Вискомуфта или электровентиляторы
NSS
Сообщение NSS » Пт мар 16, 2012 09:26
Лучше не термос менять(на летний), а ненадежную и не эффективную ВИСКУ выкидывать и ставить нормальные электро-веники, как следствие и расход упадет и вибрации уменьшатся и надежности добавится да и стабильнее температура будет, т.к. у меня сейчас с виской пляшет от примерно 95 до 85 иногда.
Патриот Комфорт 2017г.
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 16, 2012 09:35
NSS писал(а): ненадежную и не эффективную ВИСКУ
А я считаю, что надежней узла в нашей машине нет. :oops:
NSS
Сообщение NSS » Пт мар 16, 2012 09:43
Я сравниваю виску со спаркой вентиляторов.
-Если отвалится ремень (писали тут уже), то движку хана.
-Крыльчатка ВИСКИ вылетала(тоже тут писали(на форуме где-то)) и рубила радиатор.
-Потом муфта ВИСКИ приходила в негодность(тоже писали на форуме) и её меняли.
А по поводу проблем со спаркой я ничего не нашел. Даже если сломается один - есть второй.
Еще можно приплюсовать (не в тему конечно) не постоянная работа вентиляторов, а по трассе практически не включаются (тоже писали на форуме) в отличии от виски, которая молотит хоть и с разной нагрузкой, но постоянно.
Последний раз редактировалось NSS Пт мар 16, 2012 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 09:44
NSS писал(а):
Не понял!???
А почитать 1-2 предыдущих поста и понять мысль моего?
Намекаю: Практически сразу после покупки Патрика был заказан и в последствии установлен ТАМА-88, на очереди демонтаж ВИСКИ и установка электро-веников на 97 град.
А чего тут непонятного? Мало ли что раньше высказывал, а сейчас посоветовал другое. Прочтёт начинающий и осядет у него в голове как эталон. Вот и произошла ядерная реакция.
Щас тебя съедят, без гарнира и приправ. :)
NSS
Сообщение NSS » Пт мар 16, 2012 09:49
Я это писал именно для того, чтоб люди поняли что 80градусов - это необходимость только ЕВРО-3, а не оптиммальная работа двигателя.... Видимо надо было поконкретней выразиться. :)
Пускай едят, меня много :D
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 16, 2012 09:56
Это он мне сказал. :D
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 09:59
А что за спарка там ставится, я запутался? От Шеви-Нивы или от Волги что-то? Про шнивовскую вроде где-то резко отрицательный отзыв читал, что она вся кривая и ненадёжная.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 10:01
пианист писал(а):
Это точно. :D :friends:
NSS
Сообщение NSS » Пт мар 16, 2012 10:07
LuchSergey и еще кто-то ставили вместо ВИСКИ родную спарку, которая перед радиатором стоит, только меняли крыльчатки.
Про Шнивовскую спарку - писали, что покупали Лузаровскую.
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 10:11
Там кроме спарки кажется надо еще эНтеллектуальную систему управления этой спаркой :) Или силычи, или кинескопа.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 10:13
NSS писал(а):родную спарку, которая перед радиатором стоит, только меняли крыльчатки.
На что меняли? Переворачивали?
toledo писал(а):Или силычи, или кинескопа.
Ну это понятно, всё никак не соберусь на штатный ЭВ силича поставить, там разъёмы подбирать надо.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 10:13
А тогда такой дурацкий вопрос - а нафейхуа мозг настроен на включение первого вентилятора на 96 градусов на Е3? Про второй ваще молчу. Если 80 норма, то могли бы и в мозг залить включение вентиляторов (например) соответственно 82-84.
У меня Е2, а там включение эл.карлсона забито 93, вот и стараюсь держать его в узде 90-93. Перепрошиваться (родной мозг) не хочу. Ну, это мои заморочки.
Так что там про температуру??? :D
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 10:17
mivlad писал(а):На что меняли? Переворачивали?
luchsergey может подробно рассказать, где-то была большая тема про это. Но кажется затерялась в недрах "Доработок и разработок..."
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 10:19
ZamPoteh писал(а):А тогда такой дурацкий вопрос - а нафейхуа мозг настроен на включение первого вентилятора на 96 градусов на Е3?
ИМХО мозг включает вентилятор на критических по его мнению температурах. А норму поддерживать - задача виски.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 10:25
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... 35-15.html
кинескопошим пробовал,убрал,устраивает родное управление+резерв и наблюдение за термоскачком после выключения двигла от датчика в трубе.
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... 5-630.html
Последний раз редактировалось luchsergey Пт мар 16, 2012 10:35, всего редактировалось 2 раза.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 16, 2012 10:29
NSS писал(а):Я сравниваю виску со спаркой вентиляторов.
