стал подвывать задний мост :(
И все что с ним связано.
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Чт ноя 17, 2011 17:47
Nomad писал(а):И еще: если это подшипники хвостовика, то почему у меня мертвецкая тишина на заднем приводе, ведь передний кардан-то все равно крутится, хабов у меня нет.....
Вибраций переднего кардана под нагрузкой тоже нет (сальники не текут, кардан на подъемнике крутится без радиальных биений, крестовины и шлицы в норме, смазываются раза 4 в год Мобилом).
Шайтан какой то?! Видать только под нагрузкой проявляется.
Как вариант (это насчёт низких температур) - просажено отверстие под наружную обойму подшипника либо вал хвостовика под внутреннюю обойму и они соответственно проскальзывают.
Необходима полная переборка с дефектовкой и регулировкой. А так - это гадание на "кофейной гуще".
Лучше найти действительно СПЕЦА по дифам, который сможет дать гарантию, а не эти "сервисмэны".
Сообщение NATOvec » Чт ноя 17, 2011 18:11
Просто у тебя передние подшипники уже убились поэтому и воет,если на холодную то это и есть признак масла,в передке они и убиваются так когда смазка до них перестает доходить(или очень мало или она поменялась с густой из за чего сам понимаешь) :wink:
powerfull
Сообщение powerfull » Вс ноя 20, 2011 17:08
У меня чуток воет еле слышно на скорости около 50-60 когда на газ жмешь если сбросишь воя нет!У меня на классике 6 лет выл и ничегон е случилось так что забил пока что
MakSV
Сообщение MakSV » Ср янв 11, 2012 14:56
Проблема такая же-едем накатом,появляется гул сзади пр скорости примерно 50-60 км/ч.
Заменил масло в мостах на Castrol 75W-90 long life,гул так и остался.Кстати когда слил старое масло с заднего моста,то оно было черное с мелкими опилками,+вспенено.
Думаю,что делать:
1.Ездить так и забить на это
2.Либо ехать в сервис и попробовать сделать там.
Может кто нить посоветует в Питере сервис или куда(к кому)обратиться с этой проблемой?
Пока только приходит в голову ехать к своим официалам на СТО в Автово.Гарантии у меня уже нет.Машина УАЗ Патриот июля 2010 года Евро-3, бензин.
Посоветуйте,что делать плз :oops:
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 11, 2012 15:32
MakSV писал(а):Проблема такая же-едем накатом,появляется гул сзади пр скорости примерно 50-60 км/ч.
У меня точь в точь как у вас. Грешил на мост. Но к моему счастью оказалось, что так "прикалывается" подвесной подшипник. Как раз, к тому времени, накрылся кардан. Поставил новый от Симбира. И гул, при накате, исчез.
Проверь свой подвесной подшипник. Вдруг дело в нём. Всёж дешевше чем мост ковырять. :)
Изображение Изображение
MakSV
Сообщение MakSV » Ср янв 11, 2012 16:19
Спасибо за совет;а как правильно проверить подвесной? :)
powerfull
Сообщение powerfull » Ср янв 11, 2012 19:46
Тоже интересно как проверить подвесной подшипник
Сообщение luchsergey » Ср янв 11, 2012 20:05
поставить новый прямой кардан и прокатиться.
powerfull
Сообщение powerfull » Ср янв 11, 2012 20:30
проще заменить подшипник
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 11, 2012 22:32
MakSV писал(а):Спасибо за совет;а как правильно проверить подвесной? :)
Сам не знаю, как проверить. :unknown: Когда стало гудеть при сбросе газа, на скоростях 60-80 км/ч, гдето через неделю заклинило крестовины на кардане ... :( В сервисе я попросил ребят, раз уж лезут туда, посмотреть с какого хр.на мост гудеть стал. Говорят, что с мостом всё супер, ни каких проблем и что у Патров болезнь с подвесными подшипниками. Порекомендовали ставить прямой кардан от Симбира, тем более что старый шёл под замену.
Я согласился и не пожалел. Тем более, что прямой кардан стоит в половину дешевле родного Патровского. А главное - этот долбаный гул пропал. :) Нету его, уже два года. :)
Сообщение luchsergey » Чт янв 12, 2012 04:42
имеет смысл заранее прикупить прямой кардан?
поперечку вырезать обязательно нужно(у меня проставки рессора-рама-60мм) или не факт?
powerfull
Сообщение powerfull » Чт янв 12, 2012 14:29
зачем кардан если можно поменять подшипнк
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 12, 2012 14:56
Серега, раму не трогай, и так не предел совершенства, подвесной лучче поставить хороший, опять же он спасает от утыкания кардан при обрыве болтов на раздатке
Сообщение luchsergey » Чт янв 12, 2012 17:16
Спасибо,не трону,также коллеги сказали ,что уже с моими проставками рессора-рама нефиг бояться за контакт-вот еще очередной бонус проставок.
