » Сб мар 24, 2012 21:14
А не утренний ли это конденсат ?
den96
Сообщение den96 » Сб мар 24, 2012 21:26
Пират писал(а):А не утренний ли это конденсат ?
Да не, что я пар с дымом перепутаю, яж трезвый был :D
Заметил в четверг вечером на парковке у магаза, на следующий день с утра опять обратил внимание, а к вечеру дымность пропала... Уровень масла и тосола проверял в пятницу утром, в субботу вообще не ездил. Почему на гидрик подумал, постукивания были слышны и как бы подраивал двиг, но после прогазовки всё выровнялось.
Масло и промывку то прикупил, буду менять. Просто подумал может кто ещё сталкивался с такой проблемой...
Мрак
Сообщение Мрак » Вс мар 25, 2012 06:45
Посмотри в расширительном бачке при заведенной движке если пузыри не идут тоссольная прокладка цела! :)
den96
Сообщение den96 » Вс мар 25, 2012 13:13
Мрак писал(а):Посмотри в расширительном бачке при заведенной движке если пузыри не идут тоссольная прокладка цела! :)
блин, вот я лопух... это в первую очередь необходимо было сделать :D Вобщем походу прокладке писец, характерный тосольный запах и бурление в расширителе присутсвуют.
Вопрос, где делать? Может кто наводку на адекватный сервис даст?
Вернуться в «Екатеринбург»