А если он без виски отвалится, то все будет хорошо!!! :D
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 11:37
Прошлогодний случай летом. Возвращаясь с Екатеринбурга, температура за бортом за тридцатник, на затяжном подъёме, почти у самого гребня, рвануло ремень помпы-генератор. Температура сразу к сотне. На 110 стабилизировалась. Перевалил гребень и на обочину. Не глуша двигатель, открываю капот, спарка шнивы + родной перед радиком иолотят вовсю. Температура поползла вниз, дождавшись её снижения до 95-93, глушу двигатель. Вентиляторы продолжают молотить ещё 1,5 минуты (настроено так). Включаю зажигание (температура 97), проворачиваю коленвал секунд пять и опа на - температура 89 (радик остудили вентиляторы, а помпа прогнала жижу в двигло). Можно приступать к замене ремня.
А стояла бы виска? :shock:
Не, спарка весчь! :wise:
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 11:43
спарка да ,а перед мордой ей тока помеха.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 11:50
mivlad писал(а):...
Какие разъёмы? На спарку? Легко. Берём мамы, к проводам, всавляем в папы эл. вентиляторов, припаиваем. Далее, на верхнюю чась диффузора спарки крепим винтовую колодку (как на старых УАЗах или Волгах) на четыре соединения - вот вам и разъём.
И вообще (уже говорилось, повторюсь), все соединения что "Силичъ", что Кинескоп - только либо на пайку, либо на винты-болты. Тогда и работать корректно будет.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 11:54
luchsergey писал(а):спарка да ,а перед мордой ей тока помеха.
:pardon: Ну консерватор я, Серёг :D .
У мну один (Е2), он не слишком радик затемняет.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 11:55
накера вам силычи.пусть мозг рулит ,а датчик следит на заглушенном.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 11:58
да на е2 достаточно одного волговского за радиком с управлением от выкинутого карслона перед мордой.ну спарка рульнее но перед мордой в топку срочно.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 12:04
ZamPoteh писал(а):Какие разъёмы? На спарку?
У меня на Е2 одиночный ЭВ. И подключен через герметичный разъём, хотелось бы такие же найти и к Силичу прикрутить взамен простых квадратных.
luchsergey писал(а):накера вам силычи.пусть мозг рулит
При резком включении машину качает, хочу от этого избавиться :-D
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 12:09
пружины потолще и пройдёт качка.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 12:10
И так килены стоят :)
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 12:11
57020 16,5мм ?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт мар 16, 2012 12:11
Силычи - электрическая имитация виски. Накуа имитировать виску электрически, когда можно родную виску заставить нормально работать (починить, заменить) в случае ее неисправности???
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 12:14
luchsergey писал(а):57020 16,5мм ?
Ага, они самые.
Vitamin писал(а):Силычи - электрическая имитация виски
Зато можно температуру настраивать. И, говорят, двигателю полегче.
Последний раз редактировалось mivlad Пт мар 16, 2012 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 12:15
Силычи и им аналоги делают плавное включение электрокарслонов.
За 30 лет применения электрокарслонов на моем веку автолюбителя с резким включением от реле кто-нибуть пострадал или чтонибуть испортилось?я такого не слышал и не встречал.
А вот то что они дохнут случаев полно и ваще пичкание электроникой пагубно очень.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 12:22
Vitamin писал(а):Силычи - электрическая имитация виски. Накуа имитировать виску электрически, когда можно родную виску заставить нормально работать (починить, заменить) в случае ее неисправности???
А это не катит квк один из доводов?:
ZamPoteh писал(а):
Alex Sport писал(а): А если он без виски отвалится, то все будет хорошо!!! :D
Либо поменять ремень и продолжить движение, либо "сварить башку" за 1500 км от дома? Что больше улыбается?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт мар 16, 2012 12:23
luchsergey писал(а):Силычи и им аналоги делают плавное включение электрокарслонов.
т.е. реализуют тот же принцип, что и вискомуфта: производительность крыльчатки пропорциональна температуре. С другой стороны: на виске чистая механика, а на силычах механика-электричество-механика. Т.е. двойное преобразование энергии. Теоретически КПД виски должен быть выше за счет отсутсвия промежуточного преобразования механической энергии в электричество генератором и обратного преобразования электричества во энергию вращения крыльчатки. Аксиома - меньше преобразований - больше КПД, т.к. каждое преобразование идет с потерями. Единственный плюс Силычей - точные уставки по температуре, т.е. более широкие возможности по управлению. Вопрос в том, а нужны ли эти возможности по управлению, когда штатноя виска полностью исправна, корректно работает и обеспечивает необходимые границы по температурному режиму???
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 12:25
Чет я не совсем понял, ну остановилось бы виска при обрыве ремня. Так штатные вентиляторы же никуда не делись бы и так же заработали. Разве что перед радиатором, а не за.
К тому же
этот ремень виску не приводит.
