КРАТКОВРЕМЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 07:50
Вот значиться, стою на светофоре вчера, ни кого не трогаю...и начинается сюрприз:
начинает плавать ХХ, но не глохнет, на педаль газа реагирует слабо...
начинает мигать "желтый глаз", добираюсь до бордюра, глушу и завожу двигатель снова- начинает сразу работать все хорошо, "желтый глаз" не горит.
Доехал до дома 30 км.- все нормально.
Сегодня обратно на работу 30 км.- все нормально.
Вопросы:
1. мозг считал ошибку ("желтый глаз" моргал, но не горел постоянно) и привел работу двигателя в нужный порядок?
2. качество топлива... езжу третий день после заправки?
3. давно не менял фильтр (сеточку), но проблем заметных не наблюдалось до этого?
машина 2008 г.
евро- 3 Бош
409 двигатель
пробег под 50000 км.
датчики на двигателе не менялись ни разу (акромя бочонка)
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 08:28
Пропуски воспламенения.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 08:33
Возможные причины?
Топливо какашечное залил?
Может разбавить из другого места?
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 08:43
1. Компрессия
2. ГРМ
3. Топливная система
4. ВВ система
5. Несанкционированные подсосы воздуха
6.
7.
100000 ....... :)
Причин может быть дофига и больше. Любая причина может привести к неравномерности вращения КВ, что и приводит к ошибкам 0300 ... 0304
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 09:01
Смущает, что после перезапуска двигателя более проблема не повторялась (тьфу три раза)...?
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 09:04
Так и радуйся :) .
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 09:06
Радуюсь :D
Но я так разумею, своей гуманитарной головой, что "мозги" сами устранили неисправность, записав на корочку?
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 09:13
Неа. Не сами. При появлении этих ошибок лампа мигает, при накоплении определенного количества пропусков, мозг зажигает лампу постоянно и отключает соответствующую форсунку. Тогда двигатель уже начинает конкретно троить. Выключением зажигания ты прекратил процесс накопления пропусков.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 09:18
Я так понимаю, что я не правильно сделал, когда перезапустил двигатель?
Ждать повторения?
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 09:48
Да почему? Сбросил процесс, да и фиг с ним.
Ждать? А кто ж его знает. Может повторится, а может и нет. Может это плавающая неисправность была?
А БК есть?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 09:52
В том то и дело, что БК нет :oops:
А что можно отнести к плавающей неисправности?[/u]
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн мар 12, 2012 10:03
В "руководстве" написано, что мигающий "джекичан" - это перегрев катализатора. У меня такое было на новой машине (как только выехал за ворота салона). Заглушил, вернулся пешком, проверили с "мотортестером" - ошибок нет. Больше не повторялось. :)
2%
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 10:07
А какого он перегревается?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн мар 12, 2012 10:10
Да кто его знает... Про свой а/м думаю, что при выпуске из магазина залили какую-то муйню в бак вместо бензина. Я ведь только прогрел двигатель немного и проехал метров 100.
2%
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 10:11
Перечитай инструкцию :) Там такого не написано.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн мар 12, 2012 10:13
191 писал(а):Перечитай инструкцию :) Там такого не написано.
2008 год - написано. :roll:
2%
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 10:20
Вот выдержка из книжки
Включение лампы неисправности двигателя не означает,
что двигатель должен быть немедленно остановлен, так как
блок управления имеет резервные режимы, позволяющие
двигателю работать в условиях, близких к нормальным. Тем не
менее, при неисправности, вызванной пропусками зажигания
(сигнализатор 19 (см. рис. 3.3) неисправности двигателя
начинает мигать), с целью исключения выхода из строя
нейтрализатора отработавших газов, необходимо снизить
частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 об/мин
(скорость автомобиля не выше 50 км/ч) и двигаться на
станцию технического обслуживания.
ВНИМАНИЕ! Сигнализатор загорается постоянно при
превышении допустимой температуры нейтрализатора. При
этом возможно отключение одной из форсунок двигателя
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн мар 12, 2012 10:35
:unknown:
2%
trax777
Сообщение trax777 » Пн мар 12, 2012 12:37
у меня было также на обкатке, двигатель как будто троил, также заглушил завел и забыл.....зато теперь чек со мной всегда :)
Патриот 2020 АКПП
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн мар 12, 2012 12:38
trax777 писал(а):у меня было также на обкатке, двигатель как будто троил, также заглушил завел и забыл.....зато теперь чек со мной всегда :)
:?: постоянно горит
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн мар 12, 2012 12:47
Такая же байда происходит, только несколько раз уже так было... Мигает, потом троит пока не заглушишь... Иногда загорается на постоянку... Уже все пересмотрел, патрубки хомутами, силиконовый шланг маленький, отключение адсорбера (убрал его), свечи поменял... Осталось только форсунки снять и на стенд... Заметил, теперь на ХХ немного колбасит мотор и небольшие хлопки из глушителя с определенной периодичностью... :(
Сообщение 191 » Пн мар 12, 2012 13:31
arithmetik писал(а):Уже все пересмотрел, патрубки хомутами, силиконовый шланг маленький, отключение адсорбера (убрал его), свечи поменял... Осталось только форсунки снять и на стенд...
Не только:(
Есть еще гидрики, которые подклинивают, клапана, которые не полностью закрываются, пружины клапанов, у которых витки сломаны, цилиндры с пониженной компрессией, ВВ катушки или провода с поврежденной изоляцией или обмотками, масло или тосол в свечных колодцах и пр., пр., пр., короче дофига всего
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн мар 12, 2012 15:22
Слонёнок,всё-таки БК нужен, хотя бы для диагностики.
Всё остальное меня уже давно не забавляет.
А так у тебя есть возможность тут же посмотреть почему зажёгся глаз.
У меня переодически(не часто) тоже пропуски в 4 цил.
Так БК даёт возможность прямо на ходу зайти в меню ошибки и сбросить её.
VladMir
Сообщение VladMir » Пн мар 12, 2012 19:33
arithmetik писал(а):Такая же байда происходит, только несколько раз уже так было... Мигает, потом троит пока не заглушишь... Иногда загорается на постоянку... Уже все пересмотрел, патрубки хомутами, силиконовый шланг маленький, отключение адсорбера (убрал его), свечи поменял... Осталось только форсунки снять и на стенд... Заметил, теперь на ХХ немного колбасит мотор и небольшие хлопки из глушителя с определенной периодичностью... :(
Да-а-а. А я еще не отключал адсорбер, надеялся отключу его и все пройдет. А так точно такие же симптомы. И свечи менял, и сеточки, катушку по очереди в каждый колодец пихал; все равно болит - ничего не помогает. Только сей процесс с глушением авто посреди дороги, становился все чаще и чаще....