Джексон
Сообщение Джексон » Чт янв 12, 2012 18:18
luchsergey писал(а):Спасибо,не трону,также коллеги сказали ,что уже с моими проставками рессора-рама нефиг бояться за контакт-вот еще очередной бонус проставок.
Правильно сказали. У меня ничего не резали. Всё как было так и оставил. Но предупредили, у меня машина не лифтована, что бы был по акуратней с прыжками в оврагах. Т.к. кардан может задевать раму.
Сообщение luchsergey » Чт янв 12, 2012 18:22
ну если он на прыжке раму заденет то наверняка загнется?
Джексон
Сообщение Джексон » Чт янв 12, 2012 18:53
luchsergey писал(а):ну если он на прыжке раму заденет то наверняка загнется?
Было. Подпрыгивал. Задевал. Счастье, что без последствий. :) Но уверен - Один хороший прыжок и ему хана. :(
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс фев 05, 2012 15:14
Вот тут еще можно покурить как вариант http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-umir ... 16545.html
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн фев 06, 2012 13:04
Поменял подвесной. Прикол в том, что с разбитым вибраций в раму было меньше. Подвесной в сборе - 1100 руб., работа по замене - 1500 руб., а прямой кардан без вибраций стоит 4500 руб. :twisted: Слабо представляю что смогу продавить 4 листа с проставками до касания карданом поперечины, но воткну хоккейные шайбы под отбойники Газели и как-бы все...
Джексон
Сообщение Джексон » Пн фев 06, 2012 14:43
У тебя лифтиваный. И рессоры жестче. А стоковый, как у меня, при прыжках иногда задевает. А если хорошо подпрыгнуть, с отрывом колёс от грунта? Я думаю, веса машины хватит, чтоб кардан погнуть об раму. Мой, об раму, периодически бьётся.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 06, 2012 14:59
На стоке у меня и мост об раму бился :D
RAPTOR
Сообщение RAPTOR » Сб фев 18, 2012 14:33
По поводу кардан об раму. У меня тоже переодически достает. Подвесного нет. Кардан без подвесного вообще. Думаю апгрейд предыдущего владельца. Рессоры скоро в металлолом. Суть не в этом
После осенней покатухи, набрал в мосты воды, ну не знал я тогда что сапуны нужно под капот выводить :D . С переднего моста, на глазок, около литра. Ну а в заднем, есно эмульсия была и вырвало сальник, так ка уровень заметно подрос.
После замены сальника, как и у большинства, начал выть редуктор. Все те же 50-60 км/час.
При морозах в -20, воет намного сильнее, но в том же диапазоне. Накатом, вообще посторонних шумов не слышно. Редко воет, в том же диапазоне 50-60, при торможении двигателем.
Вопрос. Все таки подшипники хвостовика?
Пы.Сы.
Где же найти агрегатчика, способного справится со столь загадочным мостом :). В Днепропетровске, Патриотов с десяток, у ментов не считаем, им пофиг гудит или нет
Юрген
Сообщение Юрген » Ср мар 07, 2012 18:28
Залил в задний мост Кастрол 75-140 в слабой надежде, что что-нибудь поменяется - хрен там, троллейбус остался без каких-либо изменений. На ТО-1 мозг вынесу инженеру по гарантии, а добьюсь устранения воя-гула!
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
Vini
Сообщение Vini » Чт мар 08, 2012 17:19
Юрген писал(а):Залил в задний мост Кастрол 75-140 в слабой надежде, что что-нибудь поменяется - хрен там, троллейбус остался без каких-либо изменений. На ТО-1 мозг вынесу инженеру по гарантии, а добьюсь устранения воя-гула!
Удачи! Надеюсь выйдет. Я вот например после поездки с шумомером понял, что пока оно не дотягивает до заветных 80ДБ. Решил бороться с шумом после замены ГП на 4.625 в следующем году, а пока катаюсь и не обращаю на это внимание(возможно даже после 10т.км. мост даже чуть подутих).
Патриот Limited Океан 2011 бензинка, БК Престиж 12U.
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пт мар 09, 2012 02:27
Вот и я тута)))
Начал подвывать мост на скорости от 60 до 80. Залез сегодня проверить наличие масла в нём и... о ужас :shock: откручиваю заливную пробку и не вижу под ней дырки! Откручиваю сливную, из неё ни чего ни льётся и дырки также нет! Далее выкавыриваю масло из редуктора отвёрткой!!! Масло стало больше похоже на графитку!
Разогрел редуктор горелкой. Масло потехонечку кусками стало вываливаться. Промыл редуктор бензином. Залил свежее масло. Вой стал немного меньше.