Последний раз редактировалось toledo Пт мар 16, 2012 12:33, всего редактировалось 3 раза.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 16, 2012 12:26
Vitamin писал(а):реализуют тот же принцип, что и вискомуфта: производительность крыльчатки пропорциональна температуре
Только вот в случае вискомуфты производительность крыльчатки пропорциональна ещё и оборотам двигателя.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт мар 16, 2012 12:28
ZamPoteh писал(а): А это не катит квк один из доводов?:
Довод весомый, не спорю, но случай частный. Обрыв ремня должен быть настольк нештатным случаем, что конструировать всю систему в расчете на его обрыв несколько не верно. Если конструктор будет расчитывать один узел из расчета заведомой неисправности другого, то любую инженерную систему можно довести до абсурда. Хотя РАЗУМНОЕ резервирование и дублирование функций еще никогда не вредило.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 13:13
toledo писал(а):... Так штатные вентиляторы же никуда не делись бы и так же заработали. Разве что перед радиатором, а не за.
К тому же
Слова то правильные, только:
- эффективность вентилятора ПЕРЕД, намного меньше эффективности вентилятора стоящего ЗА;
- в моём случае вентиляторы работали на полную мощь при оборотах ХХ. В случае с виской, чтобы получить от неё выход на режим полной мощности, надо увеличивать обороты КВ двигателя. Что в свою очередь увеличивает тепловую нагрузку на двигатель (не забываем и об увеличении нагрузки на двигатель и со стороны виски). И х.з. сколько бы эта борьба продолжалась бы, и кто вышел бы победителем?!
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 13:20
Виска как раз и стоит ЗА.
Все равно, согласись, отказ системы охлаждения при невозможности сразу остановиться - явление довольно редкое. Во всяком случае достаточно редкое для того, чтобы из-за него заморачиваться переделкой системы.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 13:38
toledo писал(а):[
Она то стоит за, но она же и грузит двигатель.
Спарку с блоками управления конечно ставил по другой причине, хотелось стабильности и зимой и летом.
А то что выше, просто частный случай.
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 13:41
ZamPoteh писал(а):Спарку с блоками управления конечно ставил по другой причине, хотелось стабильности и зимой и летом.
Вот он, главный вопрос! Положа руку на сердце, получил стабильность?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 16, 2012 13:44
Господа, вы тему не перепутали??? :evil:
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 13:51
toledo писал(а):... Положа руку на сердце, получил стабильность?
Кладу - 89-90, редко 93 (надо подстраивать, а ля-ни-во).
Alex Sport писал(а):Господа, вы тему не перепутали??? :evil:
:stop:
Нармально всё, это дополнение к термосу. :D
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 13:53
ZamPoteh писал(а):Кладу - 89-90, редко 93 (надо подстраивать, а ля-ни-во).
Вот это и есть главный довод :)
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 14:05
Это про лень? :D
NSS
Сообщение NSS » Пт мар 16, 2012 14:52
ИМХО Самый лучший термостат на зиму это ТАМА-88. :)
P.S. ZamPoteh : А расход-то упал ? Вибрации уменьшились? (с переходом на эл-веники)
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 15:11
NSS писал(а):...
расход, ... :sclerosis: , увеличился 8) . Форсунки за 80 000 км ни разу не промывал. :D
А если серьёзно, задачи такой себе не ставил , поэтому не замерял. На х.х. 1-1,1 л/час, вибраций не появилось. Да и ставил всё это года три или четыре назад. У меня ещё "Силичъ(и)" один - первого поколения стоит.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 15:21
у меня на жигулях 1,3 был на хх.
наш правильный реальный мгновенный на хх 1,4-1,5,а не искажённый тарировкой МК 1-1,1.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 16, 2012 15:39
luchsergey писал(а):у меня на жигулях 1,3 был на хх.
Ну, я не помню, посему и спорить не буду. Где то таблицы были, надо будет глянуть.
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 16, 2012 15:43
Сань, правильно luchsergey говорит. У нас 1,4 - 1,5. А в книге по БК сказано, что на УАЗике расход 1,1 должен быть. Я ничего не тарировал, у меня 1,3 - 1,4 показывает.
Сообщение luchsergey » Пт мар 16, 2012 15:47
просто у кого уменьшено тарировкой до 1 и 1,1 у них и при движени расход вральный получается типа жигулевского-10л.на сотку а вреале по трассе меньше 14 даже при моем тошнилове 80-90 не было.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт мар 16, 2012 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Сб мар 17, 2012 04:46
у меня 1.3 стоит, выставлял по расходу реальному (зачем не знаю, сейчас бы не стал заморачиваться), прогретый кратковременно падает до 0.8, реальный расход среднегодовой 16л, по трассе 13л, езжу обычно 90-100, когда 80-90 и без обгонов резких, в 12 даже укладывался
NSS
Сообщение NSS » Сб мар 17, 2012 10:22
Это БК показывает???
Еще один довод в пользу эл-вентиляторов это движение по трассе, во время которого эл-вентиляторы могут вообще не включаться, тем самым немного экономля топливо и свой ресурс, а вот виска будет продолжать молотить, хоть и с меньшем моментом и продолжать вносить вибрации.
Тут еще говорили - надо виску настроить, а как?
А вот вентиляторы без проблем - поставил другую температуру включения в мозгах или термопару сменил и все.