Естественно после этого проверил масло во всех агрегатах - всё гуд! Масло залито везде одинаковое - люкимоли.
Теперь вопросы:
1. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МАСЛОМ???????????
2. Что делать с редуктором? Воет пока не сильно. Если майфуна включена, то и не слышно. Да и после 80 замолкает. Короче не напряг. Вот весь в раздумьях... искать спеца по редукторам или забить пока....
Давайте жить дружно!
Свидетель Корнхолио
Сообщение Свидетель Корнхолио » Сб мар 10, 2012 11:43
а у меня обратная ситуация. воет задний мост под сброс газа. что там можно подкрутить?
Джексон
Сообщение Джексон » Сб мар 10, 2012 12:51
Свидетель Корнхолио писал(а):а у меня обратная ситуация. воет задний мост под сброс газа. что там можно подкрутить?
У меня так было. Как потом выяснилось, гудит подвесной. Лечится заменой подвесного, но не факт что пройдёт, или установка прямого кардана.
В этой теме, данный случай уже обмусолен. :wink: Почитай, найдёшь.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс авг 11, 2013 14:01
Тоже начал подвывать мост.
Начинает выть примерно с 40 км/ч, кульминация воя - на 55 км/ч. На 80 км/ч и выше - воя нет. Воет в основном - под нагрузкой, т.е. когда передача включена, и когда бросаешь газ и катишься на торможении двигателем. Выжимаешь сцепление и едешь накатом - вой солидно стихает.
Масла везде поменяны. Карданы новые, задний кардан - без подвесного. Подшипники ведущей шестерни затягивал усилием 17 кг, но это было тыщ десять назад, когда менял сальник хвостовика. А завыло - тыще две назад, не более.
Думаю попробовать подтянуть подшипники ведущей шестерни. :oops:
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс авг 11, 2013 19:58
Наверное втулку между подшипниками на главном валу выкинул? Или просела она - тогда под замену
ПыСы 17 кг не многовато? Свою закрутил от руки и немного от ключика :)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс авг 11, 2013 20:15
Yaslon писал(а):Наверное втулку между подшипниками на главном валу выкинул? Или просела она - тогда под замену
Вроде как нормальным считается момент - 17-21 кг.
Втулка - на месте.
Однако весь вопрос в том, что пришлось не подтягивать, а отпускать. При предыдущей затяжке - хвостовик явственно проворачивался "с песочком". Как я это раньше проглядел - хз. Получается - тыщ десять уже намотал с малость перетянутыми подшипниками. Видимо - подвесной на старом кардане - глушил все звуки.
Пришлось на 1/6 оборота отпустить. Завтра проверю - что получилось.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс авг 11, 2013 20:37
Чтоб их заменить нуна диф вынимать. Полюбому. Но это тоже не плохо. Пятно контакта заодно проверишь. Делов то откручиваешь кардан от фланца заднего моста, открутил гайку хвостовика, стянул фланец, слил масло, вытянул полуося, снял крышку дифа, справа от дифа там такая шайба зубчатая - вот её в правый чулок закручиваешь, вынимаешь диф, гавный вал сам в руки выпадает. Болгаркой (удобнее маленькой) делаешь пару пропилов на внутренней обойме подшипника, которая осталась на валу - для её ослабления, сбиваешь её. Марки подшипников: 469-2402025-10 (7606) и 6у-7608а 40 x 90 x 35,25
Собрать в обратном порядке. Все просто :D
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс авг 11, 2013 20:47
Спасибо за информацию. :)
Если подшипникам всеж-таки наступил белый и пушистый - придется заниматься по инструкции.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс авг 11, 2013 20:50
Опять же если разбирать сразу блокировочку какую-нибудь воткнуть
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс авг 25, 2013 19:23
Yaslon писал(а):Опять же если разбирать сразу блокировочку какую-нибудь воткнуть
Блокировочка стоит, и достаточно давно. :)
Пока обошелся малой кровью.
Разобрал хвостовик(со стороны кардана), вынул подшибник маленький, осмотрел. Синевы нет, задиров - тоже. Большой подшипник - тож бодрячком выглядит. Собрал все обратно с новой сминаемой втулкой. Отрегулировал. Езжу. Гул стал потише. Сейчас думаю еще в переднем хвостовике такую же ревизию провести.
Однако, свежая втулка - ой как грустно тянется, особенно из лежачего положения.
Насчет фиксированного момента затажки гайки хвостовика - ерунда, по-ходу. Там надо свободный ход выбрать, и преднатяг немного сделать, момент затяжки при этом могет быть совершенно произвольный.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс авг 25, 2013 20:20
Пока не вытащишь диф на перекат подшипники не попробуешь. А до синевы довести еще постараться нада :D
Гайку тоже сильно не тянул. Главное не забыть закернить
Вернуться в «Задний мост»
